Hallo, mal eine allgemein Frage zur 2.0er Version. Ich hab gelesen, das der Designer wegfällt. Wie wird in Zukunft die Visualisierung behandelt?
:eek:
… wo stand dat denn …
MST
PS: der Designer bekommt eine „lediglich“ eine neue Schnittstelle: SOAP - nur für die Äxperten :rolleyes:
für den „End-User“ ändert sich nichts.
in eurem Vortrag PDF
**Designer Interface/COMServer entfallen
Ist damit jetzt die Schnittstelle gemeint?
… soap kenne ich. die haben fast immer total schlechte schauspieler
Hallo hmpf99,
ganz off topic, aber der Brueller :D. Und sowas liest man hier, wenn man gerade vom Kulturgenuss aus dem Kabarett kommt…
gibs eigentlich schon eine kleine preview, was die version 2.0 so alles mehr kann, was sich ändert etc? neugier
danke :), leider ja nur schlagwörter, aber die machen schon lust genug auf mehr
Naja… Das Video vom paresys Vortrag noch… Viel mehr wissen die, die da waren auch nicht.
Toni
so jetzt haben wir Anfang Juni. Die BETA für alle von IPS 2.0 wurde für Ende Mai versprochen.
Wo kann ich sie downloaden??
Sie ist noch nicht public. War wohl mehr arbeit als erwartet.
Das ist leider so in der Softwareentwicklung. Versuch mal einem Erfinder eine Deadline für die Entwicklung einer alternativen Energie zu setzen oder ihn zu fragen wie lange es noch dauert. Prognosen gehen da schon mal in die Hose.
Und glaub mir… Du wärst mit der Beta als Produktivsystem noch nicht glücklich. ;)
Und genaugenommen steht hier nur, dass es sie bis ende Mai nicht geben wird. Das war nicht gelogen.
Toni
Ich meinte eigentlich diesen Post :
http://www.ipsymcon.de/forum/showpost.php?p=40843&postcount=13
Bitte sag mir jetzt keiner das daß Jahr nicht dabei stand!!
Mir ist ein ausgereiftes System auch lieber als später noch Zeit für Fehler zu investieren, die man durch einen Test hätten finden können.
Also: Geduld, bis das „Ei“ gelegt ist.
Tommi
@Forum,
wer Lust hat die BETA vorab auszuprobieren:
Bitte eine Mail (steht im Impressum) mit dem Betreff: BETA 2.0 / Text: Nickname
MST
@Forum,
mich erreichen zahlreiche Mails mit Fragen ähnlichen Inhalts.
Dazu einige Antworten:
- Jeder kann die BETA 2.0 ab sofort testen und verwenden
- Man muss eine IP-Symcon Lizenz besitzen
- Die Update-Berechtigung (Subskription) muss noch gültig sein
- Den Download-Link gibt es den in dem BETA-Bereich dieses Forum
- hiefür muss man freigeschaltet werden (siehe letzen Post)
MST
… da die BETA nun für alle zugänglich ist, hier ein kleiner SWF-Film, der zeigt,
wie einfach es in IP-Symcon ist ein neues Gerät anzulegen.
Beispiel: 1-Wire Temperaturfühler (stellvertretend für FS20, HMS usw)
- „Instanz erstellen“
- „Hersteller“ & „Gerät“ auswählen
- ggf. Name ändern z.B. „1Wire Temperatur Fühler“
- „Search“ drücken und gewünschtes Gerät auswählen
- hier eine Timer-Zeit angeben, die angibt, wie oft Werte abgefragt werden
(nicht z.B. bei HMS - da bei diesem System die Werte automatisch per Funk gesendet werden) - „Übernehmen“ drücken
- für ein Test: „Lesen“ und „OK“
- der Name der Variablen wurde von IPS automatisch vergeben: „Temperatur“ - dieser lässt sich natürlich ändern z.B.: „Vorlauf Heizung“"
- SUPER
es hat geklappt: 19,8125 Grad in der Bude :rolleyes:
(Fortsetung folgt: wie schalte ich einen Ventilator bei 25 Grad ein)
MST
kann ich eigentlich die Konfiguration meiner Devices und Variablen aus meinen alten Projekten in IPS 2.0 importieren, bzw. konvertieren?
Oder muss ich alles neu eingeben?
astrodidge
Hallo, sollte eigentlich gehen. Du mußt die Setting.xlm und vielleicht noch die Skripte in die V2 kopieren, danach eventuell noch die Skripte anpassen und fertig. Aber für die Devices und Variablen reicht dieSetting.xlm.
Ich bin mir zimlich sicher, dass das nicht geht.
aus IPS1:
<IP-SYMCON>
<ModuleSettings>
<OLEServer>
<Active Value="-1"/>
</OLEServer>
<Outlook>
<Active Value="0"/>
</Outlook>
<DesignerInterface>
<Forms>
<Main>
<FormFile Value="Main.bin"/>
</Main>
</Forms>
<Users>
aus IPS2:
<IP-SYMCON>
<Objects>
<ID51695>
<Type Value="1"/>
<Name Value="RRDTool"/>
<ParentID Value="0"/>
</ID51695>
<ID59238>
<Type Value="0"/>
<Name Value="Test"/>
<Info Value="Testvariablen und Scripte"/>
</ID59238>
Die Scripte kannst du verwenden. Müssen aber angepasst werden.
Gruß,
Toni
