Hallo Gemeinde,
also ich sehe hier komplett an was das Thema Stromverbrauch für die Beleuchtung betrifft.
Ich schaffe es irgendwie nicht die Beleuchtung in das IPS PC zu integrieren.
Vielleicht kann mir jemand sagen wo mein Fehler liegt.
IPS Power Config.
* This file is part of the IPSLibrary.
* The IPSLibrary is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published
* by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
* The IPSLibrary is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with the IPSLibrary. If not, see http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt.
/**@defgroup ipspowercontrol_configuration IPSPowerControl Konfiguration
* @ingroup ipspowercontrol
* @file IPSPowerControl_Configuration.inc.php
* @author Andreas Brauneis
* @version
* Version 2.50.1, 29.09.2012<br/>
* Konfigurations File für IPSPowerControl
* Defintion der Mess Sensoren
* Die Konfiguration erfolgt in Form eines Arrays, für jeden Sensor wird ein Eintrag im Array erzeugt.
* IPSPC_PROPERTY_NAME - Name des Sensors
* IPSPC_PROPERTY_VARWATT - Variable ID die zum Lesen der aktuellen "Watt" Werte verwendet werden soll
* IPSPC_PROPERTY_VARKWH - Variable ID die zum Lesen der aktuellen "kWh" Werte verwendet werden soll
* IPSPC_PROPERTY_VARM3 - Variable ID die zum Lesen der aktuellen Gas bzw. Wasser Werte verwendet werden soll
* Eine ausführliche Beispielliste findet sich auch im Example Ordner
* Beispiel:
* @code
function IPSPowerControl_GetSensorConfiguration() {
return array(
0 => array(IPSPC_PROPERTY_NAME => 'L1',
IPSPC_PROPERTY_VARWATT => 32902,
IPSPC_PROPERTY_VARKWH => 40061,
1 => array(IPSPC_PROPERTY_NAME => 'L2',
IPSPC_PROPERTY_VARWATT => 44599,
IPSPC_PROPERTY_VARKWH => 41795,
2 => array(IPSPC_PROPERTY_NAME => 'L3',
IPSPC_PROPERTY_VARWATT => 26373,
IPSPC_PROPERTY_VARKWH => 00000,
3 => array(IPSPC_PROPERTY_NAME => 'Gas',
IPSPC_PROPERTY_VARM3 => 12345,
4 => array(IPSPC_PROPERTY_NAME => 'Wasser',
IPSPC_PROPERTY_VARM3 => 23456,
* @endcocde
* @return string Liefert Array mit den Daten der Mess Sensoren
return array(
0 => array(IPSPC_PROPERTY_NAME => 'Heizung Wohnzimmer',
IPSPC_PROPERTY_VARWATT => 28406 /*[Hardware\Homematic\Aktoren\1 Steckdose Wohnzimmer\POWERMETER\POWER]*/,
1 => array(IPSPC_PROPERTY_NAME => 'Heizung Gästezimmer',
IPSPC_PROPERTY_VARWATT => 22532 /*[Hardware\Homematic\Aktoren\2 Steckdose Gästezimmer\POWERMETER\POWER]*/,
2 => array(IPSPC_PROPERTY_NAME => 'Heizung Schuppen groß',
IPSPC_PROPERTY_VARWATT => 22748 /*[Hardware\Homematic\Aktoren\6 Steckdose großes Gerätehaus\POWERMETER\POWER]*/,
3 => array(IPSPC_PROPERTY_NAME => 'Hauswasserwerk',
IPSPC_PROPERTY_VARWATT => 12242 /*[Hardware\Homematic\Aktoren\HutschienenPowermeter Hauswasserwerk\POWERMETER\POWER]*/,
4 => array(IPSPC_PROPERTY_NAME => 'Klimaanlage',
IPSPC_PROPERTY_VARWATT => 39364 /*[Hardware\Homematic\Aktoren\HutschienenPowermeter Klimaanlage\POWERMETER\POWER]*/,
5 => array(IPSPC_PROPERTY_NAME => 'Warmwasser',
IPSPC_PROPERTY_VARWATT => 49741 /*[Hardware\Homematic\Aktoren\HutschienenPowermeter Warmwasser\POWERMETER\POWER]*/,
6 => array(IPSPC_PROPERTY_NAME => 'Waschmaschine',
IPSPC_PROPERTY_VARWATT => 42563 /*[Hardware\Homematic\Aktoren\HutschienenPowermeter Waschmaschine\POWERMETER\POWER]*/,
9 => array(IPSPC_PROPERTY_NAME => 'Fußbodenheizung',
IPSPC_PROPERTY_VARWATT => 35430 /*[Program\IPSLibrary\data\modules\IPSPowerControl\Values\ValueWatt_9]*/,
* Defintion der Visualisierungs Werte
* Die Konfiguration erfolgt in Form eines Arrays, für jede Visualisierungs Variable wird ein Eintrag im Array erzeugt.
