ich habe seit neuesten ein Problem, zumindest ist es mir bisher nicht aufgefallen.
Ich habe eine Technaxx TX-67 im Einsatz und habe für diese Kamera sechs Positionen gespeichert. Fünf Stück funktionieren bestens und ich war auch der festen Meinung das die sechste auch funktioniert hat, jetzt ist mir aber aufgefallen das sich bei der sechsten Position nichts tut und stattdessen diese Fehlermeldung kommt:
18.08.2018 16:54:26 | C:\IP-Symcon\webfront\user\IPSCam\IPSCam_CameraReceiver.php | Debug: Process IPSCam Command=camButtonPreDef6 for Camera=0
18.08.2018 16:54:26 | PHP | Error: Warning: Use of undefined constant IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS6 - assumed 'IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS6' (this will throw an Error in a future version of PHP)
Error in Script C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSCam\IPSCam_Manager.class.php on Line 823
134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)
37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)
823 in scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSCam\IPSCam_Manager.class.php (call IPSLogger_PhpErrorHandler)
881 in scripts\IPSLibrary\app\modules\IPSCam\IPSCam_Manager.class.php (call GetURL)
77 in webfront\user\IPSCam\IPSCam_CameraReceiver.php (call Move)
Hat vielleicht jemand eine Ahnung wie es dazu kommen kann???
Was wird benötigt um mir zu helfen?
IPSCAM_Manager Skript
* This file is part of the IPSLibrary.
* The IPSLibrary is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published
* by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
* The IPSLibrary is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with the IPSLibrary. If not, see http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt.
/**@addtogroup ipscam
* @file IPSCam_Manager.class.php
* @author Andreas Brauneis
* @version
* Version 2.50.1, 09.08.2012<br/>
* IPSCam Kamera Management
* @class IPSCam_Manager
* Definiert ein IPSCam_Manager Objekt
* @version
* Version 2.50.1, 26.07.2012<br/>
class IPSCam_Manager {
* @private
* ID Kategorie für Kamera Daten
private $categoryIdCams;
* @private
* ID Kategorie für allgemeine Steuerungs Daten
private $categoryIdCommon;
* @private
* ID Kategorie WebFront Navigations Panel
private $categoryIdNavPanel;
* @private
* ID Kategorie WebFront Camera Panel
private $categoryIdCamPanel;
* @private
* Konfigurations Daten Array
private $config;
* @public
* Initialisierung des IPSCam_Manager Objektes
public function __construct() {
$baseId = IPSUtil_ObjectIDByPath('Program.IPSLibrary.data.modules.IPSCam');
$displayCategoryId = IPS_GetObjectIDByIdent('Display', $baseId);
$this->categoryIdNavPanel = IPS_GetObjectIDByIdent('NavigationPanel', $displayCategoryId);
$this->categoryIdCamPanel = IPS_GetObjectIDByIdent('CameraPanel', $displayCategoryId);
$this->categoryIdCams = IPS_GetObjectIDByIdent('Cams', $baseId);
$this->categoryIdCommon = IPS_GetObjectIDByIdent('Common', $baseId);
$this->config = IPSCam_GetConfiguration();
* @public
* Modifiziert einen Variablen Wert der Kamera Steuerung
* @param integer $variableId ID der Variable die geändert werden soll
* @param variant $value Neuer Wert der Variable
public function ChangeSetting($variableId, $value) {
$variableIdent = IPS_GetIdent($variableId);
switch ($variableIdent) {
case IPSCAM_VAR_CAMSELECT:
$this->SetCamera($value);
break;
case IPSCAM_VAR_CAMPOWER:
$cameraIdx = (int)IPS_GetName(IPS_GetParent($variableId));
$this->SetCamera($cameraIdx);
break;
case IPSCAM_VAR_MODE:
$this->SetMode($value);
break;
case IPSCAM_VAR_PICTSIZE:
SetValue($variableId, $value);
$mode = GetValue(IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_MODE, $this->categoryIdCommon));
$cameraIdx = GetValue(IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_CAMSELECT, $this->categoryIdCommon));
if ($mode==IPSCAM_MODE_PICTURE) {
$this->PictureRefresh($cameraIdx);
$this->RefreshWebFront($cameraIdx);
break;
case IPSCAM_VAR_MODELIVE:
case IPSCAM_VAR_MODEPICT:
case IPSCAM_VAR_MODEHIST:
case IPSCAM_VAR_MODESETT:
if (!$value) {
$this->SetMode(IPSCAM_MODE_PICTURE);
} elseif ($variableIdent==IPSCAM_VAR_MODELIVE) {
$this->SetMode(IPSCAM_MODE_LIVE);
} elseif ($variableIdent==IPSCAM_VAR_MODEPICT) {
} elseif ($variableIdent==IPSCAM_VAR_MODEHIST) {
$this->SetMode(IPSCAM_MODE_HISTORY);
} elseif ($variableIdent==IPSCAM_VAR_MODESETT) {
$this->SetMode(IPSCAM_MODE_SETTINGS);
} else {
trigger_error('Unknown Variable');
break;
case IPSCAM_VAR_NAVPICT:
$this->NavigatePictures($value, 1);
IPS_Sleep(200);
SetValue($variableId, -1);
break;
case IPSCAM_VAR_NAVDAYS:
$this->NavigateDays($value, 1);
IPS_Sleep(200);
break;
case IPSCAM_VAR_MOTMODE:
case IPSCAM_VAR_MOTTIME:
$categoryId = IPS_GetParent($variableId);
$cameraIdx = (int)IPS_GetName($categoryId);
$this->SetTimer ($cameraIdx, 'PictureMotion',
GetValue(IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_MOTMODE, $categoryId)),
GetValue(IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_MOTTIME, $categoryId)));
break;
case IPSCAM_VAR_MOTHIST:
case IPSCAM_VAR_MOTSIZE:
break;
case IPSCAM_VAR_PICTREF:
$this->SetTimer ($cameraIdx, 'PictureRefresh', $value);
break;
case IPSCAM_VAR_PICTSTORE:
$this->SetTimer ($cameraIdx, 'PictureStore', $value);
break;
case IPSCAM_VAR_PICTRESET:
$this->SetTimer ($cameraIdx, 'PictureReset', $value);
break;
case IPSCAM_VAR_PICTHIST:
break;
default:
trigger_error('Unknown VariableID'.$variableId);
public function ActivateCamera($cameraIdx, $mode) {
$this->SetMode($mode);
private function SetCamera ($cameraIdx) {
$variableIdCamSelect = IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_CAMSELECT, $this->categoryIdCommon);
if (GetValue($variableIdCamSelect)<>$cameraIdx) {
SetValue($variableIdCamSelect, $cameraIdx);
foreach ($this->config as $idx=>$data) {
$categoryIdCam = IPS_GetObjectIDByIdent($idx, $this->categoryIdCams);
$variableIdCamPower = IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_CAMPOWER, $categoryIdCam);
$valueCamPower = ($idx==$cameraIdx);
SetValue($variableIdCamPower, $valueCamPower);
$this->RefreshWebFrontByMode($mode);
if ($mode==IPSCAM_MODE_HISTORY) {
$this->NavigatePictures(IPSCAM_DAY_FORWARD, 1);
