Also wenn ich das
in den IE eingebe, dann geht es
Aber wenn ich das
http://192.168.178.xx:xx/cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=xxx&pwd=xxx
eingebe, dann tut sich gar nichts…
Also wenn ich das
Aber wenn ich das
Wirklich ?
Wir reden vom Livebild, nicht vom Webinterface.
Schau mal hier wie man bei den Foscams an das Livebild kommt:
http://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Foscam
Also einen Snapshot bekomm ich hin mit
http://192.168.178.xx:xx/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xx&pwd=xx
Aber leider bekomm ich keine LiveView hin…
Finde hier aber auch nicht wirklich eine passende Adresse für eine LiveView für meine FI9831W
Also das hier geht auch…
http://192.168.178.xxx:xx/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxx&pwd=xxx
Aber leider kein Livestream…
Kann mir da vielleicht jemand helfen???
Hier wird „Server nicht gefunden“
http://192.168.178.xxx:xx/videostream.cgi?user=xxx&pwd=xxx
Hat hier niemand einen Foscam Livestream eingebunden? :eek:
Ansonsten muss ich eben leider wohl nur einen Snapshot einbinden.
Das geht ja mit diesem Code
192.168.178.xx:xx/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxx&pwd=xxx
Kann ich denn in IPSCam einstellen, dass dieser Snapshot alle 2-3 Sekunden aktualisiert wird?
Ich habe eine Foscam 8905W eingebunden, das klappt ohne Probs.
return array(
0 => array(IPSCAM_PROPERTY_NAME => 'Einfahrt',
IPSCAM_PROPERTY_TYPE => IPSCAM_TYPE_FIXEDCAM,
IPSCAM_PROPERTY_COMPONENT => 'IPSComponentCam_Foscam89x,192.168.200.223,admin,XXXX',
oli
Wenn du das in den Browser eingibst…
192.168.178.xxx:xxx/cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=xxx&pwd=xxx
bekommst dann ein LiveStream?
mit
http://192.168.178.xxx:xxx/cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=xxx&pwd=xxx
bekomme ich eine Fehlermeldung.
aber mit
http://192.168.200.223/videostream.cgi?user=xxx&pwd=xxx
bekomme ich den livestream. ( verwende den Firefox , da der IE den Push Mode nicht mitmacht)
danke für deine Nachricht und dafür, dass du es mal getestet hast.
Wo gibts du den Port ein?
Der fehlt ja hier bei deinem Link
Der Port müsste eigentlich 80 sein, somit muss ich den nicht angeben. Der zugriff erfolgt ja über ein cgi script oder so ?!.
oli
Man das nervt mich…
Habe jetzt mal den Port auf 80 geändert…
Aber das gleiche Spiel
Snapshot funktioniert
192.168.178.93/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxx&pwd=xxx
Aber es geht kein Livestream
192.168.178.93/videostream.cgi?user=xxx&pwd=xxx
Bekomm ich einen 404 - Not Found
EDIT: Dachte es lag an „user“ und „usr“
Aber auch mit 192.168.178.93/videostream.cgi?usr=xxx&pwd=xxx geht es nicht
Anscheinend ist der Zugriff bei den HD Cams etwas anders als bei den SD-Modellen.
schau mal hier
http://foscam.us/forum/decoder-control-cgi-missing-on-fi9831w-t8998.html
und hier
http://foscam.us/forum/post43654.html#p43654
oli
Vielleicht kannst du mal den Quellcode des Webinterfaces untersuchen.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
So damit sollte es gehen
<img src=„http://DDNSorISPIPAddress:PortForCamera/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=admin&pwd=YourPassword&t=“ onload=‚setTimeout(function() {src = src.substring(0, (src.lastIndexOf(„t=“)+2))+(new Date()).getTime()}, 1000)‘ onerror=‚setTimeout(function() {src = src.substring(0, (src.lastIndexOf(„t=“)+2))+(new Date()).getTime()}, 5000)‘ alt=’’ />
Habe mal daraus
ausgeschnitten und getestet. Es geht. Aber eben nur Snapshot.
Jetzt müsste ich also in IPSCAM den o.g. Quellcode einfügen. Geht das?
Kann jemand was mit diesen Codes aus der Anleitung von dort was anfangen?
http://foscam.us/forum/cgi-sdk-for-hd-camera-t6045.html#p28979
EDIT: Durch die Neuinstallation von IPSCam bekomm ich wieder den Error, dass ein Bild in der History fehlt.
Habe dazu hier im Forum das gefunden
Nur wo finde ich diesen Code zum Abändern?
ich habe mich jetzt auch mal an die IPSLibrary gewagt und eine WebCam eines Acer DA241HL (24" Anroid-Tablet) eingebunden. Vorgegangen bin ich gem. Vorgabe von Thiemo (Beitrag #117)
Das Ergebnis ist, dass der Livestream funktioniert (aber nur unter Chrom), Bilder abspeichern in der History funktioniert auch, aber die Funktion Bild aktualisieren bewirkt leider nichts. Hatte die ganze Zeit die Fehlermeldung, das er das common-Bild nicht findet. Dann habe ich eines dort hin kopiert. Fehlermeldung ist weg, aber eine Aktualisierung findet nicht statt. Fehlermeldung konnte ich keine entdecken.
Und noch eine Frage: Funktioniert der Livestream nur, wenn die Cam-App im Vordergrund läuft oder kann man das auch einstellen, dass z.B. der Browser im Vordergrund läuft und die Kamera trotzdem Bilder liefert ?
Benenn doch im jeweiligen Image-Verzeichnis der Cams je eine Datei so um, dann kommt das nicht mehr.
Hatte ich (und andere hier) auch schon …
ok…danke…hat geholfen…
