Denke die Einstellungen waren einfach nicht gleich!
AM2301 wurde auch sofort erkannt!!!
21:31:49 MQT: GitasZimmer_S20-6/tele/SENSOR = {"Time":"2019-11-11T21:31:49","AM2301":{"Temperature":21.7,"Humidity":43.1},"TempUnit":"C"}
Respekt!
Respekt!
Und da wirst du noch mehr Spaß haben, wenn du noch mehr damit machst.
Aber Kai fehlt noch die Rückmeldung, was Stand wo drin.
Genau evtl. ist da etwas beim Konfigurator falsch.
Oder ich hab was flasch gemacht…
Mal ne Frage werden auch die: MCP230XX und PCA9685 unterschtützt?
21:37:29 MQT: tele/Input-Modul-1-Wlan/SENSOR = {"Time":"2019-11-11T21:37:29","MCP230XX":{"D0":0,"D1":0,"D2":0,"D3":0,"D4":0,"D5":0,"D6":0,"D7":0,"D8":1,"D9":1,"D10":0,"D11":0,"D12":0,"D13":0,"D14":0,"D15":0}}
21:39:30 MQT: tele/Dimmer-Modul-3-Wlan/SENSOR = {"Time":"2019-11-11T21:39:30","PCA9685": {"PWM_FREQ":120,"PWM0":0,"PWM1":0,"PWM2":0,"PWM3":0,"PWM4":0,"PWM5":0,"PWM6":0,"PWM7":0,"PWM8":0,"PWM9":600,"PWM10":0,"PWM11":0,"PWM12":0,"PWM13":0,"PWM14":0,"PWM15":0,"END":1}}
Zumindest per Script irgendwie ansprechbar? Das ist eigentlich das wichtigste bei mir was über mqtt läuft.
Das sind Bewegungsmelder und Dimmer (PWM)
Ich sag mal nehmen und geben.
Bitte erst die Rückmeldung, was falsch war.
schon geschen hast ja selbst im Beitrag 299 zitiert.
FullTopic muss exakt gleich sein in der Einstellungen
der Instanz und in den MQTT Einstellungen im Tasmota.
Seit dem läuft es perfekt, bis jetzt bin ich begeistert!
Aber welches stand dort drin. Normalerweise wird das vorher geüllt mit dem Standardwert.
Evtl. ist da ein Bug im Modul. Wir können uns das sonst aber auch gerne mal gemeinsam anschauen.
Mit dem Bewegungsmelder schaue ich mir mal an.
Die Frage von Kai, was Stand da drin ?
upps, zu langsam:D
Ja stimmt überfliegen.
Grade neue Instanz erstellt Tasmota da steht
%prefix%/%topic%
in einem Tasmota der noch an anderem IPS hängt ist
dahinter noch ein / Zeichen.
Bei den die ich jetzt eingefügt habe, habe ich manuell FullTopic
rein kopiert aber verdreht erst Topic dann Prefix.
Ich weiß es nicht mehr, vielleicht habe ich vor 2 Jahre FullTopic
selbst geändert und der war nicht mehr Tasmota original!?
Edit: Probiere morgen diese zu drehen und so bei Tasmota einzutragen wie die Instanz das möchte.
OK, Danke !
An der Stelle, mal mit einem neuen Tasmota Modul beginnen, also alles auf Standard, und den Rest nach Kai’s Doku.
Und immer darauf achten, dass das Topic der verschienden Module passt !
Der Vorteil von Valetudo ist, dass du den Roboter von der China Cloud abkoppelst. Dadurch funkt er nicht mehr nach Hause (China) und alle Infos bleiben bei Dir lokal. Zusätzlich kannst Du ihn dann über eine Rest API oder MQTT ansteuern und den aktuellen Status (+Map) empfangen. Leider klappt das mit der Map bei mir nicht mit dem MQTT Server von IPSymcon. Ich schicke Dir nochmal zwei Artikel aus der c’t. Da ist alles erklärt. Vielleicht installierst Du das mal bei Deinem Staubsauger und schaust, ob es klappt. Bei Fragen einfach melden.
ich habe über den IP-Symcon Module Store die Shelly Unterstützung installiert. Es installiert dann in IPS einen Server Socket (MQTT Server #xxxxx), MQTT Server und den Shelly Configurator. Funktioniert dann auch alles Prima, nur nicht auf dem Default Port 1883. Den muss ich in IPS und Shelly ändern. Wenn ich Port 1883 auswähle kommt die Fehlermeldung: „Der Zugriff auf einen Socket war aufgrund der Zugriffsrechte der Sockets unzulässig.Code (-32603)“
Wenn ich einen anderen Port nehme geht es.
