Tenere
23. Oktober 2016 um 11:11
1
seit ca. drei Wochen bemerke ich folgendes Phänomen:
Scripte, die KNX-Funktionen steuern (z.Bsp. IPSShadowing), laufen in ein Timeout. Offensichtlich stockt die Kommunikation mit dem Bus über die IP-Schnittstelle.
Ein Neustart des symcon Dienstes behebt dann das Problem. Da dies fast täglich passiert, habe ich erst die 4.0 aktualisiert und danach auf die 4.1 (Testing) aktualisiert.
Leider hat weder das eine, noch das andere das Problem behoben.
Leider kann ich nicht mehr sagen, seit welcher IPS Version dieses Problem auftrat.
Ich bin, wie immer, für jeden Tipp dankbar…
Gruss,
Jörg
RSRS
23. Oktober 2016 um 21:43
2
ich habe ein ähnliches Problem, allerdings mit der Windows Variante. Ich benutze die 4.1 und habe auch ständig Verbindungsabbrüche, :eek: ich deaktviere dann auf der Konsole die Schnittstelle und stell die Verbindung dann erneut her und es geht dann für eine Zeit. Irgendwann ist die Verbindung dann wieder gestört oder sie reagiert verzögert. Die KNX Schnittstelle kann ich zu jeder Zeit anpingen.
Tenere
24. Oktober 2016 um 12:21
3
Dieses Verhalten beobachte ich auch, nur dass dies auch schon bei der 4.0 zu sehen war und die Verbindung nicht wieder hoch kommt… Nur ein Neustart des Symcon-Dienstes behebt das Problem.
Tenere
28. Oktober 2016 um 11:09
4
Hallo Allerseits,
nach einigem Basteln konnte ich folgendes feststellen:
[ol]
[li] Schnittstelle: Das Problem taucht sowohl bei der Nutzung einer Siemens N148 IP-Schnittstelle, als auch bei einem N146/02 Router auf.
[/li][li] Kommunikation symcon-intern funktioniert einwandfrei, nur jeder Versuch, mit dem Bus zu kommunizieren, schlägt fehl.
[/li][li] Eine zeitliche Regelmässigkeit konnte nicht beobachtet werden. In den Logfiles unter /var/log/symcon ist nur zu sehen, dass die Scripte, die auf den Bus zugreifen, ab einem bestimmten Zeitpunkt mit Fehlermeldungen (Variable undeklariert, Parameter in Array nicht gefunden, …) abschmieren. Dies taucht zu absolut unterschiedlichen Zeitpunkten auf und hat u.a. zur Folge, dass die Wellensittiche den ganzen Tag im Dunklen sassen, da die Rollladen nicht hochfuhren…
[/li][li] Eine hohe CPU- oder Speicherlast konnte nicht beobachtet werden
[/li][/ol]
Nun hatte ich ein Script entdeckt, welches minütlich die Leistung eines PoE-Midpans per SNMP abfragte, der jedoch ausgeschaltet war. Somit lief die SNMP-Abfrage ins Nirwana. Könnte dies zu diesem Fehler führen?
Das Script läuft erst einmal nicht mehr…
Gruss aus EU,
Jörg
Tenere
29. Oktober 2016 um 16:56
5
folgendes konnte beobachtet werden:
ein Löschen und erneutes Anlegen der Schnittstelle in IPS war erfolglos
Statusmeldungen, die vom Bus kommen, werden im Webfront angezeigt (z. Bsp. Zustandsänderung Licht an/aus), während der umgekehrte Weg (Schalten im Webfront), immer mit einer Zeitüberschreitung endet.
Ich bitte um Rückmeldung der Entwickler, was die Ursache sein könnte.
Gruss aus EU,
Jörg
30. Oktober 2016 um 08:37
6
Ich habe dafür noch keine Antwort, bin aber an dem Problem dran!
Tenere
30. Oktober 2016 um 10:18
7
Wenn ich helfen kann (Logfiles etc.), einfach nur Laut geben!
Gruss aus EU,
Jörg
31. Oktober 2016 um 12:26
8
Ich habe zum nächsten Update ein paar Kleinigkeiten verbessert und würde mich über Feedback freuen, ob es besser ist
Tenere
2. November 2016 um 07:31
10
Guten Morgen,
offensichtlich hat der Fix funktioniert.
Die Piepmätze standen jetzt zwei Tage hintereinander nicht im Dunklen…
Gruss aus EU,
Jörg
Tenere
4. November 2016 um 07:42
11
Guten Morgen,
nach Durchsicht der Logfiles kommt es immer wieder einmal zu kurzen Ausfällen der gleichen Art, wie schon beschrieben (Empfang funktioniert immer, senden stoppt), die sich jedoch nach kurzer Zeit (zwischen 10 und 30s) wieder fangen.
Da jeden Morgen um 3 der Symcon-Dienst für ein Backup gestoppt und wieder neu gestartet wird, ist also auch kein alter Symcon Daten-„Müll“ übrig…
Gruss aus EU,
Jörg
4. November 2016 um 08:52
12
Magst du noch einmal einen Auszug hier kopieren, welche Meldungen genau kommen?
Tenere
9. November 2016 um 14:01
13
Sorry, dass die Antwort so lange auf sich wareten ließ…
09.11.2016 13:55:01*| ScriptEngine*| Ergebnis für Ereignis 43944
Write 48829=382, Name=Gesamt
Write 32254=144, Name=L1
Write 16096=10, Name=L2
Write 37575=228, Name=L3
Write 46252=0, Name=Waschmaschine
Write 30201=0, Name=Trockner
Write 38587=0, Name=Technik
09.11.2016 13:55:01*| ScriptEngine*| Ergebnis für Ereignis 50253
09.11.2016 13:55:05*| ScriptEngine*| Ergebnis für Ereignis 40378
<br />
<b>Warning</b>: Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort in <b>/var/lib/symcon/scripts/36181.ips.php</b> on line <b>4</b><br />
09.11.2016 13:57:56*| ScriptEngine*| Ergebnis für Ereignis 32191
<br />
<b>Warning</b>: Cannot auto-convert value for parameter VariableValue in <b>/var/lib/symcon/modules/SymconMisc/WundergroundWeather/module.php</b> on line <b>139</b><br />
Dies sind exemplarisch einige Fehlermeldungen aus der Management Console.
