ich nutze IPS 5.1 als Docker auf QNAP. Toller Job den Ihr da gemacht habt - läuft sehr stabil.
ABER mit jedem neuen Image muss der Server von der Connect Instanz reaktiviert werden - was ja nur einmal in 24h geht:eek:
Bei Updates für IPS auf Windows war dies nie der Fall.
hier ein kurzes Update für die Connect Control Instanz.
Habe jetzt die letzte Version IP-Symcon 5.1, Docker, 18.04.2019, 5fabb91fbfd auf QNAP eingespielt.
Der Effekt hat sich nicht geändert. Connect funktioniert nur nach dem Reaktivieren des Servers.
Ist im Allgemeinen kein Problem, aber wenn ich aus Gründen der Stabilität doch mal das Image wechseln muss, funktioniert der Connect Service erst nach 24h wieder. Ist nicht wirklich ideal.
beim Einspielen eines neuen Docker Images (IP-Symcon 5.1, Docker, 30.04.2019, c7625c8692a) muss ich nach wie vor den Server reaktivieren. Da das ja so nicht gewollt ist, wäre eine Lösung gut.
Ich habe heute mein IPS auf einen neuen Server übertragen (Win 10 als VM auf einem QNAP). Nun habe ich ein Problem beim reaktivieren des connect - Servers.
Im Log: 11.05.2019 13:07:24 | 30796 | ERROR | Event Control | Wiederverbinden [Connect] fehlgeschlagen = resolve: Der angegebene Host ist unbekannt.: Der angegebene Host ist unbekannt.
Hat evtl. jemand einen Tipp wo ran das liegen könnte
Kommst du mit der VM ins Internet?
So eine Meldung kommt wenn z.b. der DNS Server nicht in dem Netzwerkeinstellungen konfiguriert ist keine Antwort liefert.
Edit: zu langsam
in einer ubuntu VM unter Proxmox passiert es mir immer wieder, dass der Token sich geändert hat. Nicht immer, aber nach meinem Gefühl gerne nach einem Kernel Update wie ich es heute durchgeführt habe.
Das Problem besteht schon länger und wurde auch schon diskutiert.
Heute wurde definitiv nichts geändert, nur upgrade und reboot.
Seit einiger Zeit läuft bei meiner Installation in Brasilien Connect nicht mehr. In der Konsoloe wird der gemeldet „Der Connect-Dienst ist fehlerhaft“. Versuche ich Connect zu aktivieren, erhalte ich folgende Meldungen:
19.08.2019, 08:26:46 | Connect Control | Einstellungen gespeichert
19.08.2019, 08:26:49 | Connect Control | Einstellungen gespeichert
19.08.2019, 08:26:50 | Connect Control | Verbinde…
19.08.2019, 08:26:50 | Connect Control | Initialisiert
danach erscheint folgendes Popup:
"Fehler beim Übernehmen der Änderungen. Verbinden fehlgeschlagen (Code -32603)“.
Server reaktivieren hilft nichts…
Das Ganze hat die letzten Monate einwandfrei funktioniert.
Ich komme der Sache näher: Eben gab’s bei uns wieder einmal einen der leider täglichen Stromausfälle im Sekundenbereich, d.h. alle Systeme wurden neu gestartet. Und siehe da: der Connect Service wurde erneut als fehlerhaft markiert. Symcon Service gestoppt und gestartet und alles läuft wieder. Möglicherweise startet Symcon, bevor die Verbindung ins Netz bereit ist. Ich habe zum Testen mal den Symcon Service auf Automatisch (verzögerter Start) gesetzt. Ich warte also auf den nächsten Stromausfall, dauert sicher nicht lange…
