Mir sind gerade zwei Fehler bei den Variablenprofilen aufgefallen:
[ol]
[li]Wenn man Assoziationen für Int/Float Profile erstellt und den Text leer lässt, dann wird entgegen der Doku nicht der normale Wert angezeigt, sondern schlicht gar nichts (plus prefix+suffix). Das könnte aber vielleicht auch ein Fehler in der Konsole sein?
[/li]
[li]Wenn man den Text in den Assoziationen auf z.B. „%.2f“ stellt, dann wird in der IPS Konsole das falsche Dezimalzeichen ("." statt „,“) angezeigt.
[/li][/ol]
ich habe gestern versucht, einen Teil meiner KNX-Objekte auf die Raspberry zu verlagern Dabei musste ich feststellen, dass in der neuen IPS-Version der Name der Status-Variablen „Wert“ heisst. Der Identname ist weiterhin „Value“.
Das gleiche passiert, wenn ich eine Instanz über den KNX-Import aus dem Konfigurator anlege.
Das ist insofern ärgerlich, da ich in meinen zentralen Klassen sehr häufig mit dem Befehl „IPS_GetObjectIDByName()“ arbeite. Eine Umstellung auf „IPS_GetObjectIDByIdent()“ ist auch nicht ohne Probleme möglich, da nicht alle Objekte standardmäßig einen gefüllten Ident haben. Ich habe auch noch keine Stelle in der Konsole gefunden, an der der Ident sichtbar ist.
In der Doku und im Forum habe ich bisher auch noch keine Hinweis auf diese Änderung gefunden, oder hatte ich da ein Bret vorm Kopf. Wenn dem nicht so ist, kann das doch wohl nur ein Fehler sein, oder wollt Ihr Euren Kunden wegen dieser Änderung solch unsinnige Umstellungsprojekte zumuten?
Ich wäre ja schon froh, wenn es eine Möglichkeit gäbe, die Namen von Instanzvariablen an zentraler Stelle vorzugeben.
Ich wäre ja schon froh, wenn es eine Möglichkeit gäbe, die Namen von Instazvariablen an zentraler Stelle vorzugeben.
ich kann in der aktuellen Beta auf meinem Rasp. im WF keine Texteingaben in Strings des Profils ~TestBox machen. War ja scheinbar vor ein paar Posts schon mal Thema. Ist der Bug wieder drin, oder mache ich was falsch?
Ich habe das gerade noch kurz ausprobiert und ich konnte den Text ändern. Nutzt du evtl. einen Skin? Was geht denn genau nicht? Siehst du den Knopf, um den Editiermodus zu starten?
