beim beenden des Symcon Serverdienstes muss ich immer sehr lange warten.
Jetzt warte ich schon bald eine Stunde, und der Dienst ist noch immer nicht beendet.
Gibt es da eine Log Datei oder irgendwas anderes, wo der Grund meines Problems heraus zu finden ist?
Öffne mal beim beenden des Dienstes vorher die Ansicht „PHP Informationen“ in der Konsole. Sind dort rote Thread´s zu finden?
Du kannst per Taskmanager auch einfach die ips.exe killen (als Notlösung).
Habe 10 ThreadID die zeitweise in Startzeit und Skript und Versender angezeigt werden.
Keine sind rot markiert.
Auf meinem schnellen Rechner habe ich nie Probleme beim Beenden gehabt.
Aber mit der Atom CPU fast immer.
Habe auf eine Lücke gewartet, wo keine Thread’s gelaufen sind, da ging das Beenden recht flott.
Das hat nichts mit der Rechnergeschwindigkeit zu tun. Das Problem besteht bei einigen Usern schon länger und wurde schon öfter thematisiert. Bin auch ein Opfer. :rolleyes:
Ist anscheinend nicht so einfach zu lösen.:rolleyes:
Werde mal schauen, ob immer bei einer Tread-Pause, ein schnelles beenden möglich ist.
Schau mal bitte unter logs\logfile.log und poste die letzten Zeilen, wenn der Dienst wieder hängt.
Jein, seid dem mein IPS auf einem i5 statt einem Atom läuft hat sich meine Stop-Zeit von mehreren Minuten auf 10sec reduziert.
Ich glaube nicht, dass das Herunterfahren nur an der Rechenleistung liegt.
Bei mir auf nem i3 System dauert das Beenden ab und an auch etwas länger.
Finde es hängt damit zusammen wie lange das System vorher gelaufen ist.
Wenn ich zwecks Update und Hardwareänderung bedingt öfter neu starten
muss geht das Beenden nach dem ersten Herunterfahren viel schneller.
Jo
muss ich mal beobachten…
Auf jeden Fall nach dem Hänger ins Log schauen ;).
Bei mir ist es, wenn das Beenden hängt, immer das ISDN Modul. Allerdings tritt das nur noch sehr selten auf.
Paresy wollte sich demnächst um die „Beenden“-Problematik kümmern. Ansonsten hat sich bei mir die IPS-Verlagerung von einem Atom-PC auf was Schnelleres nur positiv ausgewirkt (betrifft nicht die „Hänger“).
Bruno
Auch ich bin einer der Leidtragenden.
Mein System lief in der Zeit vor Update von 2.6 auf 2.7 stabil.
Bei älteren Versionen hatte ich aber auch schon ab und an Probleme.
Nach Update auf 2.7 traten dann bei jedem automatischem Neustart in der Nacht die Probleme auf.
Im Log stehen immer unterschiedliche Einträge an der letzten Stelle.
Hatte die Hoffnung das sich das ganze mit V3.0 wieder bessern würde.
Ist aber leider nicht der Fall.
Bei mir hilft im Moment nur Neustart des Rechners kurz nach Mitternacht:(
jeden Tag neustarten, da würde ich aber mal wahnsinnig werden…
nene Beendet wird nur für monatliche W$-Updates und Hardware-Patches
In meinem Fall sind die Reboot-Hänger verschwunden nachdem ich sämtliche Skripte die SNMP nutzen entfernt bzw. ersetzt hatte. Riecht danach, als würden IO-Prozesse beim Shutdown von IPS nicht richtig beendet …
Cheers
/Jens
Nee, aber immer so spät ins Bett ist auch nicht gesund…
Spaß beiseite, ist echt ein nerviges Thema, zumal es in der V2.6 ja stabil gelaufen hat.
Ich hatte das Problem mit 2.6 und 2.7 auch.
Seit dem Update auf 3.0 läuft das starten und beenden des Dienstes bei mir stabil.
LG,
Peter
lasse mir jetzt immer, vorm Server beenden, das Fenster einblenden „PHP Informationen“.
Danke an Thomas für den Tipp.
Ein einziges mal hatte ich ein rot markiertes Script.
Dieses ist als Leiche in einem Thread fest verankert gewesen.
Musste hier den Server killen.
Sonst wartete ich immer auf eine günstige Thread-Pause ab und
konnte ohne lange warten den Server beenden ( über 10mal ).
Werde mal den Server testhalber von einer Atom-CPU auf den 6-Core übersiedeln und
wieder berichten.
Also ich hab jetzt nochmal die Logdateien angeschaut und kann erkennen das es immer bei der Rotation der Logdateien um Mitternacht auftritt.
In der Regel hängt das System dann bei der Terminierung der RegisterVariablen für meine Stromzähler.
25.08.2013 00:11:35.718 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: Text Parser
25.08.2013 00:11:35.718 | 13097 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Cutter]
25.08.2013 00:11:35.718 | 13097 | MESSAGE | Cutter | Lösche...
