hmm, versteh ich nicht - kontrollier mal das File IPSFileVersionHandler.class.php, da sollte auf Zeile 138 folgendes Statement stehen:
throw new IPSVersionHandlerException('Versions Fehler:'.PHP_EOL
.'========================================================================'.PHP_EOL
.'=== Modul '.$moduleName.' ist veraltet und benötigt ein Update'.PHP_EOL
.'=== Aktuelle Version: '.$versionHandler->GetModuleVersion().PHP_EOL
.'=== Benötigte Version: '.$moduleVersion.PHP_EOL
Vielleicht sollte ich alles nochmal deinstallieren.
Gerald
Ich hab das IPSFileVersionHandler.class.php File gelöscht und dann den baseloader laufen lassen.
Es war danach wieder angelegt, jedoch bekomme ich wieder diese Fehlermeldung.
IPSUtils_Include ("IPSModuleManager.class.php", "IPSLibrary::install::IPSModuleManager");
$moduleManager = new IPSModuleManager('NetPlayer');
$moduleManager ->LoadModule();
wirft das raus:
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-05-17 13:28:31.20 Module Download Ini File doesnt exists -> Load Ini File "https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary\install\DownloadListFiles\NetPlayer_FileList.ini"
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-05-17 13:28:31.21 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary--Test-/master/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/NetPlayer_FileList.ini --> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\NetPlayer_FileList.ini
Fatal error: Uncaught exception 'IPSFileHandlerException' with message 'File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\NetPlayer_FileList.ini could NOT be found on the Server !!!' in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php:151
Stack trace:
#0 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php(206): IPSFileHandler->CopyFile('https://raw.git...', 'C:\IP-Symcon\sc...')
#1 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php(220): IPSFileHandler->CopyFiles(Array, Array)
#2 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php(112): IPSFileHandler->LoadFiles(Array, Array)
#3 C:\IP-Symcon\scripts\15800.ips.php(4): IPSModuleManager->__construct('NetPlayer')
#4 {main}
thrown in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php on line 151
Abort Processing during Error: Uncaught exception 'IPSFileHandlerException' with message 'File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\NetPlayer_FileList.ini could NOT be found on the Server !!!' in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php:151
Stack trace:
#4 {main}
thrown
Error in Script C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php on Line 151
wollte den NetPlayer auch gerade ausprobieren.
Laden, Konfiguration und Installation gingen problemlos. Radio funktioniert auch, aber wenn ich auf MP3 (unter C:\Musik) zugreifen will, dann klappt es nicht.
Irgendwie scheint der Pfad der Musik nicht korrekt an die relevanten Funktionen weitergegeben zu werden.
Hier einige Screenshots. Der Fehler tritt auf, sobald ich auf die „Source“ CD-Player klicke.
PS: Ich habe für jeden Raum eine IPS Mediaplayer Instanz. Muss ich den NetPlayer dann mehrfach installieren mit unterschiedlicher Konfig oder wie geht das dann?
Danke & Gruß
Thorsten
PPS: Wie immer bei Andreas’ Programmen: Vielen Dank für die klasse Arbeit
Bin mir bei dem Fehler nicht sicher, hast Du schon mit den Navigations Buttons versucht durch die Liste zu navigieren, dabei sollten die CDs geladen werden?
Hallo!
ich hab jetzt alles deinstalliert und wieder neu installiert.
Wie es aussieht funktioniert jetzt der IPSLogger etc.
Auch der NetPlayer für MP3 funktioniert, wenn ich aber auf Radio umschalte, dann bekomme ich eine Fehlermeldung.
Hallo!
Ich hab das jetzt gemacht, ich hoffe richtig.
Habe das einfach in das am Anfang in das IPSLogger.ips.php eingefügt.
die Fehlermeldung ist aber noch immer da.
Was ich nicht verstehe, warum muss ich migrieren, ich hab erst vor 2 Tagen die ganze Library Geschichte installiert.