} elseif ($mode==IPSCAM_MODE_PICTURE) {
} else {
private function SetMode ($mode) {
$variableIdMode = IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_MODE, $this->categoryIdCommon);
if (GetValue($variableIdMode)<>$mode) {
SetValue($variableIdMode, $mode);
$variableIdMode = IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_MODELIVE, $this->categoryIdCommon);
SetValue($variableIdMode, ($mode==IPSCAM_MODE_LIVE));
$variableIdMode = IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_MODEPICT, $this->categoryIdCommon);
SetValue($variableIdMode, ($mode==IPSCAM_MODE_PICTURE));
$variableIdMode = IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_MODEHIST, $this->categoryIdCommon);
SetValue($variableIdMode, ($mode==IPSCAM_MODE_HISTORY));
$variableIdMode = IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_MODESETT, $this->categoryIdCommon);
SetValue($variableIdMode, ($mode==IPSCAM_MODE_SETTINGS));
//Reset Timers
$cameraIdx = GetValue($variableIdCamSelect);
$categoryIdCam = IPS_GetObjectIDByIdent($cameraIdx, $this->categoryIdCams);
$this->SetTimer ($cameraIdx, 'PictureReset', IPSCAM_VAL_DISABLED);
$this->SetTimer ($cameraIdx, 'PictureReset', GetValue(IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_PICTRESET, $categoryIdCam)), 'Once');
// Refresh
} else {
private function RefreshWebFront($cameraIdx) {
// Check if Camera is currently selected in WebFront, otherwise nothing has to be refreshed
if (GetValue(IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_CAMSELECT, $this->categoryIdCommon)) <> $cameraIdx) {
return;
$variableIdHtml = IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_HTML, $this->categoryIdCommon);
$variableIdHtml2 = IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_IHTML, $this->categoryIdCommon);
$urlStream = $this->GetURL($cameraIdx, IPSCAM_URL_LIVE);
$urlImage = $this->GetURL($cameraIdx, IPSCAM_URL_PICTURE);
$styleImage = 'text-align:center; border:3px solid rgba(255,255,255,0.5);';
$styleContainer = 'text-align:center; width:100%; display:block; cursor:default;';
$styleImage2 = 'text-align:center; width:95%; border:3px solid rgba(255,255,255,0.5);';
$styleContainer2 = 'text-align:center; display:block; cursor:default;';
switch ($mode) {
case IPSCAM_MODE_LIVE:
$variableIdCam = IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_CAMHTML, $this->categoryIdCommon);
SetValue($variableIdCam, '<iframe frameborder="0" width="100%" height="'.$this->GetStreamHeight($cameraIdx).'px" src="../user/IPSCam/IPSCam_Camera.php"</iframe>');
SetValue($variableIdHtml, '<div style="'.$styleContainer.'"><img style="'.$styleImage.'" src="'.$urlStream.'"></div>');
SetValue($variableIdHtml2,'<div style="'.$styleContainer2.'"><img style="'.$styleImage2.'" src="'.$urlStream.'"></div>');
break;
case IPSCAM_MODE_PICTURE:
SetValue($variableIdHtml, '<div style="'.$styleContainer.'"><img style="'.$styleImage.'" src="/user/IPSCam/ImageCurrent.jpg" timestamp="'.date('His').'"></div>');
SetValue($variableIdHtml2,'<div style="'.$styleContainer2.'"><img style="'.$styleImage2.'" src="/user/IPSCam/ImageCurrent.jpg" timestamp="'.date('His').'"></div>');
break;
case IPSCAM_MODE_HISTORY:
SetValue($variableIdHtml, '<div style="'.$styleContainer.'"><img style="'.$styleImage.'" src="/user/IPSCam/ImageHistory.jpg" timestamp="'.date('His').'"></div>');
SetValue($variableIdHtml2,'<div style="'.$styleContainer2.'"><img style="'.$styleImage2.'" src="/user/IPSCam/ImageHistory.jpg" timestamp="'.date('His').'"></div>');
break;
case IPSCAM_MODE_SETTINGS:
break;
default:
trigger_error('Unknown Mode '.$mode);
private function RefreshWebFrontByMode($mode) {
$instanceIdMode = IPS_GetObjectIDByIdent('Modus', $this->categoryIdNavPanel);
$instanceIdNavigation = IPS_GetObjectIDByIdent('Navigation', $this->categoryIdNavPanel);
$instanceIdCamSettings= IPS_GetObjectIDByIdent('KameraEinstellungen', $this->categoryIdNavPanel);
$instanceIdPicture = IPS_GetObjectIDByIdent('Bild', $this->categoryIdNavPanel);
$instanceIdPower = IPS_GetObjectIDByIdent('Power', $this->categoryIdNavPanel);
$instanceIdCameraHtml = IPS_GetObjectIDByName('Kamera', $this->categoryIdCamPanel);
$instanceIdCameraPict = IPS_GetObjectIDByName('Bild', $this->categoryIdCamPanel);
$instanceIdCameraHist = IPS_GetObjectIDByName('History', $this->categoryIdCamPanel);
$instanceIdSettings = IPS_GetObjectIDByIdent('Einstellungen', $this->categoryIdCamPanel);
$linkIdPower = IPS_GetObjectIDByName('Power', $instanceIdPower);
$variableIdPower = '';
if (array_key_exists(IPSCAM_PROPERTY_SWITCHPOWER, $this->config[$cameraIdx])) {
$variableIdPower = $this->config[$cameraIdx][IPSCAM_PROPERTY_SWITCHPOWER];
IPS_SetHidden($linkIdPower, ($variableIdPower==''));
if ($variableIdPower<>'') {
$variableIdPower = IPSUtil_ObjectIDByPath($variableIdPower);
IPS_SetLinkTargetID($linkIdPower, $variableIdPower);
$linkIdWLAN = IPS_GetObjectIDByName('WLAN', $instanceIdPower);
$variableIdWLAN = '';
if (array_key_exists(IPSCAM_PROPERTY_SWITCHWLAN, $this->config[$cameraIdx])) {
$variableIdWLAN = $this->config[$cameraIdx][IPSCAM_PROPERTY_SWITCHWLAN];
IPS_SetHidden($linkIdWLAN, ($variableIdWLAN==''));
if ($variableIdWLAN<>'') {
$variableIdWLAN = IPSUtil_ObjectIDByPath($variableIdWLAN);
IPS_SetLinkTargetID($linkIdWLAN, $variableIdWLAN);
switch ($mode) {
IPS_SetHidden($instanceIdNavigation, true);
IPS_SetHidden($instanceIdPicture, false);
IPS_SetHidden($instanceIdPower, ($variableIdWLAN=='' and $variableIdPower==''));
IPS_SetHidden($instanceIdCamSettings,false);
IPS_SetHidden($instanceIdCameraHtml, false);
IPS_SetHidden($instanceIdCameraPict, true);
IPS_SetHidden($instanceIdCameraHist, true);
IPS_SetHidden($instanceIdSettings, true);
break;
IPS_SetHidden($instanceIdCameraHtml, true);
IPS_SetHidden($instanceIdCameraPict, false);
break;
IPS_SetHidden($instanceIdNavigation, false);
IPS_SetHidden($instanceIdPower, true);
IPS_SetHidden($instanceIdCamSettings,true);
IPS_SetHidden($instanceIdCameraHist, false);
break;
IPS_SetHidden($instanceIdPicture, true);
IPS_SetHidden($instanceIdSettings, false);
break;
default:
IPSUtils_Include ('IPSInstaller.inc.php', 'IPSLibrary::install::IPSInstaller');
