Kein IPSHighchart Modul noetig. Eigene Version wegen autoupdate.
Wie sieht den Bild aus ?
Irgendeine Fehlermeldung im Logscreen?
Das Logfile habe ich schon gelöscht
Kann ja noch mal einen Install durchlaufen.
Habe auch deine Plugwise.css verwendet.
Edit: Install nochmal ,keine Fehlermeldung und gleiches Bild!
Muss ich mir morgen mal ansehen.
Noch ein paar Hinweise:
Plugwise.ini
[WFC10]
Enabled="true"
Path="Visualization.WebFront.Hardware.Plugwise"
ID="42315"
TabPaneItem="IPSLibraryPlugwise"
TabPaneParent="item5835"
TabPaneName="Plugwise"
TabPaneIcon="Lightning"
TabPaneOrder="10"
TabItem="IPSLibraryPlugwise"
TabIcon="Lightning"
TabOrder="20"
TabParent="roottp"
TabName=""
[Mobile]
Enabled=false
Habe die Position(Nr.) in ini geändert und folgenden Fehler?!
Komisch, am iPad habe ich den Chart.
Aber am PC Firefox 26.0 nicht?
Am IE OK ( dort wird gefragt ob unsichere Inhalt auch angezeigt werden soll ).
Die Schrift ist am iPad zu groß ca. das zweifache ( Leistung, Kosten … und Verbrauch heute gestern … )
Ich habe mir mein Webfront zerschossen.
Nach dem ich den Konfigurations Wizard benutzt habe, „speichern und installieren“ gesagt habe bekomme ich die
Fehlermeldung beim Starten des Webfronts „No identifier spezified“.
Habe aktuelle Beta im Einsatz.
Die Config sieht wie folgt aus:
Enabled="true"
ID="26183"
TabPaneParent="TabEnergie"
TabPaneOrder="1"
TabIcon="Lightning"
TabOrder="20"
TabParent="roottp"
TabName=""
Diese Meldung hatte ich auch und musste mir ein neues Webfront bauen.
Gerd
Dein Webfront sieht ja schlimm aus.
An oberster Position sollte nur ein Eintrag sein , normelweise „roottp“ .
Alle anderen sind Kinder davon.
Was ist item4555 oder root ? Clock ist auch auf oberster Ebene.
Deine INI sagt mir du willst das Modul im Webfront „26183“ unterhalb von TabPaneParent=„TabEnergie“ installieren.
Da sollte ein Tab sein den es gibt. Im Wizzard einfach eingeben ( zB roottp ) , speichern und installieren.
Ich hab auch Firefox 26.0 ,ohne Probleme. ( unsichere Inhalte ? )
Der Graph ist fuer alle gleich. Ist eine HTMLBox ( Visualization\WebFront\Hardware\Plugwise\GRAPH\Uebersicht ).
Die Schriftgroessen kannst du ja in der Plugwise.css selbst bestimmen.
Bei mir sieht es am iPad so aus:
Benutzt du SSL ?
Ja, verwende SSL
Dann muss das aber noch nie unter SSL funktioniert haben.
Jedenfalls Aenderung ist Online.
Seit dem letzten Update (war aber ein großer Versionssprung) werde keine Daten mehr übermittelt.
COM-Port stimmt, der Serial Port bekommt auch geliefert, Cutter cuttert auch ;), aber im WF steht alles auf Offline …
Jemand eine Idee?
Eine Sache ist noch komisch …
Kannst du mir mal alle Logdateien schicken ( …/Log/Plugwise/log )
sicher! wohin?
UPDATE: upps, ich sehe grad … sind fast 1 GB an Datenvolumen.
Loesch mal alle und warte 15 Minuten und poste die Zip.
Daten kommen also rein, so versteh ich dich?
Werden den die Variablen upgedatet und es liegt einfach Am Webfront?
Nach dem Löschen aller Logs tauchen nur noch zwei auf: „Gesamtleistung.log“ und „plugwise.log“
Ja, richtig. Der COM-Port arbeitet und übergibt an den Cutter. Und der Cutter cuttert auch artig.
Nein, die Variablen werden nicht aktualisiert.
@kronos: Ja, die Registervariable ist mit dem Cutter verheiratet?
UPDATE: kronos hat mich stutzig werden lassen … es gab gar keine Registervariable. Und genau das war das Problem. Angelegt. FERTIG! LÄUFT!!!
1000 Dank hierfür. Komisch ist jedoch, dass sie verloren gegangen ist.
Sollte eigentlich vom Installationsscript gemacht werden , muss ich mir mal anschauen.
Ich hatte da nachgefragt weil bei mir bei einem der letzten Updates einmal die Verbindung zwischen Cutter und Registervariable nicht vorhanden war.
Im Zuge des Updates auf die (ich glaube es war die) 1066 hatte ich so einige Probleme mit dem Anlegen der Webfront Objekte (ähnlich wie Powerfreddy).
Bei der Rumprobiererei bis das bei mir alles wieder lief ging mir aber etwas den Überblick verloren und dachte der Effekt sei im Kampfgetümmelt hausgemacht gewesen.
Verursacher war bei mir dann aber irgendwie das Installskript welches nach kompletter Deinstallation der Plugwise-Module das Fehlen des Cutters monierte und deswegen nicht durchlief. Also habe ich den Cutter manuell angelegt und im Glauben das Installskript würde das schon für mich erledigen die Zuordnung zur Registervariable nicht ebenso manuell vorgenommen.
Daher wurden bei mir die Circle-Daten auch nicht aktualisiert bis ich die Zuordnung nachgebessert hatte.