Zu sehen ist, dass Ereignisse vom Bus angenommen werden, aber Ereignisse zum Bus „hängen“ bleiben.
Gruss aus EU,
Jörg
Tenere
11. November 2016 um 17:20
14
11.11.2016 17:04:05*| ScriptEngine*| Ergebnis für Ereignis 40378
<br />
11.11.2016 17:10:14*| TimerPool*| Siemens KNX Router (KeepAlive): Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
Ein Ping auf den Router läuft die ganze Zeit problemlos durch.
Auch ein Wechsel auf eine „normale“ IP-Schnittstelle bringt die gleichen Aussetzer.
11. November 2016 um 21:43
15
Könntest du mir ein Debug vom KNX Gateway mitschneiden und passend dazu den Zeitpunkt nennen, wo die Überschreitung als erstes auftritt? Dann kann ich hoffentlich analysieren, warum weiterhin das Problem auftritt. Du meintest aber, dass es sich automatisch löst? (Ich vermute, dass IP-Symcon einen Reconnect anstößt)
Und danke für deine Gedult!
Tenere
13. November 2016 um 17:50
16
Hi Paresy,
kein Thema!!
Ich bin von Eurem Support wirklich begeistert und daher habe ich kein Problem damit, auch einmal etwas länger zu warten. Gerade auch, wenn ich nicht sofort antworten kann.
Also: danke!
Aber mittlerweile tritt das Problem wieder in der Form auf, dass die Kommunikation sendeseitig (IPS -> Bus) komplett einfriert. In die andere Richtung (empfangsseitig) funktioniert alles einwandfrei.
Wie gesagt: interessant ist, dass der IPS-Service jeden Morgen um 0300 zwecks Backup gestoppt und wieder gestartet wird, also wieder in einem definierten Zustand beginnt.
Sobald ich die Daten für Dich habe, werde ich sie posten.
Gruss aus EU,
Jörg
Tenere
14. November 2016 um 18:59
17
Hallo Paresy,
anbei der Dump und das symcon.log.
2016-11-14_ips-log.zip (174 KB)
Der Pi ist hierbei nicht komplett stehen geblieben, sondern er hatte sich immer wieder „verschluckt“.
Gruss aus EU,
Jörg
Tenere
18. November 2016 um 19:25
18
Hier noch einmal ein Ereignis (40378 sendet minütlich die Uhrzeit auf den Bus):
)18:58:05 | 36181 | WARNING | ScriptEngine | Ergebnis für Ereignis 40378
<br />
18:58:39 | 46478 | ERROR | TimerPool | Siemens KNX Router (KeepAlive): Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
Und das Debug-Log der Schnittstelle um den Fehler herum:
TXT: 18.11.2016 18:54:54.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><HT><ENQ><NUL>?Cf<EM>?
HEX: 18.11.2016 18:54:54.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 09 05 00 80 43 66 19 98
TXT: 18.11.2016 18:54:54.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><LF><ENQ><NUL>?ChÌÌ
HEX: 18.11.2016 18:54:54.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 0A 05 00 80 43 68 CC CC
TXT: 18.11.2016 18:54:54.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><VT><ENQ><NUL>?CgLÌ
HEX: 18.11.2016 18:54:54.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 0B 05 00 80 43 67 4C CC
TXT: 18.11.2016 18:55:00.00 | WAITING | <ACK><DLE><EOT> <NUL><CAN><EOT>N<SOH><NUL><DC1><NUL>?à<NUL><NUL><BEL><NUL><EOT><NUL>?<DC2>7<NUL>
HEX: 18.11.2016 18:55:00.00 | WAITING | 06 10 04 20 00 18 04 4E 01 00 11 00 8C E0 00 00 07 00 04 00 80 12 37 00
TXT: 18.11.2016 18:55:00.00 | TRANSMIT | <ACK><DLE><EOT> <NUL><CAN><EOT>N<SOH><NUL><DC1><NUL>?à<NUL><NUL><BEL><NUL><EOT><NUL>?<DC2>7<NUL>
HEX: 18.11.2016 18:55:00.00 | TRANSMIT | 06 10 04 20 00 18 04 4E 01 00 11 00 8C E0 00 00 07 00 04 00 80 12 37 00
TXT: 18.11.2016 18:55:00.00 | RESULT | <ACK><DLE><EOT> <NUL><CAN><EOT>N<SOH><NUL><DC1><NUL>?à<NUL><NUL><BEL><NUL><EOT><NUL>?<DC2>7<NUL>
HEX: 18.11.2016 18:55:00.00 | RESULT | 06 10 04 20 00 18 04 4E 01 00 11 00 8C E0 00 00 07 00 04 00 80 12 37 00
TXT: 18.11.2016 18:55:00.00 | INCOMING | .<NUL>?à<DC1>ù<BEL><NUL><EOT><NUL>?<DC2>7<NUL>
HEX: 18.11.2016 18:55:00.00 | INCOMING | 2E 00 9C E0 11 F9 07 00 04 00 80 12 37 00
TXT: 18.11.2016 18:55:01.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L:<NUL><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:55:01.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 3A 00 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:55:15.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1><SOH><CAN><STX><STX><NUL>?<NUL>
HEX: 18.11.2016 18:55:15.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 01 18 02 02 00 80 00
TXT: 18.11.2016 18:55:17.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><SOH><ENQ><NUL>?<NUL><NUL><FF>ø
HEX: 18.11.2016 18:55:17.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 01 05 00 80 00 00 0C F8
TXT: 18.11.2016 18:55:18.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><DC1><ENQ><NUL>?<NUL><NUL><ETX>È
HEX: 18.11.2016 18:55:18.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 11 05 00 80 00 00 03 C8
TXT: 18.11.2016 18:55:18.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><DC2><ENQ><NUL>?<NUL><NUL><ETX>^
HEX: 18.11.2016 18:55:18.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 12 05 00 80 00 00 03 5E
TXT: 18.11.2016 18:55:18.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><DC3><ENQ><NUL>?<NUL><NUL><ENQ>Ñ
HEX: 18.11.2016 18:55:18.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 13 05 00 80 00 00 05 D1
TXT: 18.11.2016 18:55:25.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1><ENQ><EM><VT><ETX><NUL>?<FF><SUB>
HEX: 18.11.2016 18:55:25.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 05 19 0B 03 00 80 0C 1A
TXT: 18.11.2016 18:55:25.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1><ENQ><EM><DC1><ETX><NUL>?<FF><SUB>
HEX: 18.11.2016 18:55:25.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 05 19 11 03 00 80 0C 1A
TXT: 18.11.2016 18:55:28.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><SI><ENQ><NUL>?CÙ?<NUL>
HEX: 18.11.2016 18:55:28.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 0F 05 00 80 43 D9 80 00
TXT: 18.11.2016 18:55:28.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><DC4><ENQ><NUL>?C<DC2><NUL><NUL>
HEX: 18.11.2016 18:55:28.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 14 05 00 80 43 12 00 00
TXT: 18.11.2016 18:55:28.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><NAK><ENQ><NUL>?Aà<NUL><NUL>
HEX: 18.11.2016 18:55:28.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 15 05 00 80 41 E0 00 00
TXT: 18.11.2016 18:55:28.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><SYN><ENQ><NUL>?C?<NUL><NUL>
HEX: 18.11.2016 18:55:28.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 16 05 00 80 43 82 00 00
TXT: 18.11.2016 18:55:32.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L<ACK><BEL><ENQ><NUL>?<NUL><NUL>Wü
HEX: 18.11.2016 18:55:32.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 06 07 05 00 80 00 00 57 FC
TXT: 18.11.2016 18:55:33.00 | WAITING | <ACK><DLE><STX><BEL><NUL><DLE>N<NUL><BS><SOH>À¨²ÎË
HEX: 18.11.2016 18:55:33.00 | WAITING | 06 10 02 07 00 10 4E 00 08 01 C0 A8 B2 CE CB 20
TXT: 18.11.2016 18:55:33.00 | TRANSMIT | <ACK><DLE><STX><BEL><NUL><DLE>N<NUL><BS><SOH>À¨²ÎË
HEX: 18.11.2016 18:55:33.00 | TRANSMIT | 06 10 02 07 00 10 4E 00 08 01 C0 A8 B2 CE CB 20
TXT: 18.11.2016 18:55:33.00 | Heartbeat OK |
