Danke Michael.
Meine Module sind eigentlich auf dem neuesten Stand. Habe den IPSLogger vor dem Umstieg auf IPS 7 ein update gemacht.
Wo kann ich den Fehler suchen?
VG Alex
Danke Michael.
VG Alex
Komisch, diese Änderungen wurden bei mir durch das Update gar nicht durchgeführt.
Jetzt habe ich es manuell durchgeführt und es funktioniert wieder.
Danke für’s verschieben Michael.
Gruß Alex
hab heute das aktuelle Update von IP Symcon eingespielt. Nach der Installation von diesem hat bei mir das ganze System gesponnen. Es wurden keine Skipte mehr ausgeführt. Die Fehlermeldung jedes Mal sah so wie bei Alexandro aus. Alles zeigte auf den IPSLogger_PhpErrorHandler als ich die Datei auf machen wollte, konnte er diese nicht öffnen wurde dann neu erstellt und war somit leer. Auf der HP kam ich auch nicht mehr auf die IPS Library um eventuell ein Update zu machen. Es ging nicht mehr. Auch eine "Installation darüber war aufgrund der Nichtausführung von Skripten nicht mehr möglich. Also hab ich die komplette IPS Library im Objektbaum gelöscht und auch auf Dateiebene im Verzeichnis entfernt. Jetzt lief eigendlich alles soweit wieder und die Skripte wurden auch wieder ausgeführt. Also dachte ich mir ich installiere es einfach neu, jetzt bekomme ich diese Anzeige (Bild). Hat jemand eine Lösung für mich ?
Dankeschön
Gruß Dirk
Windows 10 / IPS Kernel 7.0
Wie hast du es neu installiert, mit der Modul baseloader.php?
wie beschrieben. Skript baseloader.php kopiert und ausgeführt.
Gruß Dirk
Versuch mal die Scripte unter Program/IPSLibrary/install nacheinander zu starten.
Schau dir auch mal die Datei __autoload.php im Scriptverzeichnis an.
Dort sollte so etwas drin stehen:
include_once IPS_GetKernelDir()."scripts/IPSLibrary/app/core/IPSUtils/IPSUtils.inc.php";
IPSUtils_Include("IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php", "IPSLibrary::app::core::IPSLogger");
Ansonsten bin ich raus.
Danach Dienst neu starten.
VG Alex
Tja, ich stecke auch drin in einem IPSLibrary-Problem nach dem Update auf die V7. Ich hatte vor dem Update leider kein Update der Lib gemacht.
Drauf gekommen bin ich durch Probleme mit dem Modul „Rechenmodule“, bei dem jetzt die Berechnungen von Variablen nicht mehr läuft und mit:
Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function IPSLogger_PhpErrorHandler(), 4 passed and exactly 5 expected in /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php:24
abbricht.
Das Script für die IPSLibrary „Step1 - Baseloader“ und alle anderen wird nicht ausgeführt, auch da gibt es eine ähnliche Fehlermeldung:
Installation of ModuleManager
Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function IPSLogger_PhpErrorHandler(), 4 passed in /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/core/IPSUtils/IPSUtils.inc.php on line 41 and exactly 5 expected in /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php:24
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/core/IPSUtils/IPSUtils.inc.php(41): IPSLogger_PhpErrorHandler(8192, ‚Optional parame…‘, ‚/var/lib/symcon…‘, 377)
#1 /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/core/IPSUtils/IPSUtils.inc.php(41): include_once()
#2 /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/install/IPSModuleManager/IPSModuleManager.class.php(14): IPSUtils_Include(‚/var/lib/symcon…‘, ‚IPSLibrary::ins…‘)
#3 /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/core/IPSUtils/IPSUtils.inc.php(41): include_once(‚/var/lib/symcon…‘)
#4 /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary_BaseLoader.ips.php(38): IPSUtils_Include(‚/var/lib/symcon…‘, ‚IPSLibrary::ins…‘)
#5 /var/lib/symcon/scripts/59981.ips.php(26): include(‚/var/lib/symcon…‘)
#6 {main}
