Hi paresy,
könnte der MQTT Konfigurator nicht wie der KNX Konfigurator abhängig vom Topic Kategorien erstellen?
Also bei einem Topic
Topic: 001/002/003/Temperatur
Struktur
001
…002
…003
…Temperatur Instance
Ich hoffe du verstehst was ich meine
13. Februar 2019 um 22:04
102
Klar. Das sollte keine große Sache sein. Bau ich bald ein.
tomgr
14. Februar 2019 um 19:35
104
So,
hab jetzt unser Lifesystem mit ~28 Shelly und Tasmota Modulen auf die 5.1 umgestellt, mal sehen wie das so klappt.:eek:
tomgr
15. Februar 2019 um 22:33
105
Kurze Meldung nach einem Tag mit den vielen Modulen.
Klappt bis jetzt super, auf dem Life System mit dem Pi3.
Fix: MQTT Konfigurator erstellt für die Topics jeweilige Kategorien
Danke, funktioniert
sewo
16. Februar 2019 um 10:22
107
Hallo paresy,
Die Werte von ESPEasy kommen jetzt in den Konfigurator an. Danke.
Leider sind alle Werte String.
Ist das so gewollt?
ich hätte gerne Float
16. Februar 2019 um 10:23
108
Du kannst in der Instanz den Typ umstellen.
sewo
16. Februar 2019 um 10:27
109
Stimmt :eek: hätte ich nachsehen sollen
@sewo
Noch ein Tipp, wenn Du nur einen Wert anzeigen möchtest,
am besten gleich die Standardaktion abschalten.
Weil ansonsten bekommst z.B. bei Temperatur Profil eine Mehrfach Auswahl angezeigt.
stricky
16. Februar 2019 um 17:10
111
Moinsen,
Subscriben geht prima, aber war publishe ich den was ? Bekomme das nicht hin
Etwas wenig Input.
Was du bisher versucht?
Hier hat Paresy erklärt wie das geht:
https://www.symcon.de/forum/showthread.php?p=386522
16. Februar 2019 um 23:08
113
Hab das Beispiel einmal direkt im ersten Beitrag verewigt.
stricky
17. Februar 2019 um 19:00
114
RequestAction kannte ich bislang noch nicht oder besser gesagt nie gebraucht
Geht prima !
Fettes Danke …
17. Februar 2019 um 19:15
115
Ist auch recht neu. Mehr Informationen dazu gibt es im 2. Teil der Demo-Session vom diesjährigen Event (YouTube)
Boui
17. Februar 2019 um 20:10
116
Hatte ich auch erst entdeckt und bin gerade am Umstellen der Skripte.
Mir gefällt es.
Hab jetzt erst entdeckt aber noch nicht getestet.
Sag nur eins dazu: Hut ab! Und Danke, Danke , Danke!
Boah so eine gute Nachricht…!
Drücke euch die Daumen!
Mal ne kleine Frage, würde man dann theoretisch nur frisch gesetztes Raspi brauchen und IPS?
Also keine weiteren Dienste wie mqttwarn etc?
KaiS
24. Februar 2019 um 11:25
118
Ja, du benötigst keine externe Software mehr.
Hört sich super an!
Sind die Topics alle frei wählbar?
Wo ist den das im IPS, grad net gefunden…
Rückkanal nur für Variablen möglich? Quasi für ne
Rückmeldungen von Geräten.
Nen Befehl raus senden ist eine Sache, um zu erfahren
das Zielgerät tatsächlich das gemacht hat ist ne anderen…
So konnte leider nicht testen, hab den testing Kanal gehabt.
Gestern nen Update gemacht seit dem lief mein MQTT sporadisch schlecht,
ab und an liefen die Skripte einfach nicht.
An dem MQTT im IPS habe ich nichts gemacht.
Bin jetzt zurück auf stable und es läuft alles wie gewohnt.
