Ist der Connect Dienst aktiviert? Schau mal ins Modul und aktiviere den eventuell nochmal. Vielleicht wurde er beim Auslösen des Fehlers deaktiviert.
Danke für die Info.
Es läuft wieder. Wir hatten einen Kurzen Stromausfall. Eventuell lag es daran??
Sry, mit der Suche bin ich nicht weitergekommen. Es folgt wohl eine Noob-Frage:
Habe folgendes Problem, ich komme mit der ipmagic Adresse zum Login der Gegenstelle. Nach Eingabe des Loginnamens wird die Verbindung unterbrochen mit "No supported authentication methods available (server sent: publickey)
Versuche ich es mit Port 50000, so komme ich sogar bis zum Password, welches aber als falsch erkannt wird. Keylock ist aus …
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Was möchtest du denn machen? Die Connect Verbindung erledigt das Connect Modul innerhalb von IP-Symcon. Du musst da eigentlich nichts selber machen.
Wollte mich ggfs über die ipmagic per ssh auf der Gegenstation einloggen um updates etc anstossen zu können. Ist das möglich?
Nein
Siehe Connect Control — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware, dort steht:
Das Connect Control Modul bietet die Möglichkeit einen gesicherten Zugriff von Außerhalb zu gewährleisten. Diese Verbindung kann dazu genutzt werden von überall via Verwaltungskonsole das System zu verwalten oder über die Visualisierungen und mobilen Apps darauf zuzugreifen.
Für dein Vorhaben wäre eine VPN Verbindung sinnvoll.
Ich nutze OpenVPN dafür.
Uli
besten Dank, schade, dann geht das so nicht
werde ich dann wohl auch so machen müssen, wollte es nur nicht machen, wenn die bestehende ipmagic es schon hergegeben hätte …
ist das normal, dass ich wenn ich Connect einschalte von extern mit Https: und http auf mein Webfront zugreifen kann?
Kann ich die ungesicherte http Verbindung irgendwie deaktivieren?
gruß garfi
Ja, ist normal. In der Doku gibt es ein paar Sicherheitshinweise die man lesen sollte
Viele Grüße,
Chris
Ich finde gerade den Beitrag nicht…
Ich habe ein Live-System
IP-Symcon 5.0, Raspberry Pi, 11.10.2018, 29b8f3060eb
Ist jetzt nicht die aktuellste Version… und habe das Problem bei einem UnityMedia DS-Lite Anschluß, dass der Connect Dienst sich alle paar Minuten neu verbindet.
![Bildschirmfoto 2018-11-17 um 20.53.35.png|698x685](upload://cuWpPsjx3ox675Z90oUL5Gem1Zq.png)
17.11.2018 20:48:50 | 19685 | MESSAGE | Connect Control | libssh2_channel_forward_accept fehlgeschlagen: Fehler -23
17.11.2018 20:48:50 | 19685 | MESSAGE | Connect Control | libssh2_channel_forward_cancel fehlgeschlagen: Fehler -7
17.11.2018 20:49:01 | 19685 | MESSAGE | Connect Control | Einstellungen gespeichert
17.11.2018 20:49:01 | 19685 | MESSAGE | Connect Control | Warte auf Beendigung des Dispatch Thread...
17.11.2018 20:49:01 | 19685 | MESSAGE | Event Control | Wiederverbinden [Connect] erfolgreich
17.11.2018 20:49:01 | 19685 | MESSAGE | Connect Control | Verbinde...
17.11.2018 20:49:01 | 19685 | MESSAGE | Connect Control | Verbunden
17.11.2018 20:49:01 | 19685 | MESSAGE | Connect Control | Initialisiert
17.11.2018 20:49:02 | 19685 | MESSAGE | Connect Control | Handshake abgeschlossen
17.11.2018 20:49:02 | 19685 | MESSAGE | Connect Control | Fingerabdruck überprüft
17.11.2018 20:49:03 | 19685 | MESSAGE | Connect Control | Authentication succeeded
17.11.2018 20:49:03 | 19685 | NOTIFY | Connect Control | Verbindung hergestellt
libssh2 ist auch nicht installiert:
aptitude show libssh2
E: Das Paket libssh2 konnte nicht gefunden werden.
Irgendwo war doch was bei der Umstellung auf den Connect Dienst. Bevor ich jetzt irgendetwas mir zerschiesse bei der Installation, brauch eich noch einmal einen kurzen Tip.
Danke!
Uli
Hast du im Logfile noch mehr Informationen drin? Dort sollte noch drin stehen, warum die Verbindung überhaupt abgebrochen ist.
den gleichen Fehler habe ich auch schon seit Wochen. Etwa alle 5 Minuten läuft die folgende Sequenz ab. Symcon connect verbindet sich immer wieder für etwa 5 Minuten .