25.08.2013 00:11:35.718 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: Cutter
25.08.2013 00:11:35.718 | 40581 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Energie\Strom\Register Variable]
25.08.2013 00:11:35.718 | 40581 | MESSAGE | Register Variable | Warte auf Terminierung von RegisterVariable...
Und an dem war ich definitiv seit längerem nicht mehr dran.
Irgend jemand noch eine Idee wie ich wieder zu genügend Schlaf komme?
Die Aussage verstehe ich nicht, denn Du beendest ja Dein Dienst um diese Zeit…
Passiert das auch wenn Du am Tag per Hand beendest?
Nee, ich selber beende garnichts. Das passiert immer automatisch nachts kurz nach Mitternacht.
Merken tue ich das erst am nächsten Morgen wenn die Nacht über keine Datern aufgezeichnet wurden und eine Meldung im Webfront ansteht.
Deshalb bleib ich ja bis kurz nach Mittwernacht immer auf um den Rechner neu zu starten.
Kommt ja nicht so häufig vor das ich den Dienst per Hand beenden muß!
Hab es gerade mal versucht und siehe da auch hier dauert es eine Ewigkeit…
Hab den Prozess dann gekillt.
Dieses Mal ist er bis
31.08.2013 19:05:57.437 | 35230 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [HID]
gekommen.
Anbei der Auszug aus dem Log:
31.08.2013 19:05:46.406 | 44514 | MESSAGE | VariableManager | [.VellemannBoard\Velleman USB\Counter 2_Strom] = 26172
31.08.2013 19:05:49.000 | 0 | WARNING | Kernel | Service Shutdown requested!
31.08.2013 19:05:49.000 | 0 | MESSAGE | Kernel | *** IPS HERUNTERFAHREN
31.08.2013 19:05:49.421 | 50402 | DEBUG | ExecuteThreadID #8 | Skriptausführung: StopIPSWatchDog.php ~ Absender: Shutdown
31.08.2013 19:05:49.468 | 50402 | DEBUG | ExecuteThreadID #8 | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 58 ms
31.08.2013 19:05:49.484 | 28336 | MESSAGE | Event Control | Herunterfahr-Skript ausgeführt
31.08.2013 19:05:49.843 | 0 | MESSAGE | Kernel | Deinitialisiere...
31.08.2013 19:05:49.875 | 0 | MESSAGE | EventManager | Warte auf Terminierung des Ereignisthread...
31.08.2013 19:05:50.250 | 0 | MESSAGE | TimerPool | Warte auf Terminierung des Timerthreads...
31.08.2013 19:05:50.281 | 0 | MESSAGE | TimerPool | Warte auf Terminierung des Timerthreads...
31.08.2013 19:05:50.312 | 0 | MESSAGE | TimerPool | Warte auf Terminierung des Timerthreads...
31.08.2013 19:05:50.343 | 0 | MESSAGE | TimerPool | Warte auf Terminierung des Timerthreads...
31.08.2013 19:05:50.375 | 0 | MESSAGE | TimerPool | Warte auf Terminierung des Timerthreads...
31.08.2013 19:05:50.406 | 0 | MESSAGE | TimerPool | Warte auf Terminierung des Timerthreads...
31.08.2013 19:05:50.437 | 0 | MESSAGE | TimerPool | Warte auf Terminierung des Timerthreads... Name: SaveSettings, Location: [Kein(e)]
31.08.2013 19:05:52.046 | 0 | MESSAGE | TimerPool | Warte auf Terminierung des Timerthreads...
31.08.2013 19:05:52.046 | 0 | MESSAGE | TimerPool | Warte auf Terminierung des Timerthreads... Name: ReconnectTimer, Location: [Event Handler]
31.08.2013 19:05:53.609 | 28268 | ERROR | EventControl | Neuverbinden [TV_Remote_Client Socket] fehlgeschlagen = Connect timed out.
31.08.2013 19:05:53.609 | 0 | MESSAGE | TimerPool | Warte auf Terminierung des Timerthreads...
31.08.2013 19:05:53.765 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | Warte auf Terminierung des Threads 1...
31.08.2013 19:05:53.765 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | Warte auf Terminierung des Threads 2...
31.08.2013 19:05:53.765 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | Warte auf Terminierung des Threads 3...
31.08.2013 19:05:53.765 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | Warte auf Terminierung des Threads 4...
31.08.2013 19:05:53.765 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | Warte auf Terminierung des Threads 5...
31.08.2013 19:05:53.765 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | Warte auf Terminierung des Threads 6...
31.08.2013 19:05:53.765 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | Warte auf Terminierung des Threads 7...
31.08.2013 19:05:53.765 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | Warte auf Terminierung des Threads 8...
31.08.2013 19:05:53.765 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | Warte auf Terminierung des Threads 9...
