Hat jemand schon mal getestet, ob IPS und LinHK (für LCN) auf einem Raspberry läuft? Ich plane aktuelle diese Anschaffung und hätte im Optimalfall nur einen Raspberry für beide Tasks
Ja. Ein paar Leute nutzen genau diese Kombination. Mittlerweile gibt es die offizielle PCHK auch für den Pi.
Nein, nicht auf dem selben Pi. (bitte bei Nils, Bus-Profi.de nachfragen)
Soweit ich weiss, braucht die LinHk ein anderes Betriebsystem auf dem Pi
Oder du musst einen Pi für LinHk nehmen, und einen anderen Pi für IPS, und die über TCP/IP koppeln.
Auf einem Pi, LCN-PCHK, IPS und mehr, ohne Probleme.
Ja nicht nur posen, her mit den Befehlen
Hab nur ein paar davon… dann kann man sich den RPI-Monitor sparen.
uname -a
uptime
date
ifconfig
Ist ja jetzt nun wirklich kein Hexenwerk… Bissi grep hier und sed da oder ein wenig preg_match und voila
Chris
Ist in der Tat kein Hexenwerk, genau wie Chris geschrieben hat,
zusätzlich noch für die CPU-Temperatur:
vcgencmd measure_temp
und die letzten vier Meldungen sind ja IPS-Befehle.
Kann man alles mit Systemaufrufen über PHP machen.
Ich habs über JSON mit einem Python-Skript realisiert.
Wen’s interessiert (Ihr müsst natürlich die IPS-Variablen anpassen):
#!/usr/bin/env python3
# modules
import requests, json, os, subprocess
from requests.auth import HTTPBasicAuth
#define global variables
ips_server_url = 'http://homeauto.intranet:80/api/'
ips_variable_uptime = 41098
ips_value_uptime = ""
ips_variable_kernel = 50535
ips_value_kernel = ""
ips_variable_os = 52267
ips_value_os = ""
ips_variable_ip = 21385
ips_value_ip = ""
ips_variable_hostname = 40386
ips_value_hostname = ""
ips_variable_cputemp = 11311
ips_value_cputemp = ""
debug = True
# define JSON-RPS to IPS
def IpsRpc(methodIps, paramIps):
auth=HTTPBasicAuth('User', 'Password') # username nicht codiert, bsp. johndoe@unknown.net
headers = {'content-type': 'application/json'}
payload = {
"method": methodIps,
"params": paramIps,
"jsonrpc": "2.0",
"id": "0",
response = requests.post(ips_server_url, auth=auth, data=json.dumps(payload), headers=headers).json
if debug:
print(response)
#get uptime
def get_uptime():
proc = subprocess.Popen(["uptime -p"], stdout=subprocess.PIPE, shell=True)
(os_result, err) = proc.communicate()
#remove leading and ending control characters
os_result = str(os_result).strip("b' ")
os_result = str(os_result).rstrip("\
return os_result
#get kernel version
def get_kernel():
proc = subprocess.Popen(["uname -r"], stdout=subprocess.PIPE, shell=True)
os_result = str(os_result).strip("b'")
os_result = "OS kernel " + str(os_result).rstrip("\
return os_result
#get os version
def get_os():
proc = subprocess.Popen(["cat /etc/issue"], stdout=subprocess.PIPE, shell=True)
os_result = str(os_result).rstrip(" \\\
\\\\l\
return os_result
#get ip address
def get_ip():
proc = subprocess.Popen(["ifconfig eth0 | grep 'inet addr:'"], stdout=subprocess.PIPE, shell=True)
os_result = str(os_result).strip("b' inet addr:")
os_result = str(os_result).rstrip(" Bcast:10.255.255.255 Mask:255.0.0.0\\")
return os_result
#get hostname
def get_hostname():
proc = subprocess.Popen(["hostname"], stdout=subprocess.PIPE, shell=True)
return os_result
#cpu temperature
def get_cputemp():
proc = subprocess.Popen(["vcgencmd measure_temp"], stdout=subprocess.PIPE, shell=True)
os_result = str(os_result).strip('b"temp=')
os_result = str(os_result).rstrip("'C\
return os_result
ips_value_uptime = str(get_uptime())
ips_value_kernel = str(get_kernel())
ips_value_os = str(get_os())
ips_value_ip = str(get_ip())
ips_value_hostname = str(get_hostname())
ips_value_cputemp = get_cputemp()
if debug:
print(ips_value_uptime)
print(ips_value_kernel)
print(ips_value_os)
print(ips_value_ip)
print(ips_value_hostname)
print(ips_value_cputemp)
IpsRpc("SetValueString", [ips_variable_uptime, ips_value_uptime])
IpsRpc("SetValueString", [ips_variable_kernel, ips_value_kernel])
IpsRpc("SetValueString", [ips_variable_os, ips_value_os])
IpsRpc("SetValueString", [ips_variable_ip, ips_value_ip])
IpsRpc("SetValueString", [ips_variable_hostname, ips_value_hostname])
IpsRpc("SetValueFloat", [ips_variable_cputemp, float(ips_value_cputemp)])
ich habe mich nun auch mal an der Integration des Displays versucht.