* IPSPC_PROPERTY_NAME - Name der Visualisierungs Variable
* IPSPC_PROPERTY_DISPLAY - Spezifiziert ob der Wert in der GUI visualisiert werden soll
* IPSPC_PROPERTY_VALUETYPE - Werte Type der Variable, mögliche Werte:
* IPSPC_VALUETYPE_TOTAL ... definiert die Variable als Summenwert über alle Stromkreise
* IPSPC_VALUETYPE_DETAIL ... definiert die Variable als Detailwert eines Stromkreises
* IPSPC_VALUETYPE_OTHER ... übrige Werte (weder Total noch Detail)
* IPSPC_VALUETYPE_WATER ... Werte eines Wasserverbrauchs Sensors
* IPSPC_VALUETYPE_GAS ... Werte eines Gas Sensors
* Beispiel:
* @code
function IPSPowerControl_GetValueConfiguration() {
return array(
IPSPC_PROPERTY_DISPLAY => true,
IPSPC_PROPERTY_VALUETYPE => IPSPC_VALUETYPE_DETAIL,
3 => array(IPSPC_PROPERTY_NAME => 'Total',
IPSPC_PROPERTY_VALUETYPE => IPSPC_VALUETYPE_TOTAL,
IPSPC_PROPERTY_VALUETYPE => IPSPC_VALUETYPE_WATER,
5 => array(IPSPC_PROPERTY_NAME => 'Gas',
IPSPC_PROPERTY_VALUETYPE => IPSPC_VALUETYPE_GAS,
* @endcocde
* @return string Liefert Array mit den Daten der Visualisierungs Werte
return array(
7 => array(IPSPC_PROPERTY_NAME => 'Total',
IPSPC_PROPERTY_DISPLAY => false,
8 => array(IPSPC_PROPERTY_NAME => 'Licht',
10 => array(IPSPC_PROPERTY_NAME => 'Entfeuchter',
11 => array(IPSPC_PROPERTY_NAME => 'Pooltechnik',
12 => array(IPSPC_PROPERTY_NAME => 'Biotoptechnik',
/** IPSPowerControl Stromkosten
* Definiert die Stromkosten in Cents per kWh, die für die Berechnung der Werte verwendet
* werden soll.
define ("IPSPC_ELECTRICITYRATE", 20 /*Cents per KWh*/);
/** IPSPowerControl Wasserkosten
* Definiert die Kosten für Wasser in Euro pro m³, dieser Wert wird für die Umrechung in die
* Kosten bei der Generierung der Charts verwendet.
define ("IPSPC_WATERRATE", 130 /*Cents per m³*/);
/** IPSPowerControl Umrechnung von Gas m³ in kWh
* Definiert den Faktor, der für die Umrechung von m³ in kWh verwendet werden soll (dieser Faktor
* ist von mehreren Dingen abhängig, eine genaue Angabe ist vom jeweiligen Gasversorger zu
* erfragen. Für eine grobe Annäherungsrechung kann ein Faktor von 10 verwendet werden).
define ("IPSPC_GASRATE_KWH", 10.6 /*1m³ = kWh*/);
/** IPSPowerControl Gaskosten
* Definiert die Kosten für Gas in Cent pro m³, dieser Wert wird für die Umrechung in die
define ("IPSPC_GASRATE_EURO", 7.6 /*Cents per KWh*/);
/** IPSPowerControl Aktualisierungs Interval Watt
* Definiert das Interval für die Aktualisierung der berechneten Watt Verbrauchswerte.