31.08.2013 19:05:53.765 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | Warte auf Terminierung des Threads 10...
31.08.2013 19:05:53.781 | 0 | DEBUG | SOAPServer | SOAP #1: Connection Closed Gracefully.
31.08.2013 19:05:54.265 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | Entlade Bibliotheken...
31.08.2013 19:05:54.265 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: FS20WUE
31.08.2013 19:05:54.265 | 43501 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [WDE1]
31.08.2013 19:05:54.265 | 43501 | MESSAGE | WDE1 | Deleting...
31.08.2013 19:05:54.265 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: WDE1
31.08.2013 19:05:54.265 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: WS300PC
31.08.2013 19:05:54.265 | 53376 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Temperaturen\Temperatur]
31.08.2013 19:05:54.265 | 53376 | MESSAGE | WS300 Series Sensor | Deleting...
31.08.2013 19:05:54.265 | 40644 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Temperaturen\Bad OG]
31.08.2013 19:05:54.265 | 40644 | MESSAGE | WS300 Series Sensor | Deleting...
31.08.2013 19:05:54.265 | 38635 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Temperaturen\Keller]
31.08.2013 19:05:54.265 | 38635 | MESSAGE | WS300 Series Sensor | Deleting...
31.08.2013 19:05:54.265 | 37838 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Temperaturen\Schlafzimmer]
31.08.2013 19:05:54.265 | 37838 | MESSAGE | WS300 Series Sensor | Deleting...
31.08.2013 19:05:54.265 | 33993 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Temperaturen\Dachboden]
31.08.2013 19:05:54.265 | 33993 | MESSAGE | WS300 Series Sensor | Deleting...
31.08.2013 19:05:54.265 | 28674 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Temperaturen\Flur ]
31.08.2013 19:05:54.265 | 28674 | MESSAGE | WS300 Series Sensor | Deleting...
31.08.2013 19:05:54.265 | 17730 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Temperaturen\Wohnzimmer]
31.08.2013 19:05:54.265 | 17730 | MESSAGE | WS300 Series Sensor | Deleting...
31.08.2013 19:05:54.265 | 17136 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Temperaturen\Bad DG]
31.08.2013 19:05:54.265 | 17136 | MESSAGE | WS300 Series Sensor | Deleting...
31.08.2013 19:05:54.265 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: WS300 Series Sensor
31.08.2013 19:05:54.265 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: IPWE1
31.08.2013 19:05:54.265 | 10201 | | WS300series | Unregister
31.08.2013 19:05:54.265 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Bibliothek entladen: WS300series
31.08.2013 19:05:54.281 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: LCP100
31.08.2013 19:05:54.281 | 0 | MESSAGE | LCP100 | Unregister
31.08.2013 19:05:54.281 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Bibliothek entladen: LCP100
31.08.2013 19:05:54.281 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: FHZDummy
31.08.2013 19:05:54.281 | 10201 | | FHZDummy | Unregister
31.08.2013 19:05:54.281 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Bibliothek entladen: FHZDummy
31.08.2013 19:05:54.281 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: FS20PCE
31.08.2013 19:05:54.281 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: FS20PCS
31.08.2013 19:05:54.281 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: SI1
31.08.2013 19:05:54.281 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: M232
31.08.2013 19:05:54.281 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: UAD8
31.08.2013 19:05:54.281 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: ULA200
31.08.2013 19:05:54.281 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: UIO88
31.08.2013 19:05:54.281 | 0 | MESSAGE | ELV2 | Unregister
31.08.2013 19:05:54.281 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Bibliothek entladen: ELV2
31.08.2013 19:05:54.296 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: eBusAdapter
31.08.2013 19:05:54.296 | 0 | MESSAGE | eBusAdapter | Unregister
31.08.2013 19:05:54.296 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Bibliothek entladen: eBusAdapter
31.08.2013 19:05:54.296 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: MyDemo
31.08.2013 19:05:54.296 | 0 | MESSAGE | Demo Modul "Logger" | Unregister
31.08.2013 19:05:54.296 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Bibliothek entladen: Demo Modul "Logger"
31.08.2013 19:05:54.296 | 56512 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Obergeschoß]
31.08.2013 19:05:54.296 | 56512 | MESSAGE | WebFront Configurator | Lösche...
31.08.2013 19:05:54.296 | 54290 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Home]
31.08.2013 19:05:54.296 | 54290 | MESSAGE | WebFront Configurator | Lösche...
31.08.2013 19:05:54.296 | 53435 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [WF-Test]
31.08.2013 19:05:54.296 | 53435 | MESSAGE | WebFront Configurator | Lösche...
31.08.2013 19:05:54.296 | 50009 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [WebFront]
31.08.2013 19:05:54.296 | 50009 | MESSAGE | WebFront Configurator | Lösche...
