Klar - du kannst einstellen, dass die VoIP nicht rangeht und dann per Skript entscheiden und VoIP_Accept aufrufen, wenn du deine Spammer Routine durchführen willst.
danke. Werde ich versuchen.
Edit: Funkt super. Ergebnis hier:Spamcheck für Telefonanrufe - #5 von HarmonyFan
Ralf
Hallo Michael (@paresy),
ich muss mich hier mal reinhängen.
Auf meiner Symbox IP-Symcon 6.0, SymBox, 09.08.2021, d27835cd2468 funktioniert meine VOIP Instanz nicht mehr:
Im Debug kommt nichts, in Meldungen auch nichts brauchbares.
In der Fritz!Box 7590 AX OS 07.28 , Telefoniegerät gelöscht und neu angelegt.
VOIP Instanz in Symcon gelöscht, neu angelegt.
Spezial-Schalter IP der Symbox bei VOIP eingetragen.
Hilft alles nichts, habe ich etwas übersehen?
Edit: Auch sipgate lässt sich nicht registrieren.
Edit2: Unter Windows funktioniert die Registrierung, scheint also etwas mit Symbox (Linux) zu tun haben.
Uli
Ich kann das Problem auf der SymBox nachstellen. Es scheint am IPv6 Support zu liegen, der auf der SymBox nicht eingerichtet ist und womit die VoIP Bibliothek nicht klar kommt. Ich fixe das zeitnah. Das würde auch erklären warum das Problem so lange unentdeckt blieb und die anderen Systeme nicht betroffen sind.
kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Ich wollte das VOIP Modul dazu nutzen, dass wenn es Klingelt, also eine bestimmte Nebenstelle der 3CX bei IPS anruft, eine Aktion ausgeführt wird. Ich hänge an dem Punkt, wie ich auswerten kann, dass der eingehende Anruf von „sip:50@192.168.0.12:5060“ kommt.
Pascal
Du willst das Handler Skript setzen und dir dann die Systemvariablen für das VoIP Modul ansehen. Dort kannst du die Nebenstelle entsprechend herausfinden.
Jo, ich glaube ich hab den Fehler gemacht und mit einem 2. Script getestet. Das geht wohl nicht, kann das sein?
EDIT: Oh man, vergesst es. 4 Jahre Abwesenheit haben Ihre Spuren hinterlassen. Natürlich muss ich das Abarbeitungsscript in der Instanz angeben.
Hallo, hab grad gesehen, dass ihr auch mit 3cx arbeitet
Bei mir kommt immer die Fehlermeldung: 403 Invalid password provided. In der 3cx Anlage sehe ich auch, dass ein Anmeldeversuch statt gefunden hat, der auch wg. falschen Anmeldedaten abgelehnt wurde. Aber mehr als Benutzername, AuthID und Passwort kann man doch nicht eingeben, oder?
Aufgefallen ist mir, dass der IP Symcon Status auf „Registrierung war erfolgreich“ geht, sobald ich das Benutzername-Feld leer lasse. Aber der Status stimmt nicht, denn einbuchen tut er sich trotzdem nicht.
3cx schreibt:
Reason: Credentials don’t match, check that authorization-ID and password match the ones in extension settings
Ich hab jetzt schon alles ausprobiert, 12345678 in allen Feldern, abcDEF123! als Passwörter, egal wie leicht, egal wie kurz oder kompliziert - er meldet immer "Credentials don’t match
Als Internnummer hab ich die 9001 vergeben, als Benutzername 1234abCD! und als Passwort 4321abCD! Alles schön brav bei 3cx und Symcon eingetragen… immer wieder Fehlermeldung.
Hat jemand von euch eine Idee, was das sein könnte?
Danke!
Gruß Fritz
Ich habe es so:
Benutzername - Nebenstellennummer
AuthID - AuthID
Passwort - Passwort
Die letzten beiden Angaben kommen aus der Nebenstelle, Bereich „Telefon-Provisionierung“.
Damit funktioniert es hier.
benutzt jemand VoIP mit einer Fritzbox 7590 mit der letzten 7.39inHouse? Meine Clients werden angemeldet aber wenn was passiert auf den Telefonnummer meldet die Fritzbox nur „Internettelefonie mit RBSymcon8407-0x7fd91180be20 über 192.168.178.2:44391 war nicht erfolgreich. Ursache: (408)“. Mich macht die -0x7fd91180be20 stutzig denn nur RBSymcon8407 ist da mein Benutzername.
