Der Fehler beim Speichern könnte mit der IP-Version zusammenhängen - welche IP-Symcon Version hast Du in Verwendung?
Hintergrundbilder werden mit IPSStudio 5.0 mitunter etwas unterschiedlich skaliert (ist abhängig von der Einstellung Hintergrundlayout).
Bei Verwendung von Floorplänen würde ich hier zu einem normalen Image raten, das im Hintergrund liegt, dann wird es immer in der korrekten Größe dargestellt.
Meine letzte Version dieser View ist intakt. Die Änderungen waren seither nicht wesentlich. Ich werde die alte View verwenden.
Trotzdem ist die Sache seltsam.
Ich habe den Fehler jetzt selbst gefunden. Die Fehlermeldung wird angezeigt, wenn die View eine bestimmte Größe überschreitet. Wo der Schwellwert ist kann ich nicht ganz genau sagen, aber:
Bei 8,6 MB ist die Funktion noch gegeben.
Bei 8,9 MB erhalte ich die Fehlermeldung.
Ich habe jetzt in einer betroffenen View einige unnötige Seiten gelöscht und somit die Datenmenge reduziert. Danach funktionierte die View wieder.
Vielleicht hilft diese Erkenntnis auch anderen.
ja ich habe durch das löschen einiger unbenutzter Seiten die View verkleinert und das Problem gelöst. Zumindest momentan. Ich habe gerade keine View die größer als besagte 8,6 MB ist.
Gibt es eventuell im Symcon eine Einstellung die ich anpassen müsste?
Ich werde in Kürze auf jeden Fall versuchen was passiert, wenn ich ein paar Seiten dazu nehme und die View wieder über die von mir geschilderte Grenze wächst.
Mit dem Ergebnis melde ich mich wieder.
