wollte mal einen kurzen Status über meine Erfahrungen mit IPS 2.0 und Windows 7 (RC) mitteilen:
IPS 2.0 installation, geht wie unter Vista ohne Probleme.
Habe einfach meine Konfiguration von Vista auf Windows 7 kopiert und siehe da, eigentlich geht alles! Zumindest was ich testen konnte.
Also seit dem habe ich keine Abstürze von IPS mehr und ansonsten läuft auch alles rund. Habe Homematic im Einsatz und sehr viele verschiedene Sachen realisiert (siehe Projekt-Showcase).
Was ich noch nicht richtig am laufen habe, ist die Sprachausgabe TTS in Deutsch. Moment geht die nur auf Englisch und das Sprachpaket, welches ich unter Vista genutzt habe funktioniert leider nicht. Bin aber noch dabei.
Mailfunktionen, Timer Events etc. laufen wie immer
Andere Hardware wie 1-Wire etc. kann ich leider nicht testen, da ich nur Homematic einsetzte.
Zu Windows 7 RC:
Einfach genial! Gefühlt sogar schneller als Windows XP! Läuft sogar auf meinen 1 GHz Pentium M im Tablet PC ohne Probleme und viel besser als XP und Vista.
Hatte bis jetzt keine Treiberprobleme. Finde das Design OK, zwar nicht wie Appel aber für Windows schon echt nicht schlecht.
Aha, nu weiß ich ja wenigstens, wo mein problem liegt… Kann mit windows 7 meine Lautstärke nimmer ändern, da steigt dann IPS immer aus…
Dann warte ich mal auf ein Fix, hoffe es kommt recht fix ^^
mfg
Korny
Ansonsten, Windows 7 ist meiner meinung nach, wenns dann erstmal richtig konfiguriert ist, das beste, was ich von MicroSchrott bisher gesehen habe… Und habe mit DOS 3.x angefangen ^^
@korny: Ich habs gerade mal getestet mit der Windows 7 Beta: Shoutcast-Stream in den Mediaplayer geladen und im WebFront mit der Lautstärke gespielt. Alles wunderbar.
meinte lautstärke via nircmd also einem externem proggy. Wobei ich auch via Sockets vom server den befehl zur lautstärkeregelung bekomme.
IPS (Server(Win 2003)) <-> IPS (Workstation(Win 7)).
Zu Win 7 nochmal, hab bisher auch noch kein Gerät im PC gefunden, welches nicht von Haus aus einen Treiber von Win 7 gefunden hätte (via I-Net) und falls doch, sollten die Vista treiber ja auch funzen…
Werd gleich mal die 64 Bit antesten, mal schaun, ob die genauso gut ist…
Da ich passend zu Windows 7 auf einen i7 umgestiegen bin und meine 6GB RAM auf 32bit recht sinnfrei wären läuft bei mir von Anfang an die 64bit-Version. Treiberseitig habe ich, wohl auch dank der langen Verfügbarkeit von Vista 64, keine Probleme gehabt. Hatte vor Vista unter XP 64 bis auf Druckertreiber aber auch keine Treiberprobleme.
an alle die Probleme haben, versucht mal folgendes:
[ol]
[li]1. IPS nicht in das Programmverzeichnis installieren, sondern direkt auf c:\ (also sollten dann so aussehen c:\ip-symcon)
[/li][li]2. Rechtsklick auf die Datei ips.exe und unter Eigenschaften - Kompatibilität den Haken bei „Programm als Administrator ausführen“ reinmachen.
[/li][/ol]
Damit habe ich bis jetzt jedes Progamm zum laufen gebracht.
Ab Prof. kann man auch noch einen Kompatibilitätsmodus aktivieren, indem man sagen kann das sich Windows 7 wie XP SP3 verhalten soll.
Hallo ,
ich habe ip-symcon schon in anderem verzeichnis gehabt (D, aber das dürfte ja keine Rolle spielen)
Hab jetzt noch nach deinem Tipp auch ausführen als Admin und xp kompatibilitätsmodus.
Hallo Rainer,
danke für Deine Hilfe.
was ist denn falsch an dem aufruf, (hab auch IPS_ExecuteEx(…probiert, also Gross/kleinschreibung im funktionsnamen…
sobald ich das miniscript (nur der exec befehl) starte, wird IPS DIenst sofort beendet…???
Hochkomma fehlte nur hier…im script ist es glaub richtig (pfad in hochkomma)
IPS_executeex(„c://Program Files/Internet Explorer/iexplore.exe“," ",true,false,1);
