ich habe mir das Modul IPS2APPLE geladen und wollte habe beschrieben den konfigurator laufen lassen.
nun haben ich und meine Frau zwei APPLE Accounts Wie muss ich da vorgehen.
vom ersten account sind die Geräte angelegt
Oliver
Oliver
Einfach eine zweite Instanz erstellen und dort den anderen Appleaccount angeben.
das hat ja nicht geklappt. ich habe vermutet, dass ich dazu einen zweiten spltter anlegen muss mit den anderen LoginDaten.
Dabei kommt aber dann der Fehler:
Oliver
Hmm, hab’s jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber genau so hab ich das gemacht und es hat funktioniert. Das hilft dir jetzt leider nur nicht weiter [emoji57]
…ich vermute eher die (zweiten) Zugangsdaten sind falsch…
Joachim
ja, hatte einen Tipfehler, hab es hingebracht, danke
Oliver
ein Problem habe ich aber doch noch. Die eingerichteten Geräte werden ja in regelmäßigen Abständen aktualisiert.
wenn der Akku unter 20 % fällt schicke ich eine WFC. Nun erscheint aber bei dem ein oder anderen Gerät, zwischendurch BatterieLevel 0 und Batteriestatus „unknown“, was dann immer zu einer Push Nachricht führt, obwohl ja dieser Akkustand vom Gerät nicht gemeldet wird.
an was kann das liegen?
Oliver
Hallo Oliver,
beobachtet habe ich das auch schon, die Daten kommen so aber auch rein.
Was man machen könnte: wenn der Status „Unknown“ ist, die Batterieanzeige nicht aktualisieren…
Joachim
hi,
das wäre prima, wenn der Level unknown ist, den Batterielevel einfach so lassen wie bei der letzten Übertragung.
Oliver
Hallo Oliver,
habe das mal versucht zu ergänzen. Was für ein Wert wird konkret angezeigt? „unknown“ oder „Unknown“? Kann es erst heute abend selbst prüfen…
Joachim
„Unknown“
Oliver
Moin Joachim,
vielen Dank für das Modul
Nun hat man endlich eine bequeme Möglichkeit ohne jailbreak den Ladevorgang von an der Wand montierten Apple Geräten zu steuern
Bislang ging das ja nur recht umständlich.
Hans
Hallo Hans,
wie machst du das?
Oliver
Moin jagu,
ich vermute mal du meinst die Steuerung des Ladens mit dem Modul von Joachim und nicht die jailbreak Version.
Ich habe ein kleines Skript, welches durch die Änderung des Batterielevels getriggert wird und dann einen HM Aktor ein- bzw. ausschaltet. Dabei wird noch der Bereich des Levels abgefragt in welchem sich der Batterielevel üblicherweise halten soll.
Hans
Hallo Hans,
ja genau das meinte ich. stellst du dein Skript zur Verfügung?
Oliver
hast du denn einen HM Aktor zum Schalten? Du müsstest dann deine Objektstruktur meiner anpassen bzw. mit festen Ids arbeiten.
Hans
ich würde da einen Sonoff oder einen Shelly dazwischenhängen
Oliver
ok, dann musst du es dir mit deinen Ids und Befehlen anpassen
Bei Unknown solll nichts verändert werden.
if (GetValueString(47193) == "Unknown")
return;
if ((GetValueBoolean(IPS_GetParent($_IPS['SELF']))) and
(GetValueFloat(53489) >= "80"))
HM_WriteValueBoolean(IPS_GetParent(IPS_GetParent($_IPS['SELF'])), "STATE", false);
if ((!GetValueBoolean(IPS_GetParent($_IPS['SELF']))) and
(GetValueFloat(53489) <= "50"))
HM_WriteValueBoolean(IPS_GetParent(IPS_GetParent($_IPS['SELF'])), "STATE", true);
Bei mir liegt das Skript unterhalb der STATE Variablen des HM Aktors. 53489 ist die ID vom Batterie Level. GetValue Boolean prüft, ob der Aktor an oder aus ist.
Hans
…den Fall „Unknown“ habe ich jetzt schon im Modul gesondert behandelt. Bitte mal prüfen, ob der Fall „Batterielevel 0%“ weiter auftritt…
Joachim
Hallo Joachim,
ich werde die Werte ins Archiv aufnehmen
Hans