HEX: 18.11.2016 18:55:33.00 | Heartbeat OK |
TXT: 18.11.2016 18:55:33.00 | RESULT | <ACK><DLE><STX><BEL><NUL><DLE>N<NUL><BS><SOH>À¨²ÎË
HEX: 18.11.2016 18:55:33.00 | RESULT | 06 10 02 07 00 10 4E 00 08 01 C0 A8 B2 CE CB 20
TXT: 18.11.2016 18:55:35.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L8<STX><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:55:35.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 38 02 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:55:35.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L8<ETX><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:55:35.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 38 03 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:55:35.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L:<STX><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:55:35.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 3A 02 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:55:35.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L:<EOT><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:55:35.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 3A 04 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:55:35.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L:<ENQ><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:55:35.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 3A 05 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:55:35.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L8<EOT><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:55:35.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 38 04 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:55:42.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L9<NUL><SOH><NUL>
HEX: 18.11.2016 18:55:42.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 39 00 01 00 81
TXT: 18.11.2016 18:55:43.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><DLE><ENQ><NUL>?<NUL><NUL><FF>ø
HEX: 18.11.2016 18:55:43.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 10 05 00 80 00 00 0C F8
TXT: 18.11.2016 18:55:54.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><FF><ENQ><NUL>??T9X
HEX: 18.11.2016 18:55:54.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 0C 05 00 80 3F 54 39 58
TXT: 18.11.2016 18:55:54.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><CR><ENQ><NUL>?>/<SUB>
HEX: 18.11.2016 18:55:54.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 0D 05 00 80 3E 9D 2F 1A
TXT: 18.11.2016 18:55:54.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><SO><ENQ><NUL>??¶E*
HEX: 18.11.2016 18:55:54.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 0E 05 00 80 3F B6 45 A0
TXT: 18.11.2016 18:55:59.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><HT><ENQ><NUL>?Cf<NUL><NUL>
HEX: 18.11.2016 18:55:59.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 09 05 00 80 43 66 00 00
TXT: 18.11.2016 18:55:59.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><LF><ENQ><NUL>?Cgæf
HEX: 18.11.2016 18:55:59.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 0A 05 00 80 43 67 E6 66
TXT: 18.11.2016 18:55:59.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><VT><ENQ><NUL>?CfÌÌ
HEX: 18.11.2016 18:55:59.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 0B 05 00 80 43 66 CC CC
TXT: 18.11.2016 18:56:00.00 | WAITING | <ACK><DLE><EOT> <NUL><CAN><EOT>N<STX><NUL><DC1><NUL>?à<NUL><NUL><BEL><NUL><EOT><NUL>?<DC2>8<NUL>
HEX: 18.11.2016 18:56:00.00 | WAITING | 06 10 04 20 00 18 04 4E 02 00 11 00 8C E0 00 00 07 00 04 00 80 12 38 00
TXT: 18.11.2016 18:56:00.00 | TRANSMIT | <ACK><DLE><EOT> <NUL><CAN><EOT>N<STX><NUL><DC1><NUL>?à<NUL><NUL><BEL><NUL><EOT><NUL>?<DC2>8<NUL>
HEX: 18.11.2016 18:56:00.00 | TRANSMIT | 06 10 04 20 00 18 04 4E 02 00 11 00 8C E0 00 00 07 00 04 00 80 12 38 00
TXT: 18.11.2016 18:56:00.00 | RESULT | <ACK><DLE><EOT> <NUL><CAN><EOT>N<STX><NUL><DC1><NUL>?à<NUL><NUL><BEL><NUL><EOT><NUL>?<DC2>8<NUL>
HEX: 18.11.2016 18:56:00.00 | RESULT | 06 10 04 20 00 18 04 4E 02 00 11 00 8C E0 00 00 07 00 04 00 80 12 38 00
TXT: 18.11.2016 18:56:00.00 | INCOMING | .<NUL>?à<DC1>ù<BEL><NUL><EOT><NUL>?<DC2>8<NUL>
HEX: 18.11.2016 18:56:00.00 | INCOMING | 2E 00 9C E0 11 F9 07 00 04 00 80 12 38 00
TXT: 18.11.2016 18:56:01.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L:<NUL><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:56:01.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 3A 00 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:56:22.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1><STX><CAN><VT><ETX><NUL>?<FF><SOH>
HEX: 18.11.2016 18:56:22.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 02 18 0B 03 00 80 0C 01
TXT: 18.11.2016 18:56:22.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1><STX><CAN><DC1><ETX><NUL>?<FF><SOH>
HEX: 18.11.2016 18:56:22.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 02 18 11 03 00 80 0C 01
TXT: 18.11.2016 18:56:23.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><SOH><ENQ><NUL>?<NUL><NUL><FF>ø
HEX: 18.11.2016 18:56:23.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 01 05 00 80 00 00 0C F8
TXT: 18.11.2016 18:56:24.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><DC1><ENQ><NUL>?<NUL><NUL><ETX>È
HEX: 18.11.2016 18:56:24.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 11 05 00 80 00 00 03 C8
TXT: 18.11.2016 18:56:24.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><DC2><ENQ><NUL>?<NUL><NUL><ETX>^
HEX: 18.11.2016 18:56:24.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 12 05 00 80 00 00 03 5E
TXT: 18.11.2016 18:56:24.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><DC3><ENQ><NUL>?<NUL><NUL><ENQ>Ñ
HEX: 18.11.2016 18:56:24.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 13 05 00 80 00 00 05 D1
TXT: 18.11.2016 18:56:33.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>T8<NUL><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:56:33.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 54 38 00 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:56:33.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>T8<SOH><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:56:33.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 54 38 01 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:56:33.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>T9<STX><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:56:33.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 54 39 02 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:56:33.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><SI><ENQ><NUL>?CÉ<NUL><NUL>
HEX: 18.11.2016 18:56:33.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 0F 05 00 80 43 C9 00 00
TXT: 18.11.2016 18:56:33.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><DC4><ENQ><NUL>?Bð<NUL><NUL>
HEX: 18.11.2016 18:56:33.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 14 05 00 80 42 F0 00 00