thrown in /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php on line 24Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function IPSLogger_PhpErrorHandler(), 4 passed in /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_Output.inc.php on line 99 and exactly 5 expected in /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php:24
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_Output.inc.php(99): IPSLogger_PhpErrorHandler(8192, ‚Function utf8_d…‘, ‚/var/lib/symcon…‘, 99)
#1 /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_Output.inc.php(507): IPSLogger_OutLog4IPS(1, ‚Error‘, ‚PHP‘, ‚Error: Uncaught…‘)
#2 /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_Output.inc.php(39): IPSLogger_invokeLoggers(1, ‚Error‘, ‚PHP‘, ‚Error: Uncaught…‘, ‚\n 134 in IPSLi…‘, 0)
#3 /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger.inc.php(134): IPSLogger_Out(1, ‚Error‘, ‚PHP‘, ‚Error: Uncaught…‘)
#4 /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php(33): IPSLogger_Err(‚PHP‘, ‚Error: Uncaught…‘)
#5 /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php(121): IPSLogger_PhpErrorHandler(1, ‚Uncaught Argume…‘, ‚/var/lib/symcon…‘, 24, NULL)
#6 [internal function]: IPSLogger_PhpFatalErrorHandler()
#7 {main}
Auch im Webfront bricht IPSLibrary ab und kann nicht mehr aktualisiert werden.
Das Rechenmodul würde ich schon sehr gerne einsetzen! Hat jemand Ideen?
Entweder nochmal auf 6.x zurück oder die im Eingangspost beschriebenen Änderungen durchführen. Dann sollte es wieder gut sein.
Selbes problem hier, update auf 7.0 und danach kam
jemand schon eine idee für das problem ?
Danke im vorraus
Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function IPSLogger_PhpErrorHandler(), 4 passed in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\at.brownson.ipsviewdesigner\IPSViewDesigner\module.php on line 153 and exactly 5 expected in C:\ProgramData\Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php:24 Stack trace: #0 C:\ProgramData\Symcon\modules.store\at.brownson.ipsviewdesigner\IPSViewDesigner\module.php(153): IPSLogger_PhpErrorHandler(2, ‚Undefined array…‘, ‚C:\ProgramData\…‘, 153) #1 C:\Windows\System32-(3): IPSViewDesigner->ProcessHookData() #2 C:\Windows\System32-(4): HookInstance->ProcessHookData() #3 {main} thrown in C:\ProgramData\Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php on line 24 Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function IPSLogger_PhpErrorHandler(), 4 passed in C:\ProgramData\Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Output.inc.php on line 99 and exactly 5 expected in C:\ProgramData\Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php:24 Stack trace: #0 C:\ProgramData\Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Output.inc.php(99): IPSLogger_PhpErrorHandler(8192, ‚Function utf8_d…‘, ‚C:\ProgramData\…‘, 99) #1 C:\ProgramData\Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Output.inc.php(507): IPSLogger_OutLog4IPS(1, ‚Error‘, ‚PHP‘, ‚Error: Uncaught…‘) #2 C:\ProgramData\Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_Output.inc.php(39): IPSLogger_invokeLoggers(1, ‚Error‘, ‚PHP‘, ‚Error: Uncaught…‘, ‚\n 134 in scrip…‘, 0) #3 C:\ProgramData\Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php(134): IPSLogger_Out(1, ‚Error‘, ‚PHP‘, ‚Error: Uncaught…‘) #4 C:\ProgramData\Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php(33): IPSLogger_Err(‚PHP‘, ‚Error: Uncaught…‘) #5 C:\ProgramData\Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php(121): IPSLogger_PhpErrorHandler(1, ‚Uncaught Argume…‘, ‚C:\ProgramData\…‘, 24, NULL) #6 [internal function]: IPSLogger_PhpFatalErrorHandler() #7 {main} thrown in C:\ProgramData\Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php on line 24
Vielen Dank bumaas, mit einigem Gefrickel hab ich es dann geschafft.
