Das wäre auch schon eine gute sache … dass man eben züge/sbahnen ab 06.30 macht und dann ab 16.00 wieder
Wenn ich schon dabei bin mach ich gleich einen Zielbahnhof als Option
mit rein
Wenn ich einen Wunsch äußernd darf.
Es wäre auch schön wenn man die Richtung
bei S-Bahnen/Straßenbahnen auswählen/filtern kann.
Richtung ?
Das waere doch mit der Angabe der Zielstation mit dabei.
Da hast du natürlich recht:D
Info zur naechsten Version.
Neues Menusystem (Style aenderbar )
Verschiedene Aufloesungen per CSS
Feste Zeiten fuer Anzeigen ( zeige ab xx:xx Uhr ) unabhaenig aktueller Zeit
Infos werden als HTML-Seite gespeichert. Also auch in anderen WF anzeigbar.
Ist noch nicht online.
Fragen:
Welche Aufloesungen fehlen ausser ?
768 , 1024 , 1680 , 1920
Wer benutzt irgenwelche Touch ?
iPad OK
Ich würde deine tolle Lösung auf einem ipad mini nutzen!
PS: danke
Das Problem hab ich bei meinen Bushaltestellen aber auch seit einiger Zeit. ich hab mich schon gefragt, warum ich immer Timeouts bekomme.
Hallo
Beispiel fuer die neue Funktion „feste Zeit“
In der Konfig sieht das so aus
array("Opelwerk ab 14:00" ,"Rüsselsheim Opelwerk" ,"Abfahrt",10 ,true,true,true,true,true,true,true,true,true , "" , "14:00" ),
Damit wird nicht die aktuelle Zeit genommen .
Im Webfront sieht das so aus
Hallo 1007,
mit der neuen Version (1.0.7) geht bei mir leider nichts mehr.
Das Webfront-Icon ist verschwunden und unter Visualization steht nur mehr „Data“ und „Init“.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Gerd
Fehler gefunden.
Leider werden in der neuen Version keine TabIcons mehr genommen.
Wenn ich unter TabName was reinschreibe wird das Modul auch angezeigt.
Gerd
Per Update wurde die neue Version eingespielt. Läuft, vielen Dank!
Aber den Style kann ich (noch?) nicht ändern, oder? Das wäre mir aber relativ wichtig, hab das gesamte WF lieber in einer Optik. Die Original-Version des Tools war daher für meinen Geschmack optimal. Jetzt ist zumindest die Schrift seeehr groß.
EDIT:
Kann ich nicht bestätigen: TabIcon vergeben & (leeren) Titel aktivieren = nur das Icon wird angezeigt.
galleto
Doch den Style kann man aendern. Meinst du den Style des Menues oder der Daten?
Fuer die Daten gibts es 4 verschiedene Aufloesungen jeweils in CSS-Dateien.
Schau mal im Ordner …\webfront\user\BusBahnInfo
Die Datei BusBahnInfo768.css ist fuer Anzeigen bis Breite 768 Pixel usw.
Das Menu laesst auch sehr einfach aendern in den Farben und Groessen.
Man nehme aus dem Ordner \webfront\user\BusBahnInfo\Default die Datei
BusBahnInfo.css3prj und bearbeite sie mit dem Programm http://css3menu.com/
Exportiere das Ergebniss - und die CSS-Datei als BusBahnInfoCSS3.css in den Ordner …\webfront\user\BusBahnInfo.
Ah, okay - ich schau mir das mal an.
galleto
habe gerade das neueste Update via LibraryGUI eingespielt und seitdem den angehängten Fehler.
An was kann das liegen??? Wo ist der Fehler???
Ach ja, bei mir werden keine ä ü ö dargestellt, da ist dann immer ein Sonderzeichen.
Gruß Proxima
Wie lautet dein 5. Eintrag in der Konfig ( beginnend mit 1 ) ?
Aber neues Update ist schon hochgeladen.
Bei mir sind die Umlaute OK . Welchen Browser benutzt du ?
Kannst du mal im Script busbahninforefresh Zeile 346 aendern
$str .= '<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1 ">';
Wenns dann OK ist aendere ich es dann fuer alle.
Das Umlaut-Problem tritt bei mir nur bei einem Rechner auf, beim anderen klappt es. Beides FF17.
Sicher? Diese Zeile ist bei mir auskommentiert:
// $str .= 'function startAjax1() { $.ajax({ type: "POST", url: "/user/BusBahnInfo/BusBahnInfoWebMenuController.php", data: "name=1" }); }';
galleto
Mmm das ist bei mir Zeile 351. Aber wie auch immer etwas hoeher sollte stehen
$str .= '<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; ">';
das aendern in
Das Umlaute-Problem ist damit bei mir überall gelöst. Danke!
Folgende (teils sehr) kleine Anmerkungen hätte ich aber noch:
- Tram wird am oberen Rand als Fähre symbolisiert
- ist der Menü-Punkt „Bus/Bahn Informationen“ mit einer Funktion belegt? (da passiert nix)
- bei Ankunft steht vorn und auch hinten die Ankunftszeit (statt die Abfahrtszeit?)
- wäre ein (alternatives?) IPS-Design möglich (ich hab mit CSS so meine Probleme…)
- in der Config steht hinter REFRESH_TIME „Minuten“, es sind aber wohl Sekunden
- Herzlichen Dank!
galleto
