Hast du zufaellig im Logfenster Meldungen ?
Kannst du mal einen einzigen Eintrag aus der Konfiguration eines Circles posten ?
Nach nochmaliger Deinstallation und Installation funktioniert jetzt alles perfekt.
Vielen Dank
Gerd
Bei mir ist das Webfront OK. Wird bei jeder Installation neu aufgebaut.
Sollte so aussehen.
Oder auch 3.0 ?
B71
Kann ich im Moment nicht testen.
Hab ein paar Fehler abgefangen.
Vielleicht ist Powerfreddy oder Ranise auf 3.0
Bei mir läufts problemlos mit 3.0.
Gerd
Kann es nachstellen. Bin dran.
Neu erstellt wird das auch immer, jedoch falsch
Meine ini
[WFC10]
Enabled="true"
Path="Visualization.WebFront.Hardware.Plugwise"
WebFrontID=""
TabParent="item1826"
TabName="Plugwise"
TabItem="IPSLibraryPlugwise"
TabIcon=""
TabOrder="4"
ID="57906"
[Mobile]
Enabled="false"
Da wird die TabOrder mehrfach vergeben, denn wenn ich in der zweiten Zeile die 4 auf 20 ändere passt es wieder.
OK, zu spät
Damit der Installationswizzard korrekt funktioniert muss die INI-Datei jetzt so aussehen.
[WFC10]
Enabled="true"
ID="34166"
TabPaneItem="IPSLibraryPlugwise"
TabPaneParent="TabEnergie"
TabPaneName="Plugwise"
TabPaneIcon="Lightning"
TabPaneOrder="1"
TabIcon="Lightning"
TabOrder="20"
TabParent="roottp"
TabName=""
Ist was weggefallen und was hinzugekommen.
Bei der naechsten Installation „Einstellungen speichern“
Dann klappt es auch mit dem „Parent“
Version 1.2.1065
Wir komme langsam hin, danke
Die Ansichten sind jetzt richtig, Reihenfolge usw. stimmt, allerdings funktioniert „TabOrder“ nicht.
Die ini
[WFC10]
Enabled="true"
ID="57906"
TabPaneItem=""
TabPaneParent="item1826"
TabPaneName=""
TabPaneIcon=""
TabPaneOrder="4"
TabIcon=""
TabOrder="15"
TabParent="roottp"
TabName="Plugwise"
[Mobile]
Enabled="false"
Wenn ich nur „TabOrder“ eintrage bekommt die oberste Ebene den Wert 0, egal was da steht. Wenn ich bei „TabPaneOrder“ einen Wert eintrage bekommt diesen die oberste Ebene und die „…SUB“ Ebene, siehe Bild. Die eingestellte 15 taucht nirgends auf.
Eher ein Schoenheitsfehler. Es gibt ja eh nur den Splitpane und den Inhaltswechsler.
Wuesste jetzt nicht warum man die Order aendern sollte.
Aber ich habs geaendert.
Die TabOrder hat bisher die Einordnung der obersten Ebene vorgegeben. Mehr brauche ich auch nicht. Unterhalb muss ich nichts anpassen.
Hab die INI an den Wizzard angepasst. War vorher falsch .
So steht es in der Library
'TabPaneOrder', 'text', 'TabPane Order', 'Reihenfolge, die für das Element in der obersten Navigations Leiste verwendet werden soll');
Danke für die Anpassung, musst Du die Änderung noch freigeben?
Hab jetzt keine neue Version daraus gemacht sonder nur nach GIT hochgeladen.
Super, jetzt passt es, danke
seit der Änderung mit TAB erhalte ich folgenden Fehler, bei meinem Versuch ein Update durchzuführen.
Fatal error: Uncaught exception ‚IPSConfigurationException‘ with message ‚Configuration Value with Key=TabPaneParent could NOT be found (Section=„WFC10“)‘ in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSConfigHandler.class.php
Oli
Hast du im KonfigurationsWizzard einmal die Einstellungen gepseichert ?
siehe:
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/18608-IPSLibrary-Plugwise-Energieverbrauchsmessung?p=214265#post214265
Danke 1007,
wer lesen kann ist klar im Vorteil
Noch ein Punkt als Verbesserungsvorschlag.
Es sollte die Möglichkeit geben, zwischen ComPort und FTDIPort zu wählen.
Dann muss nicht immer die Include angepasst werden
Danke nochmal
Oli