31.08.2013 19:05:54.296 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: WebFront Configurator
31.08.2013 19:05:54.296 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: Image Grabber
31.08.2013 19:05:54.296 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: SMS
31.08.2013 19:05:54.296 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: POP3
31.08.2013 19:05:54.296 | 38435 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Rechner_Mail\E-Mail Arcor (IMAP)]
31.08.2013 19:05:54.296 | 38435 | MESSAGE | IMAP | Lösche...
31.08.2013 19:05:54.296 | 31101 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Rechner_Mail\E-Mai Freenet (IMAP)]
31.08.2013 19:05:54.296 | 31101 | MESSAGE | IMAP | Lösche...
31.08.2013 19:05:54.296 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: IMAP
31.08.2013 19:05:54.312 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: SMTP
31.08.2013 19:05:54.312 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: WMRS200 Receiver
31.08.2013 19:05:54.312 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: Z-Wave Configurator
31.08.2013 19:05:54.312 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: Z-Wave Module
31.08.2013 19:05:54.312 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: Z-Wave Gateway
31.08.2013 19:05:54.312 | 33768 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Benachrichtigungen]
31.08.2013 19:05:54.312 | 33768 | MESSAGE | Notification Control | Lösche...
31.08.2013 19:05:54.312 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: Notification Control
31.08.2013 19:05:54.312 | 31431 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Utils Handler]
31.08.2013 19:05:54.312 | 31431 | MESSAGE | Utils Control | Lösche...
31.08.2013 19:05:54.312 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: Utils Control
31.08.2013 19:05:54.312 | 13531 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Archive Handler]
31.08.2013 19:05:57.109 | 13531 | MESSAGE | Archive Control | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.109 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: Archive Control
31.08.2013 19:05:57.109 | 28336 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Event Handler]
31.08.2013 19:05:57.109 | 28336 | MESSAGE | Event Control | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.109 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: Event Control
31.08.2013 19:05:57.109 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: Heating Control
31.08.2013 19:05:57.109 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: Shutter Control
31.08.2013 19:05:57.109 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: OZW DataPoint
31.08.2013 19:05:57.109 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: OZW Device
31.08.2013 19:05:57.109 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: OZW Configurator
31.08.2013 19:05:57.109 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: OZW Splitter
31.08.2013 19:05:57.109 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: dS Shutter
31.08.2013 19:05:57.109 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: dS Light
31.08.2013 19:05:57.109 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: dS Configurator
31.08.2013 19:05:57.109 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: dS Splitter
31.08.2013 19:05:57.109 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: KNX/EIB Configurator
31.08.2013 19:05:57.109 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: EIB Shutter
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: EIB Group
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: EIB Gateway
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: XBee Splitter
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: XBee Gateway
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: EnOcean EltakoDimmer
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: EnOcean EltakoSwitch
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: EnOcean EltakoFAFT60
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: EnOcean EltakoFAH60
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: EnOcean EltakoFSS12
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: EnOcean Thanos
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: EnOcean Thermokon
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: EnOcean Opus
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: EnOcean RCM100
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: EnOcean STM250
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: EnOcean STM100
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: EnOcean PTM200RX
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: EnOcean Hoppe
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: EnOcean Gateway
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: ISDN
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: Siemens Address
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: Siemens PLC
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: ModBus Address
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: ModBus RTU TCP
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: xComfort Configurator
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: xComfort HRV
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: xComfort Impulse
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: xComfort Energy
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: xComfort Value TX
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: xComfort Value RX
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: xComfort Humidity
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: xComfort Temperature
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: xComfort Room Control
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: xComfort Remote
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: xComfort Binary Input
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: xComfort Shutter
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: xComfort Dimmer
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: xComfort Switch
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: xComfort Gateway
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: Text Parser
31.08.2013 19:05:57.125 | 13097 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Cutter]
31.08.2013 19:05:57.125 | 13097 | MESSAGE | Cutter | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.125 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: Cutter
31.08.2013 19:05:57.125 | 40581 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Energie\Strom\Register Variable]
31.08.2013 19:05:57.140 | 40581 | MESSAGE | Register Variable | Warte auf Terminierung von RegisterVariable...
31.08.2013 19:05:57.140 | 40581 | MESSAGE | Register Variable | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.140 | 36780 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Test\Türklingel\FRITZ!Box\FRITZ!Box Register Variable]
31.08.2013 19:05:57.140 | 36780 | MESSAGE | Register Variable | Warte auf Terminierung von RegisterVariable...
31.08.2013 19:05:57.140 | 36780 | MESSAGE | Register Variable | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.140 | 27981 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\FritzBox\letzter Anruf von\eingehender Anruf\Register Variable]
31.08.2013 19:05:57.140 | 27981 | MESSAGE | Register Variable | Warte auf Terminierung von RegisterVariable...
31.08.2013 19:05:57.140 | 27981 | MESSAGE | Register Variable | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.140 | 10730 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\FritzBox\letzter Anruf von\Besucher an :\Register Variable]
31.08.2013 19:05:57.140 | 10730 | MESSAGE | Register Variable | Warte auf Terminierung von RegisterVariable...