Wieso kann man nicht den Standardport 1883 nehmen? IPS ist aktuell und die Shelly Erweiterung habe ich heute installiert (steht was von 3.0.3)
Viele Grüsse
@rockyrichter: Kann es sein, dass du bereits einen MQTT Server laufen hast der den Port 1883 nutzt und somit blockiert?
ja, das vermute ich auch. Aber wo finde ich den in IPS? Ausserhalb läuft sicherlich keiner, da alles über IPS gesteuert wird.
So, jetzt habe ich doch gerade einen Mosquito Broker gefunden. Deaktiviert und schon geht es. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht.
Danke für die Hilfe.
nachdem ich mich geduldig durch die >30 Seiten durchgelesen habe, bin ich zwar um einiges „voller“ im Kopf, aber noch nicht wirklich schlauer. Ich habe einen mosquitto auf einem Pi4 laufen, der alle 2 Sekunden Wetterdaten zur Verfügung stellt.
Mit der 5.2 und diesem Thread kam natürlich der Gedanke, prima damit ist die Integration der Vantage Pro2 Wetterstation mit MQTT der logisch nächste Schritt … aber so einfach will das wohl nicht …
Die Verbindung klappt, Daten kommen rein …
Hat jemand einen Tipp?
ich kann da leider nicht helfen. Probiere gerade auch was aus, scheint leider noch nicht so zu funktionieren wie es soll.
Oder ich übersehe was.
Wenn mann auf einen Topic test/test/test mehrere Variablen hat Wert1: = 1, Wert2: = 3, Wert3 = 1234, kann man grad
nichts mit anfangen. Oder?
Dein Mosquitto macht aber keinen Publish mit irgendwelchen Wetterdaten. Kann das sein?
doch, einen ganzen schönen String, sieht nur im Log viel zu klein aus …
{„windSpeed10_kph“: „0.0“, „monthET“: „0.0“, „cloudbase_meter“: „408.916939662“, „outHumidity“: „82.0“, „pressure_mbar“: „994.40229105“, „rain_cm“: „0.0“, „dayET“: „0.0“, „maxSolarRad“: „0.0“, „barometer_mbar“: „1001.76134514“, „yearRain_cm“: „23.7400000059“, „consBatteryVoltage_volt“: „4.82“, „dewpoint_C“: „1.47988049269“, „insideAlarm“: „0.0“, „inHumidity“: „41.0“, „sunrise“: „1573800600.0“, „windGust_kph“: „0.0“, „heatindex_C“: „4.27777777778“, „dayRain_cm“: „0.0“, „stormRain_cm“: „0.0“, „forecastIcon“: „2.0“, „outsideAlarm2“: „0.0“, „windSpeed_kph“: „0.0“, „forecastRule“: „122.0“, „rainAlarm“: „0.0“, „altimeter_mbar“: „1001.22859466“, „windchill_C“: „4.27777777778“, „appTemp_C“: „2.51962540066“, „outTemp_C“: „4.27777777778“, „extraAlarm1“: „0.0“, „extraAlarm2“: „0.0“, „extraAlarm3“: „0.0“, „extraAlarm4“: „0.0“, „extraAlarm5“: „0.0“, „extraAlarm6“: „0.0“, „extraAlarm7“: „0.0“, „extraAlarm8“: „0.0“, „humidex_C“: „4.27777777778“, „rain24_cm“: „0.0“, „hourRain_cm“: „0.0“, „inTemp_C“: „23.0555555556“, „soilLeafAlarm4“: „0.0“, „trendIcon“: „20.0“, „soilLeafAlarm2“: „0.0“, „soilLeafAlarm3“: „0.0“, „usUnits“: „16.0“, „soilLeafAlarm1“: „0.0“, „leafWet4“: „0.0“, „txBatteryStatus“: „0.0“, „yearET“: „0.0“, „monthRain_cm“: „2.60000000065“, „rainRate_cm_per_hour“: „0.0“, „dateTime“: „1573850145.0“, „outsideAlarm1“: „0.0“, „sunset“: „1573832760.0“, „inDewpoint_C“: „9.07932773334“}