CreateLink('Bildgröße', IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_PICTSIZE, $categoryIdCam), $instanceIdCamSettings, 10);
CreateLink('Uhrzeit', IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_NAVTIME, $categoryIdCam), $instanceIdNavigation, 30);
CreateLink('Bild Aktualisierung', IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_PICTREF, $categoryIdCam), $instanceIdSettings, 10);
CreateLink('Autom. Bild Speicherung',IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_PICTSTORE, $categoryIdCam), $instanceIdSettings, 20);
CreateLink('Aktivierung Bild Modus', IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_PICTRESET, $categoryIdCam), $instanceIdSettings, 30);
CreateLink('Bild Historisierung', IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_PICTHIST, $categoryIdCam), $instanceIdSettings, 40);
CreateLink('Bildgröße', IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_PICTSIZE, $categoryIdCam), $instanceIdSettings, 50);
CreateLink('Zeitraffer Modus', IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_MOTMODE, $categoryIdCam), $instanceIdSettings, 60);
CreateLink('Zeitraffer Abstand', IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_MOTTIME, $categoryIdCam), $instanceIdSettings, 70);
CreateLink('Zeitraffer Zeitraum', IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_MOTHIST, $categoryIdCam), $instanceIdSettings, 80);
CreateLink('Zeitraffer Bildgröße', IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_MOTSIZE, $categoryIdCam), $instanceIdSettings, 90);
private function SetTimer ($cameraIdx, $timerPrefix, $timerValue, $startTime=null) {
$timerName = $timerPrefix.'_'.$cameraIdx;
$scriptId = IPSUtil_ObjectIDByPath('Program.IPSLibrary.app.modules.IPSCam.IPSCam_ActionScript');
$timerId = @IPS_GetObjectIDByIdent($timerName, $scriptId);
if ($timerValue==IPSCAM_VAL_DISABLED) {
if ($timerId!==false) {
IPS_DeleteEvent($timerId);
} else {
if ($timerId === false) {
$timerId = IPS_CreateEvent(1 /*Cyclic Event*/);
IPS_SetParent($timerId, $scriptId);
IPS_SetName($timerId, $timerName);
IPS_SetIdent($timerId, $timerName);
$hours = (int)($timerValue / (60*60));
$mins = (int)($timerValue / 60);
$secs = $timerValue;
if ($startTime=='Once') {
$nextTime = strtotime('+'.$timerValue.' sec');
IPS_SetEventCyclic($timerId, 2 /**Daily*/, 1 /*Unused*/,0 /*Unused*/,0 /*Unused*/,0 /*Einmalig*/,0 /*Unused*/);
IPS_SetEventCyclicTimeFrom($timerId, date('H',$nextTime), date('i',$nextTime), date('s',$nextTime));
} elseif ($hours==24) {
$startTime = explode(':', $startTime);
IPS_SetEventCyclicTimeFrom($timerId, $startTime[0], $startTime[1], 0);
} elseif ($hours > 0) {
IPS_SetEventCyclic($timerId, 2 /*Daily*/, 1 /*Unused*/,0 /*Unused*/,0 /*Unused*/,3 /*TimeType Hours*/,$hours /*Stunden*/);
} elseif ($mins > 0) {
IPS_SetEventCyclic($timerId, 2 /*Daily*/, 1 /*Unused*/,0 /*Unused*/,0 /*Unused*/,2 /*TimeType Minutes*/,$mins /*Minutes*/);
} else {
IPS_SetEventCyclic($timerId, 2 /*Daily*/, 1 /*Unused*/,0 /*Unused*/,0 /*Unused*/,1 /*TimeType Sec*/, $secs /*Sec*/);
IPS_SetEventActive($timerId, true);
* @public
* Diese Funktion wird beim Auslösen eines Timers aufgerufen
* @param integer $timerId ID des Timers
public function ActivateTimer($timerId) {
$timerName = IPS_GetName($timerId);
$timerNames = explode('_', $timerName);
if (count($timerNames) < 2 ) {
trigger_error('Unknown Timer '.$timerName.'(ID='.$timerId.')');
$cameraIdx = $timerNames[1];
switch($timerNames[0]) {
case 'PictureRefresh';
break;
case 'PictureStore';
$this->PictureStore($cameraIdx);
break;
case 'PictureReset';
if (GetValue($variableIdMode)<>IPSCAM_MODE_PICTURE and GetValue($variableIdCamSelect)==$cameraIdx) {
$this->PictureReset($cameraIdx);
break;
case 'PictureMotion';
$this->PictureMotion($cameraIdx);
break;
default:
* @public
* Aktuallisiert das angezeigte Bild
* @param integer $cameraIdx Index der Kamera
public function PictureRefresh($cameraIdx=null) {
// If CameraIndex is NULL use selected
if ($cameraIdx===null) {
// Download Camera Image
$size = GetValue(IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_PICTSIZE, IPS_GetObjectIDByIdent($cameraIdx, $this->categoryIdCams)));
$result = $this->DownloadImageFromCam($cameraIdx, 'Picture', $size, 'Current');
if ($result) {
// Set Media File for Camera View
$variableIdMedia = IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_CAMPICT, $categoryIdCam);
IPS_SetMediaFile($variableIdMedia, IPS_GetKernelDir().'Cams/'.$cameraIdx.'/Picture/CurrentDummy.jpg', false);
IPS_SetMediaFile($variableIdMedia, IPS_GetKernelDir().'Cams/'.$cameraIdx.'/Picture/Current.jpg', false);
// If Camera is selected, Refresh WebFront
if (GetValue($variableIdCamSelect)==$cameraIdx) {
// Copy Image to Common File
Copy (IPS_GetKernelDir().'Cams/'.$cameraIdx.'/Picture/Current.jpg',
IPS_GetKernelDir().'Cams/'.$cameraIdx.'/Picture/Common.jpg');
// Copy Image to webfront
IPS_GetKernelDir().'webfront/user/IPSCam/ImageCurrent.jpg');
// Set Media File for Common View
$variableIdMedia = IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_CAMPICT, $this->categoryIdCommon);
IPS_SetMediaFile($variableIdMedia, IPS_GetKernelDir().'Cams/'.$cameraIdx.'/Picture/CommonDummy.jpg', false);
IPS_SetMediaFile($variableIdMedia, IPS_GetKernelDir().'Cams/'.$cameraIdx.'/Picture/Common.jpg', false);
return $result;
* @public
* Speichert das aktuelle Bild in die History
public function PictureStore($cameraIdx=null) {
$result = false;
if (IPSCam_BeforeStorePicture($cameraIdx)) {
$result = $this->PictureRefresh($cameraIdx);
if ($result) {
IPS_GetKernelDir().'Cams/'.$cameraIdx.'/History/'.date(IPSCAM_NAV_DATEFORMATFILE).'.jpg');
$this->NavigatePictures(IPSCAM_NAV_FORWARD, 100, $cameraIdx);
IPSCam_AfterStorePicture($cameraIdx);
return $result;
private function IsCameraAvailable($cameraIdx=null) {
$cameraAvailable = true;
$cameraAvailable = ($cameraAvailable and GetValue($variableIdPower));
$cameraAvailable = ($cameraAvailable and GetValue($variableIdWLAN));
return $cameraAvailable;
private function PictureReset($cameraIdx) {
if (GetValue($variableIdCamSelect) <> $cameraIdx) {
$this->SetMode (IPSCAM_MODE_PICTURE);
private function PictureMotion($cameraIdx) {
$size = GetValue(IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_MOTSIZE, $categoryIdCam));