* Die Angabe erfolgt in Sekunden
define ("IPSPC_REFRESHINTERVAL_WATT", 60);
/** IPSPowerControl Aktualisierungs Interval kWh
* Definiert das Interval für die Aktualisierung der berechneten kWh Verbrauchswerte.
* Die Angabe erfolgt in Minuten
define ("IPSPC_REFRESHINTERVAL_KWH", 60);
Hier das IPS PowerControl
/**@addtogroup ipspowercontrol_configuration
* Es gibt derzeit 2 Callback Methoden, diese ermöglichen es eigene Werte für
* die Visualisierung zu Berechnen.
* So ist es zum Beispiel möglich den Gesamtverbrauch zu berechnen oder den Verbrauch
* einzelner Gewerke herauszurechnen von denen man weiß, dass sie gerade in Betrieb sind.
* Funktionen:
* - function IPSPowerControl_CalculateValuesWatt()
* - function IPSPowerControl_CalculateValuesKWH()
* @file IPSPowerControl_Custom.inc.php
* @version
* Callback Methoden für IPSPowerControl
* Diese Funktion wird zur Berechnung der "Watt" Verbrauchswerte aufgerufen
* Man kann hier ausgehend von den Sensor Werten noch zusätzliche Werte Berechnen und für die Visualisierung
* bereitstellen.
* Parameters:
* @param array $sensorList Liste mit Sensor Werten
* @param array $valueList Liste der zu berechnenden Werte
* @result array Liste der berechneten Visualisierungs Werte
function IPSPowerControl_CalculateValuesWatt($sensorList, $valueList) {
$returnList[0] = $sensorList[0];
$returnList[1] = $sensorList[1];
$returnList[2] = $sensorList[2];
$returnList[3] = $sensorList[3];
$returnList[4] = $sensorList[4];
$returnList[5] = $sensorList[5];
$returnList[6] = $sensorList[6];
$returnList[7] = $sensorList[0] + $sensorList[1] + $sensorList[2] + $sensorList[9] + $sensorList[4];
$returnList[8] = $sensorList[8];
$returnList[9] = $sensorList[9];
$returnList[10] = $sensorList[10];
$returnList[11] = $sensorList[11];
$returnList[12] = $sensorList[12];
// Licht Esstisch werden mit 35 Watt im Durchschnitt berechnet
// if(GetValue(46754 /*[Hardware\Homematic\Licht\Wohngeschoss\Licht Esstisch\STATE]*/) == TRUE)
// Steckdose ist an
// $returnList[8] = 35; // 35 Watt ist aktuell nur eine Schätzung
// } else {
// $returnList[8] = 0;
// Fußbodenheizung werden mit 180 Watt im Durchschnitt berechnet
if(GetValue(50897 /*[Hardware\Homematic\Aktoren\5 Schaltaktor Bad\STATE]*/) == TRUE)
// Steckdose ist an
$returnList[9] = 180; // 180 Watt ist aktuell nur eine Schätzung
} else {
$returnList[9] = 0;
// Entfeuchter werden mit 180 Watt im Durchschnitt berechnet
if(GetValue(31789 /*[Hardware\Homematic\Aktoren\Aktor Garage\Entfeuchter\STATE]*/) == TRUE)
// Steckdose ist an
$returnList[10] = 180; // 180 Watt ist aktuell nur eine Schätzung
} else {
$returnList[10] = 0;
// Pooltechnik werden mit 750 Watt im Durchschnitt berechnet
if(GetValue(50662 /*[Hardware\Homematic\Aktoren\Aktor Pooltechnik\Pooltechnik\STATE]*/) == TRUE)
// Steckdose ist an
$returnList[11] = 750; // 180 Watt ist aktuell nur eine Schätzung
} else {
$returnList[11] = 0;
//Biotoptechnik werden mit 170 Watt im Durchschnitt berechnet
if(GetValue(53658 /*[Hardware\Homematic\Aktoren\Aktor Garage\Biotoppumpe\STATE]*/) == TRUE)
// Steckdose ist an
$returnList[12] = 170; // 180 Watt ist aktuell nur eine Schätzung
} else {
$returnList[12] = 0;
// Berechnung der KWH Werte für die spätere Verwendung
IPSPowerControl_Watt2KWH(0,1);
IPSPowerControl_Watt2KWH(1,1);
IPSPowerControl_Watt2KWH(2,1);
IPSPowerControl_Watt2KWH(3,1);
IPSPowerControl_Watt2KWH(5,1);