31.08.2013 19:05:57.140 | 10730 | MESSAGE | Register Variable | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.140 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: Register Variable
31.08.2013 19:05:57.140 | 11363 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Test\Sound\Text To Speech]
31.08.2013 19:05:57.140 | 11363 | MESSAGE | Text To Speech | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.140 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: Text To Speech
31.08.2013 19:05:57.140 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: LCN Shutter
31.08.2013 19:05:57.140 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: LCN Data
31.08.2013 19:05:57.140 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: LCN Value
31.08.2013 19:05:57.140 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: LCN Unit
31.08.2013 19:05:57.140 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: LCN Module
31.08.2013 19:05:57.140 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: LCN Configurator
31.08.2013 19:05:57.140 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: LCN Splitter
31.08.2013 19:05:57.140 | 33551 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [TMEX]
31.08.2013 19:05:57.140 | 33551 | MESSAGE | TMEX | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.140 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: TMEX
31.08.2013 19:05:57.140 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: OneWire Configurator
31.08.2013 19:05:57.140 | 54084 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Energie\Wasser\Diverse Berechnungen_S0_Counter\S0_Dual-Zähler]
31.08.2013 19:05:57.140 | 54084 | MESSAGE | OneWire | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.140 | 45328 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Heizung\Heizung RL]
31.08.2013 19:05:57.156 | 45328 | MESSAGE | OneWire | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.156 | 43600 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Energie\Solar\Wasser_unten_Temp]
31.08.2013 19:05:57.156 | 43600 | MESSAGE | OneWire | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.156 | 42858 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Test\Heizung\Zirkulationspumpe\Zirkulationspumpe_WW]
31.08.2013 19:05:57.156 | 42858 | MESSAGE | OneWire | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.156 | 26396 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Energie\Solar\Solar_RL]
31.08.2013 19:05:57.156 | 26396 | MESSAGE | OneWire | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.156 | 25270 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Energie\Solar\Wasser_oben_Temp]
31.08.2013 19:05:57.171 | 25270 | MESSAGE | OneWire | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.171 | 11993 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Energie\Solar\Solar_VL]
31.08.2013 19:05:57.171 | 11993 | MESSAGE | OneWire | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.171 | 10917 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Heizung\Heizung VL]
31.08.2013 19:05:57.171 | 10917 | MESSAGE | OneWire | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.171 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: OneWire
31.08.2013 19:05:57.171 | 13498 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [HomeMatic Configurator]
31.08.2013 19:05:57.171 | 13498 | MESSAGE | HomeMatic Configurator | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.171 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: HomeMatic Configurator
31.08.2013 19:05:57.171 | 56973 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Rauchmelder]
31.08.2013 19:05:57.171 | 56973 | MESSAGE | HomeMatic Device | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.171 | 53918 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Hardware\Homematic\Türklingel]
31.08.2013 19:05:57.171 | 53918 | MESSAGE | HomeMatic Device | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.171 | 51628 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Räume\DG\Flur\DG Flurlicht]
31.08.2013 19:05:57.171 | 51628 | MESSAGE | HomeMatic Device | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.171 | 49564 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Räume\EG\Wohnzimmer\Fenstergriff_Test]
31.08.2013 19:05:57.171 | 49564 | MESSAGE | HomeMatic Device | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.171 | 45640 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Test\Beleuchtung\Schalterschnittstelle]
31.08.2013 19:05:57.171 | 45640 | MESSAGE | HomeMatic Device | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.171 | 44109 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\FritzBox\letzter Anruf von\Besucher an :\Tür-Gong]
31.08.2013 19:05:57.171 | 44109 | MESSAGE | HomeMatic Device | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.171 | 38843 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Test\Bewegungsmelder]
31.08.2013 19:05:57.171 | 38843 | MESSAGE | HomeMatic Device | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.171 | 34737 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Räume\OG\Treppe_OG\Treppe-DG LED]
31.08.2013 19:05:57.171 | 34737 | MESSAGE | HomeMatic Device | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.171 | 28865 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Räume\DG\Eltern\Fenster_groß]
31.08.2013 19:05:57.171 | 28865 | MESSAGE | HomeMatic Device | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.171 | 27526 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Räume\EG\Wohnzimmer\Wohnzimmer]
31.08.2013 19:05:57.187 | 27526 | MESSAGE | HomeMatic Device | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.187 | 26323 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Räume\EG\Wohnzimmer\Weihnachtsbaum]
31.08.2013 19:05:57.187 | 26323 | MESSAGE | HomeMatic Device | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.187 | 23748 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Test\Steckdose]
31.08.2013 19:05:57.187 | 23748 | MESSAGE | HomeMatic Device | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.187 | 20883 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Temperaturen\Aussentemperatur]
31.08.2013 19:05:57.187 | 20883 | MESSAGE | HomeMatic Device | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.187 | 19773 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Räume\EG\Wohnzimmer\Kaminzimmer]
31.08.2013 19:05:57.187 | 19773 | MESSAGE | HomeMatic Device | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.187 | 15283 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Hardware\Homematic\Türklingel_Test#]
