Hallo Paresy
also, nochmal zu dem ganzen Thema, WF läuft seid deinem Update zuverlässig, aber Console über Conect ist nicht wirklich nutzbar.
Es gibt ständige Abbrüche. Anlegen von Variablen oder Links klappt gelegentlich, oft kommt es aber zu einem Abbruch, so dass nichts angelegt oder sogar nicht im gewünscht Baum.
Greife da doch jetzt lieber auf Teamviewer zurück.
Du hast bestimmt IPS auf dem Pi oder? Seit einem der letzen RPi Updates spielt Jessie nicht mehr mit IPS 4.0 zusammen. Wechsel einfach auf die 4.1, dann sollte das Problem weg sein!
Hallo alle,
bekomme seit heute diese Meldung im Log:
18.10.2016 14:01:50*| Connect Control*| Konnte keine Verbindung zum Server herstellen. Fehler: connect: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte.
Bei mir auch Zapier hat die ganze Zeit Fehlermeldungen geschickt das der Webhook nicht erreichbar ist, jetzt hab ich in der Konsole geschaut da steht Fehler connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
bei mir auch keine Connect mehr von aussen, Regelmäßig folgende Fehlermeldung im Log.
18:51:20 | 35257 | ERROR | Connect Control | Konnte keine Verbindung zum Server herstellen.
Lizenz ist sowas von gültig. Ich fahre noch keine 4.1 bin noch mit 4.0 vom 06.10.2016 unterwegs.
Wäre schön wenn sich einer mal räuspern würde was los ist und wie lang.
Hallo paresy,
jepp alles läuft wieder, danke das ihr trotz nicht aufgegeben und bis jetzt durchgehalten habt.
Hatte von unterwegs schon Angst, bei mir wäre was abgeraucht!
Hoffe Ihr habt jetzt auch Feierabend
ich versuche seit einiger Zeit symcon connect einzurichten. Ich bekomme jedoch immer die im screenshot aufgeführte Fehlermeldung. Das Passwort für den Fernzugriff habe ich bereits angelegt. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
So weit ich das verstanden habe, müssen keine Ports mehr frei geschaltet werden, also weder rein noch raus.
Aber es ist eine gültige Subscription notwendig und mindestens die Prof Version.
Ansonsten sollte es eigentlich funktionieren.
