Was aenderst du in der Include ?
Ich lösche den ComPort der automatisch angelegt wird.
Dannach ändere ich die Suche der Instanz von PlugwiseCOM aus PlugwiseFTDI.
66 $comid = @IPS_GetInstanceIDByName(‚PlugwiseFTDI‘,0);
67 $i = (IPS_GetInstance($comid));
68 $i = $i[‚InstanceStatus‘];
69
70 if ( $i != 102 ) { echo "
FTDIPort nicht offen"; return ; }
Oli
Hallo
Hab das mal eingebaut , dass man in der Conifugration einene alternativen Kommunikationsport angeben.
* ALTERNATIVCOMPORT - Alternative Kommunikationsport ( Name ). Dieser wird nicht
* automatisch erstellt. zb PlugwiseFTDI
define ( 'ALTERNATIVCOMPORT' , 'PlugwiseFTDI' );
Das der COMport nicht erstellt wird mach ich morgen raus.
Der Eintrag in der COnfig hat Vorrang.
Hallo 1007,
WOW das ging ja richtig schnell.
Oli
Technische Frage eines Mitlesers: Welchen Vorteil hat der Weg über die FTDI-Schnittstelle? Die wird bei mir gar nicht angezeigt, nur der ComPort.
Bruno
Und das am Weihnachten
Funktioniert es ?
Die Doku der Konfig befindet sich in der Default_Konfiguration.
Hallo Bruno,
der Vorteil für mich ist, das Ich per FTDI klar die USB Converter erkennen kann.
Ich verwende 6 Dongle.
Bei den COMPorts ist es mir öfters passiert, das mehrere COM/USB Dongels den Port getauscht haben.
Bedeutet, das Pulgwise plötzlich nach dem Neustart einen neuen COMPort erhalten hatte.
Dies kann mir aufgrund der eindeutigen Kennung nun nicht mehr passieren.
Ich habe die USB Converter alle eindeutig mit einer eigenen Kennung programmiert.
Oli
Richtig und das an Weihnachten.
Es Funktioniert Super.
Vielen Dank
Oli
Das mit dem COMPort anlegen hab ich schon raus. Muss nur noch hochladen.
Hallo Oli,
danke für die Erklärung.
Von diesem Problem wurde ich bisher verschont, daher ändere ich mal nix bei mir.
Bruno
Hallo 1007,
muss dann der Parameter
define ( ‚COMPORT‘ , ‚COM10‘ );
auf false gesetzt werden?
Oli
Nein der Eintrag ist fuer die Erstellung der Instanz zustaendig.
Wenn es einen Eintrag
define ( 'ALTERNATIVCOMPORT' , 'xxxxxxxx' );
gibt hat dieser Vorrang und es wird kein COMPort erstellt.
hmm, die Auswahlfelder (Stunde, Tag, Woche, Monat, Jahr) und die Pfeile auf der rechten Seite oberhalb des Graphen werden zwar angezeigt, jedoch ändert sich der Graph nicht ???
IPS Version 3.0 #3007 ; Plugwise Version 1.2.1069 (durch Modul Update)
Gruß Proxima
Ich möchte jetzt auch nochmal ein Update probieren, aber wie muss ich jetzt vorgehen?
Einfach Modul Update oder erst die Ini anpassen oder sonst was?
Ich nutze noch die 3.0.
Gesendet von meinem GT-P7501 mit Tapatalk 4
beim Klicken auf die Auswahlfelder (Stunde, Tag, Woche, Monat, Jahr) ändert sich bei mir auch nichts. (IPS 3.0)
Gerd
Wird der Graph neu aufgebaut ? Also einmal geloescht und neu ? Oder passiert einfach garnichts ?
Aendern sich die Variablen : StartTime , Endtime ?
„Visualization\WebFront\Hardware\Plugwise\Highcharts“
Hallo 1007,
leider ändert sich gar nichts.
Gerd
Der Mauszeiger aendert sich aber ?
Welcher Browser ?
Ja, der Mauszeiger ändert sich.
Als Browser verwende ich Firefox 26.0.
Gerade mit IE probiert -> gleiches problem.
Gerd
Hab ich auch und funktioniert.
Such mal im Ordner „…webfront\user\Plugwise“ das Script HighchartsCommand.php .
Aendere mal in Zeile 8
$debug = false;
auf
$debug = true;
Danach sollte bei jedem Klick ein Eintrag im Logfenster sein.