Leider bleibt das Display schwarz und ich weiss nicht genau, ob ich noch etwas vergessen habe.
Ich habe das Display aus dem ersten Beitrag genommen und die Schritte wie unter Punkt 2 angegeben ausgeführt.
Das An/AUS Script habe ich nicht mehr eingebunden, weil ich keine HW dafür habe, ist das so richtig?
Beim Starten des RPI geht jetzt zwar die Hintergrundbeleuchtung des Displays an, aber das war’s. Sollte da beim Booten noch mehr zu sehen sein oder muss ich da noch weitere Schritte ausführen?
Danke u. Grüße,
Doc
Doc, was sagt denn lsmod ?
Wer ist denn das?
Doc
Oh je, da ist wieder ein Linux Neuling am Werk
lsmod ist ein linux Befehl der die aktiv geladenen Kernelmodule auflistet…
Ja, war mir schon klar, das es ein Befehl sein sollte, da kam nur immer einer Fehlermeldung zurück.
Ich hatte aber immer Ismod anstelle von Lsmod geschrieben.
Worauf soll ich den bei der Ausgabe achten, was brauchst du genau?
pi@Pi-Hole:~ $ lsmod
Module Size Used by
cfg80211 399468 0
rfkill 16799 1 cfg80211
fb_ili9341 3851 0
bcm2835_gpiomem 3023 0
bcm2835_rng 1824 0
uio_pdrv_genirq 2986 0
uio 8228 1 uio_pdrv_genirq
fbtft_device 27517 0
fbtft 27557 2 fb_ili9341,fbtft_device
syscopyarea 2789 1 fbtft
sysfillrect 3313 1 fbtft
sysimgblt 1837 1 fbtft
fb_sys_fops 1149 1 fbtft
i2c_dev 6108 0
i2c_bcm2708 5062 0
spi_bcm2835 7216 0
snd_bcm2835 19739 0
snd_pcm 75040 1 snd_bcm2835
snd_timer 19138 1 snd_pcm
snd 52636 3 snd_bcm2835,snd_timer,snd_pcm
ipv6 343556 36
pi@Pi-Hole:~ $
Also alle relevanten Module sind geladen, stehen in dmesg irgendwelche Fehlermeldungen die auf eine fehlerhafte Display Erkennung hindeuten?
dmseg sollte das enthalten:
[ 4.104241] fbtft_device: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 4.119818] fbtft_device: SPI devices registered:
[ 4.126727] fbtft_device: spidev spi0.0 500kHz 8 bits mode=0x00
[ 4.135113] fbtft_device: spidev spi0.1 500kHz 8 bits mode=0x00
[ 4.143347] fbtft_device: 'fb' Platform devices registered:
[ 4.150886] fbtft_device: soc:fb id=-1 pdata? no
[ 4.157784] fbtft_device: Deleting spi0.0
[ 4.163926] spi spi0.0: setting up native-CS0 as GPIO 8
[ 4.171964] fbtft_device: GPIOS used by 'fb_ili9341':
[ 4.178905] fbtft_device: 'reset' = GPIO25
[ 4.184984] fbtft_device: 'dc' = GPIO24
[ 4.190720] fbtft_device: 'led' = GPIO18
[ 4.196514] fbtft_device: SPI devices registered:
[ 4.202874] fbtft_device: spidev spi0.1 500kHz 8 bits mode=0x00
[ 4.210851] fbtft_device: fb_ili9341 spi0.0 16000kHz 8 bits mode=0x00
[ 5.844860] graphics fb1: fb_ili9341 frame buffer, 320x240, 150 KiB video memory, 16 KiB DMA buffer memory, fps=20, spi0.0 at 16 MHz
fbcon=map:10 hast Du an die /boot/cmdline.txt angefügt?
