Okay, mittlerweile habe ich die Ordner gefunden. Allerdings kommt beim Öffnen die Fehlermeldung
Könnte skriptinhalt nicht laden, beim Speichern oder Ausführen wird eine neue Skriptdatei erstellt
Hiiiiiilfe
Hiiiiiilfe
Du nimmst auch alles mit ![]()
Einfach mal nach der Meldung im Forum suchen:
Läuft wieder.
Ihr seid großartig. Vielen Dank für die Hilfe
Marcus
Danke Burkhard für die Anpassungen. Das Update auf 7.0 hat jetzt funktioniert bzw. die Fehlermeldungen gekillt.
Nur mal so eine Frage als Leihe, gibt es eine Möglichkeit ein Skript auszuführen das diese Fehler und Problem fixt. Ich bin ja nicht der einzige der diese Probleme hat oder ?
Die Frage geht eher an @Brownson:
Wird es in absehbarer Zeit ein Update der betroffenen Module geben?
Wenn Ihr mir eine Zusammenfassung schickt, wo was anzupassen ist, dann kann ich das gerne noch einpflegen ![]()
Das wäre super. Bislang ist es nicht sehr viel.
Die Zusammenfassung ist der erste Beitrag ![]()
Die notwendigen Anpassungen sind nun von @Brownson übernommen worden. Ich habe den Eingangsbeitrag ergänzt.
Burkhard
Also ist es jetzt möglich ohne probleme zu version 7 zu wechseln ?
"Am besten module vorher updaten " wie mache ich das ? Ips steht auf beta es sind aber keine Updates vorhanden.
Die Module der Library aktualisierst du über die eigene GUI:
und wie rufe ich die auf ? die hälfte der Verlinkungen tut nicht.
Im Webfront müsstest du irgendwo diese Übersicht haben bzw. bei mir sieht es so aus, kenne ja dein Webfront nicht.
Das hatte ich so auch schon gefunden aber bei mir ist im Objektbaum und auch nicht in der Visu so eine Katekorie muss ich die noch irgendwie Installieren?
Ich habe bis jetzt auch nicht das Webfront benutzt sondern IPS .
Nutzt du denn überhaupt Module der IPSLibrary? Wenn ja, welche Module?
Ja IPS View IPS Disigner IPS Conect aber irgendwie hab ich jetzt das gefühl das geht gar nicht um das normale IPS View hab ich aber irgendwie so verstanden.
Genau, du bist gar nicht angesprochen ![]()
Hier geht es um die Module der IPSLibrary - quasi dem Vorläufer der IPS Module mi einer eigenen Modulverwaltung.
Sorry danke für die Antworten da hab ich das wohl falsch interpretiert
Hallo Michael,
ist das Modul schon IPS 7.0 fit?
Habe es mal auf meinem Testrechner installiert und es kommt eine Fehlermeldung.
19.10.2023, 18:12:00 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #31138 weiterleiten:
Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function IPSLogger_PhpErrorHandler(), 4 passed in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.nall.chan.homematic.extended\Systemvariablen\module.php on line 647 and exactly 5 expected in C:\ProgramData\Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php:24
Stack trace:
#0 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.nall.chan.homematic.extended\Systemvariablen\module.php(647): IPSLogger_PhpErrorHandler(8192, 'Function utf8_e...', 'C:\\ProgramData\\...', 647)
#1 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.nall.chan.homematic.extended\Systemvariablen\module.php(206): HomeMaticSystemvariablen->ReadSysVars()
#2 C:\Windows\System32\-(3): HomeMaticSystemvariablen->ReceiveData('{"DataID":"{98F...')
#3 {main}
thrown in C:\ProgramData\Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php on line 24
Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function IPSLogger_PhpErrorHandler(), 4 passed and exactly 5 expected in C:\ProgramData\Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php:24
Stack trace:
#0 [internal function]: IPSLogger_PhpErrorHandler(2, 'Cannot detect T...', 'C:\\ProgramData\\...', 53)
#1 C:\ProgramData\Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Output.inc.php(53): IPS_SemaphoreEnter('IPSLogger_Write...', 1000)
#2 C:\ProgramData\Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Output.inc.php(84): IPSLogger_WriteFile('C:\\ProgramData\\...', 'IPSLogger_20231...', 'IPSymcon-Err-PH...', 18588)
#3 C:\ProgramData\Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Output.inc.php(506): IPSLogger_OutFile(1, 'Error', 'PHP', 'Error: Uncaught...')
#4 C:\ProgramData\Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Output.inc.php(39): IPSLogger_invokeLoggers(1, 'Error', 'PHP', 'Error: Uncaught...', '\n 137 in scrip...', 0)
#5 C:\ProgramData\Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php(137): IPSLogger_Out(1, 'Error', 'PHP', 'Error: Uncaught...')
#6 C:\ProgramData\Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php(33): IPSLogger_Err('PHP', 'Error: Uncaught...')
#7 C:\ProgramData\Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php(121): IPSLogger_PhpErrorHandler(1, 'Uncaught Argume...', 'C:\\ProgramData\\...', 24, NULL)
#8 [internal function]: IPSLogger_PhpFatalErrorHandler()
#9 {main}
Die Instanz 31138 ist „Systemvariablen Homematic“
Liegt das am Modul oder habe ich noch ein anderes Problem?
Gruß Alex
Hier ist das Thema für dein Problem und auch die Lösung dazu ![]()