31.08.2013 19:05:57.187 | 15283 | MESSAGE | HomeMatic Device | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.187 | 12929 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Räume\Aussen\Teichpumpe]
31.08.2013 19:05:57.187 | 12929 | MESSAGE | HomeMatic Device | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.187 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: HomeMatic Device
31.08.2013 19:05:57.187 | 19786 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [HomeMatic Socket]
31.08.2013 19:05:57.250 | 19786 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.250 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: HomeMatic Socket
31.08.2013 19:05:57.250 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: FS10 Splitter
31.08.2013 19:05:57.250 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: KS300
31.08.2013 19:05:57.250 | 57400 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Heizung\Temp_Regelung\Joana]
31.08.2013 19:05:57.250 | 57400 | MESSAGE | FHT | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.250 | 56814 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Heizung\Temp_Regelung\Wohnzimmer]
31.08.2013 19:05:57.250 | 56814 | MESSAGE | FHT | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.250 | 51259 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Heizung\Temp_Regelung\Henri]
31.08.2013 19:05:57.250 | 51259 | MESSAGE | FHT | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.250 | 47423 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Heizung\Temp_Regelung\Küche]
31.08.2013 19:05:57.250 | 47423 | MESSAGE | FHT | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.250 | 41848 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Heizung\Temp_Regelung\Schlafzimmer]
31.08.2013 19:05:57.250 | 41848 | MESSAGE | FHT | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.250 | 37069 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Heizung\Temp_Regelung\Luis]
31.08.2013 19:05:57.250 | 37069 | MESSAGE | FHT | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.250 | 24966 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Test\Heizung\FHT80b_Wohnzimmer]
31.08.2013 19:05:57.250 | 24966 | MESSAGE | FHT | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.250 | 10894 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Heizung\Temp_Regelung\Bad]
31.08.2013 19:05:57.250 | 10894 | MESSAGE | FHT | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.250 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: FHT
31.08.2013 19:05:57.250 | 23839 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\HMS100 TFK]
31.08.2013 19:05:57.250 | 23839 | MESSAGE | HMS | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.250 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: HMS
31.08.2013 19:05:57.250 | 56219 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [.Fernbedienungen\FS20 Fernbedienung__OG]
31.08.2013 19:05:57.250 | 56219 | MESSAGE | FS20EX | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.250 | 35715 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [.Fernbedienungen\FS20 Fernbedienung_EG]
31.08.2013 19:05:57.250 | 35715 | MESSAGE | FS20EX | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.265 | 21934 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Räume\DG\Eltern\FS20 Fernbedienung_Wand]
31.08.2013 19:05:57.265 | 21934 | MESSAGE | FS20EX | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.265 | 13129 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Räume\DG\Eltern\FS20 Fernbedienung_Hand]
31.08.2013 19:05:57.265 | 13129 | MESSAGE | FS20EX | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.265 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: FS20EX
31.08.2013 19:05:57.265 | 54931 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Räume\EG\Wohnzimmer\ACER Router / FS20 Steckdose]
31.08.2013 19:05:57.265 | 54931 | MESSAGE | FS20 | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.265 | 50411 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Test\FS20\FS20_Steckdose]
31.08.2013 19:05:57.265 | 50411 | MESSAGE | FS20 | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.265 | 50018 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\TV_LED]
31.08.2013 19:05:57.265 | 50018 | MESSAGE | FS20 | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.265 | 48770 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Räume\OG\Abstellraum\Drucker_FS20]
31.08.2013 19:05:57.265 | 48770 | MESSAGE | FS20 | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.265 | 46765 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Räume\DG\Eltern\FS20 Steckdose_Nachttisch]
31.08.2013 19:05:57.265 | 46765 | MESSAGE | FS20 | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.265 | 21437 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Weihnachtsbaum_alt]
31.08.2013 19:05:57.265 | 21437 | MESSAGE | FS20 | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.265 | 35455 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [FHZ1X00PC]
31.08.2013 19:05:57.265 | 35455 | MESSAGE | FHZ1X00PC | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.265 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: FHZ1X00PC
31.08.2013 19:05:57.265 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: DMX Splitter
31.08.2013 19:05:57.265 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: DMX Output
31.08.2013 19:05:57.265 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: IRTrans Device
31.08.2013 19:05:57.265 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: IRTrans Gateway
31.08.2013 19:05:57.265 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: WinLIRC
31.08.2013 19:05:57.265 | 33648 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [WebInterface WebFront]
31.08.2013 19:05:57.265 | 33648 | MESSAGE | WebServer | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.265 | 12656 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [WebServer]
31.08.2013 19:05:57.265 | 12656 | MESSAGE | WebServer | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.265 | 10915 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [WebServer_ext]
31.08.2013 19:05:57.265 | 10915 | MESSAGE | WebServer | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.265 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: WebServer
31.08.2013 19:05:57.265 | 57814 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualization\Mobile\System\Logging Settings\EMail]