IPSPowerControl_Watt2KWH(6,1);
IPSPowerControl_AddCalculatedValue('TOTAL', $returnList[7]/1000/60);
IPSPowerControl_AddCalculatedValue('Pooltechnik', $returnList[11]/1000/60);
IPSPowerControl_AddCalculatedValue('Licht', $returnList[8]/1000/60);
IPSPowerControl_AddCalculatedValue('Fußbodenheizung', $returnList[9]/1000/60);
IPSPowerControl_AddCalculatedValue('Entfeuchter', $returnList[10]/1000/60);
IPSPowerControl_AddCalculatedValue('Biotoptechnik', $returnList[12]/1000/60);
return $returnList;
function IPSPowerControl_CalculateValuesKWH($sensorList, $valueList) {
$returnList[0] = IPSPowerControl_GetCalculatedKWH (0);
$returnList[1] = IPSPowerControl_GetCalculatedKWH (1);
$returnList[2] = IPSPowerControl_GetCalculatedKWH (2);
$returnList[3] = IPSPowerControl_GetCalculatedKWH (3);
$returnList[4] = IPSPowerControl_GetCalculatedKWH (4);
$returnList[5] = IPSPowerControl_GetCalculatedKWH (5);
$returnList[6] = IPSPowerControl_GetCalculatedKWH (6);
$returnList[9] = IPSPowerControl_GetCalculatedKWH (9);
$returnList[7] = IPSPowerControl_GetCalculatedValue('TOTAL');
// Anlagen
$returnList[11] = IPSPowerControl_GetCalculatedValue('Pooltechnik');
$returnList[8] = IPSPowerControl_GetCalculatedValue('Licht');
$returnList[9] = IPSPowerControl_GetCalculatedValue('Fußbodenheizung');
$returnList[10] = IPSPowerControl_GetCalculatedValue('Entfeuchter');
$returnList[12] = IPSPowerControl_GetCalculatedValue('Biotoptechnik');
return $returnList;
// Calculate Light
IPSUtils_Include ("IPSLight.inc.php", "IPSLibrary::app::modules::IPSLight");
$lightManager = new IPSLight_Manager();
$lightL1 = $lightManager->GetPowerConsumption('L1');
$lightL2 = $lightManager->GetPowerConsumption('L2');
$lightL3 = $lightManager->GetPowerConsumption('L3');
$lightL4 = $lightManager->GetPowerConsumption('L4');
$lightL5 = $lightManager->GetPowerConsumption('L5');
$lightL6 = $lightManager->GetPowerConsumption('L6');
$lightL7 = $lightManager->GetPowerConsumption('L7');
$lightL8 = $lightManager->GetPowerConsumption('L8');
$lightL9 = $lightManager->GetPowerConsumption('L9');
$lightL10 = $lightManager->GetPowerConsumption('10');
$lightL11 = $lightManager->GetPowerConsumption('L11');
$lightL12 = $lightManager->GetPowerConsumption('L12');
$lightL13 = $lightManager->GetPowerConsumption('L13');
$lightL14 = $lightManager->GetPowerConsumption('L14');
$lightL15 = $lightManager->GetPowerConsumption('L15');
$lightL16 = $lightManager->GetPowerConsumption('L16');
$lightL17 = $lightManager->GetPowerConsumption('L17');
$lightL18 = $lightManager->GetPowerConsumption('L18');
$lightL19 = $lightManager->GetPowerConsumption('L19');
$lightL20 = $lightManager->GetPowerConsumption('L20');
$lightL21 = $lightManager->GetPowerConsumption('L21');
$lightL22 = $lightManager->GetPowerConsumption('L22');
$lightL23 = $lightManager->GetPowerConsumption('L23');
$lightL24 = $lightManager->GetPowerConsumption('L24');
$lightL25 = $lightManager->GetPowerConsumption('L25');
$lightL26 = $lightManager->GetPowerConsumption('L26');
$light[8] = $lightL1 + $lightL2 + $lightL3 + $lightL4 + $lightL5 + $lightL6 + $lightL7 + $lightL8 + $lightL9 + $lightL10 + $lightL11 + $lightL12 + $lightL13 + $lightL14 + $lightL15 + $lightL16 + $lightL17 + $lightL18 + $lightL19 + $lightL20 + $lightL21 + $lightL22 + $lightL23 + $lightL24 + $lightL25 + $lightL26;
* Diese Funktion wird zur Berechnung der Verbrauchswerte in KWH aufgerufen
* bereitstellen.
