Ich denke das die ID für c_Property_Component => ‚IPSComponentShutter_IPSShutterControl,26286‘, falsch eingettragen habt.
Da ich von IPS das Shuttermodul nutze, muss ich in der Einstellung IPSComponentShutter_IPSShutterControl eintragen und danach die ID vom Shutter. Jenachdem was ihr habt zu sehen unter IPSLibrary > app> core> IPSComponent> IPSComponentShutter das aussuchen was ihr habt.
UPS. sehe grad das es bei euch um die Temp ging SORRY.
Ich erhalte diese Meldung wenn ich versuche den Rollo aus IPSShadowing manuel zu fahren.
Fatal error: Uncaught exception 'IPSUtilException' with message '"" could NOT be found while searching for Path ' in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSUtils\IPSUtils.inc.php:72
Stack trace:
#0 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSComponentShutter_EIB.class.php(43): IPSUtil_ObjectIDByPath(false)
#1 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponent.class.php(62): IPSComponentShutter_EIB->__construct('52309')
#2 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponent.class.php(91): IPSComponent::CreateObjectByArray(Array)
#3 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSShadowing\IPSShadowing_Device.class.php(128): IPSComponent::CreateObjectByParams('IPSComponentShu...')
#4 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSShadowing\IPSShadowing_Device.class.php(374): IPSShadowing_Device->MoveByCommand('11')
#5 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSShadowing\IPSShadowing_Device.class.php(155): IPSShadowing_Device->ExecuteNextStep()
#6 C:\IP- in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSUtils\IPSUtils.inc.php on line 72
meine Installation ist ohne Fehlermeldung durchgelaufen (bereits mehrmals).
Allerdings bekomme ich beim Starten diverser Scripts (z.B. IPSLogger_PhpErrorHandler oder IPSLogger.inc.php) immer diese Fehler (meist den Dritten):
Notice: Use of undefined constant c_lf - assumed ‚c_lf‘ in D:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php on line 30
Fatal error: Call to undefined function IPSLogger_Out() in D:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLogger.inc.php on line 133
Fatal error: Cannot redeclare IPSLogger_Fat() (previously declared in D:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLogger.inc.php:122) in D:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php on line 124
Oder etwa den hier, in IPSModuleShutter.class.php:
Fatal error: Class ‚IPSModule‘ not found in [Program\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentShutter\IPSModuleShutter] on line 23
Hat evtl. Jemand eine Idee, was hier die Ursache ist?
die Fehlermeldung sieht ja gleich aus wie die vor dem Update von Andreas!
Hast du Step -3 Core update ausgeführt?
Ich hatte den Fehler gemacht das Modul-Update durchzuführen, was hier nicht hilft.
Wenn du aber Core update durchgeführt hast und sich nichts geändert hat, kann ich dir leider auch nicht weiter helfen.
Dann solltest du Andreas noch mal um Hilfe bitten.
Also bei mir funktioniert der Temperaturmodus leider immer noch nicht „richtig“.
Zwar fahren die Rolläden wie eingestellt morgens runter, allerdings nicht mehr hoch. Obwohl weder das Temperaturprofil noch das Sonnenstandprofil aktiv sind.
Für was ist das grüne Feld für den Temperatur Modus bei dem Reiter Beschattungs Elemente?
Das leuchtet bei mir nach automatischer Aktivierung immer grün.
Wenn das Temperatur Programm nicht mehr aktiv ist, dann werden die Elemente nicht autom. geöffnet sondern es wird das ausgeführt, was im Tages-Programm definiert ist.
Der Schalter Temperatur Modus verhindert zur Zeit nur, dass bei Jalousien zwischen Beschattung und Schliessen hin und hergewechselt wird.
Das Flag sollte wenn das Temperatur Programm nicht mehr aktiv ist wieder zurückgesetzt werden.
Wenn man das Script IPSShadowing_ProgramTimer.ips.php manuell ausführt, dann sieht man in der Konsole, welches Programm gerade für jedes Element aktiv ist.
Fatal error: Cannot redeclare IPSLogger_Fat() (previously declared in D:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLogger.inc.php:122) in D:\Programme\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLo gger.inc.php on line 124
Da ist der IPSLogger 2 mal vorhanden (siehe Migrations Anleitung oder auch hier)
Fatal error: Class ‚IPSModule‘ not found in [Program\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSCompon entShutter\IPSModuleShutter] on line 23
Mach mal ein Update von IPSComponent wie im vorigen Post beschrieben.
Ich hab jetzt mal das Timer Script manuell gestartet.
Bei allen die zur Beschattung runter fahren steht aktuell folgendes:
ProgramByDay (TemperaturDoNothing)
Wo kann ich das ändern?
Sorry für die vielen Fragen.
Und danke für die fixen Antworten.
