Das könnte der Fehler sein.
Das Script HighchartsCommand.php gibt es bei mir gar nicht. Ich habe den ganzen IPS-Ordner durchsuchen lassen.
Gerd
Gerd
Mach mal ein Update. Hat in der Liste bei Hochladen gefehlt.
Mich wundert nur das es bei User funktioniert die diese Datei nicht haben.
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/18608-IPSLibrary-Plugwise-Energieverbrauchsmessung?p=214240#post214240
Dankeschön.
Jetzt passt es.
Gerd
3.0 ist kein Problem mehr. Haben einige hier.
Ich wuerde erst die INI anpassen so wie hier
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/18608-IPSLibrary-Plugwise-Energieverbrauchsmessung?p=214265#post214265
Weisst du noch welche Probleme du hattest ?
ID und TabPaneParent natuerlich aendern.
bei mir hing es beim installieren.
Habe es gerade versucht und hat alles geklappt, danke.
Sehr schoen.
BTW:
Die Icons fuer die Zeitauswahl im HC koennt ihr selbst aendern, Werden bei einer Neuinstallation nicht
mehr ueberschrieben.
Ja . Dafuer ist deine Datei Plugwise.css im Webfront Ordner.
Die wird von mir nicht ueberschrieben.
Probiere mal meine Einstellungen.
/* Tabelleneigenschaften*/
.table {
width:100%;
height:192px;
border-style:solid;
border-width:5px;
padding-left: 1px;
padding: 1px;
padding-top: 1px;
border-color: #828282;
background: #363636;
/*background-color : transparent;*/
margin-top:0px;
margin-left:0px;
margin-bottom:0px;
padding-top: 0px;
/* Eigenschaften fuer die Verbrauchsschriften */
.verbrauchschrift {
color:#FFFFFF;
font-size:30px;
text-align:center;
/* Eigenschaften fuer die Verbrauchsdaten */
.verbrauchdaten {
color:#FFCC00;
font-size:30px;
/*font-weight:bold;*/
text-align:center;
/* Eigenschaften fuer die Tarifanzeige */
.tarifschrift {
color:#FFFFFF;
font-size:18px;
font-weight:normal;
text-align:left;
/* Eigenschaften fuer die Tarifanzeige Daten */
.tarifdaten {
color:#FFFFFF;
font-size:18px;
font-weight:normal;
text-align:center;
/* Eigenschaften fuer die Zeitanzeige */
.zeitschrift {
color:#FFFFFF;
font-size:30px;
font-weight:normal;
text-align:left;
/* Eigenschaften fuer die Zeitanzeige Daten */
.zeitdaten {
color:#FFFFFF;
font-size:30px;
text-align:center;
padding:0;
/* Eigenschaften fuer die Leistung Schrift */
.leistungschrift {
color:#FFFFFF;
font-size:30px;
font-weight:normal;
text-align:center;
/* Eigenschaften fuer die Leistung Daten */
.leistungdaten {
color:#FFCC00;
font-size:50px;
font-weight:normal;
text-align:center;
padding: 1px;
/* Eigenschaften fuer die Kosten Schrift */
.kostenschrift {
color:#FFFFFF;
font-size:30px;
font-weight:normal;
text-align:center;
/* Eigenschaften fuer die Kosten Daten */
.kostendaten {
color:#FFCC00;
font-size:40px;
font-weight:normal;
text-align:center;
.graphdiv {
background-color:orange;
Danke, schon viel besser
Hallo Weihnachtsmann (1007),
2 Fragen hätte ich noch.
1.) In der Log-Datei tauchen ab und zu solche Meldungen bei MySQL auf:
1136: Column count doesn’t match value count at row 1
2.) Ich habe 2 Webfronts -> eines für den PC und eines fürs Tablet.
Bei der Installation geht immer nur eines. Beim anderen erscheint dann „Invalid Base ID“.
Hasst du eine Idee wie ich es bei beiden zu laufen bekomme?
Vielen Dank
Gerd
Das mit dem Mysql hatte ich noch nicht , muss ich mir mal ansehen. Kommt das oft ?
Das mit den 2 Webfronts ist klar.
DU installierst das Modul mit der ID von Webfront1 und aenderst dann die ID.
Bei der Installation wird erst mal das komplette Webfront im aktuellen Webfront geloescht.
Deshalb die „Leichen“ im anderen Webfront , die natuerlich auch die alten IDs haben weil alles neu aufgebaut wird.
So Workaround koennte man haendisch die IDs vom „alten“ Webfront anpassen .Sind nur 4 Stueck.
Man sehen was man da machen kann.
Die Meldung von MySQL kommt ca. alle 1-3 Stunden.
Danke für den Workaround mit dem Webfront.
Gerd
Hallo 1007,
habe die aktuelle 3.1 Beta und folgendes Problem:
Script Fehlermarkiert „Plugwise_IPSModulupdaten“
Und das ging frueher ?
Den Workaraund kennst du ?
Du hast das gelesen ?
War bis jetzt auf der xx041 PlugwiseModul Version.
Und erst jetzt auf die letzte Upgedatet.
Der eine Script läuft nicht ohne Fehler durch.
Gibt es da einen Workaraund?
Wegen der zwei Configuratoren?
Die Links übernommen von den Erstellten.
Warum müssen die Links immer geändert werden, bei einem Update?
Können diese nicht Fix sein?
Edit:
Werde deinen Link durcharbeiten danke
Wie hast du das gemacht mit zwei Webfronts?
Im Moment war bisher nur ein Webfront vorgesehen.
Hier kam vor kurzem die Frage:
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/18608-IPSLibrary-Plugwise-Energieverbrauchsmessung?p=214472#post214472
So Fehler ist Weg.
Hatte die Links auch nur im zweiten WFC ersetzt.
Das ist nur ein Workaround .
Bei der naechsten Installation ist es wieder da.
Aber ich arbeite daran.
Braucht das Plugwise Modul auch das IPS Highchats Module?
Habe keine Graphen mehr.
Da hat sich ja viel geändert.
