ich bin jetzt über die Suche und die Ergebnisse verwirrt, gibt es irgendwo eine Übersicht der noch vorhandenen (und bekannten) Bugs?
Laut Paresy funtk die JSON-RPC SS schon, bei mir allerdings nur wenn ich vom Windows-PC auf den PI (zugreife (d.h. z.B. eine Variable vom PI hole)) - andersrum nicht :-(((
Ferner funktioniert bei mir auch $IPS_SELF nicht mehr:
Notice: Undefined variable: IPS_SELF in /usr/share/symcon/scripts/32151.ips.php on line 2
Vielen Dank - die Änderung ist wohl an mir vorbeigegangen. Auf die Idee, dass $IPS_SELF bei Windows noch unterstütz wird, bei PI aber nicht mehr bin ich schlicht nicht gekommen.
Darf ich noch drei Fragen stellen?
Gibt es ein Tool mit dem ich durch hunderte Scripte suchen und ersetzen kann?
Wie verhält es sich mit meinem oben geschilderten Problem der JSON-RPC auf andere Systeme?
Wenn die Eventverwaltung noch nicht geht, kann ich einen IPS-Neustart anders detektieren?
Bei mir werden (nicht bewusst durch mich) über die Stunden (genaues intervall oder event) konnte ich noch nicht feststellen) im Hauptverzeichnis des Objektbaumes String-Variablen mit dem Namen „search_cache“ mit leerem Inhalt angelegt. IN den letzten 5 Stunden waren es 65 mal.
Wo kommen die denn her?
Heute endlich mal dazu gekommen mich wieder um den PI zu kümmern.
Erst habe ich die IP geändert (die von dem PI hatte mittlerweile die CCU2 eingenommen).
Danach ein Update auf die neuste IPS-Version auf dem PI gemacht.
Jetzt komme ich allerdings weder mit der Konsole noch über den Browser über Port 3777 auf den PI
Kann jetzt nicht zu 100% sagen an welcher der beiden Aktionen es gelegen hat.
-SSH usw. geht nach wie vor ( Ping natürlich auch)
-der IPS-Dienst läuft auch weiterhin ( beim erneuten Starten kommt die Meldung, dass er bereits läuft)
Die Konsole (Aktuellste Version / 3.1) meldet mir den Socket-Fehler #10061 (Verbindung abgelehnt).