if (IPSCam_BeforeStoreMotion($cameraIdx)) {
$this->DownloadImageFromCam($cameraIdx, 'MotionCapture', $size, date(IPSCAM_NAV_DATEFORMATFILE));
IPSCam_AfterStoreMotion($cameraIdx);
private function GetLoggingTextFromURL($url) {
return str_replace(parse_url($url, PHP_URL_USER).":".parse_url($url, PHP_URL_PASS)."@", "<<user:pwd>>",$url);
private function DownloadImageFromCam($cameraIdx, $directoryName, $size, $fileName) {
if (!$this->IsCameraAvailable($cameraIdx)) {
return false;
$result = IPS_SemaphoreEnter('IPSCam_'.$cameraIdx, 5000);
if ($result) {
$componentParams = $this->config[$cameraIdx][IPSCAM_PROPERTY_COMPONENT];
$component = IPSComponent::CreateObjectByParams($componentParams);
$urlPicture = $component->Get_URLPicture($size);
$localFile = IPS_GetKernelDir().'Cams/'.$cameraIdx.'/'.$directoryName.'/'.$fileName.'.jpg';
IPSLogger_Trc(__file__, "Copy ".$this->GetLoggingTextFromURL($urlPicture)." --> $localFile");
$curl_handle=curl_init();
curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_URL, $urlPicture);
curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 20);
curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_TIMEOUT, 30);
curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);
curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_FAILONERROR, true);
$fileContent = curl_exec($curl_handle);
curl_close($curl_handle);
if ($fileContent===false) {
IPS_SemaphoreLeave('IPSCam_'.$cameraIdx);
IPSLogger_Dbg (__file__, 'File '.$this->GetLoggingTextFromURL($urlPicture).' could NOT be found on the Server !!!');
return false;
$result = file_put_contents($localFile, $fileContent);
if ($result===false) {
trigger_error('Error writing File Content to '.$localFile);
return $localFile;
return false;
public function NavigatePictures($direction, $count, $cameraIdx=null) {
$directory = IPS_GetKernelDir().'/Cams/'.$cameraIdx.'/History/';
$variableIdNavFile = IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_NAVFILE, IPS_GetObjectIDByIdent($cameraIdx, $this->categoryIdCams));
$variableIdNavTime = IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_NAVTIME, IPS_GetObjectIDByIdent($cameraIdx, $this->categoryIdCams));
$navTime = GetValue($variableIdNavFile);
$navPos = -1;
$fileList2 = scandir($directory, 0);
$fileList2 = array_diff($fileList2, Array('.','..'));
$fileList2 = explode('|',implode('|',$fileList2));
$fileList = array();
foreach($fileList2 as $idx=>$file) {
$fileExt = pathinfo($file, PATHINFO_EXTENSION);
if ($fileExt=='jpg') {
$fileList[] = $file;
foreach($fileList as $idx=>$file) {
$filename = basename($file);
if ($filename==$navTime.'.jpg') {
$navPos=$idx;
} elseif ($filename>=$navTime.'.jpg' and $navPos==-1) {
$navPos=$idx;
} else {
if ($navPos==-1) {
$navPos=count($fileList)-1;
} elseif ($direction==IPSCAM_NAV_BACK and $navPos > 0) {
$navPos=$navPos-1;
} elseif ($direction==IPSCAM_NAV_FORWARD and ($navPos+1)<count($fileList)) {
$navPos=$navPos+1;
} else {
if ($navPos<>-1) {
$navFile = $fileList[$navPos];
$navFile = str_replace('.jpg', '', $navFile);
SetValue($variableIdNavFile, $navFile);
$navTime = mktime(substr($navFile,9,2), substr($navFile,11,2), substr($navFile,13,2), substr($navFile,4,2), substr($navFile,6,2), substr($navFile,0,4));
SetValue($variableIdNavTime, date(IPSCAM_NAV_DATEFORMATDISP, $navTime));
$mediaFileName = IPS_GetKernelDir().'Cams/'.$cameraIdx.'/History/'.$navFile.'.jpg';
$userFileName = IPS_GetKernelDir().'webfront/user/IPSCam/ImageHistory.jpg';
$variableIdMedia = IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_CAMHIST, IPS_GetObjectIDByIdent($cameraIdx, $this->categoryIdCams));
IPS_SetMediaFile($variableIdMedia, $mediaFileName, false);
copy ($mediaFileName, $userFileName);
IPS_SetMediaFile(IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_CAMHIST, $this->categoryIdCommon), $mediaFileName, false);
SetValue(IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_NAVTIME, $this->categoryIdCommon), date(IPSCAM_NAV_DATEFORMATDISP, $navTime));
public function NavigateDays($direction, $count, $cameraIdx=null) {
//012345678901234
//YYYYMMDD_HHMISS
$navTime = mktime(substr($navTime,9,2), substr($navTime,11,2), substr($navTime,13,2), substr($navTime,4,2), substr($navTime,6,2), substr($navTime,0,4));
if ($direction==IPSCAM_DAY_BACK) {
$navTime = strtotime('-'.$count.' day', $navTime);
} elseif ($direction==IPSCAM_DAY_FORWARD) {
$navTime = strtotime('+'.$count.' day', $navTime);
} else {
trigger_error('Unknown Direction='.$direction);
SetValue($variableIdNavFile, date(IPSCAM_NAV_DATEFORMATFILE, $navTime));
$this->NavigatePictures(IPSCAM_NAV_FORWARD, 1, $cameraIdx);
private function PurgeFilesByDirectory($directory, $days) {
$refDate = strtotime('-'.$days.' day', time());
$refDate = date(IPSCAM_NAV_DATEFORMATFILE, $refDate);
$refDate = substr($refDate, 0 ,8);
IPSLogger_Dbg(__file__, 'Purge Files with RefDate='.substr($refDate,0,4).'-'.substr($refDate,4,2).'-'.substr($refDate,6,2)
.', Days='.str_pad("$days",3,' ').', Directory='.$directory);
$fileList = scandir($directory, 0);
$fileList = array_diff($fileList, Array('.','..'));
$filenameFull = $directory.$filename;
$fileDate = substr($filename, 0, 8);
$MediaFileName = str_replace(IPS_GetKernelDir(),"",str_replace('/', '\\', $filenameFull));
if (($fileDate < $refDate) && (@IPS_GetMediaIDByFile($MediaFileName)== 0) ) {
IPSLogger_Trc(__file__, 'Delete Camera File: '.$filenameFull);
unlink($filenameFull);
* @public
* Löschen der nicht mehr benötigten Bilder in der History
public function PurgeFiles() {
set_time_limit(600); // Set PHP Time Limit of 10 Minutes for Purging of Files
IPSLogger_Inf(__file__, 'Purge History and MotionCapture Camera Files');
foreach ($this->config as $cameraIdx=>$data) {
$directoryHist = IPS_GetKernelDir().'Cams/'.$cameraIdx.'/History/';
$directoryMot = IPS_GetKernelDir().'Cams/'.$cameraIdx.'/MotionCapture/';
$daysHist = GetValue(IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_PICTHIST, $categoryIdCam));
$daysMot = GetValue(IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_MOTHIST, $categoryIdCam));
$this->PurgeFilesByDirectory($directoryHist, $daysHist);
$this->PurgeFilesByDirectory($directoryMot, $daysMot);
