Da Symcon lediglich ein HTML Objekt mit der URL zum Stream in das WebFront integriert, nein.
Symcon ändert nichts an der Stream URL noch routet es eine Anfrage an eine Kamera weiter.
Steht auch so in der Doku, das der Stream selbst von extern erreichbar sein muss, wenn du ihn von extern abrufen willst.
Aber vielleicht kommt da ja in Zukunft was…
PS: Bilder als Medienobjekt gehen immer von extern.
Hast Du einen Ahnung wie man so einen Adrssse einenr Kamera rausbekommt?
Wäre das eine Alternative oder von der Performance nicht ratsam wenn man versucht den Stream in Einzelbilder zu zerlegen in in ein Medienobjekt zu schreiben.
Wie jetzt?
Gibt genug Datenbanken im Netz wo die URLs zu den Kameratypen zu finden sind.
Um dann von extern darauf zugreifen zu können musst du dir selber etwas überlegen.
ReverseProxy, Kamera mit Cloud oder ganz böse einfach Portweiterleitung.
Wobei man dabei sich um das Thema Sicherheit selber bemühen muss (Kamera härten, SSL nutzen etc…)
Ich keine keine Kamera welche nicht ein JPEG Einzelbild zur Verfügung stellt.
Das mit dem Image Grabber holen und fertig.
Hallo
Wie kann ich in einem PHP-Script meine eigene ipmagic Adresse herausfinden?
Hab in der Doku nichts gefunden.
$ipsymconconnectid = IPS_GetInstanceListByModuleID("{9486D575-BE8C-4ED8-B5B5-20930E26DE6F}")[0];
$connectinfo = CC_GetUrl($ipsymconconnectid);
var_dump($connectinfo);
Danke. Funktioniert einwandfrei.
so wie ich es verstanden habe, werden „interne“ Links nicht in ipmagic angezeigt. Ich habe eine Adresse mit Portfreigabe
(http://jaguczak.goip.de/awp/index.html)
eingegeben, die ich von überall erreiche, aber in ipmagic wird die Seite trotzdem nicht angezeigt.
Oliver
Mischt du ggf. HTTP und HTTPS? Das mögen viele Browser nicht.
Ich vermute eher das er auf /Webfront/user/ zugreifen will.
Aber ohnen naehere Info ?
hat halt nicht jede Seite https
wenn ich Symcon lokal aufrufe kriege ich meine Teichsteuerung.
über ipmagic (gleicher Browser) kommt die Seite nicht.
was bedeutet „Ich vermute eher das er auf /Webfront/user/ zugreifen will.“?
was brauchst du da für Info?
Oliver
Hast du bei ipmagic mal http (statt https) versucht?
Hallo Zusammen,
ich bekomme regelmäßig Connect Abbrüche mit folgender Fehlermeldung:
Die Modul libssh2 ist auf meinem Ubuntu Server (VM) nicht installiert:
ips@ips-server:~$ sudo apt show libssh2
[sudo] Passwort für ips:
N: Paket libssh2 kann nicht gefunden werden.
E: Keine Pakete gefunden
Sollte ich es installieren oder was könnte der Fehler sein? Danke!
Frank
Was für einen Internet Anbieter nutzt du?
Hi Parsey,
unsere Anbindung läuft über Unitymedia (Kabel, DS-Lite)
Frank
Du musst dort noch etwas Geduld haben. Wir haben zur 5.1 die Connect Anbindung wesentlich überarbeitet und mit dieser scheinen genau bei den DS-Lite Anschlüssen keine Probleme mehr aufzutreten.
wenn ich ipmagic mit http aufrufe, kommt die Seite.
aber irgendwie muss es ja auch anders gehen, da manche Seiten nur mit https und manche nur mit http erreichbar sind.
Oliver
Leider nein. Die Browser lassen mittlerweile kein Mixed Content mehr zu, wenn die „Hauptseite“ HTTPS nutzt. Somit wird es schwierig, da wir den Connect-Dienst bald nur noch über HTTPS anbieten werden, um die Sicherheit zu erhöhen.
Hallo zusammen
Ich habe das Problem, dass Connect immer wieder die Verbindung verliert.
Es kann sein, dass es länger läuft, plötzlich ist die Verbindung aber wieder weg und in den Logs habe ich immer die folgende Fehlermeldung:
Konnte keine Verbindung zum Server herstellen. Fehler: connect: Connection timed out
Eine Verbindung über ipmagic klappt ebenfalls nicht, ich muss mich immer per VPN ins lokale Netz verbinden.
Ich komme leider nicht mehr weiter.
Vom LAN ins WAN gibt es keine Einschränkungen.
Soweit ich gelesen habe braucht es keine speziellen Einstellungen vom WAN ins LAN.
Den Server habe ich ebenfalls schon reaktiviert.
Die Box befindet sich hinter einer pfsense Firewall.
Version 5.1 soll ja Verbesserungen im Bereich Connect bringen, ich traue mich im Moment aber noch nicht darauf ein Update zu machen.
Gibt es noch etwas was ich da versuchen könnte?
Gruss ChacalCH
Ich würde die 5.1 testen. Bisher läuft die sehr sehr gut.
Hallo zusammen
Dank paresy konnte das Problem gelöst werden.
Der Connect Dienst kann zusammen mit Snort Probleme bereiten und zwar wird die Abfrage an ipmagic.de abgefangen, da er da eine Gefahr erkennt (in der Standardkonfiguration). Zum Teil läuft es sporadisch, kann aber auch konstant geblockt werden.
Um das Problem zu lösen, muss die IP von ipmagic auf eine Whitelist gesetzt werden.
An dieser Stelle vielen Dank noch einmal für die Hilfe!
Gruss ChacalCH
