Hallo DVB-Freak,
Danke für die Mühe, das nachzuvollziehen. Meine Ereignis-Anzeige in Win7 (32bit HomeP): (unabhängig ob ich im IPS_ExecuteEx als connection Id die 1 oder 0 angebe…
Name der fehlerhaften Anwendung: ips.exe, Version: 2.1.0.0, Zeitstempel: 0x4ad4382f
Name des fehlerhaften Moduls: unknown, Version: 0.0.0.0, Zeitstempel: 0x00000000
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x0000000f
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x4e4
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01ca6c5ed3095410
Pfad der fehlerhaften Anwendung: D:\IP-Symcon\ips.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: unknown
So funktioniert das bei unter Win7 Problemlos. Wichtig ist entweder ‚‘ oder „\“ zu nutzen. Und die SessionID muss >1 sein. Guckt im TaskManager unter Benutzer nach, welche Kennungen aktiv sind.
Hallo Paresy,
danke für deine Antwort, aber leider bleibt es beim Absturz
egal ob mit connection id 1,2,3… (meine eigene ist 1, muss ich dann die nehmen oder die nächsthöhere freie ?)
hab auch nochmals geändert (ips.exe kompatibilitätsmodus -> für alle Benutzer (nicht nur ich selbst)…
IPS schmiert sofort ab, Webserver beim Neustart oft korrupt, das ausführende Programm (IPSexectest) wird angezeigt im objektbaum, aber nicht mehr gefunden bei doppelklick…
Hallo Paresy,
hab IPS.exe ausführen als Admin … meinst du das ?
TTS läuft bei mir einwandfrei …mit steffi,
Danke:-) für die Hilfe…
Nachtrag : habs grad auch nochmals ohne xp Kompatibiltätsmode getestet (aber statt slash wie gestern backslash im Pfad wie von parey beschrieben…IPS ist platt nach Aufruf
Hallo, durch mein Probieren mit IPS_ExecuteEX und dem leider immer wieder hängenden ISDN Module hab ich mir jetzt irgendwas ganz verbogen. IPS Dienst lässt sich nicht mehr starten…Vielleicht haben sich da mehrere Probleme (auch wegen ISDN Modul) überlagert. Ich setz nochmlas ganz neu auf…
zuerst nochmals herzlichen Dankfür eure Hilfe,
ich hab IPS neu installiert (und mir gleich ein Script gemacht, dass alle Instanzen Variablen etc automatich anlegt , falls ich das nochmals machen muss.
IPS Execute läuft jetzt jetzt. Beim ersten Mal kam ein Windows 7 Fenster ( Ausführung gestatten oder so,) jetzt tuts…
(nutze es für Fritzbox Anrufbeantworter - Files umwandeln (execute Dec.exe…) in Wav Dateien…
Liebe Gruesse
gerhard