public function GenerateMovies() {
* @public
* Liefert eine URL um auf den LiveStream oder ein Bild einer Kamera zuzugreifen
* @param integer $urlType Type der URL die geliefert werden soll:
* IPSCAM_URL_LIVE ... URL des aktuellen Livestreams
* IPSCAM_URL_PICTURE ... URL des aktuellen Bildes
public function GetURL($cameraIdx, $urlType) {
$size = GetValue(IPS_GetObjectIDByIdent(IPSCAM_VAR_PICTSIZE, IPS_GetObjectIDByIdent($cameraIdx, $this->categoryIdCams)));;
switch($urlType) {
case IPSCAM_URL_LIVE:
$url = $component->Get_URLLivestream($size);
break;
case IPSCAM_URL_PICTURE:
$url = $component->Get_URLPicture($size);
break;
case IPSCAM_URL_DISPLAY:
if ($mode==IPSCAM_MODE_LIVE) {
} else {
break;
case IPSCAM_URL_MOVEHOME: $url = $component->Get_URL(IPSCOMPONENTCAM_URL_MOVEHOME); break;
case IPSCAM_URL_MOVEUP: $url = $component->Get_URL(IPSCOMPONENTCAM_URL_MOVEUP); break;
case IPSCAM_URL_MOVEDOWN: $url = $component->Get_URL(IPSCOMPONENTCAM_URL_MOVEDOWN); break;
case IPSCAM_URL_MOVERIGHT: $url = $component->Get_URL(IPSCOMPONENTCAM_URL_MOVERIGHT); break;
case IPSCAM_URL_MOVELEFT: $url = $component->Get_URL(IPSCOMPONENTCAM_URL_MOVELEFT); break;
case IPSCAM_URL_PREDEFPOS1: $url = $component->Get_URL(IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS1); break;
case IPSCAM_URL_PREDEFPOS2: $url = $component->Get_URL(IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS2); break;
case IPSCAM_URL_PREDEFPOS3: $url = $component->Get_URL(IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS3); break;
case IPSCAM_URL_PREDEFPOS4: $url = $component->Get_URL(IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS4); break;
case IPSCAM_URL_PREDEFPOS5: $url = $component->Get_URL(IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS5); break;
case IPSCAM_URL_PREDEFPOS6: $url = $component->Get_URL(IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS6); break;
default:
$url='';
trigger_error('Unknown UrlType "'.$urlType.'"');
return $url;
private function GetCameraProperty($cameraIdx, $property, $mandatory=false) {
if (array_key_exists($property, $this->config[$cameraIdx])) {
$value = $this->config[$cameraIdx][$property];
if(mb_detect_encoding($value, 'UTF-8, ISO-8859-1') !== 'UTF-8')
$value = htmlentities($value, ENT_COMPAT, 'ISO-8859-1');
} elseif ($mandatory) {
trigger_error('Property "'.$property.'" could NOT be found for CameraIdx='.$cameraIdx);
} else {
$value = '';
return $value;
* @public
* Führt einen Command Befehl aus der GUI aus
* @param string $actionProperty Action Property
public function ProcessCommand($cameraIdx, $actionProperty) {
$action = $this->GetCameraProperty($cameraIdx, $actionProperty);
if ($action!=='') {
if (is_numeric($action)) {
IPSLogger_Dbg(__file__, 'Execute Camera Action Script "'.$action.'"');
$id = IPSUtil_ObjectIDByPath($action);
IPS_RunScript($id);
} else {
IPSLogger_Dbg(__file__, 'Execute Camera Action "'.$action.'"');
$module = IPSLibraryModule::CreateObjectByParams($action);
$module->ExecuteButton();
* @public
* Bewegt eine Kamera in eine bestimmte Richtung
* @param string $urlType Type der URL zur Richtungsangabe
public function Move($cameraIdx, $urlType) {
curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_URL, $this->GetURL($cameraIdx, $urlType));
curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 2);
//curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_USERPWD, "User:pwd");
//curl_setopt($curl_handle, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC);
private function GetHTMLCameraMap($cameraIdx, $width, $height) {
$return = '';
$camType = $this->GetCameraProperty($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_TYPE);
if ($camType==IPSCAM_TYPE_MOVABLECAM) {
$urlMoveUp = $this->GetURL($cameraIdx, IPSCAM_URL_MOVEUP);
$urlMoveDown = $this->GetURL($cameraIdx, IPSCAM_URL_MOVEDOWN);
$urlMoveLeft = $this->GetURL($cameraIdx, IPSCAM_URL_MOVELEFT);
$urlMoveRight = $this->GetURL($cameraIdx, IPSCAM_URL_MOVERIGHT);
// 0 1 2 3 4 5
//0 x x x x
//1 x x x x
//2 x x
//3 x x
//4 x x x x
//5 x x x x
$w=round($width/5);
$h=round($height/5);
$cordsUp = ''.($w*1).','.($h*0).','.($w*4).','.($h*0).','.($w*4).','.($h*1).','.($w*3).','.($h*2).','.($w*2).','.($h*2).','.($w*1).','.($h*1);
$cordsDown = ''.($w*1).','.($h*5).','.($w*4).','.($h*5).','.($w*4).','.($h*4).','.($w*3).','.($h*3).','.($w*2).','.($h*3).','.($w*1).','.($h*4);
$cordsLeft = ''.($w*0).','.($h*1).','.($w*1).','.($h*1).','.($w*2).','.($h*2).','.($w*2).','.($h*3).','.($w*1).','.($h*4).','.($w*0).','.($h*4);
$cordsRight = ''.($w*5).','.($h*1).','.($w*4).','.($h*1).','.($w*3).','.($h*2).','.($w*3).','.($h*3).','.($w*4).','.($h*4).','.($w*5).','.($h*4);
$return .= ' <area shape="poly" coords="'.$cordsUp.'" href="#" onClick="var img=new Image(); img.src=\''.$urlMoveUp.'\'" alt="" />'.PHP_EOL;
$return .= ' <area shape="poly" coords="'.$cordsDown.'" href="#" onClick="var img=new Image(); img.src=\''.$urlMoveDown.'\'" alt="" />'.PHP_EOL;
$return .= ' <area shape="poly" coords="'.$cordsLeft.'" href="#" onClick="var img=new Image(); img.src=\''.$urlMoveLeft.'\'" alt="" />'.PHP_EOL;
$return .= ' <area shape="poly" coords="'.$cordsRight.'" href="#" onClick="var img=new Image(); img.src=\''.$urlMoveRight.'\'" alt="" />'.PHP_EOL;
return $return;
private function GetHTMLMobileButtonNavi($cameraIdx, $idButton, $iconName) {
$return = ' <td class="camData">'.PHP_EOL;
$return .= ' <div id="'.$idButton.'" cameraidx="'.$cameraIdx.'" class="camButton">'.PHP_EOL;
$return .= ' <table width=100% height=100% border=1 style="font-size:28px;"><tr><td height=140px align="center">'.PHP_EOL;
$return .= ' <img style="vertical-align:middle" src="/user/IPSCam/icons/'.$iconName.'.png">'.PHP_EOL;
$return .= ' </td></tr></table>'.PHP_EOL;
$return .= ' </div>'.PHP_EOL;
$return .= ' </td>'.PHP_EOL;
return $return;
private function GetHTMLMobileButton($cameraIdx, $property, $idButton) {
$return = '';
$return .= ' <td class="camData">'.PHP_EOL;
$return .= ' <div id="'.$idButton.'" cameraidx="'.$cameraIdx.'" class="camButton" >'.PHP_EOL;
$return .= ' <table width=100% height=100% border=1 style="font-size:28px;"><tr><td align="center">'.
$this->GetCameraProperty($cameraIdx, $property).