* Parameters:
// function IPSPowerControl_CalculateValuesKWH($sensorList, $valueList) {
// $returnList = $valueList;
// foreach ($sensorList as $idx=>$value) {
// $returnList[$idx] = $value;
// return $returnList;
und hier noch die IPS Light
/**@defgroup ipslight_configuration IPSLight Konfiguration
* @ingroup ipslight
* @file IPSLight_Configuration.inc.php
* @version
* Version 2.50.1, 26.07.2012<br/>
* Konfigurations File für IPSLight
* Definition der Beleuchtungs Elemente
* Die Konfiguration erfolgt in Form eines Arrays, für jedes Beleuchtungselement wird ein Eintrag im Array erzeugt.
* Für jedes Beleuchtungselement werden dann die Eigenschaften in einem gesonderten Array hinterlegt:
* IPSLIGHT_NAME - spezifiziert den Namen der Beleuchtung in der GUI, Änderungen an dieser Eigenschaft werden erst nach einem
* erneuten Ausführen der Installationsprozedur sichtbar.
* IPSLIGHT_GROUP - beinhaltet eine Liste aller Gruppen, der das Beleuchtungselement zugeordnet ist. Diese Eigenschaft kann
* jederzeit geändert werden (vorausgesetzt die Gruppe ist bereits definiert, siehe weiter unten).
* IPSLIGHT_TYPE - spezifiziert den Type der Beleuchtung, zur Zeit werden 3 Beleuchtungstypen unterstützt:
* - IPSLIGHT_TYPE_SWITCH: Normale Beleuchtung mit Ein/Aus Funktionalität
* - IPSLIGHT_TYPE_RGB: RGB Beleuchtung
* - IPSLIGHT_TYPE_DIMMER: Dimmbare Beleuchtung
* Änderungen an diesem Parameter erfordern ein Ausführen der Installations Prozedure.
* IPSLIGHT_COMPONENT - dieser Eintrag spezifiziert die Hardware, die Angabe des Component Strings muss mit dem spezifizierten
* Beleuchtungstypen (siehe oben) zusammenpassen (Type Dimmer benötigt zB eine Klasse IPSComponentDimmer).
* IPSLIGHT_POWERCIRCLE - Hier kann spezifiziert werden an welchem Stromkreis die Lampe angeschlossen ist. Dieser Parameter ist
* optional.
* IPSLIGHT_POWERWATT - Spezifiert die maximale Leistung der Beleuchtung. Zusammen mit dem Parameter IPSLIGHT_POWERCIRCLE ist es
* nun möglich die aktuelle Leistung eines Stromkreises abzufragen. Details siehe auch im WIKI.
