Funktioniert jetzt.
Funktioniert jetzt.
Ab jetzt auch in der Public Beta verfügbar
Konfigurator geht nun auch so wie er soll.
Vielen Dank.
Alle Ordner alle Dateien und der Inhalt ist auch da.
Ich hab mal von Master auf 5.1 umgestellt.
Immer Fehler. Kann keine Instanzen mehr erstellen.
Noch ne Idee?
Der 5.1 Branch ist noch nicht wirklich anders.
Vergiss alles. Ich hatte die Aussage Deines Vaters wohl falsch interpretiert und habe IPS-Tasmota ohne IPS-KS-MQTT Client neben dem MQTT Server installiert.
Outing: Ehrlich, ich hab bestimmt schon zigmal diverse MQTT Tutorials, Grundlagen, was weiß ich angefangen durchzulesen.
Das Thema springt mich einfach nicht an.
Bei der kleinsten Ablenkung hab ich jedesmal den Lesestoff weggelegt. So dümpelt auch mein Wissensstand zu dem Thema seit einem Jahr dahin.
wenn ich die Änderungshistorie richtig verstehe ist MQTT jetzt doch schon in der 5.1 mit drin.
ich finde das super. Vielen Dank paresy, dass Du das noch möglich machst.
Macht es Sinn, den Titel dieses Threads anzupassen, dann passt es mit der Ankündigung zusammen?
Christian
Stimmt. Danke für den Hinweis. Vollständig kommt es zur 5.2 - aber der aktuelle Stand reicht, soweit ich das sehe, für die meisten Anwendungen.
Ihr seit spitze.
funktioniert der MQTT Konfigurator auch mit ESPEasy?
Wenn ja, wie
Sobald der Nachrichten auf ein Topic schickt, werden diese im Konfigurator angezeigt
Ich bekomme die Meldung: „Eigenschaft Topic nicht gefunden“
Was ist damit gemeint?
Hast du ggf. schon Tasmota/Shelly Module dran?
Ja.
Muss ich für den Konfigurator einen neuen Erstellen?
Ne. Ist noch ein Fehler im MQTT Konfigurator. Fix im nächsten Update.
Mal sehen, wenn ich es heute noch schaffe, versuche ich mal ne Nodemcu mit ESPEasy zu testen, um zu sehen was rein kommt.
Ev könnte ja eines von Kai Modulen da nutzen, wir werden sehen.
Edit:
Es kommen Daten vom EASPeasy an :
Protocol: MQTT, Version: MQTT 3.1.1, ClientID: ESP_Easy_test_MQTT_1
/ESP_Easy_test_MQTT/#
Topic: /ESP_Easy_test_MQTT/status/LWT, Payload: Connected
Aber mit ESPEasy stehe auf Kriegsfuß.
Ich bekomme dort meine I2C Sensoren nicht so zum fliegen, wie vorher mit Tasmota.
OK war jetzt nur auf die schnelle probiert, aber ich sehe schon, mit Tasmota komme ich besser klar
Einstellungen in ESPEasy für MQTT :
Protocol: OpenHAB MQTT (da OpenHAB auch Mosquitto nutzt, laut meiner Info, komme so auch die Daten im internen IPS MQTT Server an, und sind ja auch da.)
Controller IP: Die IP von dem IPS Server.
Mehr habe ich jetzt nicht probiert mit ESPEasy.
Wie kann ich über den MQTT-Server etwas publishen (Ohne ein zusätzliches Modul)?
Hardlog
Also ich habe es mit ESP Easy laufen und funktioniert einwandfrei.
NodeMCU einfach entsprechend einstellen, Daten kommen sauber an und können auch in IPS geloggt und weiter verarbeitet werden.
Hier gibt es noch ein paar Tipps zum einstellen des ESP Easy
MQTT Broker in IP-Symcon (Beta…!) - Seite 16
MQTT Device Instanz erstellen. Und RequestAction($id_der_variable, „DeinTollerWert“);
Super, Danke für die Info.
Dann brauch ich mich da nicht einarbeiten. Denn ESPEasy ist nicht (noch?) mein Ding.
