So als Denkanstoß.
Mann muss ja nicht fix auf einen IO verbinden.
Solange die korrekten Datenfluss GUIDs eingetragen sind, kannst du auch mehrere unterstützen bzw in der Konfig anbieten. (Siehe ModBus-Gateway)
Wobei ein Webhook kein IO ist, außer so wie du es jetzt mit einer Instanz als ‚Sammler‘ für alle Kameras umgesetzt hast.
Warum nicht pro Instanz/Kamera einen Webhook?
Und dann definiere bitte ‚sicher‘.
Sicher das Daten ankommen (QoS), oder das diese unverfälscht bzw abhörsicher sind.
TLS kann der IPS MQTT Broker noch nicht, oder?
Nein, TLS kann der MQTT Server noch nicht, steht aber eigentlich auch alles im ersten Beitrag,
Paresy passt den ersten Beitrag eigentlich immer an, wenn es Änderungen gibt.
Gibt’s irgendwas in Richtung Doku, oder muss man das einfach ausprobieren?
Wüsste gerne wie das umgesetzt ist im Vergleich zu meinem eigenen Skript, damit ich einschätzen kann wann ein Umstieg lohnt und wie viel Aufwand es wäre.
Auch Beitrag 1, für Modul-Entwickler.
Sonst versuchen ob die internen Instanzen ausreichend sind.
In der Doku selber gibt es noch keinen Eintrag zu MQTT, vermutlich weil es noch Beta ist und sich somit jederzeit etwas ändern könnte.
Hat es einen Grund, dass IPS_GetObjectIDByName für die MQTT Devices nicht funktioniert? print_r zeigt mir für die Objekte zwar einen Namen an aber IPS_GetObjectIDByName findet diese nicht.
Das sollte eigentlich absolut unabhängig von MQTT sein. Wie verwendest du die Funktion? Kannst du uns vielleicht einen Skriptausschnitt zeigen? Ich vermute, du verdrehst da irgendwo etwas.
Eine weitere Frage. Ich möchte gerne folgenden Befehl ausführen:
mosquitto_pub -t landroid/set/start
Wie sähe das denn jetzt in der MQTT Implementierung von symcon aus? Ich besitze aktuell keine Variable „landroid/set/start“, welche ich direkt mit RequestAction ansprechen könnte.
ich versuche schon seid Tagen als Anfänger Xiaomi und Tasmota Geräte über die IPS mqtt Funktion einzubinden.
Ich bekomme das irgendwie nicht hin.
Habe z.B auf dem Raspi Zigbee2mqtt laufen und auch Geräte angemeldet, leider bekomme ich sie nicht ins IPS.
Wie richte ich den MQTT Server in ips ein ? Gibt es hier eine Anleitung ?
