ich habe versucht homecontrol zu installieren, doch nun habe ich das Problem, dass beim Starten von IPS der Hinweis erscheint:
Der Prozedureinsprungpunkt „_zval_copy_ctor_func“ wurde in der DLL „php5ts.dll“ nicht gefunden
Anschließend folgt:
PHP Startup: Unable to load dynamic library ’ c:\programme\ip-symcon\php_mysql.dll’ - Die angegebene Prozedur wurde bicht gefunden
Auf die Verwaltungseite gelange ich auch nicht, dort erscheint:
PHP script C:\Programme\IP-Symcon\web\ipsh2007\admin\docs\index.php is protected by SourceGuardian and requires the SourceGuardian loader ixed.5.0.win. The SourceGuardian loader has not been installed, or is not installed correctly. Please visit the SourceGuardian php encoder site to download required loader.
Ich vermute, dass das Problem mit der php.ini zusammenhängt.
Oder liegt der Fehler an einer anderen Stelle?
Die gesamten Installationen habe ich so wie in den Videos dargestellt ausgeführt.
bitte wenden dich an das ipshomecontrol forum unter www.ipshomecontrol.de - da ipshomecontrol in mehreren foren vertreten ist, ist es besser, das dort die sachen diskutiert werden, dann finden alle benutzer die informationen an einer stelle.
nun, wenn ipshomecontrol richtig installiert ist, dann ist die dll auf den richtigen stand, da das kopieren der benötigten dlls und die einbindung in der php.ini während des setups automatisch vorgenommen wird (zumindest bei der vollinstallation, bei einem update bleiben die einstellungen erhalten).
Funk-Schaltaktor (xComfort Switch)
Funk-Dimmaktor (xComfort Dimmer)
Funk-Binäreingang (xComfort BinInput)
Funk-Raumcontroller (xComfort RoomController)
Funk-Raumcontroller mit Eco Switch (xComfort RoomController)
Schalterstellung kann noch nicht ausgewertet werden Funk-Jalousieaktor (xComfort Shutter)
Funk-Taster (xComfort Remote)
Funk-Fernbedienung (xComfort Remote)
Funk-Bewegungsmelder (xComfort BinInput)
Funk-Jalousieaktor mit Sicherheitsabfrage (xComfort Shutter)
Funk-Thermometer (xComfort Temperature)
Funk-Analogaktor (xComfort Dimmer)
Room-Manager (xComfort Room Manager RX/TX)
Rauchmelder (via Funk-Binäreingang)
Luftgütesensor (via Funk-Binäreingang)
Bugfixes:in Mediacenterplugin und Raumplan Versionen wurden Allnet, HMS und 1 Wire nachgerüstet, Allnet wurde in Touch Version repariert.
HINWEIS: Da die Moeller Produktpalette neu ist in ipsHomecontrol und ich noch nicht alles komplett Produktiv eingerichtet habe bei mir, bitte ich euch soviel wie möglich zu testen und mir Fehler zu berichten, damit ich diese kurzfristig beheben kann. Vielen Dank für eure Unterstützung :).
[ul]
[li]Neue iTouch Gui für z.B. Touchschreen oder iPhone.
[/li][li]Refresh der Ansichten individuell einstellbar.
[/li][li]FHT umschaltbar von Manuell-/Automatikbetrieb.
[/li][li]Clients (z.B. Touch) lassen sich nun schließen bei Exit (wichtig z.B. für Touchscreen im Kioskmode).
[/li][/ul]
Bugfixes:
[ul]
[li]Shutterfehler in der WHS Version behoben.
[/li][/ul]
einigen wenigen haben das Problem, das wenn viel Last auf dem System ist manchmal eine weiße Seite kommt oder eine Fehlermeldung vom Sourceguardain erscheint.
Das Problem hat auch Paresy gehabt und hat eine kleine Änderung vorgeschlagen, mit der der Sourceguardian stabiler mit IPSYMCON zusammenarbeitet.
Geht dazu in der php.ini im IPSYMCON verzeichnis und ändert folgenden Eintrag:
[ul]
[li]Benutzer wechseln (Button Abmelden) jetzt auch in VMC und Raumplan möglich.
[/li][/ul]
Bugfixes:
[ul]
[li]Fehler bei benutzerdefinierten Elementen in PDA, Touch usw. behoben.
[/li][li]Änderungen an den Benutzerdefinierten Elementen im Adminbereich - passend dazu den Tipps und Trick Bereich aktualisiert (Beitrag: Schalter, Links und Statusanzeigen erstellen).
[/li][/ul]
nachdem ich meine php.ini wieder in den Urzustand zurückversetzt hatte lief IPS wieder.
Jetzt habe ich es nochmal noch mit den neuen Einstellung probiert und mußte wieder feststellen das ich mich nicht an WIIPS anmelden kann.
Genauer Vorgang.
Ich melde mich an WIIPS an, bekomme die Meldung das ich mich erfolgreich angemeldet habe und klicke auf WEITER. Danach bin ich nicht angemeldet. Dieses kann ich beliebig oft wiederholen.
falls DU nicht irgendwas manuell in WIIPS geaendert hast, stimmt Deine php.ini so nicht. Die Installation von WIIPS legt und konfiguriert das session Verzeichnis nach
<programmverzeichnis>/IP-SYMCON/web_data/session
und so wird es auch in der php.ini konfiguriert. Da haste also irgendwas selbst verbogen.