'</td></tr></table>'.PHP_EOL;
return $return;
* @public
* Liefert den HTML Code für die WebFront Anzeige
* @param integer $size Größe des Streams
* @param boolean $showPreDefPosButtons definiert ob Buttons zum Anfahren der vordefinierten Positionen bei beweglichen Kameras erzeugt werden sollen
* @param boolean $showCommandButtons definiert ob Buttons zum Schalten von vordefinierten Lichtern etc. erzeugt werden soll
* @param boolean $showNavigationButtons definiert ob Buttons zur Steuerung beweglicher Kameras erzeugt werden sollen
* @return string HTML Code zur Anzeige
public function GetHTMLMobile($cameraIdx, $size, $showPreDefPosButtons, $showCommandButtons, $showNavigationButtons) {
if ($size===null) {
$camType = $this->GetCameraProperty($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_TYPE, true);
$urlStream = $component->Get_URLLivestream($size);
$streamWidth = $component->Get_Width($size);
$height = $component->Get_Height($size);
$width = IPSCAM_WIDTH_MOBILE;
$height = $height * (($width)/$streamWidth);
$return = '';
if ($showNavigationButtons and $camType==IPSCAM_TYPE_MOVABLECAM) {
$return .= ' <table width = 100% border=0>'.PHP_EOL;
$return .= ' <tr>'.PHP_EOL;
$return .= $this->GetHTMLMobileButtonNavi($cameraIdx, 'camButtonNavLeft', 'arrow_left');
$return .= $this->GetHTMLMobileButtonNavi($cameraIdx, 'camButtonNavUp', 'arrow_up');
$return .= $this->GetHTMLMobileButtonNavi($cameraIdx, 'camButtonNavDown', 'arrow_down');
$return .= $this->GetHTMLMobileButtonNavi($cameraIdx, 'camButtonNavRight','arrow_right');
$return .= ' <td style="height:150px; text-align:center;" >'.PHP_EOL;
$return .= ' </tr>'.PHP_EOL;
$return .= ' </table> '.PHP_EOL;
$return .= ' <div class="camContainer">'.PHP_EOL;
$return .= ' <img width=100% class="camContentStream" src="'.$urlStream.'" usemap="#cam">'.PHP_EOL;
$return .= ' <map id="cam" name="cam">'.PHP_EOL;
$return .= $this->GetHTMLCameraMap($cameraIdx, $width, $height);
$return .= ' </map>'.PHP_EOL;
if ($showPreDefPosButtons and $camType==IPSCAM_TYPE_MOVABLECAM and $this->GetCameraProperty($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_PREDEFPOS1)<>'') {
$return .= $this->GetHTMLMobileButton($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_PREDEFPOS1, 'camButtonPreDef1');
$return .= $this->GetHTMLMobileButton($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_PREDEFPOS2, 'camButtonPreDef2');
$return .= $this->GetHTMLMobileButton($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_PREDEFPOS3, 'camButtonPreDef3');
$return .= $this->GetHTMLMobileButton($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_PREDEFPOS4, 'camButtonPreDef4');
$return .= $this->GetHTMLMobileButton($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_PREDEFPOS5, 'camButtonPreDef5');
$return .= $this->GetHTMLMobileButton($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_PREDEFPOS6, 'camButtonPreDef6');
if ($showCommandButtons and $this->GetCameraProperty($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_COMMAND1)<>'') {
$return .= $this->GetHTMLMobileButton($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_COMMAND1, 'camButtonCommand1');
$return .= $this->GetHTMLMobileButton($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_COMMAND2, 'camButtonCommand2');
$return .= $this->GetHTMLMobileButton($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_COMMAND3, 'camButtonCommand3');
$return .= $this->GetHTMLMobileButton($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_COMMAND4, 'camButtonCommand4');
$return .= $this->GetHTMLMobileButton($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_COMMAND5, 'camButtonCommand5');
$return .= $this->GetHTMLMobileButton($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_COMMAND6, 'camButtonCommand6');
$return .= ' </table>'.PHP_EOL;
return $return;
private function GetStreamHeight($cameraIdx, $size=null, $calcWindowHeight=true, $showPreDefPosButtons=true, $showCommandButtons=true, $showNavigationButtons=false) {
if ($size===null) {
switch($size) {
case IPSCAM_SIZE_SMALL:
$maxHeight = IPSCAM_HEIGHT_SMALL;
break;
case IPSCAM_SIZE_MIDDLE:
$maxHeight = IPSCAM_HEIGHT_MIDDLE;
break;
case IPSCAM_SIZE_LARGE:
$maxHeight = IPSCAM_HEIGHT_LARGE;
break;
default:
trigger_error('Unknown Size '.$size);
$streamHeight = $component->Get_Height($size);
$htmlHeight = 0;
if ($showNavigationButtons and $camType==IPSCAM_TYPE_MOVABLECAM) {$htmlHeight = $htmlHeight + 50;}
if ($showPreDefPosButtons and $camType==IPSCAM_TYPE_MOVABLECAM and $this->GetCameraProperty($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_PREDEFPOS1)<>'') {$htmlHeight = $htmlHeight + 50;}
if ($showCommandButtons and $this->GetCameraProperty($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_COMMAND1)<>'') { $htmlHeight = $htmlHeight + 50;}
if ($calcWindowHeight) {
if (($htmlHeight+$streamHeight) <= $maxHeight) {
$height = $htmlHeight + $streamHeight + 12;
} else {
$height = $maxHeight;
} else {
$height = $streamHeight;
} else {
$height = $streamHeight - ($htmlHeight + $streamHeight - $maxHeight) - 10; // StreamHeight - Diff
return $height;
* @public
public function GetHTMLWebFront($cameraIdx, $size, $showPreDefPosButtons, $showCommandButtons, $showNavigationButtons) {
if ($size===null) {
$origHeight = $component->Get_Height($size);
$origWidth = $component->Get_Width($size);
$streamHeight = $this->GetStreamHeight($cameraIdx, $size, false, $showPreDefPosButtons, $showCommandButtons, $showNavigationButtons);
$streamWidth = $origWidth;
$return = '';
$return .= '<div class="camContainer">'.PHP_EOL;
$return .= ' <div class="camContent">'.PHP_EOL;
$return .= ' <div class="camIcon">'.PHP_EOL;
$return .= ' <div class="camIconWindDirection"> </div>'.PHP_EOL;
$return .= ' <div class="camTitle">'.PHP_EOL;
$return .= ' <div class="camText"></div>'.PHP_EOL;
$return .= ' <div class="camData">'.PHP_EOL;
$return .= ' <div class="camDataEnum">'.PHP_EOL;
$return .= ' <div class="camDataEnumBlock">'.PHP_EOL;
$return .= ' <div id="camButtonNavLeft" class="camButton camIconArrowLeft" cameraidx="'.$cameraIdx.'" style="margin-left: 0px;"></div>'.PHP_EOL;
$return .= ' <div id="camButtonNavUp" class="camButton camIconArrowUp" cameraidx="'.$cameraIdx.'" style="margin-left: 0px;"></div>'.PHP_EOL;
$return .= ' <div id="camButtonNavDown" class="camButton camIconArrowDown" cameraidx="'.$cameraIdx.'" style="margin-left: 0px;"></div>'.PHP_EOL;
$return .= ' <div id="camButtonNavRight" class="camButton camIconArrowRight" cameraidx="'.$cameraIdx.'" style="margin-left: 0px;"></div>'.PHP_EOL;
$return .= '</div>'.PHP_EOL;
if ($streamHeight===null) {
$return .= ' <img class="camContentStream" src="'.$urlStream.'" usemap="#cam">'.PHP_EOL;
} else {
$return .= ' <img height='.$streamHeight.'px class="camContentStream" src="'.$urlStream.'" usemap="#cam">'.PHP_EOL;
$streamWidth = $origWidth * (($streamHeight)/$origHeight);
$return .= $this->GetHTMLCameraMap($cameraIdx, $streamWidth, $streamHeight);
$return .= ' <div class="camIcon td">'.PHP_EOL;
$return .= ' <div class="camIconImage"> </div>'.PHP_EOL;
$return .= ' <div class="camText">Vordefinierte Positionen</div>'.PHP_EOL;
$return .= ' <div id="camButtonPreDef1" class="camButton" cameraidx="'.$cameraIdx.'">'.$this->GetCameraProperty($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_PREDEFPOS1).'</div>'.PHP_EOL;
if ($this->GetCameraProperty($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_PREDEFPOS2)<>'') {
$return .= ' <div id="camButtonPreDef2" class="camButton" cameraidx="'.$cameraIdx.'">'.$this->GetCameraProperty($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_PREDEFPOS2).'</div>'.PHP_EOL;
if ($this->GetCameraProperty($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_PREDEFPOS3)<>'') {
$return .= ' <div id="camButtonPreDef3" class="camButton" cameraidx="'.$cameraIdx.'">'.$this->GetCameraProperty($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_PREDEFPOS3).'</div>'.PHP_EOL;
if ($this->GetCameraProperty($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_PREDEFPOS4)<>'') {
$return .= ' <div id="camButtonPreDef4" class="camButton" cameraidx="'.$cameraIdx.'">'.$this->GetCameraProperty($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_PREDEFPOS4).'</div>'.PHP_EOL;
if ($this->GetCameraProperty($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_PREDEFPOS5)<>'') {
$return .= ' <div id="camButtonPreDef5" class="camButton" cameraidx="'.$cameraIdx.'">'.$this->GetCameraProperty($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_PREDEFPOS5).'</div>'.PHP_EOL;
if ($this->GetCameraProperty($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_PREDEFPOS6)<>'') {
$return .= ' <div id="camButtonPreDef6" class="camButton" cameraidx="'.$cameraIdx.'">'.$this->GetCameraProperty($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_PREDEFPOS6).'</div>'.PHP_EOL;
$return .= ' <div class="camText">Licht</div>'.PHP_EOL;
$return .= ' <div id="camButtonCommand1" class="camButton" cameraidx="'.$cameraIdx.'">'.$this->GetCameraProperty($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_COMMAND1).'</div>'.PHP_EOL;
if ($this->GetCameraProperty($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_COMMAND2)<>'') {
$return .= ' <div id="camButtonCommand2" class="camButton" cameraidx="'.$cameraIdx.'">'.$this->GetCameraProperty($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_COMMAND2).'</div>'.PHP_EOL;
if ($this->GetCameraProperty($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_COMMAND3)<>'') {
$return .= ' <div id="camButtonCommand3" class="camButton" cameraidx="'.$cameraIdx.'">'.$this->GetCameraProperty($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_COMMAND3).'</div>'.PHP_EOL;
if ($this->GetCameraProperty($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_COMMAND4)<>'') {
$return .= ' <div id="camButtonCommand4" class="camButton" cameraidx="'.$cameraIdx.'">'.$this->GetCameraProperty($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_COMMAND4).'</div>'.PHP_EOL;
if ($this->GetCameraProperty($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_COMMAND5)<>'') { /*Von mir hinzugefügt*/
$return .= ' <div id="camButtonCommand5" class="camButton" cameraidx="'.$cameraIdx.'">'.$this->GetCameraProperty($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_COMMAND5).'</div>'.PHP_EOL;
if ($this->GetCameraProperty($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_COMMAND6)<>'') { /*Von mir hinzugefügt*/
$return .= ' <div id="camButtonCommand6" class="camButton" cameraidx="'.$cameraIdx.'">'.$this->GetCameraProperty($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_COMMAND6).'</div>'.PHP_EOL;
return $return;
IPSCAM_CameraReceiver Skript
* @file IPSCam_Receiver.php
* @version
* Version 2.50.1, 23.09.2012<br/>
* Empfangs Script um Requests (JQuery) der HTML Seiten zu bearbeiten.