* Beispiel:
* @code
function IPSLight_GetLightConfiguration() {
return array(
'Kueche' => array(
IPSLIGHT_NAME => 'Küche',
IPSLIGHT_GROUPS => 'Erdgeschoss,All',
IPSLIGHT_TYPE => IPSLIGHT_TYPE_SWITCH',
IPSLIGHT_COMPONENT => 'IPSComponentSwitch_Homematic,12345',
IPSLIGHT_POWERCIRCLE => 1,
IPSLIGHT_POWERWATT => 60),
'Ambiente' => array(
IPSLIGHT_NAME => 'Ambiente',
IPSLIGHT_TYPE => IPSLIGHT_TYPE_RGB,
IPSLIGHT_COMPONENT => 'IPSComponentRGB_IPS868,12345'),
* @endcocde
* @return string Liefert Array mit Beleuchtungs Elementen
return array(
'Esszimmer' => array('Esszimmer', 'Wohngeschoss,All','Switch','IPSComponentSwitch_Homematic,12028 /*[Hardware\Homematic\Licht\Wohngeschoss\Licht Esstisch]*/','L1','12'),
'Wohnzimmer' => array('Wohnzimmer', 'Wohngeschoss,All','Switch','IPSComponentSwitch_Homematic,45113 /*[Hardware\Homematic\Licht\Wohngeschoss\Licht Wohnzimmer]*/','L2','6'),
'Küche' => array('Küche', 'Wohngeschoss,All','Switch','IPSComponentSwitch_Homematic,47684 /*[Hardware\Homematic\Licht\Wohngeschoss\Licht Küche]*/','L3','5'),
'Vorzimmer' => array('Vorzimmer', 'Wohngeschoss,All','Switch','IPSComponentSwitch_Homematic,27373 /*[Hardware\Homematic\Licht\Wohngeschoss\Licht Vorzimmer]*/','L4','4'),
'Badezimmer' => array('Badezimmer', 'Wohngeschoss,All','Switch','IPSComponentSwitch_Homematic,14987 /*[Hardware\Homematic\Licht\Wohngeschoss\Licht Badezimmer]*/','L5','12'),
'Stiegenhaus' => array('Stiegenhaus', 'Wohngeschoss,All','Switch','IPSComponentSwitch_Homematic,58990 /*[Hardware\Homematic\Licht\Wohngeschoss\Licht Stiegenhaus]*/','L6','6'),
// 'Terrasse' => array('Terrasse', 'Wohngeschoss,All','Switch','IPSComponentSwitch_Homematic,24717 /*[Hardware\Homematic\Licht\Wohngeschoss\Licht Terrasse]*/',16),
'Garage' => array('Garage', 'Untergeschoss,All','Switch','IPSComponentSwitch_Homematic,28594 /*[Hardware\Homematic\Licht\Untergeschoss\Licht Garage]*/','L7','432'),
'Schuppen groß' => array('Schuppen groß', 'Untergeschoss,All','Switch','IPSComponentSwitch_Homematic,57401 /*[Hardware\Homematic\Licht\Untergeschoss\Licht großer Schuppen]*/','L8','28'),
'Gästezimmer' => array('Gästezimmer', 'Untergeschoss,All','Switch','IPSComponentSwitch_Homematic,35950 /*[Hardware\Homematic\Licht\Untergeschoss\Licht Gästezimmer]*/','L9','16'),
'Kinderhaus Jana' => array('Kinderhaus Jana','Untergeschoss,All','Switch','IPSComponentSwitch_Homematic,40622 /*[Hardware\Homematic\Licht\Untergeschoss\Licht Kinderhaus gross]*/','L10','6'),
'Kinderhaus Jonas' => array('Kinderhaus Jonas','Untergeschoss,All','Switch','IPSComponentSwitch_Homematic,24375 /*[Hardware\Homematic\Licht\Untergeschoss\Licht Kinderhaus klein]*/','L11','6'),
'Schuppen klein' => array('Schuppen klein', 'Untergeschoss,All','Switch','IPSComponentSwitch_Homematic,24365 /*[Hardware\Homematic\Licht\Untergeschoss\Licht kleiner Schuppen]*/','L12','8'),
'Poolhaus' => array('Poolhaus', 'Untergeschoss,Poolbereich,All','Switch','IPSComponentSwitch_Homematic,56306 /*[Hardware\Homematic\Licht\Untergeschoss\Licht Poolhaus]*/','L13','18'),
// 'Poolhausumrandung' => array('Poolhausumrandung', 'Untergeschoss,All','Switch','IPSComponentSwitch_Homematic,58682 /*[Hardware\Homematic\Licht\Untergeschoss\Licht Poolhausumrandung]*/',18),
'Pooltechnik' => array('Pooltechnik', 'Untergeschoss,All','Switch','IPSComponentSwitch_Homematic,25061 /*[Hardware\Homematic\Licht\Untergeschoss\Licht Pooltechnik]*/','L13','28'),