Für alle, die sich mit dem Ändern von Skripten im Linux nicht so leicht tun:
Die Pfade für die Dateien
IPSHighcharts.inc.php
/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/Charts/IPSHighcharts
IPSTwilight.ips.php
/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSTwilight
Die notwendigen Änderungen in den Dateien stehen dann im ersten Post unter VERALTET
Bei mir hat es nach einem Neustart des Systems dann wieder die IPSLibrary im Webfront angezeigt und ich konnte Updates Laden. War vermutlich etwas einfacher als ein Rollback.
Steht im ersten Beitrag
Ja, weil die Änderungen in der Library enthalten sind.
Aber die muss man halt auch VOR dem Symcon Update einspielen.
So wie es in der Migrationsanleitung steht.
Guten Abend,
also ich hab es überprüft. Steht alles bei mir drin.
Ich hab inzwischen ja über eine Neuinstallation über den Baseloader gemacht. Leider hier trotzdem keine Funktion.
@bumaas Da ich neu installiert habe sind die Änderungen drin. Und trotzdem keine Funktion.
Etwas Ratlos…
Gruß Dirk
Hier der Bereich welcher angemeckert wird in der php. —> Bild oben…
IPSUtils_Include ("IPSModuleManagerGUI.inc.php", "IPSLibrary::app::modules::IPSModuleManagerGUI");
$baseId = IPSUtil_ObjectIDByPath('Program.IPSLibrary.data.modules.IPSModuleManagerGUI');
$action = GetValue(IPS_GetObjectIDByIdent(IPSMMG_VAR_ACTION, $baseId));
$module = GetValue(IPS_GetObjectIDByIdent(IPSMMG_VAR_MODULE, $baseId));
$info = GetValue(IPS_GetObjectIDByIdent(IPSMMG_VAR_INFO, $baseId));
$processing = !IPSModuleManagerGUI_GetLock();
if (!$processing) {
IPSModuleManagerGUI_ReleaseLock();
} else {
echo '| Processing ...';
Es wird irgendwie die Funktion "IPSUtils_Include " nicht aktzepiert… wo kommt diese her?
UPDATE !! Rechner neu gestartet und es geht. Jetzt geht es an die Neueinrichtung…
Hallo zusammen, auch ich habe den Hinweis, die IPSlibrary-Module vor dem Update zu aktualisieren erst gelesen, als ich während der Installation den „Was ist neu“ Text gelesen habe.
Die Änderungen am IPSlogger habe ich durchgeführt, nun funktioniert vieles wieder. Dann wollte ich mal die Module der IPSlibrary updaten und bekomme die Fehlermeldung, die im Screenshot zu sehen ist. Hat jemand eine Idee?
set_time_limit gibt es schon länger nicht mehr. Eventuell hast du die Library schon länger nicht mehr aktualisiert.
Aber nicht schlimm. Kommentiere die besagte Zeile einfach aus. Sie hat keine Bedeutung mehr.
nachdem ich die Module über die Baseloader.php installiert bekommen habe, wollte ich das Modul Shadowing installieren. Leider bekomme ich diese Meldung im Webfront und sobald ich die Config Datei aufmachen möchte zum anpassen diese.
Die Dateien sind beide auf Dateiebene vorhanden und hier auch zu öffnen. Aber aus dem Objektbaum heraus nicht.
Ideen ?
Vielen Dank
Gruß Dirk
Vielleicht bin ich einfach zu dumm, aber ich kann mit diesem Satz im ersten Post nichts anfangen:
Inzwischen wurden die Module der IPSLibrary von @Brownson für IPS 7.0 fit gemacht. Es sind nun keine manuellen Änderungen an den Modulen mehr notwendig.
Stattdessen sollten - vor einem Update auf 7.0 - die Module der Library aktualisiert werden.
Ich habe jetzt an verschiedenen Stellen geschaut, aber wo zum Henker finde ich die Möglichkeit „die Module der Library“ zu aktualisieren?!
Siehe das Bild im Beitrag direkt über deinem.
Die Library hat eine eigene Oberfläche, ich weiß die URL/Webfront? leider nicht, da ich sie nicht nutze.
Habe ich auch gerade gesehen, aber wie komme ich dorthin?
