der MQTT Server von IPS läuft hier von Anfang an ohne Probleme auf einem Pi3 und TinkerBoard.
Nur mit ESP Easy habe ich keinen Plan, da bei uns alles per Tasmota oder Shelly rennt.
Pi3 ist mein Testsystem wo dann neue Versionen versucht werden, wenn das klappt wird das Tinker versorgt.
Im Moment laufen hier so um die 30 Tasmota und Shelly Module im Lifesystem ohne Probleme, mit den Zusatz Modulen von Kai.
Was heißt sporadisch schlecht?
Wie ist dein System denn aufgebaut?
Bei der Stable musst du ja mit einem externen Broker arbeiten, ist dieser auf dem selben Pi installiert?
Wenn ja hast du bei der 5.1 einen anderen Port für den MQTT Server gewählt, als bei dem Broker?
ist die Symcon 5.1 Beta nur für ausgewählte User oder für jeden installierbar ?
Würde sie gerne auf meinem Raspberry 3 installieren, finde aber nichts darüber.
Alles klar, vielen dank.
Genauso habe ich es gemacht, aber unter Lizenz wird mir immer noch 5.0 angezeigt.
Deswegen habe ich mich noch einmal erkundigen wollen.
Nach dem ändern der sources.list habe ich update und upgrade ausgeführt …. aber scheinbar klappt bei mir nicht
W: The repository ‚http://apt.symcon.de test Release‘ does not have a Release file.
N: Data from such a repository can’t be authenticated and is therefore potentially dangerous to use.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
E: Fehlschlag beim Holen von http://apt.symcon.de/dists/test/rpi/binary-armhf/Packages 403 Forbidden [IP: 143.204.101.34 80]
E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
oh, sorry ja der Fehler ist mir eben gerade aufgefallen, tut mir leid.
Bei Beta hatte es auch nicht funktioniert, deswegen ist es mir nicht gleich aufgefallen.
Genau den solltest du abschalten, und den internen Brocker von IPS versuchen, um zu sehen was passiert.
OK, mit ESPEasy habe ich immer noch nicht gespielt, aber KaiS’s Module (Shelly und Tasmota) werkeln damit perfekt.
Und das seit Wochen ohne Probleme.
Bin schon gespannt auf die 5.2.
Und an das IPS-Team kann ich nur DANKE sagen, für die vielen neuen Möglichkeiten, kostengünstige Hardware zu nutzen.
Einige ESP-Module haben hier schon einige sehr alte LCN-Module ersetzt, da die einfach auf Laufzeit gesehen, stabiler laufen.
Wie kann ich „alte“ (nicht mehr existente) Topics aus der Liste aller (jemals) verfügbaren Topics im MQTT-configurator wieder löschen?
Durch viel experimentieren mit unterschiedlichen Topic-Nomeklaturen bei gleichem Gerät hat sich einiges jetzt unsinniges angesammelt.
Hallo
Da ich seit dieser Woche auch 2 Shelly1 habe und eingebunden sind. Per Modul lassen
sie sich auch schalten.
Erstellt ueber den Konfigurator wurde „input/relay/online“ erstellt.
Unter „online“ wird der Value aktualisiert wenn ich den Shelly an Spannung anlege.
Wenn ich die Spannung wegnehme haette ich erwartet, dass (nach einiger Zeit ) der
Value auf auf FALSE geht.Bleibt auf „true“.
Nach der Installation von IP-Symcon 5.1 und einrichten der MQTT-Instanzen, sowie Umleiten (weg vom bisherigen mosquitto-broker) der Zigbee2mqtt-Daten auf den Symcon-MQTT-Broker, erscheinen die ersten Werte im MQTT-Configurator, klasse!
Nun meine Frage. Die Sensordaten werden in einem String als JSON-Struktur abgelegt. Dort kann ich sie mir natürlich mit json_decode() herauslesen und in entsprechende Variablen schreiben. Das ist etwas mühselig. Gibt es hier einen einfacheren Weg?