'Spielzimmer' => array('Spielzimmer', 'Untergeschoss,All','Switch','IPSComponentSwitch_Homematic,30104 /*[Hardware\Homematic\Licht\Untergeschoss\Licht Spielzimmer]*/','L14','16'),
// 'Terrasse Kinderzimmer' => array('Terrasse Kinderzimmer', 'Untergeschoss,All','Switch','IPSComponentSwitch_Homematic,13136 /*[Hardware\Homematic\Licht\Untergeschoss\Licht Terrasse Kinder]*/',8),
'WC' => array('WC', 'Untergeschoss,All','Switch','IPSComponentSwitch_Homematic,19097 /*[Hardware\Homematic\Licht\Untergeschoss\Licht WC EG]*/','L15','18'),
// 'Würfel' => array('Würfel', 'Untergeschoss,All','Switch','IPSComponentSwitch_Homematic,34790 /*[Hardware\Homematic\Licht\Untergeschoss\Licht Würfel]*/',18),
'Poolscheinwerfer' => array('Poolscheinwerfer', 'Untergeschoss,Poolbereich,All','Switch','IPSComponentSwitch_Homematic,18405 /*[Hardware\Homematic\Licht\Untergeschoss\Poolleuchten]*/','L16','46'),
// 'Aussenbeleuchtung WC/BAD' => array('Außenbeleuchtung WC/BAD', 'Untergeschoss,All','Switch','IPSComponentSwitch_Homematic,12301 /*[Hardware\Homematic\Licht\Untergeschoss\Lich Rundumbeleuchtung Bad/WC]*/',18),
'Badezimmer' => array('Badezimmer', 'Untergeschoss,All','Switch','IPSComponentSwitch_Homematic,15277 /*[Hardware\Homematic\Licht\Untergeschoss\Licht Badezimmer EG]*/','L17','18'),
// 'CarPort' => array('CarPort', 'Untergeschoss,All','Switch','IPSComponentSwitch_Homematic,25772 /*[Hardware\Homematic\Licht\Untergeschoss\Licht Carport]*/',36),
// 'Balkon' => array('Balkon', 'Obergeschoss,All','Switch','IPSComponentSwitch_Homematic,16325 /*[Hardware\Homematic\Licht\Obergeschoss\Licht Balkon]*/',5),
'Doppelbett' => array('Doppelbett', 'Obergeschoss,All','Switch','IPSComponentSwitch_Homematic,35654 /*[Hardware\Homematic\Licht\Obergeschoss\Licht Doppelbett]*/','L18','12'),
'Kinderbetten' => array('Kinderbetten', 'Obergeschoss,All','Switch','IPSComponentSwitch_Homematic,46950 /*[Hardware\Homematic\Licht\Obergeschoss\Licht Kinder]*/','L19','12'),
'Würfel' => array('Würfel', 'Aussenbereich,Untergeschoss,Poolbereich,All','Switch','IPSComponentSwitch_Homematic,34790 /*[Hardware\Homematic\Licht\Untergeschoss\Licht Würfel]*/','L20','18'),
'Außenbeleuchtung WC/BAD' => array('Außenbeleuchtung WC/BAD', 'Aussenbereich,Untergeschoss,Poolbereich,All','Switch','IPSComponentSwitch_Homematic,12301 /*[Hardware\Homematic\Licht\Untergeschoss\Lich Rundumbeleuchtung Bad/WC]*/','L21','12'),
'Poolhausumrandung' => array('Poolhausumrandung', 'Aussenbereich,Untergeschoss,Poolbereich,All','Switch','IPSComponentSwitch_Homematic,58682 /*[Hardware\Homematic\Licht\Untergeschoss\Licht Poolhausumrandung]*/','L22','18'),
'Terrasse Kinderzimmer' => array('Terrasse Kinderzimmer', 'Aussenbereich,Untergeschoss,All','Switch','IPSComponentSwitch_Homematic,13136 /*[Hardware\Homematic\Licht\Untergeschoss\Licht Terrasse Kinder]*/','L23','8'),
'Terrasse' => array('Terrasse', 'Aussenbereich,Obergeschoss,All','Switch','IPSComponentSwitch_Homematic,24717 /*[Hardware\Homematic\Licht\Wohngeschoss\Licht Terrasse]*/','L24','16'),
'CarPort' => array('CarPort', 'Aussenbereich,Untergeschoss,All','Switch','IPSComponentSwitch_Homematic,25772 /*[Hardware\Homematic\Licht\Untergeschoss\Licht Carport]*/','L25','36'),
'Balkon' => array('Balkon', 'Aussenbereich,Untergeschoss,All','Switch','IPSComponentSwitch_Homematic,16325 /*[Hardware\Homematic\Licht\Obergeschoss\Licht Balkon]*/','L26','5'),
* Definition der Beleuchtungs Gruppen
* Die Konfiguration erfolgt in Form eines Arrays, für jede Beleuchtungsgruppe wird ein Eintrag im Array erzeugt.
