War das denn schon stabil? Irgendwo klemmte da doch noch was, oder?
Ich wollt da immer noch wieder bei, aber hab momentan noch so viel anderes Zeug auf dem Zettel… Ja, soll da mit rein. Ansonsten kannst du aber auch vorerst auch einfach deine alte scr Datei wieder verwenden. Wie ich schon sagte: Es gibt hier keinen Unterschied zwischen 32 und 64 Bit.
Das weiß ich nicht mehr, tut mir leid.
Aber da ich am Wochenende einen neuen Server aufgesetzt habe und definitiv den Bildschirmschoner in der Firewall nicht freigegeben habe, muss es auch ohne Freigabe gehen.
Bei solchen Dingen zum Testen einfach kurz die Firewall abschalten und probieren. Ich habe schon sehr viel Zeit damit verbrannt Fehler zu suchen, die dann „nur“ die Firewall waren und umgekehrt ewig versucht die Firewall zu programmieren um nen Bug in meiner software zu beseitigen. Also abschalten und probieren. Dann weiss man ob es an der Firewall liegt oder woanders dran.
so, hab dann gestern mal die Pro-Version gekauft
Die angetesteten Strings funktionieren prima. Super Arbeit DANKE
Hab noch mal so’n Ideechen:
Wie wärs, wenn man einstellen könnte, dass der Sticky ausgeblendet wird, wenn der String leer ist? Dann würde einem eine neue Notiz gleich in’s Auge fallen…
Und Sticky-Farbe anpassen wäre auch schick :rolleyes:
…also bei mir nicht…er ist zwar leer, aber da ist er trotzdem.
Ich glaub das ist in der nächsten version erst drin. Horst hatte, glaub ich, ein frühe Version davon bekommen weil wir einem Fehler auf der Spur waren.
Pro hab’ ich :rolleyes:, hab’s aber noch nicht entdeckt (Anpassung Layout)… wird dann wahrscheinlich auch die nächste Version sein…kein Problem, da warte ich gern
Du meinst innerhalb eines Textes hin und her schalten? Ich wüsste nicht wie das geht ohne HTML.
Ich hab mit nem Browserfenster herumexperimentiert aber es ist immer weiss und eckig. Ziemlich häßlich wenn du mich fragst. Und CPU frisst das Teil auch. Nicht wirklich viel aber eben doch ganz ordentlich.
Ah, okay… Nee LCD ist ein LCD weil es aussieht wie ein LCD. Da mach ich keine andere Schrift rein. Bei der Notiz hab ich ne Handschrift rein gebaut weil ichs schick fand. Aber das Text-Widget kann zumindest schon mal Größe und Farbe.
Das mit der Schriftart ist schwierig weil ja jeder theoretisch ne andere Auswahl hat. Hatte keine Lust mich da ein zu arbeiten.