31.08.2013 19:05:57.265 | 57814 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.265 | 52686 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualization\Mobile\Energie\Chart Visualisierung\Zeitraum]
31.08.2013 19:05:57.265 | 52686 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.265 | 48362 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Test\Kamera\Kamera]
31.08.2013 19:05:57.265 | 48362 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.281 | 48283 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\RS DB Analyzer\Core\Aggregation-Manager]
31.08.2013 19:05:57.281 | 48283 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.281 | 45887 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\FritzBox\letzter Anruf von]
31.08.2013 19:05:57.281 | 45887 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.281 | 44601 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Test\FritzBoxTest\FritzBox-Auslastung]
31.08.2013 19:05:57.281 | 44601 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.281 | 44480 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\FritzBox\Anruferliste]
31.08.2013 19:05:57.281 | 44480 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.281 | 43763 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualization\Mobile\System\Logging\LogFile]
31.08.2013 19:05:57.281 | 43763 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.281 | 43070 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Rechner_Mail\Festplatte]
31.08.2013 19:05:57.281 | 43070 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.281 | 42169 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [WebFronts\WF_Home\.Container Temperaturen\Temperaturen]
31.08.2013 19:05:57.281 | 42169 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.281 | 41615 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Energie\Betriebsdatenerfassung\Betriebsdauer]
31.08.2013 19:05:57.281 | 41615 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.281 | 41603 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Energie\Betriebsdatenerfassung\Betriebskosten]
31.08.2013 19:05:57.281 | 41603 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.281 | 40991 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\RS DB Analyzer\Core\Record Analyzer]
31.08.2013 19:05:57.281 | 40991 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.281 | 40564 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Rechner_Mail\CPU Last]
31.08.2013 19:05:57.281 | 40564 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.281 | 40342 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Test\Unwetterzentrale\Unwetterzentrale_neu]
31.08.2013 19:05:57.281 | 40342 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.281 | 38826 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualization\Mobile\System\Logging\WebFront]
31.08.2013 19:05:57.281 | 38826 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.281 | 38582 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualization\Mobile\System\Logging Settings\Log4IPS]
31.08.2013 19:05:57.281 | 38582 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.281 | 37263 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Test\FritzBoxTest\Onlinezeiten]
31.08.2013 19:05:57.281 | 37263 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.281 | 36556 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Energie\Betriebsdatenerfassung\Energieverbrauch]
31.08.2013 19:05:57.296 | 36556 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.296 | 36297 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Test\Türklingel\FRITZ!Box]
31.08.2013 19:05:57.296 | 36297 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.296 | 35173 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualization\Mobile\System\Logging Settings\WebFront]
31.08.2013 19:05:57.296 | 35173 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.296 | 34006 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualization\Mobile\System\Logging\Widget]
31.08.2013 19:05:57.296 | 34006 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.296 | 32592 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [WebFronts\WF_Home\.Container Diverses\Diverses]
31.08.2013 19:05:57.296 | 32592 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.296 | 32543 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualization\Mobile\System\Logging\IPS]
31.08.2013 19:05:57.296 | 32543 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.296 | 32409 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\RS DB Analyzer\Core\DB-Analyzer]
31.08.2013 19:05:57.296 | 32409 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.296 | 29350 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Energie\Betriebsdatenerfassung\Letztmalig Geschaltet]
31.08.2013 19:05:57.296 | 29350 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.312 | 29269 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Rechner_Mail\HM-LAN Zentrale]
31.08.2013 19:05:57.312 | 29269 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.312 | 28940 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualization\Mobile\Energie\Chart Visualisierung\Auswahl Verbraucher]
31.08.2013 19:05:57.312 | 28940 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.312 | 28610 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\RS DB Analyzer\Core]
31.08.2013 19:05:57.312 | 28610 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.312 | 28413 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualization\Mobile\Energie\Chart Visualisierung\Chart Auswahl]
31.08.2013 19:05:57.312 | 28413 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.312 | 25415 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualization\Mobile\System\Logging Settings\LogFile]
31.08.2013 19:05:57.312 | 25415 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.312 | 25053 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualization\Mobile\System\Logging\EMail]
31.08.2013 19:05:57.312 | 25053 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.312 | 24651 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualization\Mobile\System\Logging Settings\Widget]
31.08.2013 19:05:57.312 | 24651 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.312 | 23486 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Energie\Betriebsdatenerfassung\Schaltzyklen]
31.08.2013 19:05:57.312 | 23486 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.312 | 23056 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Energie\Betriebsdatenerfassung\Grunddaten]