18.11.2018 11:01:33 | 32109 | MESSAGE | Connect Control | libssh2_channel_forward_accept fehlgeschlagen: Fehler -23
18.11.2018 11:01:33 | 32109 | MESSAGE | Connect Control | libssh2_channel_forward_cancel fehlgeschlagen: Fehler -7
18.11.2018 11:02:08 | 32109 | MESSAGE | Connect Control | Einstellungen gespeichert
18.11.2018 11:02:08 | 32109 | MESSAGE | Connect Control | Warte auf Beendigung des Dispatch Thread...
18.11.2018 11:02:08 | 32109 | MESSAGE | Event Control | Wiederverbinden [Connect] erfolgreich
18.11.2018 11:02:08 | 32109 | MESSAGE | Connect Control | Verbinde...
18.11.2018 11:02:08 | 32109 | MESSAGE | Connect Control | Verbunden
18.11.2018 11:02:08 | 32109 | MESSAGE | Connect Control | Initialisiert
18.11.2018 11:02:08 | 32109 | MESSAGE | Connect Control | Handshake abgeschlossen
18.11.2018 11:02:08 | 32109 | MESSAGE | Connect Control | Fingerabdruck überprüft
18.11.2018 11:02:09 | 32109 | MESSAGE | Connect Control | Authentication succeeded
18.11.2018 11:02:09 | 32109 | NOTIFY | Connect Control | Verbindung hergestellt
Symcon Umgebung:
intel nuc, ubuntu 18.04, aktuelle beta symcon 5
Mit freundlichen Grüßen
Volkmar
Guten Morgen Michael,
es taucht immer wieder dieser Block auf, warum das so ist kann ich leider nicht erkennen.
19.11.2018 00:02:08 | 19685 | MESSAGE | Connect Control | libssh2_channel_forward_accept fehlgeschlagen: Fehler -23
19.11.2018 00:02:08 | 19685 | MESSAGE | Connect Control | libssh2_channel_forward_cancel fehlgeschlagen: Fehler -7
19.11.2018 00:02:52 | 19685 | MESSAGE | Connect Control | Einstellungen gespeichert
19.11.2018 00:02:52 | 19685 | MESSAGE | Connect Control | Warte auf Beendigung des Dispatch Thread...
19.11.2018 00:02:52 | 19685 | MESSAGE | Event Control | Wiederverbinden [Connect] erfolgreich
19.11.2018 00:02:52 | 19685 | MESSAGE | Connect Control | Verbinde...
19.11.2018 00:02:52 | 19685 | MESSAGE | Connect Control | Verbunden
19.11.2018 00:02:52 | 19685 | MESSAGE | Connect Control | Initialisiert
19.11.2018 00:02:52 | 19685 | MESSAGE | Connect Control | Handshake abgeschlossen
19.11.2018 00:02:52 | 19685 | MESSAGE | Connect Control | Fingerabdruck überprüft
19.11.2018 00:02:54 | 19685 | MESSAGE | Connect Control | Authentication succeeded
19.11.2018 00:02:54 | 19685 | NOTIFY | Connect Control | Verbindung hergestellt
Uli
Huhu ich bekomme die fehlermeldung beim Reaktiveren:
der e a vorgang wurde wegen eines threadendes oder einer anwendungsanforderung abgebrochen. in C:\windows\system32- on line 3
was kann ich tun?
Das klingt als wenn deine Internet Verbindung nicht funktioniert oder deine Firewall es blockiert.
OKay dann rücke ich mal mit ein paar infos heraus (;
Der IP-Symcon Server läuft unter einem WIN10 was Virtuallisiert auf einem QNAP NAS läuft.
Nachdem ich etwas an dem Virtuellen Switch gespielt habe bekomme ich jetzt folgende Fehlermeldung:
set_option: Das angegebene Dateihandle ist ungültig.:
Das angegebene Dateihandle ist ungültig. in
C:\Windows\system32- on line 3
und wenn ich auf per email senden drücke kommt:
Please ensure an active connection to our server!
Das klingt wirklich so, als wenn irgendwas mit deinem Netzwerk kaputt ist. Läuft denn z.B. der normale Browser in der VM? Irgendwelche Proxy Einstellungen?
Gibt es eine Möglichkeit Bilder und Kamerastreams über IP-Symcon Connect aufzurufen? Lokal bekomme ich etwas angezeigt mit IP-Symcon Connect leider nicht.
Wenn du die Bilder wirklich im Symcon hättest, dann würden sie angezeigt. Also z.B. sekündlich laden als Bild in Symcon geht, aber den Stream mit der lokalen IP einbinden geht nicht, da die lokale IP im Internet nicht verfügbar ist.