TXT: 18.11.2016 18:56:33.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><NAK><ENQ><NUL>?AÐ<NUL><NUL>
HEX: 18.11.2016 18:56:33.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 15 05 00 80 41 D0 00 00
TXT: 18.11.2016 18:56:33.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><SYN><ENQ><NUL>?C?<NUL><NUL>
HEX: 18.11.2016 18:56:33.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 16 05 00 80 43 80 00 00
TXT: 18.11.2016 18:56:33.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>T9<BEL><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:56:33.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 54 39 07 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:56:34.00 | WAITING | <ACK><DLE><STX><BEL><NUL><DLE>N<NUL><BS><SOH>À¨²ÎË
HEX: 18.11.2016 18:56:34.00 | WAITING | 06 10 02 07 00 10 4E 00 08 01 C0 A8 B2 CE CB 20
TXT: 18.11.2016 18:56:34.00 | TRANSMIT | <ACK><DLE><STX><BEL><NUL><DLE>N<NUL><BS><SOH>À¨²ÎË
HEX: 18.11.2016 18:56:34.00 | TRANSMIT | 06 10 02 07 00 10 4E 00 08 01 C0 A8 B2 CE CB 20
TXT: 18.11.2016 18:56:34.00 | Heartbeat OK |
HEX: 18.11.2016 18:56:34.00 | Heartbeat OK |
TXT: 18.11.2016 18:56:34.00 | RESULT | <ACK><DLE><STX><BEL><NUL><DLE>N<NUL><BS><SOH>À¨²ÎË
HEX: 18.11.2016 18:56:34.00 | RESULT | 06 10 02 07 00 10 4E 00 08 01 C0 A8 B2 CE CB 20
TXT: 18.11.2016 18:56:34.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>T9<ETX><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:56:34.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 54 39 03 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:56:34.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>T9<EOT><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:56:34.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 54 39 04 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:56:35.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L:<STX><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:56:35.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 3A 02 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:56:35.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L:<EOT><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:56:35.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 3A 04 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:56:35.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L:<ENQ><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:56:35.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 3A 05 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:56:35.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L8<EOT><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:56:35.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 38 04 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:56:35.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L8<STX><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:56:35.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 38 02 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:56:35.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L8<ETX><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:56:35.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 38 03 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:56:42.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L9<NUL><SOH><NUL>
HEX: 18.11.2016 18:56:42.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 39 00 01 00 81
TXT: 18.11.2016 18:56:48.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><DLE><ENQ><NUL>?<NUL><NUL><FF>ø
HEX: 18.11.2016 18:56:48.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 10 05 00 80 00 00 0C F8
TXT: 18.11.2016 18:56:58.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>U9<ENQ><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:56:58.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 55 39 05 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:56:58.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>U9<ACK><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:56:58.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 55 39 06 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:56:58.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>U9<BS><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:56:58.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 55 39 08 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:56:58.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>U9<HT><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:56:58.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 55 39 09 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:56:59.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>U9<LF><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:56:59.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 55 39 0A 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:56:59.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>U9<VT><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:56:59.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 55 39 0B 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:56:59.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><FF><ENQ><NUL>??*~ø
HEX: 18.11.2016 18:56:59.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 0C 05 00 80 3F 2A 7E F8
TXT: 18.11.2016 18:56:59.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><CR><ENQ><NUL>?>?¬<BS>
HEX: 18.11.2016 18:56:59.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 0D 05 00 80 3E 9C AC 08
TXT: 18.11.2016 18:56:59.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><SO><ENQ><NUL>??¸õÂ
HEX: 18.11.2016 18:56:59.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 0E 05 00 80 3F B8 F5 C2
TXT: 18.11.2016 18:57:00.00 | WAITING | <ACK><DLE><EOT> <NUL><CAN><EOT>N<ETX><NUL><DC1><NUL>?à<NUL><NUL><BEL><NUL><EOT><NUL>?<DC2>9<NUL>
HEX: 18.11.2016 18:57:00.00 | WAITING | 06 10 04 20 00 18 04 4E 03 00 11 00 8C E0 00 00 07 00 04 00 80 12 39 00
TXT: 18.11.2016 18:57:00.00 | TRANSMIT | <ACK><DLE><EOT> <NUL><CAN><EOT>N<ETX><NUL><DC1><NUL>?à<NUL><NUL><BEL><NUL><EOT><NUL>?<DC2>9<NUL>
HEX: 18.11.2016 18:57:00.00 | TRANSMIT | 06 10 04 20 00 18 04 4E 03 00 11 00 8C E0 00 00 07 00 04 00 80 12 39 00
TXT: 18.11.2016 18:57:00.00 | RESULT | <ACK><DLE><EOT> <NUL><CAN><EOT>N<ETX><NUL><DC1><NUL>?à<NUL><NUL><BEL><NUL><EOT><NUL>?<DC2>9<NUL>
HEX: 18.11.2016 18:57:00.00 | RESULT | 06 10 04 20 00 18 04 4E 03 00 11 00 8C E0 00 00 07 00 04 00 80 12 39 00
TXT: 18.11.2016 18:57:00.00 | INCOMING | .<NUL>?à<DC1>ù<BEL><NUL><EOT><NUL>?<DC2>9<NUL>
HEX: 18.11.2016 18:57:00.00 | INCOMING | 2E 00 9C E0 11 F9 07 00 04 00 80 12 39 00
TXT: 18.11.2016 18:57:01.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L:<NUL><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:57:01.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 3A 00 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:57:04.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><HT><ENQ><NUL>?Ce??