* Für jede Beleuchtungsgruppe werden dann die Eigenschaften in einem gesonderten Array hinterlegt:
* IPSLIGHT_NAME - spezifiziert den Namen der Gruppe in der GUI, Änderungen an dieser Eigenschaft werden erst nach einem
* IPSLIGHT_ACTIVATABLE - gibt an, ob die Gruppe über die GUI eingeschaltet werden kann
* Eine Liste mit diversen Beispiel Konfigurationen findet sich auch im Example Ordner
* Beispiel:
* @code
function IPSLight_GetGroupConfiguration() {
return array(
'All' => array(
IPSLIGHT_NAME => 'All',
IPSLIGHT_ACTIVATABLE => false),
'Erdgeschoss' => array(
IPSLIGHT_NAME => 'Erdgeschoss',
* @endcocde
* @return string Liefert Array mit Beleuchtungs Gruppen
return array('All' => array('All', IPSLIGHT_ACTIVATABLE => false,),
'Wohngeschoss' => array('Wohngeschoss', IPSLIGHT_ACTIVATABLE => false,),
'Untergeschoss' => array('Untergeschoss', IPSLIGHT_ACTIVATABLE => false,),
'Obergeschoss' => array('Obergeschoss', IPSLIGHT_ACTIVATABLE => false,),
'Aussenbereich' => array('Aussenbereich', IPSLIGHT_ACTIVATABLE => false,),
'Poolbereich' => array('Poolbereich', IPSLIGHT_ACTIVATABLE => false,),
* Definition der Beleuchtungs Programme
* Die Konfiguration erfolgt in Form eines Arrays, für jedes Beleuchtungsprogramm wird ein Eintrag im Array erzeugt.
* Für jedes Beleuchtungsprogramm werden dann die einzelnen Programme ebenfalls als Array hinterlegt, diese wiederum haben ihre
* Eigenschaften nochmals in einem Array gespeichert:
* IPSLIGHT_PROGRAMON - Liste mit Beleuchungselementen, die bei diesem Programm eingeschaltet sein sollen.
* IPSLIGHT_PROGRAMOFF - Liste mit Beleuchungselementen, die bei diesem Programm ausgeschaltet sein sollen.
* IPSLIGHT_PROGRAMLEVEL - Liste mit Beleuchungselementen, die auf einen bestimmten Dimm Level gestellt werden sollen
* Beispiel:
* @code
function IPSLight_GetProgramConfiguration() {
return array(
'Aus' => array(
IPSLIGHT_PROGRAMOFF => 'WellnessWand,WellnessDecke,WellnessSauna,WellnessDusche,WellnessAmbiente',
'TV' => array(
IPSLIGHT_PROGRAMLEVEL => 'WellnessWand,30',
IPSLIGHT_PROGRAMOFF => 'WellnessDecke,WellnessSauna,WellnessDusche,WellnessAmbiente',
'Relax' => array(
IPSLIGHT_PROGRAMON => 'WellnessSauna,WellnessDusche,WellnessAmbiente',
IPSLIGHT_PROGRAMLEVEL => 'WellnessDecke,30,WellnessWand,30',
* @endcocde
return array(
* Definition der WebFront GUI
* Die Konfiguration der WebFront Oberfläche ist NICHT dokumentiert, ist aber analog zur normalen WebFront Konfigurator GUI
* aufgebaut.
* Beispiele finden sich im Example Ordner
* @return string Liefert Array zum Aufbau des WebFronts
function IPSLight_GetWebFrontConfiguration() {
return array(
* Definition der Mobile GUI
* Die Konfiguration der Mobile GUI ist NICHT dokumentiert
* @return string Liefert Array zum Aufbau der Mobile GUI
function IPSLight_GetMobileConfiguration() {
return array(
Kann jemand von euch den Fehler erkennen und mir mitteilen, vielleicht sind auch viele Fehler
Danke für eure Hilfe
Christian