Ja habe ich drin.
Aber du hast doch schon gemerkt, das du es mit eine Linux DAU zu tun hast
Wie komme ich an die dmesg?
Doc
dmesg >> /var/log
vi /var/log/dmesg
nano /var/log/dmesg
Chris
Ich verstehe nur Bahnhof
In der datei steht nur „Nothing has been logged yet“.
Muss ich da noch was in die Datei umleiten oder Aktionen ausführen oder wird die immer beschrieben?
Da ist seltsam, bei einer raspbian Standard Installation protokolliert dmesg den Bootvorgang.
Wenn Du nur „dmesg“ eingibst wird auch nichts angezeigt?
Doch dann kommt was:
login as: pi
pi@192.168.111.2's password:
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Mar 9 20:22:38 2016 from 192.168.111.35
pi@Pi-Hole:~ $ dmesg
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0xf00
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.000000] Linux version 4.1.17-v7+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.8.3 20140303 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1+bzr2650 - Linaro GCC 2014.03) ) #838 SMP Tue Feb 9 13:15:09 GMT 2016
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[ 0.000000] Machine model: Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
[ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3a400000
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 241664
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80860f00, node_mem_map b9bb4000
[ 0.000000] Normal zone: 2124 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] Normal zone: 241664 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] enter (9420->f3003010)
[ 0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] ncores=4
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 12 pages/cpu @bafb1000 s20416 r8192 d20544 u49152
[ 0.000000] pcpu-alloc: s20416 r8192 d20544 u49152 alloc=12*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 239540
[ 0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2709.boardrev=0xa01041 bcm2709.serial=0xcddcf40f smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:DC:F4:0F bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2709.uart_clock=3000000 bcm2709.disk_led_gpio=47 bcm2709.disk_led_active_low=0 sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=250000000 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000 dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Memory: 939508K/966656K available (5944K kernel code, 534K rwdata, 1660K rodata, 440K init, 757K bss, 18956K reserved, 8192K cma-reserved)
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
vmalloc : 0xbb800000 - 0xff000000 (1080 MB)
lowmem : 0x80000000 - 0xbb000000 ( 944 MB)
modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB)
.text : 0x80008000 - 0x807753c4 (7605 kB)
.init : 0x80776000 - 0x807e4000 ( 440 kB)
.data : 0x807e4000 - 0x80869a68 ( 535 kB)
.bss : 0x8086c000 - 0x8092975c ( 758 kB)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] Additional per-CPU info printed with stalls.
[ 0.000000] NR_IRQS:608
[ 0.000000] Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
[ 0.000000] clocksource arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
[ 0.000010] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
[ 0.000030] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
[ 0.000313] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.001535] console [tty1] enabled
[ 0.001591] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[ 0.001668] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.002038] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.002093] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.003379] Initializing cgroup subsys blkio
[ 0.003458] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.003520] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.003574] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.003637] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.003739] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.003852] ftrace: allocating 20289 entries in 60 pages
[ 0.054241] CPU0: update cpu_capacity 1024
[ 0.054313] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 15, mpidr 80000f00
[ 0.054353] [bcm2709_smp_prepare_cpus] enter
[ 0.054504] Setting up static identity map for 0x8240 - 0x8274
[ 0.057065] [bcm2709_boot_secondary] cpu:1 started (0) 17
[ 0.057507] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:1
[ 0.057562] CPU1: update cpu_capacity 1024
[ 0.057572] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 15, mpidr 80000f01
[ 0.058154] [bcm2709_boot_secondary] cpu:2 started (0) 18
[ 0.058521] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:2
[ 0.058554] CPU2: update cpu_capacity 1024
[ 0.058563] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 15, mpidr 80000f02
[ 0.059101] [bcm2709_boot_secondary] cpu:3 started (0) 18
[ 0.059358] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:3
[ 0.059386] CPU3: update cpu_capacity 1024
[ 0.059395] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 15, mpidr 80000f03
[ 0.059483] Brought up 4 CPUs
[ 0.059595] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[ 0.059629] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[ 0.059658] CPU: Virtualization extensions available.
[ 0.060641] devtmpfs: initialized
[ 0.084630] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 0.085006] clocksource jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.086161] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.086998] NET: Registered protocol family 16
[ 0.092742] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.094057] bcm2709.uart_clock = 3000000
[ 0.099235] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.099297] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.099522] Serial: AMBA PL011 UART driver
[ 0.099732] 3f201000.uart: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[ 0.606732] console [ttyAMA0] enabled
[ 0.610995] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[ 0.689521] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: DMA legacy API manager at f3007000, dmachans=0xf35
[ 0.698255] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: Initialized 7 DMA channels (+ 1 legacy)
[ 0.706659] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: Load BCM2835 DMA engine driver
[ 0.713573] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: dma_debug:0
[ 0.719535] SCSI subsystem initialized
[ 0.723544] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.729172] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.734637] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.740404] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2016-02-01 17:51
[ 0.776003] Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.828271] FS-Cache: Loaded
[ 0.831529] CacheFiles: Loaded
[ 0.845867] NET: Registered protocol family 2
[ 0.851562] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.858810] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.865462] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 0.872046] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.878073] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.885053] NET: Registered protocol family 1
[ 0.889931] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.895871] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.900621] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.905339] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.913019] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counters available
[ 0.922553] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.944937] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.949313] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.958918] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[ 0.965404] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.970565] Key type id_resolver registered
[ 0.974766] Key type id_legacy registered
[ 0.981596] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ 0.989268] io scheduler noop registered
[ 0.993222] io scheduler deadline registered (default)
[ 0.998735] io scheduler cfq registered
[ 1.005064] BCM2708FB: allocated DMA memory fa800000
[ 1.010114] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f3007000
[ 1.021126] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
[ 1.032581] Serial: 8250/16550 driver, 0 ports, IRQ sharing disabled
[ 1.041921] vc-cma: Videocore CMA driver
[ 1.047551] vc-cma: vc_cma_base = 0x00000000
[ 1.053917] vc-cma: vc_cma_size = 0x00000000 (0 MiB)
[ 1.060936] vc-cma: vc_cma_initial = 0x00000000 (0 MiB)
[ 1.068115] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
[ 1.095065] brd: module loaded
[ 1.108734] loop: module loaded
[ 1.114325] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xba880000, is_master = 0
[ 1.124614] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[ 1.131998] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ 1.139401] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[ 1.347111] Core Release: 2.80a
[ 1.351714] Setting default values for core params
[ 1.358043] Finished setting default values for core params
[ 1.565535] Using Buffer DMA mode
[ 1.570374] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[ 1.577765] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[ 1.584909] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[ 1.590843] Dedicated Tx FIFOs mode
[ 1.596230] WARN::dwc_otg_hcd_init:1047: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xba814000 dma = 0xfa814000 len=9024
[ 1.609265] FIQ FSM acceleration enabled for :
Non-periodic Split Transactions
Periodic Split Transactions
High-Speed Isochronous Endpoints
[ 1.632395] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[ 1.632471] WARN::hcd_init_fiq:412: FIQ on core 1 at 0x803fcf78
[ 1.640007] WARN::hcd_init_fiq:413: FIQ ASM at 0x803fd2d4 length 36
[ 1.647900] WARN::hcd_init_fiq:438: MPHI regs_base at 0xbb89a000
[ 1.655517] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[ 1.662102] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.671055] dwc_otg 3f980000.usb: irq 32, io mem 0x00000000
[ 1.678247] Init: Port Power? op_state=1
[ 1.683693] Init: Power Port (0)
[ 1.688703] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.697089] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.705867] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[ 1.712123] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.1.17-v7+ dwc_otg_hcd
[ 1.719693] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[ 1.726740] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.732051] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.737974] dwc_otg: FIQ enabled
[ 1.737988] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[ 1.737998] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[ 1.738039] Module dwc_common_port init
[ 1.738416] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.746177] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.754050] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=900000
[ 1.760665] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 1.768383] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 1.774703] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[ 1.782098] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channels allocated
[ 1.826348] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 1.838609] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 1.846495] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 1.854752] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.861939] usbhid: USB HID core driver
[ 1.869892] Initializing XFRM netlink socket
[ 1.876835] NET: Registered protocol family 17
[ 1.882996] Key type dns_resolver registered
[ 1.890451] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 1.899793] registered taskstats version 1
[ 1.905614] vc-sm: Videocore shared memory driver
[ 1.911844] [vc_sm_connected_init]: start
[ 1.918047] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[ 1.923785] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[ 1.926074] mmc0: new high speed SDHC card at address 59b4
[ 1.926698] mmcblk0: mmc0:59b4 3.73 GiB
[ 1.927991] mmcblk0: p1 p2
[ 1.953020] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[ 1.973459] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 1.984741] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[ 2.003304] devtmpfs: mounted
[ 2.008623] Freeing unused kernel memory: 440K (80776000 - 807e4000)
[ 2.136076] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[ 2.145075] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[ 2.346458] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[ 2.346479] random: systemd urandom read with 42 bits of entropy available
[ 2.363699] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 2.373372] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 2.378163] systemd[1]: systemd 215 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +SYSVINIT +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +ACL +XZ -SECCOMP -APPARMOR)
[ 2.378698] systemd[1]: Detected architecture 'arm'.
[ 2.403359] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[ 2.534901] NET: Registered protocol family 10
[ 2.543296] systemd[1]: Inserted module 'ipv6'
[ 2.553327] systemd[1]: Set hostname to <Pi-Hole>.
[ 2.636161] uart-pl011 3f201000.uart: no DMA platform data
[ 2.686114] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[ 2.806493] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[ 2.815219] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 2.827316] smsc95xx v1.0.4
[ 2.890651] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:dc:f4:0f
[ 2.952290] systemd[1]: Cannot add dependency job for unit display-manager.service, ignoring: Unit display-manager.service failed to load: No such file or directory.
[ 2.976917] systemd[1]: Starting Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 2.988852] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 3.000329] systemd[1]: Expecting device dev-ttyAMA0.device...
[ 3.010806] systemd[1]: Starting Remote File Systems (Pre).
[ 3.020927] systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre).
[ 3.029354] systemd[1]: Starting Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 3.045465] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 3.059398] systemd[1]: Starting Encrypted Volumes.
[ 3.069156] systemd[1]: Reached target Encrypted Volumes.
[ 3.076855] systemd[1]: Starting Swap.
[ 3.085087] systemd[1]: Reached target Swap.
[ 3.091483] systemd[1]: Expecting device dev-mmcblk0p1.device...
[ 3.101785] systemd[1]: Starting Root Slice.
[ 3.110285] systemd[1]: Created slice Root Slice.
[ 3.116927] systemd[1]: Starting User and Session Slice.
[ 3.126534] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ 3.134134] systemd[1]: Starting /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ 3.145004] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ 3.153916] systemd[1]: Starting Delayed Shutdown Socket.
[ 3.163375] systemd[1]: Listening on Delayed Shutdown Socket.
[ 3.170994] systemd[1]: Starting Journal Socket (/dev/log).
[ 3.180579] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 3.188372] systemd[1]: Starting udev Control Socket.
[ 3.197424] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ 3.204649] systemd[1]: Starting udev Kernel Socket.
[ 3.213617] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ 3.220827] systemd[1]: Starting Journal Socket.
[ 3.229591] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ 3.236520] systemd[1]: Starting System Slice.
[ 3.244998] systemd[1]: Created slice System Slice.
[ 3.251793] systemd[1]: Starting File System Check on Root Device...
[ 3.265147] systemd[1]: Starting system-systemd\x2dfsck.slice.
[ 3.275787] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[ 3.284160] systemd[1]: Starting system-getty.slice.
[ 3.293840] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
[ 3.301169] systemd[1]: Starting system-serial\x2dgetty.slice.
[ 3.311699] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[ 3.320073] systemd[1]: Starting Increase datagram queue length...
[ 3.333518] systemd[1]: Starting Restore / save the current clock...
[ 3.350903] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[ 3.365249] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[ 3.388799] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[ 3.402636] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
[ 3.433705] systemd[1]: Started Set Up Additional Binary Formats.
[ 3.442670] systemd[1]: Mounting Debug File System...
[ 3.456785] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
[ 3.472051] systemd[1]: Starting Slices.
[ 3.481022] systemd[1]: Reached target Slices.
[ 3.493645] systemd[1]: Mounted Debug File System.
[ 3.503048] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[ 3.514909] systemd[1]: Started Increase datagram queue length.
[ 3.543147] systemd[1]: Started Restore / save the current clock.
[ 3.556135] systemd[1]: Started Create list of required static device nodes for the current kernel.
[ 3.578685] systemd[1]: Time has been changed
[ 3.648568] systemd[1]: Started udev Coldplug all Devices.
[ 3.675707] spi spi0.0: setting up native-CS0 as GPIO 8
[ 3.683584] spi spi0.1: setting up native-CS1 as GPIO 7
[ 3.693047] systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
[ 3.696785] bcm2708_i2c 3f804000.i2c: BSC1 Controller at 0x3f804000 (irq 79) (baudrate 100000)
[ 3.699900] i2c /dev entries driver
[ 3.714188] fbtft: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 3.719534] fbtft_device: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 3.720740] fbtft_device: SPI devices registered:
[ 3.720754] fbtft_device: spidev spi0.0 500kHz 8 bits mode=0x00
[ 3.720763] fbtft_device: spidev spi0.1 500kHz 8 bits mode=0x00
[ 3.720768] fbtft_device: 'fb' Platform devices registered:
[ 3.720796] fbtft_device: soc:fb id=-1 pdata? no
[ 3.720839] fbtft_device: Deleting spi0.0
[ 3.721253] spi spi0.0: setting up native-CS0 as GPIO 8
[ 3.721376] fbtft_device: GPIOS used by 'fb_ili9341':
[ 3.721383] fbtft_device: 'reset' = GPIO25
[ 3.721387] fbtft_device: 'dc' = GPIO24
[ 3.721391] fbtft_device: 'led' = GPIO18
[ 3.721395] fbtft_device: SPI devices registered:
[ 3.721404] fbtft_device: spidev spi0.1 500kHz 8 bits mode=0x00
[ 3.721412] fbtft_device: fb_ili9341 spi0.0 16000kHz 8 bits mode=0x00
[ 3.846177] systemd[1]: Started Load Kernel Modules.
[ 3.978192] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
[ 3.985747] systemd[1]: Mounting Configuration File System...
[ 3.998592] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
[ 4.012403] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[ 4.027022] systemd[1]: Starting Syslog Socket.
[ 4.036162] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[ 4.036408] systemd[1]: Starting Journal Service...
[ 4.045153] systemd[1]: Started Journal Service.
[ 4.199226] systemd-udevd[108]: starting version 215
[ 4.944445] fb_ili9341: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 5.289461] graphics fb1: fb_ili9341 frame buffer, 320x240, 150 KiB video memory, 16 KiB DMA buffer memory, fps=20, spi0.0 at 16 MHz
[ 5.319596] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[ 5.523141] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[ 5.523873] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
[ 5.649466] systemd-journald[106]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 6.267509] random: nonblocking pool is initialized
[ 6.503782] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 6.646534] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-1 extents:4 across:299004k SSFS
[ 6.744187] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 6.744225] cfg80211: DFS Master region: unset
[ 6.744241] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[ 6.744265] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 6.744287] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 6.744309] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 6.744326] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 6.744342] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[ 6.744356] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[ 6.744366] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 6.744377] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
[ 7.178290] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[ 7.178725] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 8.709636] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 8.713535] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
pi@Pi-Hole:~ $
Also Dein Display wird richtig erkannt, aber Du hast die Consolen Ausgabe nicht auf den fb umgeleitet. In der Kernel Commandline in dmesg fehlt „fbcon=map:10“
Prüfe bitte nochmal ob Du das im richtigen File richtig angefügt hast.
Also „sudo nano cmdline.txt“ bringt folgendes:
l
pi@Pi-Hole:/boot $ sudo nano cmdline.txt
GNU nano 2.2.6 File: cmdline.txt
dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 ro$
fbcon=map:10
Ich habe anscheinend dieses Display hier.
Die Installation wird dort etwas anders beschrieben, allerdings für Wheezy.
Ich weiss nicht, ob man das für Jessie-Lite so 1 zu 1 übernehmen kann?
Doc