31.08.2013 19:05:57.312 | 23056 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.312 | 20212 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Test\FritzBoxTest\Rufumleitung]
31.08.2013 19:05:57.312 | 20212 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.312 | 20118 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualization\Mobile\System\Logging Settings\IPS]
31.08.2013 19:05:57.312 | 20118 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.312 | 19446 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Program\IPSLibrary\data\core\IPSLogger\IPSLogger]
31.08.2013 19:05:57.312 | 19446 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.312 | 18829 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Test\HomeMatic\HM inventory]
31.08.2013 19:05:57.312 | 18829 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.312 | 17840 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Unwetterzentrale]
31.08.2013 19:05:57.312 | 17840 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.312 | 17530 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualization\Mobile\System\Logging Settings\Prowl]
31.08.2013 19:05:57.312 | 17530 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.312 | 16444 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\RS DB Analyzer\Core\Aggregation-Manager\TimeSlot Manager]
31.08.2013 19:05:57.312 | 16444 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.312 | 14136 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualization\Mobile\System\Logging\Prowl]
31.08.2013 19:05:57.312 | 14136 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.312 | 13526 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualization\Mobile\System\Logging\Log4IPS]
31.08.2013 19:05:57.312 | 13526 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.312 | 11642 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\RS DB Analyzer\WFE Links\Reaggregation\Job\TimeSlot Manager]
31.08.2013 19:05:57.312 | 11642 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.312 | 11583 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualization\WebFront\IPSPowerControl\Left\Stromkreise]
31.08.2013 19:05:57.312 | 11583 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.328 | 10385 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Visualisierung\Test\Fritz-Box-Zwischenstecker\Fritz!DECT200_01_Messung]
31.08.2013 19:05:57.328 | 10385 | MESSAGE | Dummy Module | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.328 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: Dummy Module
31.08.2013 19:05:57.328 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: M-Bus Gateway
31.08.2013 19:05:57.328 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: M-Bus Device
31.08.2013 19:05:57.328 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: Codatex RFReader1
31.08.2013 19:05:57.328 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: EM24-DIN
31.08.2013 19:05:57.328 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: UVR1611
31.08.2013 19:05:57.328 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: ProJet Accelerometer
31.08.2013 19:05:57.328 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: ProJet Thermo
31.08.2013 19:05:57.328 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: ProJet Level
31.08.2013 19:05:57.328 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: ProJet WatchDogTimer
31.08.2013 19:05:57.328 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: ProJet Stripe Input
31.08.2013 19:05:57.328 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: ProJet Input
31.08.2013 19:05:57.328 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: ProJet Tracker
31.08.2013 19:05:57.328 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: ProJet Display Input
31.08.2013 19:05:57.328 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: ProJet Display Output
31.08.2013 19:05:57.343 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: ProJet Counter
31.08.2013 19:05:57.343 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: ProJet Gateway
31.08.2013 19:05:57.343 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: ThermoJet
31.08.2013 19:05:57.343 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: LevelJet
31.08.2013 19:05:57.343 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: MF420IRCTF
31.08.2013 19:05:57.343 | 29934 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [.VellemannBoard\Velleman USB]
31.08.2013 19:05:57.343 | 29934 | WARNING | InstanceManager | Referenzzähler > 1 (=4) für Instanz #29934 [.VellemannBoard\Velleman USB] (Velleman USB)
31.08.2013 19:05:57.343 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: Velleman USB
31.08.2013 19:05:57.343 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: EZControl T-10
31.08.2013 19:05:57.343 | 57331 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Multimedia\WebRadio\WebRadio]
31.08.2013 19:05:57.343 | 57331 | MESSAGE | Media Player | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.343 | 18576 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [Multimedia\Shortcast Webradio\Media Player]
31.08.2013 19:05:57.343 | 18576 | MESSAGE | Media Player | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.343 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: Media Player
31.08.2013 19:05:57.343 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: WuT ThermoHygro
31.08.2013 19:05:57.343 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: WuT Counter
31.08.2013 19:05:57.343 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: WuT Output
31.08.2013 19:05:57.343 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: WuT Input
31.08.2013 19:05:57.343 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: WuT Gateway
31.08.2013 19:05:57.343 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: ALL3691
31.08.2013 19:05:57.343 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: ALL3690
31.08.2013 19:05:57.343 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: AllUniversal
31.08.2013 19:05:57.343 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: ALL4000
31.08.2013 19:05:57.343 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: Virtual I/O
31.08.2013 19:05:57.343 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: SI USBXpress
31.08.2013 19:05:57.343 | 39706 | MESSAGE | InstanceManager | Trenne Instanz [FTDI]
31.08.2013 19:05:57.359 | 29934 | MESSAGE | Velleman USB | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.437 | 39706 | MESSAGE | FTDI | Lösche...
31.08.2013 19:05:57.437 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Modul entladen: FTDI
