Vielen Dank für die Hilfe
Jan Peter
Daten werden nicht aktualisiert.
Es gibt ein problem mit der Instanz:
richimaint
Dito.
16.12.2021, 18:24:22 | IPS2AppleDevice |
Parse error: syntax error, unexpected ';' in /var/lib/symcon/modules/IPS2Apple/IPS2AppleDevice/module.php on line 136
16.12.2021, 18:24:22 | InstanceManager | Kann Schnittstellen-Instanz nicht erstellen:
…Fehler gefunden und korrigiert, habe in den letzten Tagen einiges verändert, nicht inhaltlich sondern an der Performance…
Joachim
@JPaeper es funktioniert wieder.
Hi @JPaeper, kann man irgendwie einbauen, dass man diesen Fehler ignorieren kann? Habe das immer mal wieder im Statusdialog. Danke im Voraus.
21.02.2022, 17:58:47 | TimerPool | Splitter - IPS2AppleSplitter (DataUpdate):
Notice: Trying to get property 'content' of non-object in /var/lib/symcon/modules/IPS2Apple/libs/FindMyiPhone.php on line 109
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/lib/symcon/modules/IPS2Apple/libs/FindMyiPhone.php on line 109
Hallo 7weazel7,
diese Fehlermeldung kenne ich im Zusammenhang mit falschem Benutzernamen/Kennwort. Erscheint dieser bei Dir in einem anderen Kontext?
Joachim
Ja, ist wohl ein anderer Kontext. Denn die Daten meiner Geräte kommen ja an. Aber manchmal kommt eben diese Meldung.
…kannst Du näher definieren wann diese Meldungen kommen?
Bisher noch nicht. Internet waren auch keine Ausfälle da. Ich habe jetzt mal die Datenabfrage von 5 auf 15min erhöht.
IPS2AppleSplitter_GetData() holt sich die aktuellen Daten von der iCloud? Dann könnte ich im Webfront ggf. einen Butten einbauen um die Daten On-Demand abzufragen
Ja, diese Funktion holt die Daten…
Es kommen wieder Fehlermeldungen:
16.06.2022, 21:35:26 | TimerPool | IPS2AppleSplitter-Marco (DataUpdate):
Notice: Undefined property: stdClass::$content in C:\ProgramData\Symcon\modules\IPS2Apple\libs\FindMyiPhone.php on line 109
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\ProgramData\Symcon\modules\IPS2Apple\libs\FindMyiPhone.php on line 109
richimaint
Kann ich bestätigen…
das Problem tritt auch bei mir vermehrt auf. IOS 15.5 und IPS 6.3.
Hans
ist mit einem Update zu rechnen?
Oliver
Die Fehlermeldungen häufigen sich.
richimaint
…habe aus irgendeinem Grund keine Benachrichtigung bekommen, habe das hier eher zufällig gesehen…
Ich muss mal schauen ob ich den Fehler hier nachvollziehen kann…
Joachim
seit gestern kommen auch keine Daten mehr.
Moin @JPaeper,
da ich von dem Fehler auch betroffen bin hier mal die Fehlermeldung direkt nach dem IPS Start.
09.07.2022, 13:39:31 | KernelMT | InstanceManager: Fehler bei der Nachricht IPS_KERNELSTARTED:
Warning:
RESULT: in C:\ProgramData\Symcon\modules\IPS2Apple\IPS2AppleDevice\module.php on line 138
Später erscheint dann diese Meldung regelmäßig.
09.07.2022, 13:54:19 | TimerPool | IPS2AppleSplitter (DataUpdate):
IP-Symcon 6.3, Windows (amd64), 06.07.2022, 25e52acd026d und IOS alle 15.5.
Hans
Hallo @JPaeper,
folgende Meldung heute im Konfigurator:
Warning:
Notice: Undefined property: stdClass::$content in /var/lib/symcon/modules/IPS2Apple/libs/FindMyiPhone.php on line 109
RESULT:a:0:{} in /var/lib/symcon/modules/IPS2Apple/IPS2AppleConfigurator/module.php on line 89
Notice: Undefined variable: ResultArray in /var/lib/symcon/modules/IPS2Apple/IPS2AppleConfigurator/module.php on line 111
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/lib/symcon/modules/IPS2Apple/IPS2AppleConfigurator/module.php on line 49
{"status":[{"code":101,"icon":"inactive","caption":"Instanz wird erstellt"},{"code":102,"icon":"active","caption":"Instanz ist aktiv"},{"code":104,"icon":"inactive","caption":"Instanz ist inaktiv"},{"code":202,"icon":"error","caption":"Kommunikationfehler!"}],"elements":[{"type":"SelectCategory","name":"Category","caption":"Zielkategorie"},{"type":"Label","caption":"_____________________________________________________________________________________________________"},{"type":"Configurator","name":"AppleDevices","caption":"Apple-Devices","rowCount":10,"delete":false,"sort":{"column":"Device","direction":"ascending"},"columns":[{"caption":"Modell","name":"Device","width":"100px","visible":true},{"caption":"Name","name":"Name","width":"auto","visible":true}],"values":[]}]} (Code: -32603)
Pro-Konsole
6.3, 04.07.2022, 4c046d75d77e63b8492253a274d2fdbc53fc4f67
IP-Symcon Version
IP-Symcon 6.2, Ubuntu (Docker) (amd64), 16.02.2022, efc5495956c1
