Saustark! Gesehen … gekauft … genossen …
Kleiner Featurewunsch: Schriftgröße per Konfiguration anpassbar (also z.B. Text verkleinern, damit mehr auf eine Seite passt und längere Variablen/Instanzen-Texte nicht abgeschnitten werden) …
Stimmt. Dort müsste es auch 1-10 geben. Gibt es dann in einem folgenden Update. Ist ja nun keineswegs ein kritischer Fehler
@mr_cg: Danke.
Mein erstes Fazit zum Android App.
Absolut genial !!!
Sehr gut und einfach mit dem Smartphone zu bedienen.
Verbesserungswünsche bzw. was mir noch fehlt:
Vielen Dank für die Android App.
Hallo
Habe die App geladen , aber schon Probleme beim Einrichten.
Ich gebe Server usw in meinem Heimnetz an (geht über PC+Browser gut)
bei der App kommt
No valid configurator available!
Wo klemmt es denn da ?
Mein Fehler. iFront Häckchen war irgendwie raus
Ist Euch ein Market bekannt, bei dem auch mit PayPal oder ähnlichem und ohne Kreditkarte zahlen kann - und der diese APP anbietet?
Ich hätte Sie mir ja gerne genommen aber ich mag keine Kreditkarten.
@Yulock
Du musst im Webfront Konfigurator auch das Mobile Webfront aktivieren und eine entsprechende Startkategorie einstellen.
@Boui
Soweit ich weiss ist es nur im Market veröffentlicht. Google Market ist halt nur mit Kreditkarte. Alternativ kannst du dir aber auch ne Prepaid Kreditkarte holen, gibst bspw. auch an verschiedenen Aral Tankstellen inkl. Betrag X, darüber kannst den Market ohne Probleme nutzen und läufst keine Gefahr in irgendeiner Art und Weise.
Problem dyndns ohne ssl
per Browser im Handy geht
http://xxx.dyndns.org:82
mit der App kommt beim Einrichten „Verbindungsfehler http“
Test
82
Irgenwas muss ich wohl falsch machen. Nur was ?
OK das http:// muss weg
Die Frage hast du dir ja schon beantwortet. Kein http davor.
Außer er ist Vodafone-Kunde, dann kann er per Vodafone-Rechnung bezahlen!
Ich habe u.a. ne 1&1 Karte und die ist von Vodafone. Wird aber in dem Fall nix bringen, oder?
Die „Hürde“ scheint ein klein wenig größer zu sein
Apprechnung – mobiles Bezahlen ganz einfach « blog.vodafone.de
Aber theoretisch sogar mit Pre-Paid möglich, das ist doch mal was, oder??
Hürde zu hoch.
Dann halt kein Kauf und Umsatzsteigerung für Steiner. :o
Wie gesagt, Prepaid Creditcard und du bist glücklich…
Nicht mit Windoofs usw vergleichen! Wenn ich mir die App2SD-Seiten im Phone ansehe, ist das eine der größten! Und da es ja für alles eine App gibt, ist der Platz im RAM immer zu klein. Spätestens nach halbem Jahr intensivem Gebrauchs merkt man es dann. Und erstrecht wenn andere nicht app2sd-taugliche Apps den RAM bis Grenze auslasten. Da ist man dann froh über alles, was verlagert werden kann.
Nach Update (App-Date??) heute große Verbesserung! Aus negativer Position heraus Slider verschiebbar und regelnd. Prozentanzeigen aber noch unverändert mit Rundungsfehler
Hab sie schon gelesen Danke!
Dafür sind Tester doch da. Wie soll eine Lösung perfekt werden, wenn das nicht gefunden würde… Und IPS nähert sich diesem Zustand beachtlich, wenn auch (naturgegeben) asymptotisch
na büdde doch. Wat möt dat möt!
Gruß Gerd
Hi - gibt es hierzu schon eine Lösung die ich irgendwie übersehen habe? Ich habe nämlich genau das selbe Problem…
VG Thorsten
Ich habe mein ein Thema dazu verfasst: http://www.ip-symcon.de/forum/f69/probleme-ssl-langsamen-verbindungen-gprs-edge-15258/#post131675
Hi Parsey,
ich glaube in dem Fall hat es weniger mit der Geschwindigkeit zu tun. Ich verbinde mich über WLAN direkt zur lokalen IP des IP-Symcon PC`s.
Wenn SSL aktiv ist kommt direkt beim Verbinden „connection closed by peer“ - und zwar binnen ganz kurzer Zeit.
VG Thorsten
Das Problem und deine Möglichkeiten sind die selben. Es tritt in Verbindung mit langsamen Verbindungen nur häufiger auf.
HI,
ich habe jetzt die DLL`s ausgetauscht - die Fehlermeldung „connection closed by peer“ (WLAN-Verbindung) bleibt jedoch bestehen.
VG Thorsten
Was für ein Gerät und Firmware hast du?? Ich frag lieber, bevor ich ein Gerücht verbreite was auf dich nicht zutrifft