$id = $_POST['id'];
$cameraIdx = $_POST['cameraidx'];
IPSUtils_Include ("IPSCam.inc.php", "IPSLibrary::app::modules::IPSCam");
$camManager = new IPSCam_Manager();
IPSLogger_Dbg(__file__, 'Process IPSCam Command='.$id.' for Camera='.$cameraIdx);
switch ($id) {
// Predefined Commands
case 'camButtonCommand1':
$camManager->ProcessCommand($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_ACTION1);
break;
case 'camButtonCommand2':
$camManager->ProcessCommand($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_ACTION2);
break;
case 'camButtonCommand3':
$camManager->ProcessCommand($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_ACTION3);
break;
case 'camButtonCommand4':
$camManager->ProcessCommand($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_ACTION4);
break;
case 'camButtonCommand5':
$camManager->ProcessCommand($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_ACTION5);
break;
case 'camButtonCommand6':
$camManager->ProcessCommand($cameraIdx, IPSCAM_PROPERTY_ACTION6);
break;
// Navigation
case 'camButtonNavLeft':
$camManager->Move($cameraIdx, IPSCAM_URL_MOVELEFT);
break;
case 'camButtonNavRight':
$camManager->Move($cameraIdx, IPSCAM_URL_MOVERIGHT);
break;
case 'camButtonNavUp':
$camManager->Move($cameraIdx, IPSCAM_URL_MOVEUP);
break;
case 'camButtonNavDown':
$camManager->Move($cameraIdx, IPSCAM_URL_MOVEDOWN);
break;
// Predefined Positions
case 'camButtonPreDef1':
$camManager->Move($cameraIdx, IPSCAM_URL_PREDEFPOS1);
break;
case 'camButtonPreDef2':
$camManager->Move($cameraIdx, IPSCAM_URL_PREDEFPOS2);
break;
case 'camButtonPreDef3':
$camManager->Move($cameraIdx, IPSCAM_URL_PREDEFPOS3);
break;
case 'camButtonPreDef4':
$camManager->Move($cameraIdx, IPSCAM_URL_PREDEFPOS4);
break;
case 'camButtonPreDef5':
$camManager->Move($cameraIdx, IPSCAM_URL_PREDEFPOS5);
break;
case 'camButtonPreDef6':
$camManager->Move($cameraIdx, IPSCAM_URL_PREDEFPOS6);
break;
default:
IPSLogger_Err(__file__, "Received Unknown IPSCam Command=".$id);
Das ist meine IPSComponentCam_Technaxx67
/**@addtogroup ipscomponent
* @file IPSComponentCam_Foscam89x.class.php
* @class IPSComponentCam_Foscam89x
* Definiert ein IPSComponentCam Object, das die Funktionen einer Cam Componente für eine
* Foscam89x Kamera implementiert
* @version
* Version 2.50.1, 10.08.2013<br/>
IPSUtils_Include ('IPSComponentCam.class.php', 'IPSLibrary::app::core::IPSComponent::IPSComponentCam');
class IPSComponentCam_Technaxx67 extends IPSComponentCam {
private $ipAddress;
private $username;
private $password;
* @public
* Initialisierung eines IPSComponentCam_Foscam89x Objektes
* @param string $ipAddress IP Adresse der Kamera
* @param string $username Username für Kamera Zugriff
* @param string $password Passwort für Kamera Zugriff
public function __construct($ipAddress, $username, $password) {
$this->ipAddress = $ipAddress;
$this->username = $username;
$this->password = $password;
* @public
* Funktion liefert String IPSComponent Constructor String.
* String kann dazu benützt werden, das Object mit der IPSComponent::CreateObjectByParams
* wieder neu zu erzeugen.
* @return string Parameter String des IPSComponent Object
public function GetComponentParams() {
return get_class($this).','.$this->instanceId;
* @public
* Function um Events zu behandeln, diese Funktion wird vom IPSMessageHandler aufgerufen, um ein aufgetretenes Event
* an das entsprechende Module zu leiten.
* @param integer $variable ID der auslösenden Variable
* @param string $value Wert der Variable
* @param IPSModuleCam $module Module Object an das das aufgetretene Event weitergeleitet werden soll
public function HandleEvent($variable, $value, IPSModuleCam $module) {
$name = IPS_GetName($variable);
throw new IPSComponentException('Event Handling NOT supported for Variable '.$variable.'('.$name.')');
* @public
* Liefert URL des Kamera Live Streams
* @param integer $size Größe des Streams, mögliche Werte:
* IPSCOMPONENTCAM_SIZE_SMALL, IPSCOMPONENTCAM_SIZE_MIDDLE oder IPSCOMPONENTCAM_SIZE_LARGE
* @return string URL des Streams
public function Get_URLLiveStream($size=IPSCOMPONENTCAM_SIZE_MIDDLE) {
$url = 'http://'.$this->username.':'.$this->password.'@'.$this->ipAddress.'/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=1';
switch ($size) {
case IPSCOMPONENTCAM_SIZE_SMALL:
$url .= '&resolution=8&rate=0';
break;
case IPSCOMPONENTCAM_SIZE_MIDDLE:
break;
case IPSCOMPONENTCAM_SIZE_LARGE:
$url .= '&resolution=32&rate=0';
break;
default:
return $url;
* @public
* Liefert URL des Kamera Bildes
* @param integer $size Größe des Bildes, mögliche Werte:
* @return string URL des Bildes
public function Get_URLPicture($size=IPSCOMPONENTCAM_SIZE_MIDDLE) {
$url = 'http://'.$this->username.':'.$this->password.'@'.$this->ipAddress.'/cgi-bin/snapshot.cgi?';
switch ($size) {
break;
break;
break;
default:
return $url;
* @public
* Bewegen der Kamera
* @param integer $urlType Type der URL die geliefert werden soll.