HEX: 18.11.2016 18:57:04.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 09 05 00 80 43 65 99 98
TXT: 18.11.2016 18:57:04.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><LF><ENQ><NUL>?Cg?<NUL>
HEX: 18.11.2016 18:57:04.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 0A 05 00 80 43 67 80 00
TXT: 18.11.2016 18:57:04.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><VT><ENQ><NUL>?Ce<EM>?
HEX: 18.11.2016 18:57:04.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 0B 05 00 80 43 65 19 98
TXT: 18.11.2016 18:57:06.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L<ACK><BEL><ENQ><NUL>?<NUL><NUL>Wý
HEX: 18.11.2016 18:57:06.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 06 07 05 00 80 00 00 57 FD
TXT: 18.11.2016 18:57:28.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><SOH><ENQ><NUL>?<NUL><NUL><FF>ø
HEX: 18.11.2016 18:57:28.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 01 05 00 80 00 00 0C F8
TXT: 18.11.2016 18:57:28.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><DC1><ENQ><NUL>?<NUL><NUL><ETX>È
HEX: 18.11.2016 18:57:28.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 11 05 00 80 00 00 03 C8
TXT: 18.11.2016 18:57:28.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><DC2><ENQ><NUL>?<NUL><NUL><ETX>^
HEX: 18.11.2016 18:57:28.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 12 05 00 80 00 00 03 5E
TXT: 18.11.2016 18:57:28.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><DC3><ENQ><NUL>?<NUL><NUL><ENQ>Ñ
HEX: 18.11.2016 18:57:28.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 13 05 00 80 00 00 05 D1
TXT: 18.11.2016 18:57:30.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1><BS><SUB><US><ETX><NUL>?<FF><SOH>
HEX: 18.11.2016 18:57:30.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 08 1A 1F 03 00 80 0C 01
TXT: 18.11.2016 18:57:30.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1><BS><SUB>%<ETX><NUL>?<FF><SOH>
HEX: 18.11.2016 18:57:30.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 08 1A 25 03 00 80 0C 01
TXT: 18.11.2016 18:57:34.00 | WAITING | <ACK><DLE><STX><BEL><NUL><DLE>N<NUL><BS><SOH>À¨²ÎË
HEX: 18.11.2016 18:57:34.00 | WAITING | 06 10 02 07 00 10 4E 00 08 01 C0 A8 B2 CE CB 20
TXT: 18.11.2016 18:57:34.00 | TRANSMIT | <ACK><DLE><STX><BEL><NUL><DLE>N<NUL><BS><SOH>À¨²ÎË
HEX: 18.11.2016 18:57:34.00 | TRANSMIT | 06 10 02 07 00 10 4E 00 08 01 C0 A8 B2 CE CB 20
TXT: 18.11.2016 18:57:34.00 | Heartbeat OK |
HEX: 18.11.2016 18:57:34.00 | Heartbeat OK |
TXT: 18.11.2016 18:57:34.00 | RESULT | <ACK><DLE><STX><BEL><NUL><DLE>N<NUL><BS><SOH>À¨²ÎË
HEX: 18.11.2016 18:57:34.00 | RESULT | 06 10 02 07 00 10 4E 00 08 01 C0 A8 B2 CE CB 20
TXT: 18.11.2016 18:57:35.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L:<STX><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:57:35.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 3A 02 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:57:35.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L:<EOT><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:57:35.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 3A 04 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:57:35.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L:<ENQ><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:57:35.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 3A 05 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:57:35.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L8<EOT><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:57:35.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 38 04 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:57:35.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L8<STX><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:57:35.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 38 02 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:57:35.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L8<ETX><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:57:35.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 38 03 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:57:39.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><SI><ENQ><NUL>?CÇ<NUL><NUL>
HEX: 18.11.2016 18:57:39.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 0F 05 00 80 43 C7 00 00
TXT: 18.11.2016 18:57:39.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><DC4><ENQ><NUL>?Bì<NUL><NUL>
HEX: 18.11.2016 18:57:39.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 14 05 00 80 42 EC 00 00
TXT: 18.11.2016 18:57:39.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><NAK><ENQ><NUL>?A°<NUL><NUL>
HEX: 18.11.2016 18:57:39.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 15 05 00 80 41 B0 00 00
TXT: 18.11.2016 18:57:39.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><SYN><ENQ><NUL>?C?<NUL><NUL>
HEX: 18.11.2016 18:57:39.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 16 05 00 80 43 80 00 00
TXT: 18.11.2016 18:57:42.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L9<NUL><SOH><NUL>
HEX: 18.11.2016 18:57:42.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 39 00 01 00 81
TXT: 18.11.2016 18:57:44.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1><STX><CAN><LF><ETX><NUL>?<FF><BS>
HEX: 18.11.2016 18:57:44.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 02 18 0A 03 00 80 0C 08
TXT: 18.11.2016 18:57:54.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><DLE><ENQ><NUL>?<NUL><NUL><FF>ø
HEX: 18.11.2016 18:57:54.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 10 05 00 80 00 00 0C F8
