1.) Wie genau wird das Verzeichnis in der „NetPlayer_Configuration.inc.php“ angegeben? Meine Konfig ist folgende: SBS-Server 2011 mit IP-Symcon, darauf unter Laufwerk F: ein Ordner „MP3s“. Dieser Ordner ist gleichzeitig über den UNC-Pfad „\SBServer\MP3s“ erreichbar. Was gebe ich jetzt in der Config-Datei an? Den lokalen Pfad, da die Datei von dem PHP-Script geöffnet und gestreamt wird oder den UNC-Pfad da die MP3-Datei lokal vom WFE-Rechner abgespielt wird?
2.) Wie genau binde ich die Dateien unter ./user/NetPlayer in das WFE ein?
das mit dem fehlenden Anführungsstrich hat ich nicht im Script falsch, der ist beim kopieren in diesen Beitrag verloren gegangen.
Wenn ich einen der genannten Sender eingegeben habe und ihn start, passt er die daten im Objektbaum von IPS an stopt aber den netplayer. Siehe screenshot.
sorry falsches screenshot gepostet.
Hier das richtige.
Die Lautstärke steht komischerweise IMMER auf 0% auch wenn eine Webradio-Sender läuft der im DemoScript vorgegeben ist!?
wenn ich ein Lied in der Liste auswähle bekomme ich einen „Call to undefined function WAC_SetPlaylist()“ Fehler, was kann das für ein Problem sein?
NetPlayer PlayListPosition=2</message></event>
<event logger="PHP" timestamp="2012-03-18T11:29:48.000000+01:00" level="ERROR" domain="IPS.exe" username="IPS"><message>Error: Call to undefined function WAC_SetPlaylist()
Error in Script C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentPlayer\IPSComponentPlayer_Mediaplayer.class.php on Line 142
132 in IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)
33 in IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)
91 in IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_PhpErrorHandler)
in IPSLogger_PhpFatalErrorHandler</message></event>
sieht so aus, als wäre mit Deiner IPSLibrary Basis Installation etwas nicht in Ordnung - kannst Du den Netplayer mit den anderen Variablen bedienen, wenn nicht mach nochmals eine Neuinstallation des IPSModuleManagers.
ich habe jetzt die Variablen einzeln ins WFE eingebunden (Bild 1).
Ich vermute jetzt mal, dass die Variable „Titeldatei“ den Dateinamen der abzuspielenden Datei enthält. Trage ich jetzt in der IPS Verwaltungskonsole in der Variablen einen Dateinamen (z.B. „f:/MP3s/Neu/Kylie Minogue/KYLIE_MINOGUE___FEVER_2_.MP3“) ein, verschwindet dieser in der nächsten Sekunde und die Variable ist wieder leer.
Ich habe den Netplayer installiert, lief ohne Fehlermeldung. Habe in der Konfig ein Sonos Gerät mit IP Adresse angelegt.
Für die Musikdateien habe ich einen Netzwerkpfad eingetragen : define („NETPLAYER_DIRECTORY“, „\QNAP-NAS\Datastorage\Musik Dateien“);
Keine Visualisierung im Webfront. Keine Files installiert unter Hardware / Netplayer
Die Netplayer.ini ist vorhanden aber leer (Deshalb wahrscheinlich auch keine Visualisierung)
ich versuche mich gerade in der Installation des Netplayer, hab auch die Einstellungen in der NetPlayer_Configuration durchgeführt, bekomme aber dann bei der Installation die Fehlermeldung
Parse error: syntax error, unexpected 'src' (T_STRING), expecting ')' in [Program\IPSLibrary\config\modules\NetPlayer\NetPlayer_Configuration] on line 131
aktuell habe ich noch 2 (kleine) Herausforderungen:
bei der Verwendung von Categorien (Verzeichnisname mit „_Categorie“) scheint der NetPlayer die Pfadangabe nicht richtig zu übernehmen -> siehe Screenshot
Titel im Root funktionieren
es werden keine Coverbilder geladen (ggf. ist das eine Folge von den Pfadangabenproblem oben, das versuche ich selber zu lösen)
kleiner Hinweis: bei mir funktioniert der NetPlayer nur mit Chrome, bei IE (unter W7) startet er einmal an und kann man die Buttons nicht wirklich mehr bedienen (reagieren nicht?!). Für mich kein Problem, da mein Touch mit Chrome & XP läuft. Aber bis ich das rausgefunden hatte
vielen Dank schon im Voraus und fetten Respekt für Deine Arbeit
