Hallo Werner,
fehlen in der oberen php.ini nicht die abschließenden Anführungszeichen bei:
extension = "ixed.5.1.win <----
Vielleicht funktioniert dadurch der Part danach nicht mehr. Ist nur ne Vermutung von einem Nichtprogrammierer.
Jimmy
Hallo Werner,
Jimmy
nach dem herr steiner noch in der vmc und raumplan gefunden hat, das da die 1wire fehlen, reiche ich die noch eben in der 0.19 nach - sonst gibt es keine änderungen (wenn ihr kein 1wire habt, dann braucht ihr auch das update nicht ;)):
Version 0.19:
Bugfixes:
1-Wire in VMC und Raumplan repariert.
Hallo Jimmy,
da hast Du absolut Recht, werde ich mir heute Abend mal ansehen, wobei das ganze aber keinen Einfluss auf WIIPS haben dürfte.
Hallo Werner,
doch, das hat Auswirkung. Weil dadurch die weiteren PHP Variablen nicht richtig gesetzt werden und damit das Sessionmanagement unbrauchbar wird. Muss ehrlicherweise sagen, dass ich das gar nicht gesehen hatte. Naja, manchmal schaut man auch nicht auf jedes Bit…
Hallo paresy,
servus Torro,
kaum zu glauben was so kleine Anführungszeichen ausmachen :rolleyes:
Jetzt läuft´s.
Danke und nochmals Dank.
Habe eine Anleitung geschrieben, wie man auch Systeme steuern kann mit ipsHomecontrol, die NICHT UNTERSTÜTZT WERDEN!!!
Somit könntet ihr sogar eure Wagos, Eib, nOceans usw. nutzen. Würde mich sehr über Feedback im ipsHomecontrol Forum freuen:
http://www.ipshomecontrol.de/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=72
Herr Steiner wird ipsHomecontrol 2007 auf der Cebit am Allnet Stand in Verbindung mit Allnet Hardware präsentieren.
Zur Präsentation hat sich Herr Steiner ein ganz besonderes Gimmick einfallen lassen - laßt euch überraschen!
Wenn ihr ipsHomecontrol 2007 mal Live erleben wollt, dann besucht dort IPSYMCON :).
[b]Version 0.21:
Bugfixes:[/b]
VMC und Raumplan Versionen schalten direkt (Achtung: hier wird der Status abgefragt, sollte nicht direkt geschaltet worden sein und der Status in IPSYMCON aktuell sein, so ist der auch auf dem Symbol nicht aktuell).
Ich habe einen blog eingerichtet, in dem über ipshomecontrol und verwandte themen berichtet wird.
würde mich freuen wenn ihr vorbeischauen würdet:
Kleine Demo des Sidebar Gadgets, bitte nach dem Testen wieder entfernen:
http://pleibling.spaces.live.com/blog/cns!B88BE5AC163BFEFF!330.entry
Würde mich über Feedback freuen.
P.s.: Test geht auch ohne IPSYMCON und ipsHomecontrol ;).
ipshomecontrol 2007 sidebar gadget ist nun auch in der windows live gallery:
http://gallery.live.com/liveItemDetail.aspx?li=e8b3625d-1d75-4d2f-915e-3f8128f1fea2
Würde mich freuen wenn ihr für das Gadget voten würdet wenn es euch gefällt :).
Neue Version drausen:
Version 0.22:
Neue Features:
[ul]
[li]Handbuch angefangen
[/li][li]Admininterface um Direkthilfe erweitert
[/li][li]Design Admininterface angepasst
[/li][li]Admininterface umgebaut, damit Geräte einfacher und komfortabler verwaltet werden können (z.B. BIldvorschau, Geräte übersichtlicher)
[/li][li]Öffentliche Beta für Sidebar Gadget gestartet (Serverteil und Widgt enthalten - Siehe Handbuch)
[/li][/ul]
Bugfixes:
[ul]
[li]Problem in VMC behoben (FS20 Dimmer und Rollo nach klick falsches Icons
[/li][/ul]
Kleiner Apettitanreger:
Habe gerade hier zuhause auf IPSYMCON 2 umgestellt, funktioniert prima mit ipsHomecontroll 2007.
Weitere Infos hier: http://forum.ipshomecontrol.de/viewtopic.php?f=7&t=74
Version 0.23:
Heute meldete der Sourceguardian „Script has expired [09]“. Habe eine aktualisierte Version hochgeladen, die das behebt:
http://www.ipshomecontrol.de/download/ipshomecontrol%202007%20080830.exe
ich darf bmwm3 und wgreipl mit im ipshomecontrol team begrüßen. sie werden mich beim ipshomcontrol projekt unterstützen.
ich hoffe das wir dadurch schneller vorankommen :).
mittlerweile ist auch bernardo71 mit an board - freu mich auch ihn bei uns im team begrüßen zu dürfen :).
und dazu noch ein neues build:
Version 0.24:
Bugfixes:
[ul]
[li]WHS: Diverse Schaltprobleme mit Moeller Schalter/Dimmer (by BMWM3)
[/li][li]Admininterface: Bei ändern eines Gerätes nun keine Verdoppelung mehr (by BMWM3 und PLEIBLING)
[/li][li]VMC: Kompatibel zu IPS2 (by PLEIBLING)
[/li][/ul]
Version 0.25:
Bugfixes:
* WHS: Diverse Schaltprobleme mit Moeller Schalter/Dimmer (by BMWM3)
* Alle Versionen: Allnet und FS20 Kompatibel zu IPS2 (by PLEIBLING)
Neue Funktionen:
* MP: implementiert (by PLEIBLING)
Hallo pleibling,
wie kann ich was damit machen?
das ist eine gui fürs mediaportal. das addin stammt von markustc und ist über den ipshomecontrol downloadbereich runterzuladen.
damit kannst du ipshomecontrol ins mediaportal einbinden und ipshomecontrol im mediaportal mit der fernbedienung steuern.
ähnlich der windows mediacenter lösung.
