Nicht einfügen - kompletten Inhalt mit der Zeile ersetzen !!!
Du hast ja den IPSLogger in der alten Version (im scripts Verzeichnis) und in der IPSLibrary Version installiert. Beide Versionen verursachen im Betrieb aber Konflikte.
–> Abhilfe, den alten Logger auf den neuen durch Include „verlinken“.
Alle anderen IPSLogger Files im scripts Verzeichnis kannst Du löschen.
ich habe versucht den Netplayer zu installieren, aber irgendetwas stimmt noch nicht.
Unter Hardware wird der Netplayer mit der Mediaplayerinstanz angelegt.
Es werden aber keine „Visualization“ Einträge gemacht. Soll das so?
Meiner Meinung nach müsste die leere Netplayer.ini dafür verantwortlich sein.
Muss ich die selber mit Leben füllen? Habe dazu nichts gefunden.
OK, wer lesen kann ist stark im Vorteil :rolleyes:
In einem Post hatte Brownson ja schon erwähnt, das es keine Visualisierung gibt. Aber irgendwie immer überlesen.
Das der Netplayer bei mir nicht läuft hat eine andere Ursache. Mein IPS läuft auf einem virtuellen HyperV-Rechner. In der Mediaplayer-Instanz ist keine Soundkarte auswählbar. Beim Remote-Desktop dieses Rechners geht der Sound aber.
Geht der Mediaplayer nur auf „echter“ Hardware? Das wäre echt schade.
Wenn Du keine Soundkarte zur Auswahl hast, dann schauts glaub ich schlecht aus, eventuell kann ja wer noch einen Tipp geben, der ebenfalls eine VM betreibt …
vielen Dank für Deine tolle Arbeit. Installation war absolut problemlos.
Schade, dass kein lossless-Format unterstützt wird. FLAC wäre schon ganz schön, aber die MediaPlayer-Instanz scheint das nicht zu mögen.
Bei der ersten Ansteuerung der Radio Navigations Buttons („RadioNav“) werden die entsprechenden Sender in der Variable „RadioList“ eingeblendet und können ausgewählt werden.
Alternativ ist auch eine direkte Auswahl über die Variable „RemoteControl“ möglich.
muß hier noch mal mein Problem mit dem NetPlayer bringen:
Die Funktion des „RadioPlayers“ funktioniert.
Die des „CDPlayers“ (sprich MPS etc.) nicht: Beim Wechsel (im DemoScript) vom RadioModus (siehe Screenshot RadioMode) in die den „music player“ (siehe ScreenShot CDPlayerMode) läuft das Radioprogramm weiter. Es läßt sich wie im ScreenShot auch eine MP3-Datei auswählen. Er spielt sie ab nicht ab, auch werden weitere Dateien nicht angezeigt, geschweige denn die JPEGS.
Die Dateien liegen unter D:/Musik. Hab unter data.modules.netplay.cdplayer den DirectoryPath gefunden (siehe ScreenShot NetPlayer_Path) wie kommen da die unterschiedlichen Slashs zustande, bzw. welcher ist in diesem Fall der richtige? Ist das das Problem? Den ersten kann ich ja über die config-datei beeinflussen, den zweiten nicht?!
Ich versuche mich nun ewig erfolglos (diverse neuinstalltationen des Netplayers und des gesamten Entertainmentpacketes, …).
Die Datei IPSUtils_Inlcude sollte über die Datei __autoinclude.php eingebunden werden. Funktioniert die restliche Steuerung, wie hast Du die HTML Datei eingebunden?
Würde bei Dir auf eine inkorrkete MP3 Struktur tippen, folgende Struktur wird erwartet:
* Files sollten folgende Form haben:
* …/Interpret [Album]/LiedNummer Titel.mp3
* Beispiele:
* C:/Music/Metallica [S&M]/01 - Battery.mp3
Bei den Musik Kategorien gibt es zur Zeit einen kleinen Bug, den ich in der nächsten Zeit noch fixen muß.
meine MP3-Struktur ist eigentlich so wie du sagst, oder übersehe ich was?
d:/Musik/_Janina/James Blunt [Stay the Night]/01 - Stay The Night.mp3
(siehe auch ScreenShot).
ich schaffe den download von Netplayer schon nicht, andere Module (wie das IPSWeatherForcastAT) sind jedoch problemlos gegangen
Aufruf:
IPSUtils_Include ("IPSModuleManager.class.php", "IPSLibrary::install::IPSModuleManager");
$Modul = 'Netplayer';
//$Pfad = 'https://raw.github.com/MCS-51/IPSLibrary/Development/'; // Module von MCS-51
$Pfad = 'https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/'; // Module von Brownson
//$Pfad = 'https://raw.github.com/1007/IPSLibrary/Development/'; // Module von 1007
Load ($Modul,$Pfad); // Laden des Moduls
//Install ($Modul,$Pfad); // Installieren des Moduls
//Update ($Modul,$Pfad); // Updaten des Moduls
// ########### AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN! ##############
function Load($Modul, $Quelle) {
$moduleManager = new IPSModuleManager($Modul,$Quelle);
$moduleManager->LoadModule();
function Install($Modul, $Quelle) {
$moduleManager->InstallModule();
function Update($Modul, $Quelle) {
$moduleManager->UpdateModule();
erzeugt
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-08-19 16:11:12.60 Module Download Ini File doesnt exists -> Load Ini File "https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary\install\DownloadListFiles\Netplayer_FileList.ini"
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-08-19 16:11:12.60 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/Netplayer_FileList.ini --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\Netplayer_FileList.ini
Fatal error: Uncaught exception 'IPSFileHandlerException' with message 'File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\Netplayer_FileList.ini could NOT be found on the Server !!!' in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php:151
Stack trace:
#0 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php(206): IPSFileHandler->CopyFile('https://raw.git...', 'C:\IP-Symcon\sc...')
#1 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php(220): IPSFileHandler->CopyFiles(Array, Array)
#2 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php(112): IPSFileHandler->LoadFiles(Array, Array)
#3 C:\IP-Symcon\scripts\36149.ips.php(17): IPSModuleManager->__construct('Netplayer', 'https://raw.git...')
#4 C:\IP-Symcon\scripts\36149.ips.php(9): Load('Netplayer', 'https://raw.git...')
#5 {main}
thrown in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php on line 151
Abort Processing during Error: Uncaught exception 'IPSFileHandlerException' with message 'File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\Netplayer_FileList.ini could NOT be found on the Server !!!' in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php:151
Stack trace:
#5 {main}
thrown
Error in Script C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php on Line 151