TXT: 18.11.2016 18:58:00.00 | WAITING | <ACK><DLE><EOT> <NUL><CAN><EOT>N<EOT><NUL><DC1><NUL>?à<NUL><NUL><BEL><NUL><EOT><NUL>?<DC2>:<NUL>
HEX: 18.11.2016 18:58:00.00 | WAITING | 06 10 04 20 00 18 04 4E 04 00 11 00 8C E0 00 00 07 00 04 00 80 12 3A 00
TXT: 18.11.2016 18:58:00.00 | TRANSMIT | <ACK><DLE><EOT> <NUL><CAN><EOT>N<EOT><NUL><DC1><NUL>?à<NUL><NUL><BEL><NUL><EOT><NUL>?<DC2>:<NUL>
HEX: 18.11.2016 18:58:00.00 | TRANSMIT | 06 10 04 20 00 18 04 4E 04 00 11 00 8C E0 00 00 07 00 04 00 80 12 3A 00
TXT: 18.11.2016 18:58:01.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L:<NUL><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:58:01.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 3A 00 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:58:04.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1><ETX><EM><SOH><ETX><NUL>?<FF><SUB>
HEX: 18.11.2016 18:58:04.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 03 19 01 03 00 80 0C 1A
TXT: 18.11.2016 18:58:04.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1><ETX><EM><BEL><ETX><NUL>?<FF><SUB>
HEX: 18.11.2016 18:58:04.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 03 19 07 03 00 80 0C 1A
TXT: 18.11.2016 18:58:04.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1><ETX><EM><NUL><ETX><NUL>?<FF><DC1>
HEX: 18.11.2016 18:58:04.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 03 19 00 03 00 80 0C 11
TXT: 18.11.2016 18:58:05.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><FF><ENQ><NUL>??$?¤
HEX: 18.11.2016 18:58:05.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 0C 05 00 80 3F 24 9B A4
TXT: 18.11.2016 18:58:05.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><CR><ENQ><NUL>?>??t
HEX: 18.11.2016 18:58:05.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 0D 05 00 80 3E 98 93 74
TXT: 18.11.2016 18:58:05.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><SO><ENQ><NUL>??¸r°
HEX: 18.11.2016 18:58:05.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 0E 05 00 80 3F B8 72 B0
TXT: 18.11.2016 18:58:05.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1><ENQ><EM><LF><ETX><NUL>?<FF>$
HEX: 18.11.2016 18:58:05.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 05 19 0A 03 00 80 0C 24
TXT: 18.11.2016 18:58:05.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1><ACK><EM><DC4><ETX><NUL>?<FF>K
HEX: 18.11.2016 18:58:05.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 06 19 14 03 00 80 0C 4B
TXT: 18.11.2016 18:58:08.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1><HT><SUB><FF><STX><NUL>?<DC1>
HEX: 18.11.2016 18:58:08.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 09 1A 0C 02 00 80 11
TXT: 18.11.2016 18:58:09.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1><EOT><EM><RS><ETX><NUL>?<FF>*
HEX: 18.11.2016 18:58:09.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 04 19 1E 03 00 80 0C 2A
TXT: 18.11.2016 18:58:10.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><HT><ENQ><NUL>?Ce32
HEX: 18.11.2016 18:58:10.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 09 05 00 80 43 65 33 32
TXT: 18.11.2016 18:58:10.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><LF><ENQ><NUL>?Cgæf
HEX: 18.11.2016 18:58:10.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 0A 05 00 80 43 67 E6 66
TXT: 18.11.2016 18:58:10.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><VT><ENQ><NUL>?Ce??
HEX: 18.11.2016 18:58:10.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 0B 05 00 80 43 65 99 98
TXT: 18.11.2016 18:58:10.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1><BEL><SUB><NUL><ETX><NUL>?<FF>:
HEX: 18.11.2016 18:58:10.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 07 1A 00 03 00 80 0C 3A
TXT: 18.11.2016 18:58:19.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1><BEL><SUB><SOH><ETX><NUL>?<FF>L
HEX: 18.11.2016 18:58:19.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 07 1A 01 03 00 80 0C 4C
TXT: 18.11.2016 18:58:19.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1><BEL><SUB><BEL><ETX><NUL>?<FF>L
HEX: 18.11.2016 18:58:19.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 07 1A 07 03 00 80 0C 4C
TXT: 18.11.2016 18:58:22.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1><ACK><EM><SYN><STX><NUL>?<NUL>
HEX: 18.11.2016 18:58:22.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 06 19 16 02 00 80 00
TXT: 18.11.2016 18:58:22.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1><ACK><EM><NAK><ETX><NUL>?<FF>3
HEX: 18.11.2016 18:58:22.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 06 19 15 03 00 80 0C 33
TXT: 18.11.2016 18:58:22.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1><ACK><EM><ESC><ETX><NUL>?<FF>3
HEX: 18.11.2016 18:58:22.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 06 19 1B 03 00 80 0C 33
TXT: 18.11.2016 18:58:33.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><SOH><ENQ><NUL>?<NUL><NUL><FF>ø
HEX: 18.11.2016 18:58:33.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 01 05 00 80 00 00 0C F8
TXT: 18.11.2016 18:58:33.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><DC1><ENQ><NUL>?<NUL><NUL><ETX>È
HEX: 18.11.2016 18:58:33.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 11 05 00 80 00 00 03 C8
TXT: 18.11.2016 18:58:33.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><DC2><ENQ><NUL>?<NUL><NUL><ETX>^
HEX: 18.11.2016 18:58:33.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 12 05 00 80 00 00 03 5E
TXT: 18.11.2016 18:58:33.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><DC3><ENQ><NUL>?<NUL><NUL><ENQ>Ñ
HEX: 18.11.2016 18:58:33.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 13 05 00 80 00 00 05 D1
