Ein Grund warum Graphen nicht angezeigt werden sind „Leichen im Keller“
Schau mal
Bei Kern Instanzen - Archive Handler und dann „Laden“ ob du irgendwelche
Fehlermeldungen hast ( Object existiert nicht ).
Das war der goldene Tipp.
Vermutlich hatte ich ein paar circles wieder gelöscht, weil ich die falsche ID hatte. Teilweise sind meine Circles nur 5 stellig und bei einem musste eine 3 davor.
Grafiken sind nun da.
Am Tarif hänge ich aber noch.
Habe das nun nach deiner Anleitung so eingestellt:
Wenn du eine Variable loescht die geloggt wird bleibt immer so ein Eintrag ueberig.
Benutze ein Datum welches es in der UNIX-Zeit noch gibt. 2038 ist Schluss.
DU hast wahrscheinlich eine uralte Konfigurationsdatei in der noch EIntraege
fehlen.
Schau dir mal im Ordner
\scripts\IPSLibrary\config\hardware\Plugwise\Default
die aktuelle Default an.
Besonders
ich habe das jetzt seit einer Woche im Einsatz und muss sagen, das funktioniert richtig gut.
Klasse Arbeit!
Ein Punkt weiß ich allerdings nicht, ob ich das nur nicht richtig mache.
Die Grafik zeigt mir nicht mehr als einen Tag an.
In diesen kann ich dann reinzoomen. Aber wie komme ich zum Vortag oder gar Vorwoche?
Die Werte sollten ja vorliegen, hab ich die Möglichkeit auf ältere Daten zuzugreifen?
supergeniales Skript das Du für die IPSLibrary gebaut hast.
Habe mit der .1022 angefangen und bin auch soweit zufrieden damit.
Bezüglich externem Gesamtstromzählers hätte ich noch eine Frage.
Wie muss das Array aussehen wenn ich einen Gesamtstromzähler mit aktueller Leistung ID:12345 und Tagesverbrauch ID: 54321 habe die Leistung und Verbrauch in kW bzw. kWh angezeigt haben.
aber wie zu erwarten war erwartet dein Skript die aktuelle Leistung als Watt.
Hättest Du für mich mal einen kleinen Workaround wie ich sowas integrieren könnte ohne das ich eine weitere Varaible bastle und mit dem Wert * 1000 neu schreibe. Das würde für die Leistung die Datenmenge verdopppeln.
Aber warum machst Du nicht einen extra Parametet im Array als Multiplikator, soetwas wie 12345*1000 habe ich auch noch nicht gesehen. Evtl reicht es ja schon aus wenn der Parameter „W“ oder „kW“ heißt.
Och Menno, dann darf ich wieder die Var-Profile anpassen
Eine Kleinigkeit habe ich noch für Dich.
Immer wenn ein neuer Circle angelegt wird, oder besser gesagt die Variablen und deren Logging dann muss ich den Haken bei Logging raus- und wieder reinnehmen damit auch geloggt wird.
Könnte das ein Problem in deinen Skripten oder bei IPS sein?
Auf jeden Fall schon einmal vielen Dank für deine Unterstützung.
