Super jetzt klappt es.
Ich musste alle vorher gemachten Einstellungen MQTT Server, Socket und Device löschen.
Dann habe ich den Konfigurator neu angelegt, dieser hat den Splitter und den Socket nachgezogen und nun kommt alles richtig an.
Mit Retained wird es bestimmt noch cooler.
Ich setze das mal hier rein, da ich nicht sicher bin, ob die Ursache wirklich bei dem Modul selbst zu suchen ist. Denn es gab die Tage nach der GUID Problematik ein paar Probleme und ein nicht lauffähiges System.
Letzter Ausgangspunkt nach diversen MQTT-Spielereien. Das Tasmota Modul war nicht installiert aber es gab noch ein paar Tasmota Instanzen mit rotem Ausrufezeichen.
Diese hab ich gelöscht. Tasmota Modul neu installiert und nun erscheint beim Anlegen einer Tasmota Instanz Folgendes:
Alles klar.
Das war halt meine Frage, ob es gewünscht ist etwas doppelt zu pflegen, wenn es doch eigentlich schon machbar ist mit dem Konfigurator.
Aber das Argument, dass es für die User komfortabler ist, überzeugt mich.
Wenn ich bei einem MQTT Device den Type ändere also z.B. von String zu Float,
dann funktioniert der Konfigurator nicht mehr.
Es kommt dann nur noch die Meldung
„Variabletyp stimmt nicht überein“
Wenn man alle MQTT Devices wieder auf den erkannten Type String umstellt,
funktioniert der Konfigurator wieder.
Ist das Verhalten normal und so gewollt?
Mit der neuen Version ist das Variablen Type Problem beseitigt.
Vielen Dank.
Jetzt ist mir aber noch etwas aufgefallen.
Wenn nach einem IPS Neustart noch nicht alle Devices einen Wert Empfangen haben
und man den Konfigurator startet, kommt die Meldung
„Variable #12345 existiert nicht“
12345 ist hier die Instanz ID eines MQTT Devices, dass noch keine Werte empfangen hat.
Erst nachdem alle MQTT Devices mindestens einen Wert empfangen haben,
wird der Konfigurator wieder angezeigt.
Also selbst wenn ein Device noch nichts Empfangen hat, sollte meiner Meinung nach, dennoch der Konfigurator angezeigt werden.
Man könnte die Geräte die noch nichts Empfangen haben evtl. irgendwie z.B. farblich markieren.