TXT: 18.11.2016 18:58:34.00 | WAITING | <ACK><DLE><STX><BEL><NUL><DLE>N<NUL><BS><SOH>À¨²ÎË
HEX: 18.11.2016 18:58:34.00 | WAITING | 06 10 02 07 00 10 4E 00 08 01 C0 A8 B2 CE CB 20
TXT: 18.11.2016 18:58:34.00 | TRANSMIT | <ACK><DLE><STX><BEL><NUL><DLE>N<NUL><BS><SOH>À¨²ÎË
HEX: 18.11.2016 18:58:34.00 | TRANSMIT | 06 10 02 07 00 10 4E 00 08 01 C0 A8 B2 CE CB 20
TXT: 18.11.2016 18:58:35.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L:<EOT><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:58:35.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 3A 04 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:58:35.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L:<ENQ><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:58:35.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 3A 05 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:58:35.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L8<EOT><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:58:35.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 38 04 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:58:35.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L8<STX><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:58:35.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 38 02 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:58:35.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L8<ETX><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:58:35.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 38 03 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:58:35.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L:<STX><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:58:35.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 3A 02 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:58:37.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1><BS><SUB><RS><ETX><NUL>?<BEL>ý
HEX: 18.11.2016 18:58:37.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 08 1A 1E 03 00 80 07 FD
TXT: 18.11.2016 18:58:40.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L<ACK><BEL><ENQ><NUL>?<NUL><NUL>Wþ
HEX: 18.11.2016 18:58:40.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 06 07 05 00 80 00 00 57 FE
TXT: 18.11.2016 18:58:42.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L9<NUL><SOH><NUL>
HEX: 18.11.2016 18:58:42.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 39 00 01 00 81
TXT: 18.11.2016 18:58:44.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1><SOH><CAN><NUL><ETX><NUL>?<BEL>f
HEX: 18.11.2016 18:58:44.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 01 18 00 03 00 80 07 66
TXT: 18.11.2016 18:58:44.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1><SOH><CAN><SOH><ETX><NUL>?<BEL>l
HEX: 18.11.2016 18:58:44.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 01 18 01 03 00 80 07 6C
TXT: 18.11.2016 18:58:44.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><SI><ENQ><NUL>?CÉ<NUL><NUL>
HEX: 18.11.2016 18:58:44.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 0F 05 00 80 43 C9 00 00
TXT: 18.11.2016 18:58:44.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><DC4><ENQ><NUL>?Bð<NUL><NUL>
HEX: 18.11.2016 18:58:44.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 14 05 00 80 42 F0 00 00
TXT: 18.11.2016 18:58:44.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><NAK><ENQ><NUL>?A°<NUL><NUL>
HEX: 18.11.2016 18:58:44.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 15 05 00 80 41 B0 00 00
TXT: 18.11.2016 18:58:44.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><SYN><ENQ><NUL>?C?<NUL>
HEX: 18.11.2016 18:58:44.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 16 05 00 80 43 81 80 00
TXT: 18.11.2016 18:58:59.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><DLE><ENQ><NUL>?<NUL><NUL><FF>ø
HEX: 18.11.2016 18:58:59.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 10 05 00 80 00 00 0C F8
TXT: 18.11.2016 18:59:00.00 | WAITING | <ACK><DLE><EOT> <NUL><CAN><EOT>N<EOT><NUL><DC1><NUL>?à<NUL><NUL><BEL><NUL><EOT><NUL>?<DC2>;<NUL>
HEX: 18.11.2016 18:59:00.00 | WAITING | 06 10 04 20 00 18 04 4E 04 00 11 00 8C E0 00 00 07 00 04 00 80 12 3B 00
TXT: 18.11.2016 18:59:00.00 | TRANSMIT | <ACK><DLE><EOT> <NUL><CAN><EOT>N<EOT><NUL><DC1><NUL>?à<NUL><NUL><BEL><NUL><EOT><NUL>?<DC2>;<NUL>
HEX: 18.11.2016 18:59:00.00 | TRANSMIT | 06 10 04 20 00 18 04 4E 04 00 11 00 8C E0 00 00 07 00 04 00 80 12 3B 00
TXT: 18.11.2016 18:59:00.00 | RESULT | <ACK><DLE><EOT> <NUL><CAN><EOT>N<EOT><NUL><DC1><NUL>?à<NUL><NUL><BEL><NUL><EOT><NUL>?<DC2>;<NUL>
HEX: 18.11.2016 18:59:00.00 | RESULT | 06 10 04 20 00 18 04 4E 04 00 11 00 8C E0 00 00 07 00 04 00 80 12 3B 00
TXT: 18.11.2016 18:59:00.00 | INCOMING | .<NUL>?à<DC1>ù<BEL><NUL><EOT><NUL>?<DC2>;<NUL>
HEX: 18.11.2016 18:59:00.00 | INCOMING | 2E 00 9C E0 11 F9 07 00 04 00 80 12 3B 00
TXT: 18.11.2016 18:59:01.00 | INCOMING | .<NUL>?à<DC1>ù<BEL><NUL><EOT><NUL>?<DC2>;<NUL>
HEX: 18.11.2016 18:59:01.00 | INCOMING | 2E 00 9C E0 11 F9 07 00 04 00 80 12 3B 00
TXT: 18.11.2016 18:59:01.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L:<NUL><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:59:01.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 3A 00 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:59:10.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><FF><ENQ><NUL>??,ÌÌ
HEX: 18.11.2016 18:59:10.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 0C 05 00 80 3F 2C CC CC
TXT: 18.11.2016 18:59:10.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><CR><ENQ><NUL>?>???