Ralf
bei mir ist aktuell 7.29. ist das evtl eine Laborversion
wie geschrieben es ist die aktuelle inHouse also eher Alpha.
Ralf
mit Update von AVM von Gestern geht es wieder:-)
Ralf
Habs gefunden: Unter Benutzer - Optionen - Haken raus machen bei „Anmeldung außerhalb des LANs unterbinden“
Hi Paresy,
erstmal vielen Dank für das Modul.
Da ich mit meinen Türsprechstellen von Buster auf Bullseye umgestiegen bin (wegen Dir ;-)) habe ich mit meiner selbstkompilierten Anwendung Probleme und müsste vermutlich die ganze PJSIP/PJSUA Lösung neu einbinden
Also habe ich euer Modul probiert - funktioniert auch anstandslos an der FritzBox. Ich benötige aber nicht die Funktionalität „fertige“ WAV-Dateien oder ähnliches abzuspielen - sondern ich möchte schlicht eine Sprachverbindung herstellen … (okay nebenbei auch DTMF-Signale auswerten).
Wie kann ich dies tun??
Besten Dank
HerbertF
Wie meinst du Sprachverbindung? Mit wem bzw. wer ist die Gegenstelle? Unser Modul ist in dem Sinne „headless“. Es kann nur auf DTMF reagieren bzw. WAV Dateien abspielen, sodass es wie eine automatisierte Gegenstelle agiert.
Hallo Paresy,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe dies jetzt auch erkannt und mir wieder pjsip aktualisiert, da ich ja klassisch bei einer Türsprechstelle auch sprechen will (okay eigentlich gehen wir meistens zur Tür - dafür würde euer Modul ja reichen).
Ciao
HerbertF
in VoIP hat sich meiner Meinung nach ein Fehler eingeschlichen. Ich habe ein Script das DTMF auswerten soll und Texte vorliest.
$id_voip = 42383;
if($_IPS['SENDER'] == "VoIP") {
IPS_LogMessage("VoIP", "Sender VOIP");
//We only want to handle incoming messages
if(VOIP_GetConnection($id_voip, $_IPS["CONNECTION"])["Direction"] == 1 /* Outgoing */)
return;
switch($_IPS["EVENT"]) {
case "Incoming":
IPS_LogMessage("VoIP", "incoming");
$connection = VOIP_GetConnection($id_voip, $_IPS["CONNECTION"]);
VoIP_AcceptCall($id_voip, $connection["ID"]);
return;
case "Connect":
IPS_LogMessage("VoIP", "connect");
VOIP_PlayWave($id_voip, $_IPS["CONNECTION"], IPS_GetKernelDir() . "/media/voip/Willkommen.wav");
return;
case "PlayFinish":
IPS_LogMessage("VoIP", "PlayFinish");
return;
case "Disconnect":
IPS_LogMessage("VoIP", "disconnect");
return;
case "DTMF":
IPS_LogMessage("VoIP", "DTMF");
return;
return;
es soll also ein Text vorgelesen werden und dann auf DTMF gewartet werden. Es wird aber direkt nach PlayFinished Disconnect ausgelöst.
TXT: 24.04.2022, 10:17:50 | Incoming | ConnectionID: 2, Number: sip:042358407@fritz.box
TXT: 24.04.2022, 10:17:50 | Incoming | Action: None
TXT: 24.04.2022, 10:17:50 | AcceptCall | ConnectionID: 2
TXT: 24.04.2022, 10:17:50 | Connect | ConnectionID: 2
TXT: 24.04.2022, 10:17:50 | Playing | ConnectionID: 2, File: /var/lib/symcon//media/voip/Willkommen.wav
TXT: 24.04.2022, 10:17:56 | Finished | ConnectionID: 2, File: /var/lib/symcon//media/voip/Willkommen.wav
TXT: 24.04.2022, 10:17:56 | Disconnect | ConnectionID: 2
Als ich das Script vor 2.5 Jahren geschrieben hatte war es noch nicht so. Wenn ich das PlayWave weglasse bleibt Verbindung offen.
Gibt es da einen Trick damit die Verbindung verbunden bleibt?
getestet mit Docker 6.2-225 (build 661ace745a47).
Ralf
