Prinzipiell wäre das cool und ich hätte dies auch gerne um z.B. Türstationen super einfach ins WebFront zu bekommen. Von der Technik habe ich es mir auch schon angesehen. IP-Symcon müsste dazu ein WebRTC Endpunkt sein, der die eingehenden Anrufe der Türstation (SIP Audio/Video) entsprechend um wandelt und per WebRTC an den Browser weiterleitet. Da das sehr aufwendig ist (bzw. es keine geeigneten Bibliotheken gibt, die wir dafür verwenden können), wird dies leider nicht so schnell kommen.
Funktioniert. Habe zwei Mal angerufen, beide male kam auch die TTS, nur mein zweiter Anruf scheint laut Webfront nicht gezählt zu werden.
Hier gilt wohl: Jeder nur ein Kreuz :D.
Ich habe das Mega-Vote Event noch einmal aufgebohrt! Ihr könnt im WebFront einen Freitext angeben der abgespielt wird, sobald ihr Raute drückt. Möglich macht es das neue „Text to Speech (AWS Polly)“ Modul, welches ab sofort im Store ist.
Die Beispiele im ersten Beitrag habe ich entsprechend erweitert. Ich habe das „Handler“ Skript auch so modifiziert, dass es nur auf eingehende Anrufe reagiert. Wenn ihr also einen ausgehenden Anruf (z.B. Alarm) tätigt, wird dies nicht vom Event-basierten Skript behindert. (Siehe auch das „Anruf“ Beispiel mit dem Feueralarm)
Wenn irgendwie wirtschaftlich möglich, wäre es natürlich wünschenswert man müste keinen AccessKey angeben sondern das ganze würde über einen zentralen Key von Symcon abgewickelt, wenn z.B. eine Subkription von IP-Symcon vorhanden ist.
Was ist denn als Abtastrate anzugeben damit das mit VOIP funktioniert?
IP-Symcon Version: 5.2ßninja( ganz aktuell) auf WIN7pro
Provider ist 1&1, ist aber egal, da ich intern wähle, also nur der Sip-account meiner Fritzbox 7580
wav natürlich aus dem ersten Beitrag. Verschiedene Gerätetypen probiert Voip, Dect
Firewall hat natürlich alle Ports Durchgeschaltet, habs jetzt auch ohne FW also direkt im gleichen Netz.
Verbindungsaufbau /-abbau funzt ansonsten.
alle 10min nicht erreichbar (s.v.) immernoch.
IPSKomplettabsturz, wenn Skript gleich nochmal ausgelöst
Das mit dem Absturz werde ich mir ansehen. Fix für das Reconnect Problem sollte im neusten Update gelöst sein. Das mit der Tonausgabe kann ich aktuell noch nicht nachstellen. Da würde ich noch auf Feedback von anderen FritzBox Usern abwarten.
nach dem Update läuft VOIP nicht mehr. Die Instanz ist aktiv und Bricht auch nicht ab.
Rufe ich aber die Nummer an, passiert im IPS nichts. In Debug kommt auch nichts.