HEX: 18.11.2016 18:59:10.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 0D 05 00 80 3E 99 99 98
TXT: 18.11.2016 18:59:10.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><SO><ENQ><NUL>??¸Qê
HEX: 18.11.2016 18:59:10.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 0E 05 00 80 3F B8 51 EA
TXT: 18.11.2016 18:59:15.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><HT><ENQ><NUL>?Cf?<NUL>
HEX: 18.11.2016 18:59:15.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 09 05 00 80 43 66 80 00
TXT: 18.11.2016 18:59:15.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><LF><ENQ><NUL>?Ci??
HEX: 18.11.2016 18:59:15.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 0A 05 00 80 43 69 99 98
TXT: 18.11.2016 18:59:15.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><VT><ENQ><NUL>?Ce32
HEX: 18.11.2016 18:59:15.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 0B 05 00 80 43 65 33 32
TXT: 18.11.2016 18:59:35.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L:<STX><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:59:35.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 3A 02 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:59:35.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L:<EOT><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:59:35.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 3A 04 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:59:35.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L:<ENQ><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:59:35.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 3A 05 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:59:35.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L8<EOT><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:59:35.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 38 04 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:59:35.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L8<STX><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:59:35.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 38 02 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:59:35.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L8<ETX><SOH><NUL>?
HEX: 18.11.2016 18:59:35.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 38 03 01 00 80
TXT: 18.11.2016 18:59:39.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><SOH><ENQ><NUL>?<NUL><NUL><FF>ø
HEX: 18.11.2016 18:59:39.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 01 05 00 80 00 00 0C F8
TXT: 18.11.2016 18:59:39.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><DC1><ENQ><NUL>?<NUL><NUL><ETX>È
HEX: 18.11.2016 18:59:39.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 11 05 00 80 00 00 03 C8
TXT: 18.11.2016 18:59:39.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><DC2><ENQ><NUL>?<NUL><NUL><ETX>^
HEX: 18.11.2016 18:59:39.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 12 05 00 80 00 00 03 5E
TXT: 18.11.2016 18:59:39.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><DC3><ENQ><NUL>?<NUL><NUL><ENQ>Ñ
HEX: 18.11.2016 18:59:39.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 13 05 00 80 00 00 05 D1
TXT: 18.11.2016 18:59:39.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1><LF><SUB><SYN><STX><NUL>?ÿ
HEX: 18.11.2016 18:59:39.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 0A 1A 16 02 00 80 FF
TXT: 18.11.2016 18:59:39.00 | WAITING | <ACK><DLE><STX><BEL><NUL><DLE>N<NUL><BS><SOH>À¨²ÎË
HEX: 18.11.2016 18:59:39.00 | WAITING | 06 10 02 07 00 10 4E 00 08 01 C0 A8 B2 CE CB 20
TXT: 18.11.2016 18:59:39.00 | TRANSMIT | <ACK><DLE><STX><BEL><NUL><DLE>N<NUL><BS><SOH>À¨²ÎË
HEX: 18.11.2016 18:59:39.00 | TRANSMIT | 06 10 02 07 00 10 4E 00 08 01 C0 A8 B2 CE CB 20
TXT: 18.11.2016 18:59:39.00 | Heartbeat OK |
HEX: 18.11.2016 18:59:39.00 | Heartbeat OK |
TXT: 18.11.2016 18:59:39.00 | RESULT | <ACK><DLE><STX><BEL><NUL><DLE>N<NUL><BS><SOH>À¨²ÎË
HEX: 18.11.2016 18:59:39.00 | RESULT | 06 10 02 07 00 10 4E 00 08 01 C0 A8 B2 CE CB 20
TXT: 18.11.2016 18:59:42.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>L9<NUL><SOH><NUL>
HEX: 18.11.2016 18:59:42.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 4C 39 00 01 00 81
TXT: 18.11.2016 18:59:49.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><SI><ENQ><NUL>?CÊ<NUL><NUL>
HEX: 18.11.2016 18:59:49.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 0F 05 00 80 43 CA 00 00
TXT: 18.11.2016 18:59:49.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><DC4><ENQ><NUL>?Bê<NUL><NUL>
HEX: 18.11.2016 18:59:49.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 14 05 00 80 42 EA 00 00
TXT: 18.11.2016 18:59:49.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><NAK><ENQ><NUL>?AÐ<NUL><NUL>
HEX: 18.11.2016 18:59:49.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 15 05 00 80 41 D0 00 00
TXT: 18.11.2016 18:59:49.00 | INCOMING | )<NUL>¼à<DC1>ú<ACK><SYN><ENQ><NUL>?C?<NUL><NUL>
HEX: 18.11.2016 18:59:49.00 | INCOMING | 29 00 BC E0 11 FA 06 16 05 00 80 43 82 00 00
Gruss au EU,
Jörg
Tenere
19. November 2016 um 11:17
19
Im Logfile ist mir noch etwas aufgefallen:
03:19:21 | 00000 | MESSAGE | DiscoveryServer | Erstelle...
03:19:21 | 00000 | MESSAGE | DiscoveryServer | Opening multicast socket...
03:19:21 | 00000 | MESSAGE | DiscoveryServer | Setting reuse multicast socket...
03:19:21 | 00000 | MESSAGE | DiscoveryServer | Setting loopback multicast socket...
03:19:21 | 00000 | MESSAGE | DiscoveryServer | Binding on multicast socket...
03:19:21 | 00000 | MESSAGE | DiscoveryServer | Joining group in interface...192.168.178.206
03:19:21 | 00000 | MESSAGE | DiscoveryServer | Joining group in interface...169.254.222.74
03:19:21 | 00000 | ERROR | DiscoveryServer | set_option: Die Adresse wird bereits verwendet
03:19:21 | 00000 | MESSAGE | DiscoveryServer | Start reading...
03:19:21 | 00000 | MESSAGE | DiscoveryServer | Start waiting...
03:19:21 | 00000 | MESSAGE | DiscoveryServer | Send broadcast...
03:19:21 | 00000 | MESSAGE | DiscoveryServer | Done!
Was genau macht der Discovery Server und was bedeutet der „set_option“ Parameter?
Gruss aus EU,
Jörg
Tenere
19. November 2016 um 17:11
20
Und hier noch einige Dumps mit Timestamps der Fehler
2016-11-19.zip (14.1 KB)
Gruss aus EU,
Jörg
