IP-Symcon Mobile, Android (5.5) startet nicht
Hier auch, Graphen lassen die App Abstürzen.
Viele Sachen werden erst gar nicht angezeigt.
Nicht gut was ihr das Verschlimmbessert habt [emoji17]
Gesendet von meinem ONEPLUS A6013 mit Tapatalk
Bei mir werden Unterobjekte von Dummies ebenfalls nicht mehr angezeigt.
Die Antwort war nett, danke. Sieht bei mir auch so aus … (kam „auf Baustelle“ nur vom Handy schlecht an die Konsole).
Bei den Anzeigen der Graphen spiele ich auch mit.
Eigentlich habe ich aktuell für Betatest (und/oder Umbau des WebFront) gar keine Zeit (wegen Baustelle), aber das was da werden soll ist schon geil. Ich werde also (wenn verfügbar) weiter nach Updates Ausschau halten. :loveips:
LG, Uwe
Wir schauen uns das zeitnah an. Das muss definitiv bei der Berechnung der „alten“ Tiefen-Limitation ein Fehler sein. Wenn ihr in dem WebFront die „Verschachtelung“ aktiviert, sollte übrigens alles angezeigt werden.
Nö, ist aktiv, aber wird nix angezeigt.
Wobei das imho auch bei mir alles Links sind. Und als Ziel häufig eine Dummy-Instanz.
Genau dasselbe Problem habe ich nun auch, nach diesem Update auf Android…
Argh… Auch beim Versuch auf die Graphen zu wechseln stürzt die App ab (bzw. schließt sich)
Da bei mir fast alles so aufgebaut ist, geht natürlich wenig bis nichts mehr…
Auch bei mir ist die Verschachtelung AKTIV (schon immer)…
Somit werden aktuell nur die Überschriften der Dummy Instanzen angezeigt…
Sieht dann so aus:
Hier noch ein paar Screens von der alten KONSOLE…
Ich habe soeben eine neue Version hochgeladen, die das Problem lösen sollte. Freue mich auf Feedback :slight_smile:
Dummy Instanzen gehn jetzt bei mir Graphen leider nicht
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
dto. - was müsste ich den tun/einstellen damit die verlinkten Graphen auch angezeigt werden?
Die „Originale“ finde ich in der Liste leider nicht alle wieder (die werden dann aber auch angezeigt).
Grüße, Uwe
Objektbaum schaut jetzt gut aus.
Der Graphen Tab stützt nicht mehr direkt ab. Nachdem ich mir ein paar Graphen angesehen habe und durch die Liste scrollen stürzt die App ab.
java.lang.IllegalStateException: Fragment FragmentChart{d72e128} (a1580b32-30a0-4281-9fba-ecce08024dd2)} not attached to a context.
at androidx.fragment.app.Fragment.requireContext(Fragment.java:805)
at androidx.fragment.app.Fragment.getResources(Fragment.java:869)
at de.ips.main.fragment_object.FragmentChart.showInWebView(FragmentChart.java:1056)
at de.ips.main.fragment_object.FragmentChart.access$600(FragmentChart.java:63)
at de.ips.main.fragment_object.FragmentChart$9.requestDidFail(FragmentChart.java:864)
at de.ips.library.http.JsonRpcRequest.onCancelled(JsonRpcRequest.java:226)
at android.os.AsyncTask.onCancelled(AsyncTask.java:463)
at android.os.AsyncTask.finish(AsyncTask.java:693)
at android.os.AsyncTask.-wrap1(Unknown Source:0)
at android.os.AsyncTask$InternalHandler.handleMessage(AsyncTask.java:712)
at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:106)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:176)
at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6651)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:547)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:824)
Für die Graphen kommt der Fix später. Wollte erstmal das mit den Instanzen erledigt haben :slight_smile:
Der Sonntag ist ja noch länger [emoji1]
PS: Für eine echte Verschachtelung wie im WebFront braucht ihr die 5.5 :slight_smile:
Leider immer noch… Ohne SSL Zugriff, mit SSL intern und extern kein Zugriff möglich
Bleibt bei Lade Konfigurator hängen
Gesendet von meinem SM-T555 mit Tapatalk
Ist das ein selbst signiertes Zertifikat oder ein echtes gültiges wie z. B. Unser Connect?
Es ist ein gekauftes Wildcard Zertifikat
Bei Zugriff via Browser wird diese auch in IPS als sicher angezeigt
Gibt es hierzu etwas neues ?
Deinstallation und Neu-Installation auf dem Handy hat nichts gebracht.
Noch nicht - wir haben das Problem noch offen :slight_smile:
Ein Fix für den Graphen Tab ist jetzt online.
An dem Problem mit SSL Zertifikaten sind wir noch dran.
Graphen funktionieren jetzt bei mir.
Gesendet von meinem SM-T825 mit Tapatalk
Bei mir auch. Lässt sich die Liste irgendwie anpassen? Es erschreckt mich schon ein wenig wie viele Werte da tw. aufgezeichnet werden (zur Überprüfung macht das allerdings schon Sinn).
Jetzt muss ich nur noch mal die Zeit finden mich mit den Schnellzugriffen auseinanderzusetzen - und dann ein wenig mit dem Koffer „spielen“ (nur auf dem läuft bei mir die 5.5).
Grüße, Uwe
Gesendet von meinem TERRA PAD 1004 mit Tapatalk
Mit der Version vom 5.10. ist der Graphen Tab unter Android wieder kaputt.
Initial werden alle Variablen geladen und nach dem betrachten eines Graphen ist die Liste leer.
