Hallo hab heute die neue 5.5 App Android Installiert leider lässt sich das App nicht öffnen, stürzt sofort ab.
Getestet mit Samsung S10 Android 10 und Samsung Galaxy Tab S3 Android 10.
gruß Stefan
Hatte ich auch, bei mir hat das Löschen von Daten und Cache geholfen.
Habe auch Samsung.
Da scheint was beim Importieren der Einstellung nicht zu klappen. Wir schauen uns das noch einmal genauer an.
Wenn ich die Daten der App lösche sind auch alle meine Serververbindungen weg, oder?
Bevor ich das tue reihe ich mich mal lieber hier in die Runde ein …
Grüße, Uwe
Gesendet von meinem TERRA PAD 1004 mit Tapatalk
Wir sind dran Ich Zweifelsfall müsste man auch auch die Stable zurück installieren können.
Wir können das Problem nachstellen - Fix kommt hoffentlich auch bald
Ist bei mir genauso…
Ich habe soeben ein Update hochgeladen.
Wunderbar, der Zugriff geht wieder.
Aber: das was ich vorher an Daten in Dummy-Modulen verlinkt habe (und das sind die meisten Links), sehe ich jetzt nicht mehr. In Kategorien komme ich noch weiter, aber dann …
Mache ich was falsch oder macht ihr noch weiter?
Grüße, Uwe
Magst du mal ein Bild machen? (Baum + App)
Hast du im WebFront die Verschachtelung aktiv?
Bei mir geht das App jetzt öffnen, nur lassen sich einige Grafen nicht öffnen
Gruß Stefan
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
Passiert dies nur über den „Graph“ Tab oder auch, wenn du dies direkt an der Variable machst? Ist die ID im Bild zufällig ein Link? (Der wird wahrscheinlich nicht korrekt augelöst)
Das ist mir gerade aufgefallen es basiert nur wenn ich es direkt über das Graphen Menü öffne sonst geht es
Ja ist ein Link
Guten Morgen,
Bei meinem Note 10 bleibt die App bei Lade Konfigurator hängen, bei meinem t555 klappt es, lediglich bei dem Reiter Graphen stürzt die App ab und möchte neu gestartet werden
Gesendet von meinem SM-T555 mit Tapatalk
Den Absturz bei den Graphen habe ich auch:
java.lang.NullPointerException: Attempt to read from field 'java.util.List de.ips.library.object.IPSObject.children' on a null object reference
at de.ips.library.object.IPSLink.getChildren(IPSLink.java:71)
at de.ips.main.fragment.FragmentCharts.walkProxyTree(FragmentCharts.java:309)
at de.ips.main.fragment.FragmentCharts.walkProxyTree(FragmentCharts.java:347)
at de.ips.main.fragment.FragmentCharts.access$300(FragmentCharts.java:48)
at de.ips.main.fragment.FragmentCharts$2$1.requestDidSucceed(FragmentCharts.java:198)
at de.ips.library.http.IPSProxy$2.requestDidSucceed(IPSProxy.java:1250)
at de.ips.library.http.JsonRpcRequest.onPostExecute(JsonRpcRequest.java:215)
at android.os.AsyncTask.finish(AsyncTask.java:695)
at android.os.AsyncTask.-wrap1(Unknown Source:0)
at android.os.AsyncTask$InternalHandler.handleMessage(AsyncTask.java:712)
at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:106)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:176)
at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6651)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:547)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:824)
Hi Paresy,
ich antworte mal für UweR, da ich das gleiche Problem habe: ich nutze in der mobilen Ansicht reichlich Dummy-Module, um die Anzeige zu strukturieren. Diese werden aber aus der Sortierung gerissen und die untergeordneten Elemente nicht mehr angezeigt. Hier die Screenshots der App und der Webkonfiguration:
Bei einem weiteren t555 gleiches Problem mit Lade Konfigurator
Im Gegensatz zum anderen t555 sind hier mehrere IPs Installationen drauf und werden extern und nicht intern abgerufen
Sieht bei mir auch so aus mit den dummies.
Zudem stürzt die App ab beim Öffnen der Graphen über das tab
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
Bei mir auch, keine Anzeige von Dummy Modulen in der Android App 5.5.0 und App Absturz wenn man Graphen öffnen will. Ich habe die Verschachtelung aktiv.
I
Ohne SSL Zugriff, mit SSL intern und extern kein Zugriff möglich