* mögliche Werte: IPSCOMPONENTCAM_URL_MOVEHOME
public function Get_URL($urlType) {
$url = 'http://'.$this->ipAddress.'/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=0&code='.$this->username.'&pwd='.$this->password;
$url = 'http://'.$this->username.':'.$this->password.'@'.$this->ipAddress.'/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=0&code=';
switch ($urlType) {
case IPSCOMPONENTCAM_URL_MOVELEFT:
$url = $url.'=Left&arg1=0&arg2=1&arg3=0';
break;
case IPSCOMPONENTCAM_URL_MOVERIGHT:
$url = $url.'=Right&arg1=0&arg2=1&arg3=0';
break;
case IPSCOMPONENTCAM_URL_MOVEUP:
$url = $url.'=Up&arg1=0&arg2=1&arg3=0';
break;
case IPSCOMPONENTCAM_URL_MOVEDOWN:
$url = $url.'=Down&arg1=0&arg2=1&arg3=0';
break;
case IPSCOMPONENTCAM_URL_MOVEHOME:
$url = $url.'command=1';
break;
case IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS1:
$url = $url.'GotoPreset&arg1=0&arg2=1&arg3=0';
break;
case IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS2:
$url = $url.'GotoPreset&arg1=0&arg2=2&arg3=0';
break;
case IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS3:
$url = $url.'GotoPreset&arg1=0&arg2=3&arg3=0';
break;
case IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS4:
$url = $url.'GotoPreset&arg1=0&arg2=4&arg3=0';
break;
case IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS5:
$url = $url.'GotoPreset&arg1=0&arg2=5&arg3=0';
break;
case IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS6:
$url = $url.'GotoPreset&arg1=0&arg2=6&arg3=0';
break;
default:
trigger_error('Diese Funktion ist für eine Foxcam Kamera noch NICHT implementiert !!!');
return $url;
* @public
* Liefert Breite des Kamera Bildes
* @return integer Breite des Bildes in Pixel
public function Get_Width($size=IPSCOMPONENTCAM_SIZE_MIDDLE) {
switch ($size) {
$return = 320;
break;
$return = 320;
break;
$return = 640;
break;
default:
return $return;
* @public
* Liefert Höhe des Kamera Bildes
* @return integer Höhe des Bildes in Pixel
public function Get_Height($size=IPSCOMPONENTCAM_SIZE_MIDDLE) {
switch ($size) {
$return = 240;
break;
$return = 240;
break;
$return = 480;
break;
default:
return $return;
Und hier noch meine Config
/**@defgroup ipscam_configuration IPSCam Konfiguration
* @ingroup ipscam
* @file IPSCam_Configuration.inc.php
* @version
* Konfigurations File für IPSCam
* Definition der Kameras
* Die Konfiguration erfolgt in Form eines Arrays, für jede Kamera wird ein Eintrag im Array erzeugt.
* IPSCAM_PROPERTY_NAME - Name der Kamera
* IPSCAM_PROPERTY_TYPE - Type der Kamera (unterstüzte Werte: IPSCAM_TYPE_MOVABLECAM und IPSCAM_TYPE_FIXEDCAM)
* IPSCAM_PROPERTY_COMPONENT - Kamera Component Definition
* IPSCAM_PROPERTY_SWITCHPOWER - ID der Varible, die für das Schalten der Stromversorgung verwendet wird [optional]
* IPSCAM_PROPERTY_SWITCHWLAN - ID der Varible, die für das Schalten des WLAN verwendet wird [optional]
* IPSCAM_PROPERTY_PREDEFPOS1 - Bezeichnung für vordefinierte Kameraposition 1 [optional]
* IPSCAM_PROPERTY_PREDEFPOS2 - Bezeichnung für vordefinierte Kameraposition 2 [optional]
* IPSCAM_PROPERTY_PREDEFPOS3 - Bezeichnung für vordefinierte Kameraposition 3 [optional]
* IPSCAM_PROPERTY_PREDEFPOS4 - Bezeichnung für vordefinierte Kameraposition 4 [optional]
* IPSCAM_PROPERTY_COMMAND1 - Name für vordefinierte Kamera Action 1 [optional]
* IPSCAM_PROPERTY_COMMAND2 - Name für vordefinierte Kamera Action 2 [optional]
* IPSCAM_PROPERTY_COMMAND3 - Name für vordefinierte Kamera Action 3 [optional]
* IPSCAM_PROPERTY_COMMAND4 - Name für vordefinierte Kamera Action 4 [optional]
* IPSCAM_PROPERTY_ACTION1 - ActionScript für vordefinierte Kamera Action 1 (alternativ auch IPSComponentSensor Definition möglich) [optional]
* IPSCAM_PROPERTY_ACTION2 - ActionScript für vordefinierte Kamera Action 2 (alternativ auch IPSComponentSensor Definition möglich) [optional]
* IPSCAM_PROPERTY_ACTION3 - ActionScript für vordefinierte Kamera Action 3 (alternativ auch IPSComponentSensor Definition möglich) [optional]
* IPSCAM_PROPERTY_ACTION4 - ActionScript für vordefinierte Kamera Action 4 (alternativ auch IPSComponentSensor Definition möglich) [optional]
* Eine ausführliche Beispielliste findet sich auch im Example Ordner
* Beispiel:
* @code
function IPSCam_GetCamConfiguration() {
return array(
0 => array(IPSCAM_PROPERTY_NAME => 'Wohnzimmer',
IPSCAM_PROPERTY_TYPE => IPSCAM_TYPE_MOVABLECAM,
IPSCAM_PROPERTY_COMPONENT => 'IPSComponentCam_Edimax,192.168.0.14,username,password',
IPSCAM_PROPERTY_SWITCHPOWER => '11625',
IPSCAM_PROPERTY_SWITCHWLAN => '52861',
IPSCAM_PROPERTY_PREDEFPOS1 => 'Decke',
IPSCAM_PROPERTY_PREDEFPOS2 => 'Wohnzimmer',
IPSCAM_PROPERTY_PREDEFPOS3 => 'Stiege',
IPSCAM_PROPERTY_COMMAND1 => 'Licht Esstisch',
IPSCAM_PROPERTY_ACTION1 => 12345 /*[Program\IPSLibrary\data\modules\IPSShadowing\Devices\Device5\Movement]*/,
/* IPSCAM_PROPERTY_COMMAND2 => 'Licht Wohnzimmer',
IPSCAM_PROPERTY_ACTION2 => 'IPSModuleSensor_IPSLight,IPSLight_ToggleSwitchByName,Wohnzimmer',
IPSCAM_PROPERTY_COMMAND3 => 'Licht Wohnbereich',
IPSCAM_PROPERTY_ACTION3 => 'IPSModuleSensor_IPSLight,IPSLight_ToggleSwitchByName,Wohnbereich',
* @endcocde
* @return string Liefert Array mit den Kameras
function IPSCam_GetConfiguration() {
return array(
0 => array(IPSCAM_PROPERTY_NAME => 'Hofkamera',
IPSCAM_PROPERTY_COMPONENT => 'IPSComponentCam_Technaxx67,moosranch.my-router.de:4000,IPSCam,5aphaela',
IPSCAM_PROPERTY_PREDEFPOS1 => 'Tor ohne Zoom',
IPSCAM_PROPERTY_PREDEFPOS2 => 'Tor mit Zoom',
IPSCAM_PROPERTY_PREDEFPOS3 => 'Haustüre',
IPSCAM_PROPERTY_PREDEFPOS4 => 'Stall',
IPSCAM_PROPERTY_PREDEFPOS5 => 'Koppel ohne Zoom',
IPSCAM_PROPERTY_PREDEFPOS6 => 'Koppel mit Zoom',
* Höhe des HTML Elements für kleine Streams im WebFront
define ("IPSCAM_HEIGHT_SMALL", 340);
* Höhe des HTML Elements für normale Streams im WebFront
define ("IPSCAM_HEIGHT_MIDDLE", 520);
* Höhe des HTML Elements für große Streams im WebFront
define ("IPSCAM_HEIGHT_LARGE", 800);
* Breite der HTML Elemente in der Mobile GUI (Auflösung des Displays)
define ("IPSCAM_WIDTH_MOBILE", 960);
Hat hier jemand eine Idee und kann mir helfen??
Vielen Dank!!!
Stephan
