Bin gerade springerisch bis Sonntag auf einem Wettbewerb. Vielleicht sammeln
sich bis dahin noch ein paar Wuensche .
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Ja, und mir würde das aktuelle Jahr gefallen
Evtl. kannst Du dafür ja den Gesamtverbrauch ein/ausblendbar machen, bzw. das man angeben kann zb. ab dem 01.01.2013 oder wenn man den wirklichen Gesamtverbrauch seit installation des Zirkels haben möchte das am dann zb. 01.01.1900 angibt.
seit einiger Zeit kann ich das Circle nicht mehr außerhalb von Webfront ein und ausschalten.
Hatte dies mit dem Script gelöst:
IPSUtils_Include("Plugwise_Include.ips.php","IPSLibrary::app::hardware::Plugwise");
$action = 1; // ein
$cmd = "0017"."000D6F0000D3566E"."0".$action;
PW_SendCommand($cmd);
Muss dies jetzt anders gelöst werden?
Hallo Willi,
habe bei mir seit langem folgendes Script am laufen. Ist irgend wo hier aus dem Forum.
IPSUtils_Include("Plugwise_Configuration.inc.php","IPSLibrary::config::hardware::Plugwise");
// Acculader Schrauber
if(getvalue(45004 /*[Program\IPSLibrary\data\hardware\Plugwise\Circles\Acculader Schrauber\Status]*/ )==true)
{//echo "an";
circle_on_off("000D6F0000D36515",false); // false = aus, true = ein
else circle_on_off("000D6F0000D36515",true);
hope it helps,
Danke es läuft:)
Wichtig ! Updaten auf die aktuelle Version.
Kosten „wurden“ ab und zu nicht korrekt aktualisiert.
Hintergrund sind float Variablen.
Manchmal ist
0,12345678 nicht dasselbe wie 0,12345678
Ab der 7.Stelle wird es „unscharf“ oder „unklar“ bei PHP.
ich habe in meinem WF keine Titel vergeben. Wenn ich den Install-Wizard ausführe und die Zeile „Titel“ leer lasse, wird trotzdem das unter Titel angegebene „Plugwise.Icon“ eingebunden.
Gruß Proxima
Muss ich das so verstehen , dass du keinen Titel und kein Icon haben willst ?
ich möchte gerne mein eigenes Icon einbinden (ist wesentlich schmaler) aber keinen Titel, bzw einen leeren Titel. Wenn ich mein eigenes Icon angebe werden, obwohl ich die Zeile „Titel“ leer lasse und oben den Hacken bei „Default“ raus nehme, erst mein eigenes Icon und dann Dein Icon dahinter angezeigt.
Gruß Proxima
Vielleicht kannst du mal ein Screenshot machen
Es werden 2 Icons fuer ein Tabpane angezeigt ?
Oder meinst du den Alternativbutton der in der Konfigurationsdatei definiert wird
define ( 'ALT_BUTTON_NORMAL' , false );
define ( 'ALT_BUTTON_RED' , false );
aahh, daran hatte ich gar nicht mehr gedacht. Dachte mit dem Eintrag bei Install-Wiz wäre der Käse gegessen. Nun gut, habe also in der Config mein .png eingetragen und siehe da, es geht. Nur wird mein Icon total verzerrt, die Werte, wie breit das png dargestellt wird, übergibst Du ja in den Titel des Tabs. Wenn ich hier die Breite ändere, würde es wahrscheinlich passen, jedoch würde das beim nächsten Update wieder überschrieben, oder ???
Gruß Proxima
Im Moment wuerden sie noch ueberschrieben.
Es gibt 2 Moeglichkeiten :
für die Einfachheit: Größe gar nicht angeben und Originalgröße verwenden
für die Flexibilität: Werte im Config-Skript
oder beides: Wenn im Config-Skript keine Werte angegeben wurden, Originalgröße verwenden, ansonsten die Werte in der
Config.
Würde, glaub ich, für die letzte Variante stimmen. :rolleyes:
Gruß Proxima
Wuerd ich auch , aber jetzt kommt das Problem.
In der neuesten,naechsten IP-Symcon Version
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/21790-Neues-WebFront-mit-WebFront-Editor-und-Skins?p=198176#post198176
funktioniert kein HTML-Code in Titeln
von Tabs.
Sieht dann so aus
ich habe heute gegen Mittag mal die Kostenvariable auf NULL gesetzt.
Für den ganzen Tag zeigt er mir 1,21kWh. Bei meinen ca. 15Cent/kWh wären dies ca. 20Cent. Bei mir steht aber 0,58Euro.
Hallo
Wirklich die neueste Version drauf ?
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/18608-IPSLibrary-Plugwise-Energieverbrauchsmessung?p=200535#post200535
also ich habe ide 1.2.1036.
Ich habe nochmal nach gesehen, wenn ich die Verbräuche in kWH von gestern und heute addiere un mal meinen Preis pro kWh nehme bin ich wesentlich unter „Deinem“ berechneten Wert.
Ist es überhaupt eine praktikable Variante die Kosten-Variable zu löschen oder muss ich auch die anderen löschen ?
Werde zum Test mal einen STick (Kühlschrank Küche (sollte immer mal laufen) jetzt komplett löschen und anschließend PLUGWISE installieren.
Schau mal im Ordner …logs\Plugwise\data .
Dort gibt es fuer jeden Circle ein File.
Ein Eintrag pro Minute sieht zB so aus
01;10;24.07.2013 10:51:04;1374655864;000D6F0000B81B6E;000337E0;00000000;000F;0.12445682584687;28.97;3.605514;0.073088;>Alt:3.532426-Neu:3.605514;31930
Das bedeutet in dieser Minute wurden die Kosten um 0.073088 Cent erhoeht.
Von Alt:3.532426
Auf Neu:3.605514
also die Kosten pro Minute scheinen zu stimmen:
>Alt:0.202745-Neu:0.221949; | 0,202745 | |
0,221949 | ||
Differenz | 0,019204 | |
>Alt:0.221949-Neu:0.241466;25210 | 0,221949 | |
0,241466 | ||
Differenz | 0,019517 | |
ca. | 77 | Watt (laut Anzeige) |
1 | Minute (Periode) | |
77 | Wmin | |
1,28333333 | Wh | |
0,00128333 | kWh | |
Preis | 15,53 | Cent/kWh |
Kosten für diese 1 Minute | 0,01993017 | Cent |
Leider habe ich immer noch keine SINNVOLLE Anzeige der Kosten in der Übersicht des Circles. Kann es sein, dass mein „Löschen (0-Setzen)“ der Verbrauchsvariablen nicht funktioniert?
Sieh Dir bitte nochmals den aktuellen Snapshot an unter BEachtung, dass ich gegen Mittag die Variablen unter dem Circle auf NULL gesetz habe:
