ich habe die IPS Libary über das Base Script angelegt, es war mir aber zu mächtig, so dass ich
den Ordner Programm aus dem Objektbaum gelöscht habe und den Virtualisierungsordner auch.
Jetzt habe ich bei meinen scripts nen Fatal error…
Kann mir Jemand helfen?
Fatal error: Uncaught exception ‚Exception‘ with message ‚script /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php could NOT be found!‘ in /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/core/IPSUtils/IPSUtils.inc.php:38
Stack trace: #0 /var/lib/symcon/scripts/__autoload.php(4): IPSUtils_Include(‚IPSLogger_PhpEr…‘, ‚IPSLibrary::app…‘) #1 /usr/share/symcon/scripts/__autoinclude.inc.php(23): require_once(’/var/lib/symcon…’) #2 {main}
thrown in /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/core/IPSUtils/IPSUtils.inc.php on line 38
es funktioniert nichts mehr!!! ;-( Jedes Script läuft auf den Fehler! heul
Wenn du den Ordner unter Windows auf einem lokalem Laufwerk gehabt hast, dann einfach wieder zurückspielen.
Vorher Dienst beenden und ev. die settings.json gegen eine noch funktionierende tauschen, dann Dienst wieder starten.
läuft alles auf einem raspberry 3
Ich habe vorher nichts gespeichert, sondern dachte, wenn ich die Ordner lösche,
dass ich damit nur die IPSLibary wieder entferne, ich habe nicht über solche Folgen nachgedacht.
Kann Sie jetzt aber auch nicht wieder installieren über das Base Script. Es startet einfach kein Script mehr…
Oh man, hoffe das ich hier irgendwie wieder raus komme.
Dateien auf dem Raspi bearbeiten ist normal über Google zu finden. Programm nennt sich WinSCP. Wo die Dateien zu finden sind, steht oben in der Fehlermeldung drin.
Solltest Du nicht klarkommen, melden.
Ok, hat sich wohl erledigt
Was soll sich festgefressen haben? Du hast doch alles gelöscht, nur der Aufruf war eben noch da. Wenn Du deiner Frau sagst, „hol Bier aus dem Keller“, Du aber vorher den Vorrat geleert hast, kommt auch ne Fehlermeldung. Symcon ist da nicht anders.
Habe es hinbekommen, den Pfad habe ich dann auch in der Fehlermeldung gesehen, alles gut!
Habe die Zeilen aus der auto php gelöscht, läuft soweit nur die ganzen Ordner der IPS Libary hängen
ja weiterhin im System, gibt es eine Möglichkeit diese komplett zu neutralisieren?
das mit der Frau verstehe ich und komme damit klar, mit Symcon noch nicht ganz so!
Ich hatte nur in meinem Ordner vom Raspberry noch viele Ordner von der IPS Libary gesehen und
du nur meine Frage, ob man das alles rückgängig machen kann oder das völlig egal ist.
