Dann teste doch bitte erstmal die neuste Beta, bevor du von Problemen sprichst…
Beta bedeutet > dauernd wird etwas geändert und es kann auch mal schlechter werden, bevor es wieder besser wird. Wenn man einen Fehler oder ein Problem hat, dann MUSS man erst die neuste Beta testen und erst wenn das nichts ändert, dann kann man ein Problem melden! Weil gerade in den letzten Versionen wurde viel bzgl. Z-Wave verbessert/optimiert!
Möchte man das so nicht, dann muss man im STABLE-„Zweig“ bleiben.
Immer Locker bleiben… ich weiß schon was eine Beta ist… und die Kommentare bzgl. der Z-Wave-Probleme waren VOR dem letzten Beta-Update (und nach den Z-Wave-Verbesserungen), deswegen passte mein Kommentar schon dazu. Es sollte auch nur der Fehler-Analyse dienen.
@paresy: Ich mache gleich mal das Update, bis vor kurzem waren sie auch sehr zuverlässig, die anderen beiden sind es auch noch.
Nur warum „die Pferde scheu machen“, wenn das Problem EVENTUELL in der aktuellen Beta gar nicht mehr vorhanden ist? Gerade, wo sich momentan quasi in jeder Version etwas bzgl. Z-Wave geändert hat.
Wie gesagt, wenn es dann in der aktuellen Beta noch vorhanden ist, dann immer her mit den Problemen/Fehlern
Hatte ich doch geschrieben - Beta ist Beta Ich hatte es so verstanden, dass er auf Beta ist. Hab ich es falsch verstanden? Dann sorry. Wenn nicht, alles gut BTT
Das ist korrekt. Hast du das Abfrageintervall gesetzt? Ohne dem fragt IP-Symcon die Gerät nicht mehr ab.
Das haben wir eingeführt, damit du für z.B. Stellantriebe eine kurze WakeUp Zeit einstellen kannst, ohne jedes mal das Gerät abzufragen, was die Batterie unnötig belasten würde.
Kannst du das nochmal für Dumme (also mich) erklären, ich dachte die Geräte melden selbsttätig die Werte mit den im Gerät gesetzten Intervallen…oder nicht? Zumindest für meine Bewegungsmelder mit Temperatur und Helligkeit macht es ja auch nur so Sinn. Oder gilt dies nur für bestimmte andere Geräte?
Danke, das erklärt auch ein paar andere „Abweichungen“, z.B. konnte man früher Werte einfach bei „Meldung“ neuer Werte hinterher schicken, das geht jetzt nicht mehr, anscheinend muss man dafür dann auch den Timer setzen?!?!
Solche Erklärungen wären natürlich zum Versionswechsel extrem wünschenswert
@paresy.
Super vielen Dank hat funktioniert.
Diese neue Option ist in der Tat verständlich und auch gut - allerdings ist mir das beim Update jetzt wohl durch die Lappen… und ich denke seit 3 Monaten - warum das alles nicht mehr richtig funktioniert …
@paresy: Wie kann man die Typen unterscheiden? Beim Fibaro Motiondetektor wäre ich davon ausgegangen das er selber die Werte sendet und vom Intervall unabhängig ist. Aber entweder ist doch noch ein Bug drin oder es funktioniert nicht.
Bewegungsmelder 1: Motion-Detektion kommt an, aber Werte werden nicht aktualisiert.
Bewegungsmelder 2: Umgedreht, Bewegung wird nicht gemeldet aber die Werte werden aktualisiert
Bewegungsmelder 3: Beides funktioniert
Mir sehr unklar, vor allem weil sie bis vor dem Update auf 3.4 noch funktionierten. Bin jetzt bei der aktuellen Version vom 02.08.
Sind bei den Bewegungsmeldern die Parameter gleich eingestellt? Wie sieht es mit dem WAKUP Intervall aus? Wie ist das Aktualisierungsintervall in IP-Symcon?
Habe jetzt ein Abfrage-Intervall auf die Sensoren gesetzt, obwohl das ja hier eigentlich unnötig sein sollte (die Sensoren melden im eigenen Intervall ODER bei überschreiten von bestimmten Änderungsgrößen, z.B. mehr als 10Lux Helligkeitsunterschied selbstätig).
Interessanterweise scheint dadurch im Moment auch die Meldung des Bewegungsmelders anzukommen, aber für eine gefestigte Aussage ist es noch zu früh. Mir scheint das es mit Abfrageintervall (dann ist es ja wie früher) „richtig“ zu funktionieren und ohne noch nicht so wirklich…
BTW: Falls sich jemand mit Z-Wave besser auskennt, könnte mir jemand im eigenen Thread oder per PN erklären wie bei z.B. dem Fibaro das Routing funktioniert, da steht nämlich „Slave with routing capabilities“, aber ich dache bei Batterie-Geräten geht das nicht? Aber das wird hier off-topic
… also ich dreh hier bald durch. Bei mir geht seit kurzem nix mehr was Z-wave angeht. Weder optimieren, noch schalten übers Webfront. Statusmeldungen kommen ab und an mal… ich bin hier am verzweifeln.
Rechnerneustart, Dongle abziehen etc. hat nix geholfen. Es kommt immer „Gerät antwortet nicht“.
Wenn ich in der Instanz eines WallPlugs bin und auf „Aktualisierungsanfrage“ klicke kommt:
Es betrifft alle Geräte. Alles Fibaro. Rolladenaktoren … Relais 1Fach und 2Fach… es funzt nix mehr. Der Status wird aktualisiert… schalten geht nicht mehr per Webfront. Es kommt immer " Gerät hat nicht geantwortet".
So… mit dem Z-Tool geht auch nix. Kein Optimieren möglich. Gerät antwortet nicht. Das kann doch wohl nicht wahr sein!?
Was ist denn da plötzlich los?
Oh man…
funktionieren die Geräte nie oder nur manchmal? Kannst du sie im Test-Center schalten? (Konsole -> doppelt auf Gerät klicken -> ganz unten)
EDIT:
Wenn es mit dem Z-Wave tool auch nicht geht kann es ein Problem mit deinem Stick sein. Funktioniert der ansonsten? Kannst du die dort gespeicherten Geräte auslesen? Testweise ein unwichtiges Gerät ablernen und neu anlernen?
