Was soll mir das Bild sagen. Steh da ein bisschen auf dem Schlauch.
Das mit Logging ist ein Fehler bei mir.
Da hat ein IPS_ApplySettings gefehlt.
Ist in der aktuellen Testversion behoben.
In der aktuellen Testversion gibt es auch schon die Optionen bei bestimmten Werten
ein Variable zu setzten oder ein Script zu starten. Ich benutze das fuer Waschmaschine fertig.
Hier schon mal ein Bild von der aktuellen Systemsteuerung
In deinen Profilen sind die „----“ und „Starten“ drin. Das tauchte mir nicht.
Ist aber nicht so schlimm, ist schnell geändert.
Mich haben nur die zwei Pfeile irritiert.
Das stand schon ewig auf meiner Liste, hatte mich aber nur „wenig“ gestoert.
Gut das du das mal gesagt hast. Ein Hoch auf ALT 255.
Besser so ?
Wenn Du 3x ALT-255 nimmst ist es ein Quadrat.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Auch nett, aber wollte eher das es so aussieht wie ein Button ( Rechteck ) .
Aber willst du lieber ein Quadrat ?
So nebenbei bei der neuen Systemsteuerung sind die Menuepunkt ( Uebersicht,letztedaten,Softwareversion ,etc)
sind die Buttons selbst gestaltbar
Moin 1007,
Hier wären mir Quadrate lieber da sie ja keinen Beschriftungseffekt haben sondern lediglich einen Druckknopf.
Über die neue Systemsteuerung lasse ich mich gerne Überraschen.
Erstellst Du die neue Version im Testing?
Ist bereits zum Testen unter
$remoteRepository = 'https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/PlugwiseTest';
$component = 'Plugwise';
IPSUtils_Include ("IPSModuleManager.class.php", "IPSLibrary::install::IPSModuleManager");
$moduleManager = new IPSModuleManager($component,$remoteRepository);
$moduleManager->LoadModule($remoteRepository);
$moduleManager->InstallModule($remoteRepository);
Wenns Probleme gibt einfach ein Onlineupdate dann wird die Master installiert.
OK. Werde heute Abend berichten.
Danke schon einmal für die schnelle Umsetzung.
Update ist drin und die Gesamtleistung läßt sich wunderbar multiplizieren.
Habe aber mit der .1023 ein kleines Problem beim Logging.
Es werden immer 0-Werte mitgeloggt. Fällt Dir dazu was ein?
Da ich die Variablen auch einem anderen Highcharts zugewiesen habe sind das ein wenig dumm aus
.1023 ?
Ist das das Logging fuer Gesamt?
Das Problem mit den Null-Werten habe ich auch. Allerding mogelt sich bei mir nur ab und an ein Nullwert dazwischen, nicht so regelmäßig wie bei Werner. So kamen z.b. Fertig-Meldungen einer Waschmaschine zustande obwohl Sie noch mitten im Waschgang war. Version ist die 1.2.1022.
.1023 = ja
Logging_Gesamt = nein, dass ist das Logging eines Circles
1007,
die sind in deinen Graphen auch drin nur sieht man sie da auf Grund des Steppings nicht.
Ihr habt Recht
Das Problem liegt bei mir, muss das checken.
hallo 1007,
danke für das Update. Cooles Design.
Allerdings zeigts mir in der Übersicht der Systemsteuerung alle Circles offline. Ab und zu ist einer online. In der Übersicht der einzelnen Circles zeigts mir bei allen Circles ausgefallen.
Die Leistung wird aber aktualisiert und geloggt. Die Charts der einzelnen Circles sind aktuell. Die Stati werden auch korrekt angezeigt. Schalten kann ich auch.
Muss ich noch irgend wo was in der Config ändern? Bin von der 1022 umgestiegen. Den Part Zaehleractions hab ich eingefügt aber nicht konfiguriert.
Kann es sein, dass die MySQL-Funktion falsche Daten loggt? Bei mir korrelieren die Logadress und der Gesamtverbrauch nicht mit den Variablenwerten. Muss aber schon länger sein. Hab die Daten nie geprüft.
Kann es sein dass du die Refreshrate geaendert hast ?
zB auf 5 Minuten?
Hatte bis jetzt eine festes Timeout von 5 Minuten.
Habs geandert in 3*Refreshrate.
1007,
hast Du schon was in Sachen 0-Werte herausgefunden?
Mach mal ein update auf die Testversion und berichte
Sind gut aus.
Danke für den schnellen Support.
Noch zwei Kleinigkeiten.
Dachte gelesen zu haben das Du die Profile nicht mehr überschreibst. Dies war aber beim gerade durchgeführt Update der .1023 nicht der Fall.
Auch seit dem Update habe ich ein paar Ghost-Circles in der Übersicht, Leistung und Verbrauch der Systemsteuerung.
