Hi Brownson,
ich habe jetzt eine zweite Kamera.
Momentan helfe ich mir mit überschreiben Deiner Dateien unter
IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponentCam
wie z.B.
IPSComponentCam_YCam.class
Wie kann ich denn eine neue Datei (Kameratyp) hinzufügen? Eine neue unter obigen Pfad einzufügen und in der
IPSCam_Configuration
einzutragen funkt schlicht nicht. Da kommt immer der Fehler:
Class 'IPSComponentCam_NEUERNAME' not found
Error in Script C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSComponent\IPSComponent.class.php on Line 68
Meine „umbenannte“
sieht schlicht so aus:
* This file is part of the IPSLibrary.
* The IPSLibrary is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published
* by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
* The IPSLibrary is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with the IPSLibrary. If not, see http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt.
/**@addtogroup ipscomponent
* @file IPSComponentCam_YCam.class.php
* @author Andreas Brauneis
* @class IPSComponentCam_YCam
* Definiert ein IPSComponentCam Object, das die Funktionen einer Cam Componente für eine
* YCam Kamera implementiert
* @version
* Version 2.50.1, 01.06.2013<br/>
IPSUtils_Include ('IPSComponentCam.class.php', 'IPSLibrary::app::core::IPSComponent::IPSComponentCam');
class IPSComponentCam_YCam extends IPSComponentCam {
private $ipAddress;
private $port;
private $username;
private $password;
* @public
* Initialisierung eines IPSComponentCam_YCam Objektes
* @param string $ipAddress IP Adresse der Kamera
* @param string $username Username für Kamera Zugriff
* @param string $password Passwort für Kamera Zugriff
* @param string $port Port für Kamera Zugriff
public function __construct($ipAddress, $username, $password, $port=80) {
$this->ipAddress = $ipAddress;
$this->username = $username;
$this->password = $password;
$this->port = $port;
* @public
* Funktion liefert String IPSComponent Constructor String.
* String kann dazu benützt werden, das Object mit der IPSComponent::CreateObjectByParams
* wieder neu zu erzeugen.
* @return string Parameter String des IPSComponent Object
public function GetComponentParams() {
return get_class($this).','.$this->instanceId;
* @public
* Function um Events zu behandeln, diese Funktion wird vom IPSMessageHandler aufgerufen, um ein aufgetretenes Event
* an das entsprechende Module zu leiten.
* @param integer $variable ID der auslösenden Variable
* @param string $value Wert der Variable
* @param IPSModuleCam $module Module Object an das das aufgetretene Event weitergeleitet werden soll
public function HandleEvent($variable, $value, IPSModuleCam $module) {
$name = IPS_GetName($variable);
throw new IPSComponentException('Event Handling NOT supported for Variable '.$variable.'('.$name.')');
* @public
* Liefert URL des Kamera Live Streams
* @param integer $size Größe des Streams, mögliche Werte:
* IPSCOMPONENTCAM_SIZE_SMALL, IPSCOMPONENTCAM_SIZE_MIDDLE oder IPSCOMPONENTCAM_SIZE_LARGE
* @return string URL des Streams
public function Get_URLLiveStream($size=IPSCOMPONENTCAM_SIZE_MIDDLE) {
$url = 'http://'.$this->username.':'.$this->password.'@'.$this->ipAddress.':'.$this->port.'/stream.jpg';
switch ($size) {
case IPSCOMPONENTCAM_SIZE_SMALL:
$url .= '1';
break;
case IPSCOMPONENTCAM_SIZE_MIDDLE:
$url .= '';
break;
case IPSCOMPONENTCAM_SIZE_LARGE:
$url .= '';
break;
default:
trigger_error('Unknown Size '.$size);
$url .= '.jpg';
return $url;
* @public
* Liefert URL des Kamera Bildes
* @param integer $size Größe des Bildes, mögliche Werte:
* @return string URL des Bildes
public function Get_URLPicture($size=IPSCOMPONENTCAM_SIZE_MIDDLE) {
$url = 'http://'.$this->username.':'.$this->password.'@'.$this->ipAddress.':'.$this->port.'/snapshot.jpg';
switch ($size) {
$url .= '';
break;
$url .= '';
break;
$url .= '';
break;
default:
return $url;
* @public
* Bewegen der Kamera
* @param integer $urlType Type der URL die geliefert werden soll.
* mögliche Werte: IPSCOMPONENTCAM_URL_MOVEHOME
IPSCOMPONENTCAM_URL_MOVELEFT
IPSCOMPONENTCAM_URL_MOVERIGHT
IPSCOMPONENTCAM_URL_MOVEUP
IPSCOMPONENTCAM_URL_MOVEDOWN
IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS1
IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS2
IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS3
IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS4
IPSCOMPONENTCAM_URL_PREDEFPOS5
public function Get_URL($urlType) {
trigger_error('Diese Funktion ist für eine YCam Kamera noch NICHT implementiert !!!');
* @public
* Liefert Breite des Kamera Bildes
* @return integer Breite des Bildes in Pixel
public function Get_Width($size=IPSCOMPONENTCAM_SIZE_MIDDLE) {
switch ($size) {
$return = 320;
break;
$return = 640;
break;
$return = 1024;
break;
default:
return $return;
* @public
* Liefert Höhe des Kamera Bildes
* @return integer Höhe des Bildes in Pixel
public function Get_Height($size=IPSCOMPONENTCAM_SIZE_MIDDLE) {
switch ($size) {
$return = 240;
break;
$return = 480;
break;
$return = 768;
break;
default:
return $return;
Ciao
herbertf
