27. März 2024 um 12:25
1
Lieber IP-Symcon User,
IP-Symcon 7.1 ist ab jetzt verfügbar!
Die Apps folgen zeitnah - Sie sind noch im Review
Eine Übersicht der neuen Funktion befindet sich ab sofort in der Migrationsanleitung!
Migration (V7.0->V7.1) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Links zu den neuen Apps:
Mit der Symcon Visualisierung steuern Sie alle Geräte und Funktionen Ihres Smart Homes komfortabel in einer App.
Dabei werden alle von IP-Symcon unterstützten Systeme unterstützt. Diese sind unter anderem:
Kabelgebundene Systeme:
- KNX, LCN,...
Entwickler Dokumentation (PHP-SDK):
PHP-SDK — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Folgt uns auf Facebook
Folgt uns auf Instagram
Folgt uns auf YouTube
3 „Gefällt mir“
Der Link hier
Führt zu den Ablaufplänen und nicht, wie versprochen, zum Logikplan.
27. März 2024 um 13:35
3
Oh je. Stimmt. Ist in 3 Minuten korrigiert
pitti
27. März 2024 um 13:53
4
Wenn wir schon beim Korrigieren sind. Jetzt heißen die Dinger ja zum Glück Logikpläne und nicht mehr IPS… dann aber auch noch hier ändern
Wie kommt man eigentlich zu dieser Ansicht?
27. März 2024 um 15:22
6
Wenn du die 7.1 hast, sollte der automatisch auftauchen, wenn du das + im Objektbaum klickst. Ansonsten Object hinzufügen → Automation → Logikplan
Hallo Paresy
Nach neustem Update meint IPS View meine Lizens ist veraltet .Nochmal nachgesehen ich glaube das stimmt
Schönen Gruß
Egon
27. März 2024 um 15:43
8
Ja, wir prüfen das jetzt, damit man nicht aus versehen eine IPSView Version installiert die dann nicht mehr funktionsfähig ist.
habre
27. März 2024 um 15:47
9
sollte mit der 7.1 nicht auch der KNX Turtle Import kommen ?
Danke läuft alles
Schönen Gruß
Egon
27. März 2024 um 15:54
11
Nein, das kommt erst mit der 7.2 - erste Beta’s damit kommen vmtl. im Mai.
Moin!
Die Unterstützung für unterschiedliche Farbräume via Profil ist auch nicht mit drin, oder habe ich was übersehen?
Christian
cbeham
28. März 2024 um 11:03
13
Die Performanceprobleme mit dem Webbrowser sind nach den ersten Minuten mit der neuen Version extrem besser geworden! VIELEN DANK
Aber kann es sein, dass die Schriftgrösse von den HTML Kacheln nun nochmals kleiner geworden ist? Oder kann man das nun endlich einstellen?
Duplizieren gibt es auch nicht mehr?
Bis jetzt ein großer Schritt nach vorne. Gratuliere liebes Symcon Team
da8ter
28. März 2024 um 11:43
14
Kopieren und einfügen…
Strg +C und Strg +V
Gruß Stephan
cbeham
28. März 2024 um 11:46
15
Ja, so habe ich es gemacht
Vorher 1 mal klicken. Jetzt 2 x klicken
da8ter
16
Welche Kacheln meinst du? Deine eigenen HTML Boxen?
cbeham
28. März 2024 um 11:47
17
Jop. z.B. Meldeskript vom lieben @pitti
Nach dem Update auf 7.1 diese Fehlermeldung:
/usr/share/symcon/symcon: error while loading shared libraries: libgit2.so.1.7: cannot open shared object file: No such file or directory
Viele Grüße aus dem Unterallgäu
Harry
28. März 2024 um 13:27
19
Das wirkt, als wenn beim Update irgendwas schief gelaufen ist. Geh mal in http://symbox.local/#files und lösch mal beide 7.1er und dann bitte das Update noch einmal machen.
Wo gibts eigentlich eine Beschreibung der HTML-SDK? Ich such mich schon zum Wolf.
